Harrison
18.09.2018 15:38:54
Sai ka seda mängitud kunagi hallil ajal, peaks isegi kuskil ketta peal alles olema- peaks üles otsima ja vanu aegu meelde tuletama
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
259 |
Levelxer
114 |
degreal
18.09.2018 16:37:10
| etlegacy-ga hirntoti ka sisse saab? Ei õnnestunud punkbusterit enableda.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Levelxer
19.09.2018 16:05:19
| Ausaltöeldes ei tea, kuna PB enam ei ole töös W:ET puhul.
114 |
Vael
19.09.2018 18:05:45
PB läheb vist vaja ETKEY põhjal identifitseerimiseks, Silenmod kasutab oma meetodeid ja oma anti-cheat, nii et kui sisse saad ilma PB-ta, siis pole suurt põhjust muretseda. Oleneb vist serverist, et kas PB-d kontrollib enam või mitte.
Endal on vana ET, mida ümber kopinud juba mitu korda ja see jookseb koos PB-ga, nii et ei oska öelda jah...
PBservice.exe vms sai vist käima tõmmata PB kui väga vaja.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Vihmausss
28.09.2018 22:41:21
Uskumatult hea ikka endiselt, kahjuks juba omalajal ligi 8a igapaevaselt ara toksitud, et kaua enam eriti eisuuda kuid kui paar kolm pela teha saab oma kaifi katte . Remaster pls Splash Damage
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
aks
29.09.2018 23:24:21
Kannatab endiselt mängida.
121 |
M8T0
01.11.2019 15:06:13
Mingid nädalad tagasi sai peale lastud ning mõned tunnid mängitud. Ikka üldse ei oska enam aga servereid jagub ja isegi üks tundis ära kellega 15a tagasi sai koos mängitud. Discordis lausa chat olemas ja pole üldse nii surnud kui 15a vana asi võiks olla.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
Vihmausss
01.11.2019 17:18:54
Jaga discordi linki palun
M8T0
01.11.2019 17:22:54
| discordapp.com/invite/6EyxPv2
Reisengof
26.11.2019 17:38:08
oioi lähen ka vanu aegu meenutama
_________________ Kui olen OK hinna pakkunud ja vastatakse,et müüdud juba saab koheselt negatiivse. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
96 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.01.2020 18:28:37
Keegi saaks jagada XP save serveri faile või mingit ideaalilähedast õpetus koos failidega, kuidas seda lihtsalt dedicated serverina üles saada.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Submob
13.01.2020 22:22:08
Lege pela indeed. Suht algusest peale ikka mängitud seda vahelduva eduga. Tõesti kuidagi hea käiguga mäng.
Kas keegi teab mõnda vanilla mappidega servut ka kus oleks rahvast.
Ise mängin aegajalt ühes silent serveris. silent1.clan-fa.com:27960
_________________ Disain |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
kabush
15.01.2020 21:14:29
| kjaups, servu püsti saad siis võid siia jagada aadressi - lasin ka peale ja vahest toxiks !
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Vihmausss
15.01.2020 22:37:24
| kabush kirjutas: |
| kjaups, servu püsti saad siis võid siia jagada aadressi - lasin ka peale ja vahest toxiks ! |
plus1
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.01.2020 23:10:32
Vihmausss, kabush, Meil paraku ainult LAN võimekus siin omadega, nett selline olematu. Muidu mängiks kusalgi kindlas serveris oma algaja tasemega.
Niisama LAN taset oskame käima panna koos BOTidega, kuid et salvestaks XP ja iga poole tunni tagant ei peaks puhtalt lehelt alustama, vot sellega ei saa hakkama
YAGA müügiputka |
143 |
ertr2
16.01.2020 03:11:31
| kjaups kirjutas: |
Niisama LAN taset oskame käima panna koos BOTidega, kuid et salvestaks XP ja iga poole tunni tagant ei peaks puhtalt lehelt alustama, vot sellega ei saa hakkama  |
Ise proovida ei viitsi, aga etpubil on olemas eraldi var selle jaoks, dokumentatisooni link siin: http://www.etpub.org/docs_server_0.9.1.html
g_XPSave [integer]
If set to 1, XP and number of lives remaining will be saved if a player disconnects and reconnects later during the same campaign. As of 0.1.1, this is now a bitflag with the following values:
store xp when a client disconnects
don't reset xp to the pre-map start values on a map restart, shuffle, etc.
4
never reset xp (ever).
8
force the disconnection of clients with the same GUID as the connecting client. This is useful in saving the stored XP of players with unreliable network connections since they should still get their stored XP even if reconnecting immediately with a new IP address.
