Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
arny
15.09.2018 21:21:02
Ei ole seal wowis eriti snaipida võimalik ju, mürsud lendavad nagu puulehed laiali. Ja seda nuttu ja hala on ju juba aastaid. Lihtsalt mõtlen, et mis võiks asja minu mõttes ägedamaks teha. See minu mõte on ju nagu nii nagu puuks peeru kontserdil, paljud tunnevad aga kedagi ei huvita.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
thomak28
16.09.2018 02:15:29
Wot'is trend imo üsna pärast 1.0 full camp meta. Kui palju annab camo puud ja põõsad, kui palju puid ja põõsaid juurde tekkinud. Sisult võid mausiga põõsas olla ja snaipida nii, et spotti ei saa. Mingi shitbarn teeb double pushi, siis 150m 460m view range'iga lahti ei võta kui ta laseb...
Uued map'id ka täielik õudus. Lihtsalt kahju kuidas kogu asi campi peale üles ehitatud. Pakun, et suurele osale meeldib, muidu poleks tehtud ju nii...hea ju, paned perse põõsa taha maha, hakakd õlut jooma ja siis klikid vahepeal..
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
arny
16.09.2018 09:12:23
sllest mul need veidrad ideed tulevadki, et mängitavus on ikka täitsa mööda juba. Enam muidugi isegi ei vihasta vaid ajab naerma millist jura ette tuleb pidevalt. Hetkel koos vennaga jändame seda inglise ax asja teha ja koos ikka naljakam.
9 |
erick
17.09.2018 10:07:00
https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/preferential-matchmaking-fixes/
tsitaat: |
Matchmaker Improvements
In its current state, the matchmaker often fails to ensure proper rotation between the top/middle/bottom of the list. Getting matched at the same position for several battles in a row slows down progression and degrades the overall experience for absolutely all vehicles. Unfortunately, simply tweaking the current algorithm won’t fix it.
We tried to artificially lower the probability of getting preferential Premiums in +1 Tier and same-tier battles. However, this created more problems by increasing the number of single-tier battles and waiting times for not only Tier VIII and IX but tanks tiered VI-X.
So we’re looking into redesigning the underlying matchmaker rules to improve 3/5/7, 10/5, and 15 template distribution. This will aim to prevent cases of spending 80% of in-game time in 3/5/7 battles at the bottom of the list.
As you can understand, to find the optimal solution will take some time (about half a year) and we ask for your patience. We have already laid down a plan and work on the matchmaker is underway. We will give more information when we have it in a separate article, so keep an eye out. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
fellanor
17.09.2018 19:11:31
tsitaat: |
degrades the overall experience for absolutely all vehicles |
probleemi tuumale on vähemalt pihta saadud, ehk tuleb ka mõistlik lahendus
9 |
erick
18.09.2018 08:26:21
Relevant
95 |
18.09.2018 10:53:24
WG on senini öelnud, et vähemalt stattide järgi MM koostama ei hakata.
Aga niipalju võiks seda MM küll täiendada, et kui 2x 15 liiget koos, siis tiimides nt. PR & WR alusel samaliigilisi tanke ringi tõsta et tiimid veidigi võrdsemad tuleks.
Eile viskas 8 rohelist + sinine vs 1 roheline + kollased...
Vahepeal on küll tahtmine lihtsalt lahingu alguses kohe vette sõita...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
thomak28
18.09.2018 12:37:36
bladerunner kirjutas: |
Vahepeal on küll tahtmine lihtsalt lahingu alguses kohe vette sõita...  |
Selles lauses on vastuolu, põhim. see mida sa sooviksid on ka statside järgi MM. Sest PR ja WR tekib ka ikkagi vastavalt sellele kuidas sa statistiliselt performid randomis. Mõte iseenest tundub algul õilis ja hea, ma usun ise ka, et lahingud tuleksid keskmiselt pingelisemad ja huvitavamad. Samas siis kaoks ära winrate kui oskuste indikaator. Sest keskmiselt poleks võimalik enam suurel määral enda wr'i üle 50% tõsta. Kuna teamid võrdsed. St. sinu oskustele vastav mängija vastasteamis olemas. Ehk, et 50/50 võimalus mäng ära võita läbi Sinu panusele. Ka tomatidel tõuseks winrate 50% peale, sest igale tomatile pannakse vastu umbes samasugune mängija jne..Sest vahet pole mida sa teed, su wr jääb 50% peale, sest kui hakkad halvemini mängima ja winrate langeb, siis MM leiab sulle vastu nõrgemaid mängijaid ja vastupidi, kui mängid järjest paremini, siis MM leiab sulle vastu järjest tugevamaid mängijaid. Ehk, et jõuame sellisesse permanentsesse ranking süsteemi, mida minu teada osades mängudes tegelikult kasutatakse..
