Kas carplay on iphone’l kohe peal või peab selle kuskilt tõmbama?
Mu SE’l töötab aga pruudi SE’l mitte.
See kohe peal ja ise midagi sisse lülitama ei pea.
Võib-olla asi selles, et auto carplay appis kunagi tühistatud see telefon. Siis tuleb autos uuesti lubada antud telefonil carplay kasutamine.
Teine võimalus, et lihtsalt sassis omadega. Mu SE-l just hiljaaegu töötas kenasti, kuid nüüd lööb errori, et ei suuda carplayd kasutada..
Et ostad uue XS-i, ühendad WiFisse ja tundub, et kiirused kuidagi nadid. Teed reset network settings ja asi on edaspidi aegade lõpuni kiire nagu jänes? Kõlab nagu dumbuseri unenägu.
Ja palju läheb järeka peale ka erinevatel põhjustel
täna sattusin korra imArvutite endla salongi ja seal oli isegi miski mudel väljas
kuna vaid müügiks ja näppimiseks karbist väljas polnud siis isegi ei tea tegelt mis mudelit neil pakkuda oli
Tundub, et ikka enamus
Tele2 turundusdirektori Katrin Aroni sõnul müüakse tavaliselt pooled telefonid järelmaksuga, kuid uue iPhone’i puhul osteti üle 90 protsendi osamaksetega. “Kuni 1500 euroni küündiv hind näitas siiski seda, et paljud tahavad küll uusima tehnikaime kindlasti kohe kätte saada, aga nii palju vaba raha ikkagi pole, et kohe välja osta,” ütles Aron.
Kas 8 või X ka odavamaks läksid? Peaksin vist naisele ostma uuema _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Pean tunnistama et see ios12 on esimene suurem versioon kus reaalselt täheldan et telefon tõesti kiiremaks ja sujuvamaks läks peale uuendust, juttu siis iphone 6 plusist..
Kas iphone 6s on paras proovimiseks n.ö esimene õun androidi kõrval ? Kuidas peaks alguses seadustama ja mida ?
Sobib ikka. Seadistama ei pea midagi. St kui Gmaili või FB'd vmt kasutad siis vastavad äppid muidugi tuleb app storest sikutada. Aga muidu on õun kasutamiseks, peenhäälestada pole vaja.
SE klots.
Ma ei saa aru, mis kamm on sinihambaga.
Sinihammas ühendatud auto sinihambaga. Probleem selles et ühendus nagu jumal juhatab.
var 1: Keerad auto käima, siis 50-50 võimalus et üldse ära ühendab autoga.
var 2: on autoga ühendatud, seisab ühendus nö niisama tühja, minutid hiljem enam sinihamba ühendust ei ole
var 3: nagu eelmine punkt, aga kohe pärast autoga ühendust teed kõne, (heli auto kõlaritest, räägid) järsku minuti-paari pärast poole sõna pealt ühendus katkeb ja vsjo. Enam ühendust ei ole. Jah, telefon kõrva äärde ja seletad edasi - nii töötab.
var 4: käies kõik eelmised punktid läbi, siis SE enam mitte mingil moel end uuesti autoga ära ei ühenda ise automaatselt. Lühidalt taastub ühendus nii - bluetooth kinni keerata. Bluetooth lubada. Ka siis ei ühenda end ära. Valida bluetooth nimekirjast auto ja alles siis ühendab end.
Wtf nagu?
Sama keiss oli ios 11 versiooniga kui alles ühendatud ios 12 versiooniga.
Mingid load puudu telefonis või mingi debiilne voolu sääst vms?
5S pole proovinud, aga 4S töötas ideaalselt.
7 peaks ette võtma ja proovima, kas sellega töötab või paneb samuti näkku....
anduke88,
Selliste probleemide korral esimene asi mida proovida, on pairing ära kustutada mõlemalt poolt - nii auto seadete alt telefon ära kustutada kui telefoni bluetooth seadetest konkreetne auto ning siis uuesti pairing teha.
Igaks juhuks ja füüsilise takistuse vältimiseks võiks ka telefoni välja võtta taskust (ma ei kujuta ette kas mingi väga paks nahkjope, rahakoti varju jäämine vms võiks füüsiliselt ühendust segada).
anduke88, kas sinihammas on sul kogu aeg sees?
Kas lülitad sinihamba sisse/välja kiirvalikust või seadete alt? _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Sinihammas on telefonis 24/7 sees. Kui ise pean mudima (kui autos ühendus katkeb jne), siis lülitan sinihamba välja ja uuesti sisse seadete alt. Täna proovisin just esinduse 2018 aasta Mersu peal - täpselt sama keiss selle SE-ga.
