Harrison
18.09.2018 15:38:54
Sai ka seda mängitud kunagi hallil ajal, peaks isegi kuskil ketta peal alles olema- peaks üles otsima ja vanu aegu meelde tuletama
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
246 |
Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
degreal
18.09.2018 16:37:10
etlegacy-ga hirntoti ka sisse saab? Ei õnnestunud punkbusterit enableda.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Levelxer
19.09.2018 16:05:19
Ausaltöeldes ei tea, kuna PB enam ei ole töös W:ET puhul.
114 |
Vael
19.09.2018 18:05:45
PB läheb vist vaja ETKEY põhjal identifitseerimiseks, Silenmod kasutab oma meetodeid ja oma anti-cheat, nii et kui sisse saad ilma PB-ta, siis pole suurt põhjust muretseda. Oleneb vist serverist, et kas PB-d kontrollib enam või mitte.
Endal on vana ET, mida ümber kopinud juba mitu korda ja see jookseb koos PB-ga, nii et ei oska öelda jah...
PBservice.exe vms sai vist käima tõmmata PB kui väga vaja.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Vihmausss
28.09.2018 22:41:21
Uskumatult hea ikka endiselt, kahjuks juba omalajal ligi 8a igapaevaselt ara toksitud, et kaua enam eriti eisuuda kuid kui paar kolm pela teha saab oma kaifi katte . Remaster pls Splash Damage
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aks
29.09.2018 23:24:21
Kannatab endiselt mängida.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
119 |
M8T0
01.11.2019 15:06:13
Mingid nädalad tagasi sai peale lastud ning mõned tunnid mängitud. Ikka üldse ei oska enam aga servereid jagub ja isegi üks tundis ära kellega 15a tagasi sai koos mängitud. Discordis lausa chat olemas ja pole üldse nii surnud kui 15a vana asi võiks olla.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Vihmausss
01.11.2019 17:18:54
Jaga discordi linki palun
M8T0
01.11.2019 17:22:54
discordapp.com/invite/6EyxPv2
Reisengof
26.11.2019 17:38:08
oioi lähen ka vanu aegu meenutama
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.01.2020 18:28:37
Keegi saaks jagada XP save serveri faile või mingit ideaalilähedast õpetus koos failidega, kuidas seda lihtsalt dedicated serverina üles saada.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
Submob
13.01.2020 22:22:08
Lege pela indeed. Suht algusest peale ikka mängitud seda vahelduva eduga. Tõesti kuidagi hea käiguga mäng.
Kas keegi teab mõnda vanilla mappidega servut ka kus oleks rahvast.
Ise mängin aegajalt ühes silent serveris. silent1.clan-fa.com:27960
_________________ Disain |
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
kabush
15.01.2020 21:14:29
kjaups, servu püsti saad siis võid siia jagada aadressi - lasin ka peale ja vahest toxiks !
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Vihmausss
15.01.2020 22:37:24
kabush kirjutas: |
kjaups, servu püsti saad siis võid siia jagada aadressi - lasin ka peale ja vahest toxiks ! |
plus1
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.01.2020 23:10:32
Vihmausss, kabush, Meil paraku ainult LAN võimekus siin omadega, nett selline olematu. Muidu mängiks kusalgi kindlas serveris oma algaja tasemega.
Niisama LAN taset oskame käima panna koos BOTidega, kuid et salvestaks XP ja iga poole tunni tagant ei peaks puhtalt lehelt alustama, vot sellega ei saa hakkama
135 |
ertr2
16.01.2020 03:11:31
kjaups kirjutas: |
Niisama LAN taset oskame käima panna koos BOTidega, kuid et salvestaks XP ja iga poole tunni tagant ei peaks puhtalt lehelt alustama, vot sellega ei saa hakkama  |
Ise proovida ei viitsi, aga etpubil on olemas eraldi var selle jaoks, dokumentatisooni link siin: http://www.etpub.org/docs_server_0.9.1.html
tsitaat: |
g_XPSave [integer]
If set to 1, XP and number of lives remaining will be saved if a player disconnects and reconnects later during the same campaign. As of 0.1.1, this is now a bitflag with the following values:
store xp when a client disconnects
don't reset xp to the pre-map start values on a map restart, shuffle, etc.
4
never reset xp (ever).
8
force the disconnection of clients with the same GUID as the connecting client. This is useful in saving the stored XP of players with unreliable network connections since they should still get their stored XP even if reconnecting immediately with a new IP address.
This feature is enabled by default unless you have sv_wwwDlDisconnected enabled. sv_wwwDlDisconnected seems to interfere with this feature, so do not enable this flag if you change pk3's on your server often because stored XP will be lost over disconencted downloads.
16
store the xp at restarts, nextmaps, mapvotes, campaignvotes and similar cases.
Storing XP on disconnect depends on the punkbuster guid, so don't turn this on unless you have punkbuster enabled on your server.
Default is 0 |
Oleks muidu siinsel rahval serveri vastu huvi? ET Server võtab üsna vähe jõudlust, usun et saaksin ühe jooksma panna kuskile
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Vael
16.01.2020 07:06:59
Silent MOD ametlikul lehel pole infot? Kui FA-s juba mängida, siis nende meeskond kindasti aitab konfimisega ka;) https://fearless-assassins.com/
16 |
kabush
16.01.2020 16:06:17
Huvi on ikka, aega enam pole niipalju kui vanasti aga nädalavahetustel võiks paar 3-4 tundi ikka teha
67 |
dud66
12.05.2022 17:02:57
Sai ka jälle ET Legacy alla tõmmatud ja vanu aegu meenutatud, peaks proovima tavalise ET tööle saada, et hirntots veid mängida
Splatterladder-sse sai ka huvi pärast sisse logitud - päris koomiline on vaadata, et buddylistis on tegelastel "last seen 5611d" ehk veidi üle 15 aasta tagasi
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Scart
08.09.2022 11:06:06
Mäng on nüüd ametlikult Steamis ja official serverid lükati ka uuesti üles.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Vael
08.09.2022 12:17:56
IdSoftware mingi projektiga välja tulemas, et 20a hiljem nüüd Steami lükkab?
Edit. Proovind on keegi? Kuidas käima läheb, ikka tuleb käsitsi enne konf teha et tööle läheks? Suuremad resod, PB off jne, rate45000 jne
16 |
Divisor
08.09.2022 15:34:17
Pikemat aega juba steamis olnud ja töötab korralikult aga lihtsalt enamus on juba kolinud ET Legacy peale mida on edasi arendatud ja mis üritab ka Steami saada nüüd.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
zyps
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Vael
11.01.2023 16:56:20
Pühade paiku ei saa ükski mäng vastu.
Jõulu kaardid, jõulu skinnid, jõulu hp packid jms+ muusika ja voice chat.
Pidin pühad kodus passima, siis ikka väga hea meeleolu looja.
16 |