HaXoR
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
44 |
18.09.2018 14:56:32
thomak28, no las need 2x15 valitakse nagu praegugi, lihtsalt mingi tiimide "järelsorteerimine" tuleks teha. Kasvõi suht suure veaprotsendiga, a'la 20% PR erinevus loetakse võrdseks olevaks.
Rankedi jaoks see MM väidetavalt üritas arvestada osade tankide puhul ka nende soomusega/võimetega. Ehk üritati võimalusel vältida vastasseise a'la Jgpz E100 vs Grille 15.
Seda võiks ka randomis rakendada. Ohverdada 10-20sek ooteaega veidi parema võimaliku MM jaoks.
Praegu ikka tubli 60-70% juhtudel on lahingu alguses võitja tiim juba selge.
Need 15:2 võidud või kaotused ei paku kummalegi poolele midagi...
157 |
fellanor
18.09.2018 17:01:41
HaXoR kirjutas: |
nii ta on
9 |
Kurat666
18.09.2018 17:06:08
Ega need 15:2 võidud seepeale kao. Olen tähele pannud, et statistiliselt kõvasti parem võidab ikka suhteliselt harva ülejooksuga. Lumepalli lahtipäästmiseks piisab ühe mängija veast - ja eksivad kõik, ka unicumid. Kõiki tegureid ette näha ning dikteerida on suhteliselt võimatu - liiga palju on igas üksikus mängijas kinni.
Samas pole mul midagi selle vastu, kui MM valik 30 suvalist jorssi välja ning seejärel jagaks oskuste kaupa tiimidesse laiali. Ma ohverdaks WR-i hea meelega tasavägistemate mängude nimel. Oluline oleks ikkagi see, et see 30 valik tehakse täiesti randomilt. Ranked lahinguid randomisse ei tahaks.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
10 |
erick
18.09.2018 18:06:23
Kurat666 pani pihta Nõustun ja olen kogenud ka ise (kui ootamatult surma saav superuunikum).
95 |
fellanor
18.09.2018 18:17:20
Mida paremini keskmine mängija mängib, seda suurem roll on üksikisikute vigadel. Vead kasutatakse kiiremini ja efektiivsemalt ära ning seisu ümber pöörata on keerulisem.
Ebaõnnestunud tiimitaktika (oluliste positsioonide loovutamine ilma proovimata) süvendab seda veelgi või siis vastupidi hea positsioneerimine leevendab isiklike vigade mõju. Kui ühte tiimi saab kokku palju poolküpseid tomateid, siis minu arvates kaotuse peamine põhjus ongi taktikaline saamatus. Aeg-ajalt/tihti näed esimese poole minutiga, et tiimil pole võimalustki võita, kui vastane vähegi paar võtmepositsiooni ära võtab.
Aga noh, iga aus uunikum hiilib selle peale kuhugi tagumisse põõsasse ja keskendub enda statile.
9 |
Kurat666
18.09.2018 21:30:14
fellanor kirjutas: |
Aga noh, iga aus uunikum hiilib selle peale kuhugi tagumisse põõsasse ja keskendub enda statile.  |
ja iga aus tomat jolob surma?
10 |
erick
19.09.2018 11:12:40
Kurat666, ei, aus tomat campib arty selja taga oma Mausiga, sest ikkagi Prokhorovka ja "mina küll keset kaarti ei sõida artat lagipähe saama" ja kolm mängu hiljem arty roolist tulnuna postitab siia "arta on mängus oluline, sest muidu superheavyd ainult campikski kaardi nurgas"
95 |
arny
19.09.2018 17:05:08
a miks sa arvad, et see tomat just mõne lilla mängu stiilist sedasi käituma pole õppinud. Lilladele on see dmg farm palju olulisem kui tomatile kes matsu ei jaga.
9 |
fellanor
19.09.2018 17:20:15
arny kirjutas: |
a miks sa arvad, et see tomat just mõne lilla mängu stiilist sedasi käituma pole õppinud. Lilladele on see dmg farm palju olulisem kui tomatile kes matsu ei jaga. |
Ma viitasin sellele, et kui keegi näeb, et võita võimalik pole, siis keskendub enda tulemusele - seda ei saa ju absoluutselt pahaks panna.
