uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226  järgmine
Arx07
Arx07
sõnum 13.09.2018 14:17:19 vasta tsitaadiga
Viilutaja, 1080Ti ja 1080 samasugused? Palju koos ventidega vahetus maksma läheks? Ma veits juba olin loobunud, aga kui norm. hinnaga saaks jahedamaks siis miks mitte icon_biggrin.gif
sõnum 13.09.2018 14:29:48 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kuidas vrm temp elab?
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 13.09.2018 14:59:02 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=46
nVIDIA® GTX Series 1080Ti, 1080, 970, 980, 980Ti, 780Ti, 780, 770, 760, 650, 650Ti, 660, 660Ti, 680
Seega sobib.
Ma plaanisin osta selle, kuid tutikad on mingi 82 eurot koos saatmisega Amazonist (.de ja uk). Pluss lisaks ventikad 2x120mm. Plaanisin osta Noctua NF-12'd.
Kokku läheks nii päris kalliks ~120 eurot kogu kupatus (ning ennem olin ostnud juba 15 euro eest Y kaabli jagaja, mis läheb ilusti kaardi enda ventika pessa)
... kuid munesin natuke ja siis panin tähele, et keegi müüb Morpheus II koos 3x120mm vendiga ja hind 60 eurot! icon_biggrin.gif
Nagu kõrgema poolt saadetud.
Seega hetkel 350 euro eest Vega64 + 75 euro eest jahutus. Ning Vega64 LC bios peal 24/7.
londiste kirjutas:
Teen teste ja annan teada.
E: on mingi hea programm millega näha üldse VRM'i tempe Vegal?
pots4t4j4
sõnum 13.09.2018 16:33:20 vasta tsitaadiga
Vanasti gpuz näitas vrm tempi kui kaart toetas, dunno kas nüüd ka.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.09.2018 13:16:46 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
Aa, ok. Seal on jah mingi "VR memory" lahter, sees =VRm?
Samas ma ei tea kui täpselt see mingeid tempe näitab, sest seal HBM ja VRM peal näitab ka mingeid 900+C spike icon_biggrin.gif
Edit:
londiste kirjutas:
Vaatasin, et kui panen max fan rpmi peale, siis on 83C.
See on siis 3300 rpmi juures. Võrdluseks niipalju, et ref blower jahutus tegi samalaadset lärmi siis kui oli kuskil 900rpmi.
Seega täiesti vaikne.
Aga kui jätsin pöörete vahemiku 700rpm min ja 3300max, siis jooksis ka sinna 107C peale.
Ma ei tea miks ta siis ise seda rpmi püsivamalt kõrgemale ei aja ja laseb nii kõrgeks minna.
sõnum 14.09.2018 13:19:04 vasta tsitaadiga
3300rpm ja vaikne ei käi nüüd küll mitte kuidagi kokku...
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.09.2018 13:53:51 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Oleneb ju vendist.
Ma ise olen vaikuse friik ja kasutan müramattidega Fractal Define R5 ja CPU jahutus on ka Noctua DF-14.
Kui minu jaoks on OK, siis on piisavalt vaikne. Isegi kui pidevalt töötaks seal 3300 rpmi peal.
Näiteks kui ref blower läks sinna 2400rpmi peale, siis minu jaoks oli see juba ebameeldiv.
Siin on vahe ju ka sees, et mis heli see vent teeb. Osad huilgavad ning osadel lihtsalt sahin.
olafsand
olafsand
sõnum 14.09.2018 14:20:35 vasta tsitaadiga
Viilutaja, kas seda Swiftech Helix 120mm Eestist said kuskilt osta või tellisid läänest?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 14.09.2018 14:31:52 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Jään vastuse võlgu. Sain koos Morpheus II jahutusega kaasa 3tk. Neist 2tk panin Morpheus II külge.
Aga tegemist on heade ventikatega. Kiidetakse. Väidetavalt parema heliprofiiliga kui Noctua NF-12'd, mida isegi tahtsin osta Morpheus II peale ennem.
https://www.amazon.com/Swiftech-HELIX120BW-Helix-120-Fan/dp/B007V9IRB2#customerReviews
https://www.amazon.de/Swiftech-Helix-120-25mm-Case/dp/B00BMMMSAU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1536928228&sr=8-1&keywords=Swiftech+Helix+120+Fan
Siin sama hinnaga mis Noctua. Kuigi sama hinna korral võtaks siis need, kui nendel parem jahutus ja heli.
olafsand
olafsand
sõnum 14.09.2018 14:39:47 vasta tsitaadiga
Viilutaja, sul siis 1 üle eks? Kas need on PWM?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.09.2018 12:55:29 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Jah.
https://www.swiftech.com/Helix120-PWM.aspx
Ma vist ennem üleval linkisin odavama non-pwm fani, seal US Amazonis.
See PWM on sama kallis ka seal:
https://www.amazon.com/Swiftech-HELIX-120-BW-PWM-120m-PWM-Case/dp/B00BMMMSAU/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1536931109&sr=1-1&keywords=HELIX-120-BW-PWM
E:
Kas kellelgi on ka veel nii olnud, et kui teed lahti GPU-Z programmi või HWInfo64 siis osasi senosreid ei näita. Teed lambist teinekord lahti siis näitab!?
Mul on nii VRM tempi anduriga. Nii kuidas jumal juhatab, teinekord on ja siis jälle pole.
See, et sama teema on erinevate programidega, viitaks justkui kaardi enda teemale või siis draiverite bugile?
Siin on olemas (eile tehtud):
Hetk tagasi tegin siis on palju asju puudu:
Launger
sõnum 27.09.2018 16:40:05 vasta tsitaadiga
Kuidas sellist lahendust nimetada ja miks see populaarsem pole?
