uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 224, 225, 226  järgmine
sõnum 09.09.2015 13:32:55 vasta tsitaadiga
http://www.noctua.at/main.php?show=productview&products_id=71&lng=en
noctua omad tulid esimesena meelde kuna endal neid mingi hulk, k.a. kasutuses, aga odavamaid analooge on muidugi ridamisi.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
caramis
caramis
sõnum 09.09.2015 13:35:47 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Nexuse omad mul veel alles üks set. aastaid tagasi Arvutikeskus/Arvutitark müüs neid, tõesti pehmed on võrreldes teistega. tavaliselt panen kolme puksiga kinni, neljandaga läheb asi veidi jäigaks
3D-printimine mahus kuni 345x345x380, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
SilQ
SilQ
sõnum 09.09.2015 14:03:58 vasta tsitaadiga
londiste, Noctua omad on liiga plastikused. Nexus ja Zalmannil on head pehmed.
Aga selline paks porolooni tükk ventika alla ei ole kõige parem mõte. See õhukeste lambadega vent niigi suudab vaevu õhku liigutada kui ta veel radikast eemale 1cm lükatakse jääb õhuvool veel nigelamaks. Ventikas lärmab lõpuks ikkagi rohkem.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
caramis
caramis
sõnum 07.01.2016 20:05:12 vasta tsitaadiga
kellelgi neid tuuma ligidale käivaid vedrupingutusega kruve on paar tükki üle? Plastikkatte kruve ka pisut tarvis. Üks XFX HD6950 sai ette võetud
neoman
sõnum 17.07.2016 19:56:11 vasta tsitaadiga
Elustame seda teemat siin vähe. Sai Corsairi HG980 Ti bracket tellitud ja jahutiks corsairi H45( täiesti uus disain, pump pole enam ploki peal) Jahutuse poole pealt teeb silmad ette isegi poole kallimatele ala H80i-e.
caramis
caramis
sõnum 18.07.2016 10:04:36 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
sõnum 18.07.2016 12:01:21 vasta tsitaadiga
need voolikud pole modimise jaoks mõeldud.
- londiste
caramis
caramis
sõnum 18.07.2016 13:40:13 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ot:
ükski AIO pole moddimiseks mõeldud, mis pole spets selleks tehtud nagu FD Kelvin või EKWB predator jms. aaaga näed, ikkagi on neid ümber tehtud juba esimesest Hydro seeriast alates. pealegi, kui juba tuunida, siis pole originaalvoolikul nagunii jumet.
udumees
udumees
sõnum 01.02.2018 14:22:50 vasta tsitaadiga
Tõstaks seda teemat nati Kuna videokaardi originaalvendid krõbisevad kergelt mõtlesin midagi sellist teha:
http://i.imgur.com/FW37winl.jpg&key=41c541f73b9cad00558cac80aad0fcec4fa19bbf232841d245eb28ae7c5780d0
Pikem jutt siin:
https://linustechtips.com/main/topic/131944-two-120mm-case-fans-to-gpu/
Igaks juhuks jätaks vana jahutuse terveks. Sellega seoses küsikski kas keegi on kuskil eesti poes näinud üleminekut graafikakaardi väikselt pwm ventika otsalt tavaventika pwm otsale. Soovitavalt veel Y üleminekut kust ühest saab 2.
Eks saab ise ka midagi meisterdada aga kast suure aknaga ja eelistus oleks mingi valmis võimalikult esteetiline sleevitud tükk.
