mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1894, 1895, 1896 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
sõnum 07.11.2018 18:35:35 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
armjan kirjutas:
Protsess "paarita pult"
Alustades tuvastatakse HDMI kaudu teleri mudel, et saada teada vajalikud TV IR koodid. Mudel boksil teada, küsib boks serverist tv mudeli vajalikud IR koodid ja saadab need puldile, kus need nö. aktiveeritakse (seotakse). Nüüd teab S6 tv IR koode ning TV suudab need vastu võtta nagu tv enda puldi poolt saadetud koode.
Kui serveril koodid puudusid, annab server sellest teada ja vajalikud koodid lisatakse.
Huvitav keda/mismoodi peaks tagant surkima et Denon AVR2113 On/Off IR koodid andmebaasi lisatud/korrigeeritud saaks? Helivaljuse reguleerimine toimib aga sisse-/väljalülitamine mitte. Ehk midagi nagu andmebaasis oleks aga see info pole täielik. icon_rolleyes.gif
sass24
sõnum 07.11.2018 18:47:21 vasta tsitaadiga
Panen vaid repliigi, et vigane on riistvara, mille peal on vigane tarkvara. Andsin eespool venekeelse viite 1.-le lahendusele Aga jääme tulemust ootama.
Kuid oma kaebuse väliselt küsin: kas need tüübid on antud asjast informeeritud, kes tarkvara treivad ja mida nad ütlevad vigase CEC-i kohta?
armjan
sõnum 07.11.2018 19:11:12 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Nad on teadlikud ja ei tee selles osas miskit (pole miskit teha sellega). Vigane CEC on siis mis? Sinu TV veaga seod endiselt?
Kuidas tuvastad, et vigane on ka soft? Sellelt vene saidilt on selgelt kirjas tulemus, mis läheb kokku selle infoga, millest eile 3 linki andsin.
See, et kõik seadmed maailmas, millel isegi kirjas, et CEC tugi, ei tähenda veel praktikas, et kõik seadmed suudaksid omavahel infot korrektselt vahetada. Siin foorumiski selliseid näiteid erinevaid.
CECiga võitlema minnes kulutaks Telia spetsid sellega aega tühjalt. Tulemust see ei annaks.
Toon ühe tobeda näite. Avastatakse taevakeha, mis on kummaline (misiganes põhjusel), siis selle peale ei raiuta kivisse, et tegemist on teise eluvormi vms poolt modifitseeritud kehaga. See võimalus jääks hüpoteesina õhku ka siis, kui absoluutselt kõik teised võimalused on läbi hekseldatud.
Sina aga alustad TV näitel justnimelt tulnukatest... Pole eluterve lähenemine probleemile.
A.S.
sõnum 07.11.2018 19:20:23 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
...ja mida nad ütlevad vigase CEC-i kohta?
Probleem on ilmselt sama, mis tavaliselt. Kui on mingi standard, siis mõningatel tootjatel võib olla standardist enda ettekujutus. Või nad siis üritavad suhtuda standardisse "loominguliselt", tehes enda seadme "paremaks" kui konkurentidel. Ja nii ongi.
sass24
sõnum 07.11.2018 19:34:24 vasta tsitaadiga
Milliseid seadmeid Telia ettekujutuse järgi siis õigesti juhitakse? Kas kuskil on vastav nimekiri? Või ainult jälle arvatakse, usutakse ja TARGUTATAKSE? Konkreetselt, kas LG puhul on üldivus kindlalt tagatud? Kui vaja, annan ka vastava teleka mudeli.
A.S.
sõnum 07.11.2018 19:46:04 vasta tsitaadiga
Millest sa järeldad, et Telial on testimiseks riiulilt võtta 10a. vana teler?
armjan
sõnum 07.11.2018 19:50:50 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
LG teler olemas. Eelmine Arrisega funkas CEC uhtepidi. Boks välja, lülitus ka TV välja. Boks sisse, TV sisse ei lülitunud.
Uue Arrisega töötab mõlematpidi. Isegi magic remote töötab TeliaTVga (juhin TV puldiga boksi kui soovin. Kuna sellega on reageering uimane, siis kasutan boksi enda pulti. Lippab igast küljest hästi).