Telefon kord taskus, kord keskkonsoolil, kord käigukangi juures jne. Mingit vahet ei ole.
Android telefoniga sama auto korral võin olla ka 20m autost eemal kui auto käib, ikka läheb kõne läbi sinihamba autosse.
Kukkumisteste on SUHTELISELT lamp vaadata. Selleks, et samasugust kukkumist saavutada, peaks raam olema, kus sees kontrollitakse kukkumisnurka ja kõrgus sama.
Ainus, mida öelda võib, on, et päris hea klaas. _________________
Kas võib seos olla, tugevam klaas kukkumiste vastu, tundlikum klaas kriimustustele?
6plus klaas püsib siiani ilma kaitseklaasita kriimudeta, mulle tundus, et 7plus ja 8plus said kohe pisikesi mikrokriime ja viimase peale tekkis ka tugevam kriim ei tea kuidas, telefonid käisid aasta ühes ja samas taskus.
Klaasile segatakse nüüd mingit mudru, et rohkem bendiks? Peab scratchtestid veel üle vaatama.
Nu siis jääb veel 2 varianti:
1) Tehase seadete taastamine telefonil (kui veel pole teinud ja ikka miski tarkvaralise kala kahtlus)
2) Kontrollida telefoni riistvara korrasolekut kuskil teeninduses (iPhone siseehitust ma ei tea, kuid kas mingi joode äkki annab halvasti ühendust vms)
Celly peaks päris okeid kilesid tegema. esimene firma, mis pähe tuli. Kuid kile on kile ja tehakse neid ju kõik ühes kandis. _________________ Asju saab kah teisiti teha!
iPhone Xs kiirtesti tulemused viidates eelmainitud meediauudistele ja probleemidele.
Xs 64GB Gold, ostetud eesti odavaima hinnaga Teliast.
1. Ei ole probleemi standby laadimisega, paarkümmend korda juhet pistetud, laeb alati.
2. Ei ole erilist probleemi wifi ja lte kiiruse langemisega kui hoida kõiki nelja nurka ümber telefoni käega kinni, speedtest kukub ehk vaid mõne Mbit/s'i kuid ei hangu ega katke.
3. Ei ole probleemi kiirusetestidega wifi võrgus, Telia AC ruuteriga (DG400 Prime) on max speedtest sama mis süleris 500/500 (pakett 1/1Gbit/s) ja pisut peale, kokkuleppekiirus 866Mbit/s mis viitab telefonis 3x3 antennidele mis on ilmselt sama mis aastaid tagasi telefonides. (Ruuter ise 4x4) Proovitud ka 2,4Ghz wifit, kiirusetest 92/92Mbit/s kanti, millegipärast kokku lepitud 144Mbit/s kuigi võiks N300 olla.
4. Ei ole probleemi LTE kiiruste kukkumisega. Suures osas jääb erinevate tugijaamade kiirusetest 50-150Mbit/s vahele. On üksikuid maste kus kiirus on 30 või 200Mbit/s+ kandis. Seega toimib vähemalt cat6 standard. Ülbemaid maste pole otsinud, telefon on nobe. (Testitud liikvel ja autos..mitte majas ja keldris, kus kiirused pisut kukuvad konstruktsiooni tõttu)
Probleemid:
Speedtesti äpp crashib vahel käivitamisel, teist korda läheb käima.
Muus osas kõik lendab vpn, rakendused jms.
Chrome brauser ei suuda landscape vaates pilti õige suurusega kuvada, tahab vist FHD hoida aga ekraan paraku pole seda.
Eelnimetatule lisaks, win remote desktop on kribu ja videod ei ole igas asjas äärest ääreni vaid ongi "kandiliseks" lõigatud.
See kõik pole vingu väärt ja ongi ilmselt sellise ekraani korral õige.
Muus osas loodan, et WAZE, OLED ekraanile sisse ei põle.
Probleemid:
Kas see odavaim hind on sama, mis Euronicsis ehk 1169€ või teevad nad mingi nipiga hinnast veel alla?
kami, Tol hetkel keegi teine selle hinnaga ei pakkunud, kõigil oli 10€ kallim eelmüügis. Ehk siis tegemist on jätkuvalt odavaima hinnaga. raxz, positiivne, et waze jälge ei jäta, hirmutas esindustes nähtud, reklaamiga tiksuvatel samsungitel OLED burn, päris kole oli.
Lootsin, et lojaalsetele klientidele tehakse alendust Euronicsist eeltellisin igatahes sama hinnaga. Mujal oli jah +10 (välja arvatud Telia lisaks)
võta siis juba 8, saad juhtmevaba laadimise kaasa ja jääb laadimispesa tervemaks. mu omal pole mingit aku viga küljes. _________________ Asju saab kah teisiti teha!
