| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.09.2018 12:54:59
Ei saa aru, polnud ju välja toodud CL ja MHz, et saaks otsustada, kus sweetspot asub.
182 |
21.09.2018 13:08:28
oleneb prosest ja emaplaadist ka. ryzenid on tundlikumad töötaktile kui timingutele. 3200 ja veel madalam cl võib paremini töötada.
_________________ - londiste
215 |
22.09.2018 08:46:55
https://wccftech.com/amd-could-triple-market-share-as-a-result-of-intels-supply-issues/
Inteli tarneraskused mängivad AMD väravasse.
| HP will adopt AMD CPUs for up to 30 percent of its consumer PCs in 2019, and Dell is apparently also picking up more AMD chips for their systems as well. Jefferies believes that they could very well triple their market share by capitalizing on this. |
Ma ei tea küll kas jutt käib consumer või server arvutitest. Kui serveritest, siis see oleks suur löök Intelile ja suur võit AMD-le. Serverikiibid on palju suurema kattega ja seega palju tulusamad tootjatele. HP ja Dell on ka väga suured OEM-id.
jaank
22.09.2018 13:07:07
Kui AMD serveriturule ilusti sisse peaks elama siis peaks kaalukauss juba päris kõvasti Inteli kahjuks olema.
Ma tahaks ise osta mingit HP Microserveri tüüpi asja Ryzen 5ga aga vaevalt midagi sellist müügile tuleb.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
anubis
22.09.2018 14:49:10
| jaank kirjutas: |
Ma tahaks ise osta mingit HP Microserveri tüüpi asja Ryzen 5ga aga vaevalt midagi sellist müügile tuleb. |
https://www.qnap.com/en/product/ts-877
283 |
jaank
22.09.2018 14:50:48
| Võiks midagi olla kus proxmox jookseb.
57 |
anubis
22.09.2018 14:59:29
Võta poest R7 1700 ja B350 plaat, lao sobivasse kasti ja sõida.
Ma tööjuurde tegin ühe VMide kasti, R7 1700 põhjal, jookseb sellel hetkel 5tk Win10x64 2vcpu+6gb ram masinat remote kasutajate jaoks. Lisaks üks OCR VM. Väga odavalt väga palju rauda.
283 |
jaank
22.09.2018 15:02:04
| Rahaliselt on kõige kavalam ala Dell R710, aga seal on müra ja suuruse probleem. Mul ainult pisike rack kodus.
57 |
Kremka
23.09.2018 17:26:16
Tõsi. Sain nv enda AMD build kokku. Proovisin ka proset kellata, aga hetkel lasin def ja tegelen mäludega.
Mäludeks on Kingston HyperX Predator RBG 2933Mhz ja hetkel on kellatud 3600MHz peale. Prose perf tõuseb märgatavalt, kaasa arvatud mem read jne....
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Viilutaja
23.09.2018 17:56:16
| Kremka kirjutas: |
Mäludeks on Kingston HyperX Predator RBG 2933Mhz ja hetkel on kellatud 3600MHz peale. Prose perf tõuseb märgatavalt, kaasa arvatud mem read jne....  |
Oot, 2933mhz mälud kellasid 3600Mhz peale?
Mis Samungi mälud seal on? Ning mis siis timingud old 3600mhz peal?
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Kremka
23.09.2018 19:00:40
| Viilutaja kirjutas: |
Mis Samungi mälud seal on? Ning mis siis timingud old 3600mhz peal? |
69 |
Viilutaja
23.09.2018 20:33:07
| Kremka kirjutas: |
Mis mälud olid täpselt? 2933Mhz ja CL?
196 |
23.09.2018 20:55:35
mis pinge mäludel peal on?
215 |
Kremka
69 |
Viilutaja
196 |
23.09.2018 22:41:46
RGB on see mis boosti annab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-antero-
24.09.2018 07:52:40
Peaks vist hakkama mälu ringi vahetama
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
anubis
283 |
1dumbpcuser
24.09.2018 11:06:09
Ja bclk on 100?
_________________ M: |
95 |
Kremka
24.09.2018 15:35:18
Panen siia nüüd screenshotid, kõigest mis küsiti.
CPU-Z
Thaiphoon Burner
Üks mure on mul endal ka, CPU ventikas ei tõsta pöördeid. Määrasin nt Silent mode, käib 900 rpm ja seda ta ei tõsta üldse.
Bench aeg läheb temp ~85, võiks naq tõsta RPM. Tegin siis Customize tabeli ja sellega täpselt sama teema
69 |
Viilutaja
24.09.2018 15:42:56
Hynix on hakanud korralikke mälukivis tegema?
Selle voldi peal ja selle CL'ga 3600 on ikka ulme
Kes julgeb osta veel poest ja testida, kas on sama hea komplekt?
196 |
Kremka
24.09.2018 16:10:00
| Kremka kirjutas: |
Bench aeg läheb temp ~85, võiks naq tõsta RPM. Tegin siis Customize tabeli ja sellega täpselt sama teema  |
Sain korda. BIOS on igal fan kanalil enda temp source, mul olid kõik määratud CPU Temp. Ideaalis tahtsin nii, et kui prose vent hakkab RPM tõstma, siis natuke võiks ka korpuse omad.
Temp source all on 3 võimalust : CPU Temp | M/B Temp | Tctrl. Määrasin kõigile Tctrl ja kõik toimib
69 |
anubis
24.09.2018 17:42:52
2018 25nädal, päris uus kraam .
Tellisin endale ühe kiti
283 |
Viilutaja
24.09.2018 17:48:00
| anubis kirjutas: |
Tellisin endale ühe kiti  |
18-24.juuni 2018
Ma just omale tellisin eelmine nädala reedel G.Skill FlareX (Ryzen) 3200CL14 ~240 eest. Täna panin just masinasse.
Hetkel saaks veel ümber vahetada 11 päeva aega veel tagastada.
Kas oleks mõtet?
196 |
