uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Pilvekettale ei saa enam kopeerida märgi kõik teemad loetuks
Petz
sõnum 18.09.2018 00:35:15 Pilvekettale ei saa enam kopeerida vasta tsitaadiga
Kasutan juba pikemat aega pCloud pilveteenust (https://www.pcloud.com) ja arvutisse installitud pCloud Drive, millega sai probleemideta faile edasi-tagasi tõstetud, nagu suvalise lokaalse kettaga. Tasuline ja vaba ruumi laialt. Mingil hetkel ei õnnestunud enam failide pilvedraivi kopeerimine. Veateade on "Error 0x8007045D: the request could not be performed because of an I/O device error". Kusjuures uut kausta saab pilvekettale luua, aga uut faili mitte. Läbi veebiliidese kõik toimib - arvutist brauseriaknasse lohistamine jne.
Draiv maha installitud ja uuesti peale, aga ei midagi.
Kuidagi võiks asjaga see seotud olla, et vahetasin ühe kõvaketta välja ja muutsin ta ID mingil põhjusel vanaga identseks. Võimalik, et kunagi peale seda tekkis probleem. Aga tegemist polnud süsteemikettaga
Foorumites väga palju taolist probleemi lahatud, aga ei leia, et pilvekettaga oleks asi seotud. Nõuandeid ka seinast-seina... eusa_wall.gif
Win7 32bit
Manus
Ricki
sõnum 18.09.2018 22:37:15 vasta tsitaadiga
Kas supporti poole oled pöördunud
https://www.pcloud.com/request-help.html
Kasutad ikka viimast softi versiooni? 3.7.0 (13/09/2018)
Petz
sõnum 19.09.2018 12:01:18 vasta tsitaadiga
Ricki kirjutas:
Pole jõudnud veel pöörduda ja erilist usku sellesse pole. Tundub rohkem konkreetse arvuti ja/või OSi probleem. Versioon sai veidi varem uuendatud. Proovin viimase ära - vaatab, kas see midagi muudab.
Kahtlustan veel mingeid sünkroniseerimisprobleeme. Kui viimati veebis faile uuendasin, nägin draivil neid alles peale restarti. Peaks olema "The pCloud Drive performs real time synchronization between the pCloud web platform and your device."
Märt.
Märt.
sõnum 19.09.2018 18:13:49 vasta tsitaadiga
Kui ikka nii kalab, siis ehk mõistlikum Gdrive/Onedrive/Dropbox võtta?
Seni pole nendega muresid sünkimise osas olnud.
viimati muutis Märt. 21.09.2018 07:43:16, muudetud 1 kord
Petz
sõnum 21.09.2018 03:04:02 vasta tsitaadiga
Heh... settingutes oli cache aadressiks kuidagi mingi x koht saanud. Ei tea, miks seda varem ei märganud. icon_eek.gif Igatahes kõik toimib jälle. Tänu kaasamõtlejatele!