"My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
viimati muutis udumees 05.02.2019 10:31:20, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
SilQ
SilQ
sõnum 01.02.2018 14:30:49 vasta tsitaadiga
udumees, Olen seda kunagi teinud. Mina viskasin vanad vendid sealt välja koos GPU ümber oleva plastikuga. Tellisin 15mm paksusega 92mm ventikad (kuna korpuses polnud üle-aru ruumi) ja eBayst gpu Y kaabli. Ventikad keerasin kruvidega ribide vahele Töötas väga hästi, jahutas originaalist 2x paremini ja Idles isegi seisid. Kaardiks oli tookord AMD 280x. Silmailu väga ei ole, aga kuumale kaardile, mida omal ajal 280x oli see väga hea upgrade.
https://www.ebay.com/itm/Mini-4-Pin-GPU-to-2-x-4-Pin-PWM-Fan-Adapter/322951048160?hash=item4b3161ebe0:g:ingAAOSwy6VZ3P7z Aga minu mälu järgi oli ta odavam, võin karbis sobrada, ehk mul on sellist kaablit veel alles.
udumees
udumees
sõnum 01.02.2018 14:51:23 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
See täpselt see mida vajan. Aga 10 € sihukese junni eest ja peab ootama ka 2 nädalat. :/
Mul ruumi küll ja läheks NZXT 120 mm vendid mis korpusega kaasas olid. Korpusesse ostaks 140-sed Be quiet mustad vendid. Kusjuures mulle just selline industrial black look sobib. Pole väga eredate leedide austaja. Minu arust näevad kaardid mis nii moditud just lahedad välja. Pealegi tegelikult piisaks ju mingist plaadist või midagi mis need vendid küljelt ära varjab (musta joonlaua tagakülg?) . Midagi nagu see NZXT G12 vesijahutsue jubin on. Ei tohiks olla raske ise teha midagi sellist.
pwn13
pwn13
sõnum 01.02.2018 15:36:41 vasta tsitaadiga
Endal gtx 1080 jahutab g10+h75 või h90. Suurel koormusel üle 60 ei lähe, tuba suht soe kh, muidu oleks vast madalam. Vaatan et osadel on radikas pandud kasti põhja, endal oli kunagi cf lahendusega samuti üks radikas põhjas, aga seljuhul läheb õhk pumpa ja ei toiminud, tuli vähe teisiti teha. kellelgi veel siukseid muresid?
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 01.02.2018 15:39:41 vasta tsitaadiga
udumees kirjutas:
SilQ kirjutas:
Ma tellisin omale selle juhtme ära mõni aeg tagasi, et kui tulevad mõistliku hinnaga Vega56 ref jahutusega kaardid siis ise peale aretada sinna parem jahutus icon_razz.gif
Aga noh, me kõik teame mis nende VEGA hindadega hoopis juhtus icon_biggrin.gif
Mul on muidugi see sleevitud versioon sellest Y-kaablist. Ilusam kuid maksis ka natuke rohkem. Kui soovid siis võin maha müüa.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
1dumbpcuser
sõnum 14.03.2018 15:09:52 vasta tsitaadiga
Äkki on kellelgi üle Arctic Cooling 3,5mm-seid ehk mustasid pukse (ingl k spacer)?
https://static.arctic.ac/media/catalog/product/cache/3/image/945x365/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/c/accelero_twin_turbo_ii_spare_08.png
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
udumees
udumees
sõnum 15.03.2018 10:23:26 vasta tsitaadiga
udumees kirjutas:
Tõstaks seda teemat ka nati Kuna videokaardi originaalvendid krõbievad kergelt mõtelsin midagi sellsit teha:
Pikem jutt siin:
Igaks juhuks jätaks vana jahutuse terveks. Sellega seoses küsikski kas keegi on kuskil eesti poes näinud üleminekut graafika kaardi väikselt pwm ventika otsalt tavaventika pwm otsale. Soovitavalt veel Y üleminekut kust ühest saab 2.
Eks saab ise ka midagi meisterdada aga kast suure aknaga ja eelistus oleks mingi valmis võimaoikult esteetiline sleevitud tükk.
Tellisin jublaka ära ja panin kaks Bequiet! 120mm venti peale. Temperatuurid ei muutunud kuid 120mm vendid käivad palju madalamatel pööretel ja on palju vaiksemad. Idles pea hääletu. Full loadis päris häälaetu pole kuid on vaid kerge suure vendi sahin mis oluliselt vaiksem ja kõrvale meeldivam kui need väiksed originaal vurrid olid.