Mainisin enne, et nimekirja seadmetest, millega CEC korrektselt töötab, pole OLEMAS! Mitte vaid Telial vaid mitte kusagil!
Seda, kas Sinu TV ja boks CECiga töötaks, ei tea sa ka ise. Enne läks TV katki (TV tuner või lisakaardimoodul läbi).
Püüan end enam mitte korrata. Antud teema on juba mitmendal ringil sama sisu ja tulemusega.
JazZ
sõnum 07.11.2018 19:55:47 vasta tsitaadiga
Arrise boksi HDMI-CEC suudab kõigi teleka küljes olevate seadmete HDMI-CEC toimimise kokku jooksutada küll, olen ise seda korduvalt kogenud (erinevate Samsung'i teleritega) ja kui panna "Arris HDMI-CEC" otsingusse siis leiab ikka päris palju tulemusi sellega seoses, aga väita et Arrise HDMI-CEC teleri tappis on natuke uskumatu minu jaoks.
sõnum 07.11.2018 19:56:34 vasta tsitaadiga
Arrise CEC tugi on suht olematu ja nuditud. Peale Pwr On/Off, Vol Up/Down ja Dev. select ei suuda ta midagi välja saata ega ise aru saada.
Enamus muid seadmeid saadab puldilt saadud käsud ka CEC kaudu edasi.
Nt. Raspberry Pi on ju kenasti juhitav täies mahus TV puldiga nii, et seade ise on veel ressiiveri küljes. Ehk IR signaal liigub telekasse mis "tõlgib" selle CEC käsuks mis liigub ressiiverisse mis omakorda edastab kõik enda jaoks arusaamatud käsud RPi-le.
Lindman
sõnum 07.11.2018 19:58:17 vasta tsitaadiga
Vanem Arris on tiksunud väljatuleku hetkest Sony KDL-46HX720 (2011 mudel) taga ja tänaseni ei ole probleeme olnud...S5 pult lülitab nagu kord ja kohus telekat sisse/välja ka, CEC toimib ehk digiboksi sisse lülitamisel vahetab teleka vastava sisendi peale jne.
Puhtalt sportlikust huvist võiks nädalavahetusel võtta ühe uue Arrise ja teleka külge lüüa. Olen 100% kindel, et telekas maagiliselt katki ei lähe. Kuna tegemist ei ole sama mudeli või isegi sama aastakäigu telekatega (2011 vs 2006), siis ilmselt ühe kasutaja jaoks see katsetus ei päde.
sass24
sõnum 07.11.2018 21:27:48 vasta tsitaadiga
Armjan kirjutas:
Aina mõnusamaks läheb. Antakse lõpptarbijale kasutamiseks seade, mille töötamine polegi kindlalt tagatud. icon_neutral.gif
viimati muutis sass24 07.11.2018 21:34:03, muudetud 2 korda
-parun-
sõnum 07.11.2018 21:36:48 vasta tsitaadiga
armjan, äkki saad öelda, mis on sinu LG teleka konkreetne tüüp? Minu LG-ga see ei toimi kumbagi pidi täielikult. Kas tõesti on LG aja jooksul oma Simplink-i kontseptsiooni muutnud, et kellelgi töötab ja kellelgi mitte? LG kirjutab Settings/General/Simplink/Auto Power Sync kohta teleri ekraanil järgmist:"With Auto Power Sync selected, your TV will be turned on when you turn on a SIMPLINK device and your SIMPLINK devices will be turned off when you turn off your TV." No tõepoolest - nii ta ju töötabki! Aga kas ainult nii on mõistlik? Ma tahan et telekas ka digiboksi sisse lülitaks!
Renka
Renka
sõnum 07.11.2018 21:47:16 vasta tsitaadiga
sass24 kirjutas:
Armjan kirjutas:
Ise oled selle Sony ju ostnud mis ei tööta. Ma ei saa aru miks sa Sony kallal ei õienda? miks Telia kallal on vaja mingit täiesti asjatundmatut vingu ajada.
Oleks ligilähedaseltki mingi võimalus, et Telia põhjustas su teleri mure siis saaks vingust aru aga krt no ei ole ju. HDMI-CEC ei tapa su telekat ära. See ei ole võimalik.
sass24
sõnum 07.11.2018 22:01:41 vasta tsitaadiga
Ma praegu ei vingu teleka teemal (sellega on time out kuni renondist info tulekuni), vaid lihtsalt kommenteerin 1 enda arust tubli firma tegutsemisstiili.