This feature is enabled by default unless you have sv_wwwDlDisconnected enabled. sv_wwwDlDisconnected seems to interfere with this feature, so do not enable this flag if you change pk3's on your server often because stored XP will be lost over disconencted downloads.
16
store the xp at restarts, nextmaps, mapvotes, campaignvotes and similar cases.
Storing XP on disconnect depends on the punkbuster guid, so don't turn this on unless you have punkbuster enabled on your server.
Default is 0 |
Oleks muidu siinsel rahval serveri vastu huvi? ET Server võtab üsna vähe jõudlust, usun et saaksin ühe jooksma panna kuskile
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Vael
16.01.2020 07:06:59
| Silent MOD ametlikul lehel pole infot? Kui FA-s juba mängida, siis nende meeskond kindasti aitab konfimisega ka;) https://fearless-assassins.com/
16 |
kabush
16.01.2020 16:06:17
Huvi on ikka, aega enam pole niipalju kui vanasti aga nädalavahetustel võiks paar 3-4 tundi ikka teha
67 |
dud66
12.05.2022 17:02:57
Sai ka jälle ET Legacy alla tõmmatud ja vanu aegu meenutatud, peaks proovima tavalise ET tööle saada, et hirntots veid mängida
Splatterladder-sse sai ka huvi pärast sisse logitud - päris koomiline on vaadata, et buddylistis on tegelastel "last seen 5611d" ehk veidi üle 15 aasta tagasi
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Scart
08.09.2022 11:06:06
| Mäng on nüüd ametlikult Steamis ja official serverid lükati ka uuesti üles.
101 |
Vael
08.09.2022 12:17:56
IdSoftware mingi projektiga välja tulemas, et 20a hiljem nüüd Steami lükkab?
Edit. Proovind on keegi? Kuidas käima läheb, ikka tuleb käsitsi enne konf teha et tööle läheks? Suuremad resod, PB off jne, rate45000 jne
16 |
Divisor
08.09.2022 15:34:17
| Pikemat aega juba steamis olnud ja töötab korralikult aga lihtsalt enamus on juba kolinud ET Legacy peale mida on edasi arendatud ja mis üritab ka Steami saada nüüd.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
zyps
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Vael
11.01.2023 16:56:20
Pühade paiku ei saa ükski mäng vastu.
Jõulu kaardid, jõulu skinnid, jõulu hp packid jms+ muusika ja voice chat.
Pidin pühad kodus passima, siis ikka väga hea meeleolu looja.
16 |
aks
30.04.2023 19:18:04
Kas kellelgi mõnda head confi ka on alles?
Omal ajal vist oli vist Interface nimeline mängija kelle conf mulle sobis hästi.
121 |
M8T0
30.04.2023 19:42:05
See olen mina. Läpparis vist peaks kuskil alles olema. Zone konto läks kuskile kaotsi kus see 15a üleval oli.
Muideks aprillis 20 aastat tagasi tuli ET test välja.
tsap
30.04.2023 20:47:36
| Mul kunagi oli selline conf mis näitas vaenlaste liikumist ja aitas sihtida. Ull popp poiss olin - kõik tahtsid mind oma klanni. Eelmisel aastal proovisin uue arvutiga nostalgia mõttes seda mängu ja tundus, et enamus jooksevad seal mingi täiustatud tarkvaraga ringi. Mul vanad kaardid ikka peas, aga nüüd sai igasugu ime nippe näha.
M8T0
30.04.2023 20:50:00
| Seda nimetatakse wallhacking ja aimbotiks mitte confiks.
Vihmausss
30.04.2023 21:29:07
| tsap kirjutas: |
| Mul kunagi oli selline conf mis näitas vaenlaste liikumist ja aitas sihtida. Ull popp poiss olin - kõik tahtsid mind oma klanni. Eelmisel aastal proovisin uue arvutiga nostalgia mõttes seda mängu ja tundus, et enamus jooksevad seal mingi täiustatud tarkvaraga ringi. Mul vanad kaardid ikka peas, aga nüüd sai igasugu ime nippe näha. |
See kull conf pole, ja popp kohe kindlasti mitte .
tsap
30.04.2023 21:46:00
| Kindlasti tänapäeval on confid jms tasulised värgid palju peenemad ja paremad. Tarkoviga seoses paljastused mis hiljuti olid siis vanasti oli asi algelisem.
aks
01.05.2023 20:16:52
| MRTO kirjutas: |
| See olen mina. Läpparis vist peaks kuskil alles olema. Zone konto läks kuskile kaotsi kus see 15a üleval oli. |
Kui viitsid kuskilt otsida ja kuhugi riputada siis oleks tänulik.
| MRTO kirjutas: |
| Muideks aprillis 20 aastat tagasi tuli ET test välja. |
Kannatab siiani mängida.
