mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 630, 631, 632  järgmine
sõnum 21.09.2018 07:49:56 vasta tsitaadiga
AM4 RAM ülekiirendamine siis. Mhz on olulisem kui taimingud aga parim kombo on 3466Mhz+võimalikult madalad taimingud: https://www.hardocp.com/article/2018/08/27/tforce_vulcan_gskill_flare_x_am4_overclocking/2
sõnum 21.09.2018 12:54:59 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, polnud ju välja toodud CL ja MHz, et saaks otsustada, kus sweetspot asub.
sõnum 21.09.2018 13:08:28 vasta tsitaadiga
oleneb prosest ja emaplaadist ka. ryzenid on tundlikumad töötaktile kui timingutele. 3200 ja veel madalam cl võib paremini töötada.
- londiste
sõnum 22.09.2018 08:46:55 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-could-triple-market-share-as-a-result-of-intels-supply-issues/
Inteli tarneraskused mängivad AMD väravasse.
HP will adopt AMD CPUs for up to 30 percent of its consumer PCs in 2019, and Dell is apparently also picking up more AMD chips for their systems as well. Jefferies believes that they could very well triple their market share by capitalizing on this.
Ma ei tea küll kas jutt käib consumer või server arvutitest. Kui serveritest, siis see oleks suur löök Intelile ja suur võit AMD-le. Serverikiibid on palju suurema kattega ja seega palju tulusamad tootjatele. HP ja Dell on ka väga suured OEM-id.
jaank
sõnum 22.09.2018 13:07:07 vasta tsitaadiga
Kui AMD serveriturule ilusti sisse peaks elama siis peaks kaalukauss juba päris kõvasti Inteli kahjuks olema.
Ma tahaks ise osta mingit HP Microserveri tüüpi asja Ryzen 5ga aga vaevalt midagi sellist müügile tuleb.
anubis
anubis
sõnum 22.09.2018 14:49:10 vasta tsitaadiga
jaank kirjutas:
https://www.qnap.com/en/product/ts-877
jaank
sõnum 22.09.2018 14:50:48 vasta tsitaadiga
Võiks midagi olla kus proxmox jookseb.
anubis
anubis
sõnum 22.09.2018 14:59:29 vasta tsitaadiga
Võta poest R7 1700 ja B350 plaat, lao sobivasse kasti ja sõida.
Ma tööjuurde tegin ühe VMide kasti, R7 1700 põhjal, jookseb sellel hetkel 5tk Win10x64 2vcpu+6gb ram masinat remote kasutajate jaoks. Lisaks üks OCR VM. Väga odavalt väga palju rauda.
jaank
sõnum 22.09.2018 15:02:04 vasta tsitaadiga
Rahaliselt on kõige kavalam ala Dell R710, aga seal on müra ja suuruse probleem. Mul ainult pisike rack kodus.
Kremka
Kremka
sõnum 23.09.2018 17:26:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Tõsi. Sain nv enda AMD build kokku. Proovisin ka proset kellata, aga hetkel lasin def ja tegelen mäludega.
Mäludeks on Kingston HyperX Predator RBG 2933Mhz ja hetkel on kellatud 3600MHz peale. Prose perf tõuseb märgatavalt, kaasa arvatud mem read jne.... thumbs_up.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2018 17:56:16 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Mis Samungi mälud seal on? Ning mis siis timingud old 3600mhz peal?
Kremka
Kremka
sõnum 23.09.2018 19:00:40 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2018 20:33:07 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Mis mälud olid täpselt? 2933Mhz ja CL?
sõnum 23.09.2018 20:55:35 vasta tsitaadiga
mis pinge mäludel peal on?
- londiste
Kremka
Kremka
sõnum 23.09.2018 21:23:34 vasta tsitaadiga
Mäludeks on : https://www.kingston.com/dataSheets/HX429C15PB3AK2_16.pdf ja pingeks 1.35v, mille määras XMP #1.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2018 21:56:54 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
See on ikka ulme, et selline mälu teeb 3600mhz ja CL16 peal... ning selle voldiga veel icon_biggrin.gif
Sest hind on ju super nendel!
https://www.hinnavaatlus.ee/1186888/kingston-ddr4-hyperx-predator-rgb-16gb-kit/
Saad sa oma CPU-Z screenshoti panna kiirusest ja ka mälu infost (mudeli nr jms)?
sõnum 23.09.2018 22:41:46 vasta tsitaadiga
-antero-
-antero-
sõnum 24.09.2018 07:52:40 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 24.09.2018 08:59:45 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Ole hea ja tõmba Thaiphoon Burner
http://www.softnology.biz/files.html
ja tee screenshot mälu settingutest ("Read SPD on ..." all olevast väljundist)
1dumbpcuser
sõnum 24.09.2018 11:06:09 vasta tsitaadiga
Ja bclk on 100?
M:
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Kremka
Kremka
sõnum 24.09.2018 15:35:18 vasta tsitaadiga
Panen siia nüüd screenshotid, kõigest mis küsiti.
CPU-Z
Thaiphoon Burner
Üks mure on mul endal ka, CPU ventikas ei tõsta pöördeid. Määrasin nt Silent mode, käib 900 rpm ja seda ta ei tõsta üldse.
Bench aeg läheb temp ~85, võiks naq tõsta RPM. Tegin siis Customize tabeli ja sellega täpselt sama teema icon_rolleyes.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.09.2018 15:42:56 vasta tsitaadiga
Kes julgeb osta veel poest ja testida, kas on sama hea komplekt?
Kremka
Kremka
sõnum 24.09.2018 16:10:00 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Sain korda. BIOS on igal fan kanalil enda temp source, mul olid kõik määratud CPU Temp. Ideaalis tahtsin nii, et kui prose vent hakkab RPM tõstma, siis natuke võiks ka korpuse omad.
Temp source all on 3 võimalust : CPU Temp | M/B Temp | Tctrl. Määrasin kõigile Tctrl ja kõik toimib thumbs_up.gif
anubis
anubis
sõnum 24.09.2018 17:42:52 vasta tsitaadiga
2018 25nädal, päris uus kraam thumbs_up.gif.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 24.09.2018 17:48:00 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
18-24.juuni 2018
Ma just omale tellisin eelmine nädala reedel G.Skill FlareX (Ryzen) 3200CL14 ~240 eest. Täna panin just masinasse.
Hetkel saaks veel ümber vahetada icon_biggrin.gif 11 päeva aega veel tagastada.
Kas oleks mõtet?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 630, 631, 632  järgmine