Siitki võib teha ilusa kokkuvõtte:
-Smart TV kooos äpiga on progress- ostke samsasid,
-nüüd lisandusid ka LG-d - ostke ka neid,
-nüüd on kerad tules, äpi saadame nah..i, aga meil on hea BOX, mis sest tema korralikult töötamine pole garanteeritud jne
viimati muutis sass24 07.11.2018 22:20:37, muudetud 3 korda
sõnum 07.11.2018 22:01:58 vasta tsitaadiga
Ma püüan nv teha videosid erinevate telerite arrise cec toimekusest jutumärkides "will it blend"
Renka
Renka
sõnum 07.11.2018 22:04:35 vasta tsitaadiga
Telia suunal on aegajalt põhjust pahameelt tunda küll ja olen seda ka teinud kui vaja. Kuid see praegune sinu aetav teema on täiesti ajuvaba. Telia võimuses ei ole kõigis maailma telerites HDMI-CEC'i implementatsiooni muuta. Ja täiesti ajuvaba on nõuda täielikku compatibility listi. See on lihtsalt üks kuramuse mugavusfunktsioon. Kui töötab siis töötab. Kui mitte siis nii ongi - kivi teleritootjate kapsaaeda sellisel juhul tõenäoliselt.
sõnum 07.11.2018 22:07:44 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
indrpo kirjutas:
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: 8TB HDD WD Red Plus 4232
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4643
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
oncleuno
sõnum 07.11.2018 23:19:42 vasta tsitaadiga
Kui mul on LG ja Samsungi telereid mitu millel Telia app kasutusel siis kas mul on võimalik kõigile võtta asemele uus box 36 kuulise tasuta rendi kampaaniaga?
sõnum 08.11.2018 07:27:27 vasta tsitaadiga
oncleuno kirjutas:
Kui äpid on läbi TeliaTV süsteemi teenindajale nähtavad, siis jah. Tasub pisut aega varuda, esinduse teenindaja peab mõned kõned selle tarbeks tegema.
armjan
sõnum 08.11.2018 09:04:27 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
LG 55UF850V mudeliks
-parun-
sõnum 08.11.2018 09:51:49 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
-parun- kirjutas:
Ai kurja! Nüüd tuleb välja et teler ikkagi suudab seda boksi sisse lülitada! Trikk on selles et pärast teleri sisse lülitamist hakkab see kurtma et pole signaali HDMI sisendist. Et kontrolli kas digiboks on sisse lülitatud bla,bla. Mul jäi seejuures täiesti tähelepanuta, et seejuures ta ka küsib, kas lülitada boks sisse. Vastates YES lülitubki boks sisse. Samas peab olema kiire ja tegema seda enne kui teade ekraanilt kaob. Mulle jääb hetkel mõistmatuks, miks ta seda üldse küsima peab? Kui teler on näiteks LiveTV peal ja siis käivitada TeliaTV, toimub boksi sisselülitamine teleri poolt ilma selleks luba küsimata.
JazZ
sõnum 08.11.2018 10:42:31 vasta tsitaadiga
-parun- kirjutas:
armjan kirjutas:
-parun- kirjutas:
Sul on ilmselt teleri "universal remote" funktsioon seadistatud? Samsungil tuleb sama nupp ekraanile kui digiboks ei viitsi ennast HDMI-CEC käsu peale käima ajada. Seda nuppu vajutades saadetakse power on käsk IR kaudu, mitte HDMI-CEC kaudu (vähemalt Samsungi puhul).
Motiv8
Motiv8
sõnum 08.11.2018 17:07:35 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Milline Arrise box asenduseks pakutakse?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
sõnum 08.11.2018 17:44:34 vasta tsitaadiga
Motiv8 kirjutas:
indrpo kirjutas:
oncleuno kirjutas:
millist valikust soovid, vana või uus.
Motiv8
Motiv8
sõnum 08.11.2018 17:52:07 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Motiv8 kirjutas:
indrpo kirjutas:
oncleuno kirjutas:
Uuema jaoks antakse uus ruuter tasuta või töötaks Thomsoniga ka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1894, 1895, 1896 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