Damage farming käib seal, kus seda teha saab ja 99% juhtudest ei toimu see arty selja taga. Loomulikult on erineva stiiliga mängijaid. Osad eelistavad brawlida ja suudavad esimese paari minutiga olulise panuse lahingu võitmisse anda. Risk on küll suurem, aga ka auhind mahlasem. Osad eelistavad istuda spot range'i serva peal ja pauku teha. Nende võiduprotsent on sama WN8 juures tõenäoliselt sutsu kõrgem (aga adrenaliini vähem).
9 |
erick
23.09.2018 21:46:04
arny kirjutas: |
Ma ei tea ühtegi lillat, kes arvaks, et damaget farmitakse arty selja taga. Võibolla tomatid ei tea lihtsalt, et täitsa tagaliini mängides jääd dämmist ilma? Eks nad seepärast ongi tomatid, et nad ei oska positsioneerida oma tanke maksimaalse dämmifarmi jaoks.
Anyway, teemat vahetades - mis teie kõige pikem soolo winrate streak on olnud? Mul on nüüd päris pikk
Kusjuures sellele eelneval õhtul oli mul 11 kaotust 12st mängust loss streak - sama tank, samuti soolo, isegi WN8 oli laias laastus sama, hoolimata kaotustest...
EDIT: pole küll nagu SerBile altkätt midagi maksnud, aga:
Ju vist vahepeal peab niisama ka vedama - võidud tulid ka need mängud, kus ma ise feilisin...
95 |
BlueQ
24.09.2018 23:26:04
Rallisin ka M46 Pattoniga ringi, ei tulnud ka kõige halvem tulemus, win 80%.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
pyroman11
24.09.2018 23:54:59
No kui juba eputamiseks läks
Mis ma aga öelda tahtsin....teinekord võimle või ogaraks, aga kui tiimi seljataga pole, siis ei aita ka peapeal seis või spagaat.
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
erick
25.09.2018 08:35:20
BlueQ kirjutas: |
No krt, see ikka väga viisakas Just WRi kuidagi farmib see masin jube hästi.
95 |
karumaru
25.09.2018 20:39:42
wot on puhas p2w game. võrdleme kahte tanki mida ma hetkel mängin. panter 1 WR 52% ja tiger 1 WR 75%. mõlemad tier 7 tankid, aga meeletu vahe nagu? alustame sellest ja lõpetame sellest, wot ei ole spordimäng. see on p2w game turundusmäng ja selline ta on. wot ei ole mäng nagi teised shooterid on, kus relvad on võrdsed. wotis ei ole midagi võrdset, loeb ainult see mida marketingi osakond kasumiks peab. tehakse uus puu, uus premium tank, see ei ole sport. eks see mäng kestab täpselt nii kaua kuni mängijaid on ja siis juhe seinast.
ma peaks nüüd panter 2 lahti kohe saama, see on veel nõrgem tank kui on panther 1. see mäng on poliitiline, ainult vene tankid on head ja teised siis kuidas marketingi osakond arvab. reaalsete tankidega pole ammu midagi pistmist.
kunagi sõimati serB sitaks, aga uued devid on veel nõmedamad.
üheski teises mängus pole sellist asja olemas kus sa kõrgema leveliga saad nõrgemaid lasta premium saastaga. see nagu korrutab su tulemusi. ajuvaba, ainult venelased suudavad sellist jama toota.
kiitke nüüd lukashenkot, ikkagi euroopa diktaator ja pole putini venemaa. ise müüsin kõik vene tankid maha, enam ei mängi tibla tankidega, parem hilja kui mitte kunagi
0 |
bugbrake
25.09.2018 21:32:55
karumaru kirjutas: |
kiitke nüüd lukashenkot, ikkagi euroopa diktaator ja pole putini venemaa. ise müüsin kõik vene tankid maha, enam ei mängi tibla tankidega, parem hilja kui mitte kunagi  |
Ajaloolist täpsust nüüd külll ei maksa siit otsida, see on ikka väga kaugel sellest Mulle meeldib küll seal saksa tankidega mängida, eriti veel siis kui teed hea tulemuse ning keegi tuleb pärast privas virisema, et olen cheater jne jne jne. siis võin öleda et läks korda. Kuna ma stastipede ei ole (ärge nüüd solvuge) siis mind ei morjenda ka see iskiliku reitingu tase. Kui hästi ei lähe ja järjepanu kaotused tuelvad siis panen kinni ja järgimine kord läheb paremini. On asju mis ajavad muigele näiteks, nende reservidega keeratekse raudslet RNG'd juurde, korduvlat olen seda testinud. Kui ikka 200% või 300% reservid (kõik kolm) peale paned siis võid kindel olla, et võit ja damage tuleb raskelt.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
sakinaga
25.09.2018 21:36:29
Jälle lähete sama trolli õnge. Lihtsalt ignoge teda...
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