121 |
Vael
02.05.2023 13:26:24
Vähemalt on aru saada kui sind maha niidetakse- olid koba liikumise/aimiga, variant 2 aimbot.
Moodsates mängudes hüppavad pay to win blueprintidega aimassistid ringi ja vahet pole mis teed ikka kaotad, teisel pool3d elud alles veel...
Ise ka mõelnud uuesti proovida, puhas lõbu ses mõttes.
16 |
degreal
26 |
RKsilver
31.01.2025 00:03:00
Upitame vahepeal teemat.
Palju meist siinsetest Daamidest ja Härradest veel mängivad ?
Steamis saab seda isegi ju vabalt alla laadida isegi.
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
aks
121 |
Vael
04.02.2025 18:18:42
Vahel harva olen käima lükanud. Pole midagi alla laadid, nii väike et istub kusagil ketta nurgas alati- 0.5GB pole nüüd mingi suurus tänapäeval, et installima ja konfima hakata algusest...
Klännidel peaks ka installikad üleval rippuma, vb isegi moditud et ei peaks PB jms jamaga tegelema enam...
16 |
aks
01.09.2025 17:14:36
Kas keegi teab kas selle foorumi liige on Titanic kes kernwaffe.de serveris mängimas käib?
Soomlased kutsusid Lahtisse külla. Kas plaanid minna? Ma ka äkki ühineks.
121 |
dud66
01.09.2025 23:22:50
AV/MOB ja -IMG-DeathZoneETPro aegu võiks veidi meenutada aga kas keegi jagaks mõnda tänapäevast confi
ETPro-d enav ei ole nagu ma aru sain? Aga Legacy-s on miskit sarnast ka? - mingi NQ/botid erilist emotsiooni ei tekita
52 |
fredd
27.09.2025 09:22:23
| dud66 kirjutas: |
ETPro-d enav ei ole nagu ma aru sain? Aga Legacy-s on miskit sarnast ka? - mingi NQ/botid erilist emotsiooni ei tekita |
Legacy on ETpro moderne asendus nagu jah, pmst kõik vajalikud settingud menüüs kust saad ise endale sobivaks muuta kõik, HUD-i kustomiseerida jne. ühtegi peidetud või väheteatud commandi mis ainult konsoolis eksiteerib enam pole, mis sulle eelise või kasvõi placebo efekti tekitaks nagu vanasti ehk siis tänapäevane conf on juba sisse ehitatud
https://github.com/etlegacy/etlegacy/wiki/FAQ#setting-up - siin räägib erinevustest
aga vaata siia lehele kui tahad teiste settinguid proovida: https://ratemyhud.com/ - siin HUD settingud piltidega - https://kajto3.me/et/etl_player_configs/ - siin actual competitive confid koos kasulike bindide jnega, aga lõpuks pead ikka üle käima ja endale sobivaks muutma inimeste veidrad settingud
29 |
Mukii
15.02.2026 17:12:59
Panime meestega ühe serveri püsti, kus vahel nostalgitseme. ETLegacy, XPSave, paar custom mapi ja bot support.
Serveri ip discordis pinned kommentaaris.
Liitu Discordiga siin: https://discord.gg/e66SdUpe
Täna õhtu kl 21 teeme nt ühe madina.
_________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
M8T0
15.02.2026 17:43:51
| Soh. Ma mingi soomlaste nuhapumpus vms tavaliselt korra paar nädalas lasnud 22-23a taguse mälestuseks. Mingeid tsätiäppe ei viitsi tõmmata.
aks
15.02.2026 18:04:34
| proovin samuti kohal olla
121 |
M8T0
15.02.2026 18:48:40
| Liiga varajane aeg. Põnnid möllavad veel.
dud66
16.02.2026 13:00:21
| Mukii kirjutas: |
Täna õhtu kl 21 teeme nt ühe madina. |
Päris fun oli, kuigi aim on selline, nagu oleks hiir tagurpidi käes ja mission objective ka enm ei mäleta
52 |
ViskeRelv
17.07.2026 20:17:38
Ühendasin ühe oma igivana kõvaketta arvutiga ära ja nägin seda mängu. Kena nostalgia tuli. Installisin siis uuesti ja läksin kuskile serverisse (üllatav, et nii vanal mängul nii palju servereid on).
Ühes serveris nägin eesti lipuga mängijat nimega "radiator". Keegi siit?
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