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
sõnum 27.09.2018 17:01:32 vasta tsitaadiga
duct?
vajab võimast venti
lisaks, mitu slotti see jahutuse alla ära võtab?
- londiste
Launger
sõnum 27.09.2018 17:26:05 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Kuuma õhu puhub kasti ringlusesse ikkagi
Chidori
Chidori
sõnum 03.02.2019 22:32:54 vasta tsitaadiga
Ostsin foorumist omale RX VEGA 64 Ref jahutiga. Hakkasin uurima, et miks perf jube niru tundub ja kaart oma thermal throttlis pidevalt nii karmilt, et 1600mhz oli ta pidevalt 1100-1300 mhz vahel.
Esimese hooga siis puhastasin ära ja lisasin väiksed radikad korpuse külge. Kaardi kesta sain oluliselt jahedamaks, aga see GPU/ram tempi kahjuks ei mõjutanud. Tegin siis korraliku undervolti ja sain ta tööle 1400-1550 vahele.
Probleem selles, et igasugune thermal throttle langetab ka mälu kiirust ja see mõjutab tugevalt perffi. Võtsin siis relaka kätte ja lasin kestast tüki välja. Lisasin paar polti vedrudega ja panin GPU/MEM jahutig külge veel lisaks ühe AMD CPU cooleri.
Sidusin ta GPU PWM kiirusega ja nüüd on kaart enamvähem koguaeg 1600mhz @55% jahuti.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Anna tooli
sõnum 03.02.2019 23:01:31 vasta tsitaadiga
2 slot Vega on nüüd pisikese plönni pärast 4.xx slot. Võinuks siis juba kohe normaalse jahutusega mudel osta icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 300
Evil
Hull
Evil
sõnum 03.02.2019 23:29:11 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Mul sama mõte. Pole mõtet seda reference jahutust rikkuda. Idle-is on ju vaikne ja jahe. icon_smile.gif
Oman samat kaarti ja ootan veeplokki hetkel. Thermal throttle-it ei näinud. Klokid ei lähe lihtsalt 1600 juurde ilma powerit lisamata. Undervolt aitab veidi.
Gpu Hot Spot on kõige kuumem koht kaardil. Veeplokk lahendab õnneks kõik need probleemid. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 03.02.2019 23:43:28 vasta tsitaadiga
Chidori,
Ma ei laidaks, hea näha juu, kui inimesel pähkel rabab , ja haamrit tagurpidi kätte ei võta ! thumbs_up.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Chidori
Chidori
sõnum 04.02.2019 01:04:15 vasta tsitaadiga
Ostsin foorumist odava raha eest - ei olnud teadlik, et jahuti ära ei jahuta.
Kui ma Morpheus peale paneksin, siis oleks ju veel suurem ja peaksin üle 100€ välja käima.
Mu kastil ei ole aknaid kah, seega välimus ei ole tähtis.
Evil kirjutas:
Mängus võiks toimida, IDLE jaoks on mul teleka küljes Raspberry PI. Pealegi saan ma nüüd sinna AIO panna kui tahtmine tekib, hetkel ei ole korpusel kohta kuhu radikat panna.
Veeplokiga ka sama lugu - foorumist ostetud kasutatud kaardile tellida 100€ veeplokk...
"Rikkumine" on vaataja silmades - mu käes on väga palju videokaarte dremelit ja lisaradikaid saanud. Ei tea, et kunagi oleks tulemus olnud halvem kui originaal. Minu jaoks on see pool lõbust, palju ma ikka arvutiga mängida jõuan.
piraat262
piraat262
sõnum 22.03.2019 20:32:24 vasta tsitaadiga
1070Ti ventikad häirisid - tühikäigul 39% ja madalamaks ei saa panna driveri tõttu, ulme kohin tühikäigu kohta. Peaaegu, et oleks juba ventilaatorid maha kiskunud ja nipukatega 2x120 vendid peale sikutanud kuigi 40% peal üle 65c ei läinud mängides.
Vendiotsad pistikust välja, PWM otsale sisse, 30cm pikendusega emaplaadi järgi ja SpeedFaniga graafik. Tühikäigul 25% ja koormuse all tõuseb kuni 40% - mõnusalt vaikne kaart nüüd.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
Kremka
Kremka
sõnum 22.03.2019 21:55:35 vasta tsitaadiga
Enda esimene V64 Asus Strix valmistas mulle pettumuse lärmakuse kohapealt.
Samamoodi lammutasin plastik raamid / ventikad maha ja panin peale 2x120MM AC ventikad ja elu lill.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Wiltz
sõnum 22.03.2019 22:01:55 vasta tsitaadiga
mis mulje need f12 vendid üldiselt jätsid? peaksid olema uskumatult vaiksed suht normaalse õhukoguse juures. ventikad ühendasid kuhu, videokaardi enda ventikaväljundisse kuidagi või kuskile emaplaadile?
Kremka
Kremka
sõnum 22.03.2019 22:13:59 vasta tsitaadiga
Olen 10+ aasta ainult AC vente kasutand, minuarust väga head / odavad / ilusad. Ühendatud on videokaardi külge ikka.
Ebay tellitud üleminek 4 pin to VGA cable vms ka 4pin. Kaardil on küll 6 pin pistik, aga ühes nurgas toimib kõik ideaalselt, ääremised jäävad lihtsalt tühjaks.
pots4t4j4
sõnum 22.03.2019 22:39:32 vasta tsitaadiga
Miski nööriga panid vendid? Kaablivitsad lähevad kuumaga suht hapraks.
Auron
Auron
sõnum 23.03.2019 09:50:32 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, tuleb korralikke nipukaid kasutada mitte odavat jama millest pooled juba pingule tõmmates puru lähevad icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 221, 222, 223, 224, 225, 226  järgmine