Hardi
Hardi
sõnum 05.06.2018 14:46:22 vasta tsitaadiga
kuna palit gamerock 1080ti 4 vendiga "super" jahutus tegi loadis palju lärmi, tegin endale sama süsteemi nagu siin videos
arvutitargast leidsin isegi samad vendid: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Noiseblocker-NB-eLoop-Series-Fan-B12-2-120mm-ITR-B12-2-32056
pole kunagi nii kallist kaarti laiali kiskunud, aga operatsioon lõppes edukalt icon_biggrin.gif varem tegi suht reaktiivi häält @72c loadis.
nüüd siis panin noiseblockerid ~960rpm peale ja pmst täiesti hääletu, idles 25-26c ja timespy jms. testidega veel üle 62c pole tempi saanud.
vana pasta oli ka muidugi suht kuiv jama seal vahel, eks juba selle vahetamine oleks asja veidi paremaks teinud.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Arx07
Arx07
sõnum 01.07.2018 13:34:24 vasta tsitaadiga
See GPU watercoolingu teema tundub jube keeruline, et küsin siin otse ära: Palju läheks mingi odavam lahendus Inno3d GTX 1080 Twin vesijahutamiseks maksma? Paigaldamisega saaks pool-võhik ka hakkama või pigem lasta mingi asjalikumal sägal asi ära teha?
Mõte oleks kast suts jahedamaks ja vaiksemaks saada, aga kui liialt kallis lõbu siis nevermind icon_smile.gif
sõnum 01.07.2018 13:50:47 vasta tsitaadiga
1080 vesijahutus ei ole just eriti kuluefektiivne tegevus. 180-200w jahutab õhuga ka suurema ikalduseta ära.
- londiste
sõnum 01.07.2018 13:53:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ilmselt on jah odavam praegune maha müüa ja osta asemele korraliku õhkjahutusega isend.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
sõnum 01.07.2018 13:58:04 vasta tsitaadiga
http://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=11
- londiste
sõnum 01.07.2018 13:59:15 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
või morpheus :D
Kas oled ise proovinud?
Arx07
Arx07
sõnum 01.07.2018 15:18:46 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 02.07.2018 00:31:41 vasta tsitaadiga
Morpheus sai 1080 ja 1080ti kaartidega väga kenasti hakkama, teinekord mõne uue kaardi launchil hea külge kruvida.
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
sõnum 11.09.2018 12:16:12 vasta tsitaadiga
the history of graphics cards coolers (sapphire nation):
- part 1
- part 2
- part 3
- part 4
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.09.2018 12:36:29 vasta tsitaadiga
Panin just Morpheus II oma Vega64 külge.
GPU ja HBM idlevas 29 ja 30C peal. Kastiks suht kinnine müramattidega Fractal R5.
Kaardi peal on 2x 120mm Swiftech Helix ventikat https://www.swiftech.com/Helix120-PWM.aspx
Panin min rpm'ks 700 ja täiesti hääletu sellega. Ning kui tõuseb 2000rpm'i peale siis on õrnat pehmet sahinat kuulda.
max gpu temp 58C ja hbm 60c (3Dmark firestrike)
Ning gpu clocki preset on Turbo ehk siis kõige kuumem/kiirem peaks olema.
Arx07 kirjutas:
GTX1080Ti peal testitud.
https://www.youtube.com/watch?v=K-9k5cRbrPU
AMD Vega64 peal testitud.
https://www.youtube.com/watch?v=THaMlkNDzYs&t=2s
Ning lisaks on veel selline õhkjahutus Arctic Accelero III
https://www.youtube.com/watch?v=A_xqBidOjpQ
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 220, 221, 222 ... 224, 225, 226  järgmine
