m
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
HA
08.11.2018 19:01:09
1. aprill juba?
Ma ei saa aru kas sa proovid PCI-e kaarti panna PCI pessa või mida seal fotodel näidatud on?
Fotol olev emaplaat ja lingitud emaplaat ei klapi. Videokaart käib ikka PCI-e pessa, mis paistab seal kõrgemal.
viimati muutis HA 08.11.2018 19:01:37, muudetud 1 kord |
121 |
Sants
192 |
One
08.11.2018 19:10:21
| See küll see mobo olla ei saa ju sest sel mobol pildil on kaks pisikest pcie pesa kõrvuti, tootelingil aga mitte..
728 |
m
89 |
Levelxer
08.11.2018 19:24:13
See kus PCI Express 3.0 kirjas, selle kohal õige slot.
Need kaks väikest välistavad et su emaplaat see mille esimeses postituses välja tõid.
114 |
m
08.11.2018 19:29:12
Ma vaatasin ka, et ei klapi pildiga. Aga see vist see teema, et pilt illustreeriv. Plaat peaks ikka sama olema.
https://imgur.com/a/D0zaNPF
_________________ Müün erinevaid klaase, peegleid ja klaaspakette. |
89 |
HA
08.11.2018 19:31:29
See kaart peab sinna minema:
Pealegi kui su nimetatud emaplaat on sama või vähegi sarnane sellele, siis see ju ongi ATX mõõdus plaat ATX mõõdus korpuses...
viimati muutis HA 08.11.2018 19:33:33, muudetud 1 kord |
121 |
Levelxer
08.11.2018 19:32:02
| m kirjutas: |
https://imgur.com/a/D0zaNPF |
Ei, see ei ole Z97 Pro4 - kodulehel olev pilt ei ole illustreeriv vaid kindlasti sellest mudelist millle nimi kõrval.
Ja Z97 Pro4 on tavasuuruses ATX plaat.
114 |
Dealer14
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
m
08.11.2018 20:09:42
Jah kaart sai õigesse pesasse nüüd. Napilt mahtus ära.
Aga mulle tundub ka ikka, et see plaat ikka ASRock Z97 Pro4. See isegi plaadi peal kirjas.
Tänud kõigile abi eest.
viimati muutis m 08.11.2018 20:10:29, muudetud 1 kord |
89 |
rewer
08.11.2018 20:13:52
Kindel? Plaat paistab olevat H97 Pro4.
Üks emaplaadi kinnituskruvi ka puudu aga lihtsalt sinna midagi keerama ära hakka, seal vaja korpusele kinnitada standoff ja selleks vaja plaat välja võtta. Toimib ka nii aga kui mingil põhjusel plaadi välja võtad mingi aeg võid panna
| Kommentaarid: 1312 loe/lisa |
922 |
m
08.11.2018 20:15:27
| rewer kirjutas: |
Üks emaplaadi kinnituskruvi ka puudu  |
Jep nii on H97 Pro4.
Ei haakunud sinna pesasse. Mõtlesin mis see 1 kruvi siia-sinna
Prose jahutus ka nagunii nelja kruviga kinni. Vast ei kuku maha
89 |
Auron
08.11.2018 21:01:03
Mõtlesin alul miskit huumorit teha kuda netis pilte kus PCI-E kaardi ühendus lühemaks moditud aga teemat edasi lugedes ei julgend
133 |
pinTero
08.11.2018 21:54:06
Ma vaatasin algul, et korpuse plekiserv jääbki ette. Tuttav teema, näiteks selliste kaartide puhul:
Siis lihtsam need vga mutrid korra küljest lahti kruvida, kui miskit pooleks väänata..
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
Ertai
09.11.2018 13:58:52
Sain korralikult naerda, aga äge, et asja tööle said ikka lõpuks
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
m
09.11.2018 17:30:14
| Ertai kirjutas: |
Sain korralikult naerda, aga äge, et asja tööle said ikka lõpuks  |
No oletan, et et tegin päris mõnelgi päeva lõbusaks. Vanal plaadil oli all see pesa. Sellepärast hakkasin sinna alla seda toppima.
No päris korda ikka ei saanud. Nüüd videol 1 ventikas käib koguaeg päris suurtel pööretel. Tempiks näitab 35 kraadi.
89 |
rewer
09.11.2018 17:43:13
Sel kaardil peaksid ventilaatorid seisma kui koormust pole.
Kui veel pole siis võid esiteks draiverid uuendada.
922 |
m
09.11.2018 18:20:25
| rewer kirjutas: |
Kui veel pole siis võid esiteks draiverid uuendada. |
Peaks jah. Tõmbasin alguses mingid vanad driverid pean maha laskma korraks ilmselt.
Enne formatit ei ole kordagi videokaarti kuulnud
89 |
