15.09.2018 17:29:41
| ahoioi kirjutas: |
| Aga kehtestagu siis interneti kasutamise eest maks, näiteks kuus 1€ per kärss, umbes nagu see kassetimaks uutele andmekandjatele kehtestati. Liidu pealt peaks ju ikka mõnisada miljonit kuus kokku tulema. Ei tea, kui suur see summa umbes võiks kuus olla, mis autoritasudeks liidus makstakse? |
Aga maksad niigi netis juba iga liigutuse eest.
Tahad Delfist lugeda, maksad loo eest. Postimees sama, Õhtuleht sama. jne.
Lisaks sellele maksad igakuiselt oma internetipaketi eest. Kui ei maksa, siis ei pääse üleüldse millelegi ligi.
Mnator
15.09.2018 17:29:44
| ahoioi kirjutas: |
Hm, ma tean nagu kahte täiesti tasuta internetikasutusvõimalust -- kas ainult avalike tasuta wifi alade kaudu või naabrilt varastades. Kuidas sa need maksustad?
Kõigil muudel juhtudel sa juba maksad...........
15.09.2018 18:48:50
Probleem ei ole siin selles, et poleks maksustatud, vaid ärimudelid surevad ja ei suudeta kohaneda. Ühtlasi surub tagant räige surve pigistada kuivakspigistatud sidrunist veel mahla välja. Lõputu kasv on vähiraku ideoloogia. Seda ootavad "turud".
kippadi
libu
Aeg Maha 1k
15.09.2018 20:10:31
| Tanel kirjutas: |
| Jup. Reklaamipimedus ja blokeerimine igal pool. |
Sa ise ei saa reklaami ning ei blokeerigi?! Mis teeb sind erilisemaks suurtest meediatest? Sama.
15.09.2018 20:39:54
| Tanel kirjutas: |
Kui endale tänase Paber-Postimehe hangid, siis selle Kultuurilisas on Akadeemikud Soomere ning Saari kes kohe väga on selle poolt, et nende kirjutised oleks inimestele kättesaadavad ainult Raha eest.
Nii, et blokihuvilisi, raha soovijaid, on üsna palju.
Maldur
15.09.2018 21:29:48
Tjaa... kuulasin ka selle kolhoosnike kokkusaamise ära mis päeval viidati. Ma pean tunnistama et Gräzini osas ei andnud see sugugi selgemat pilti hääletuse osas, kuna just siis kui ta hakkas juba rääkima sellest kuidas ta hääletab, hüppas entusiast Arp Müller vahele ja tõukas jutu mujale, Gräzin jõudis küll mainida et tal on "nii" hääletamiseks lausa paberil mandaat kaasas. Kuid kuidas see "nii" siis on ehk juba oli, ikka ei selgunud. Nagu ka minu lingitud raadiosaates, kus ta teatas kuidas ta Kallase juhtnööride järgi hääletas, kuid millised need lõpuks pärast suvist tagasilükkamist siis olid, ei tea ikka. Igapäevase rööprähklemise kõrval tundus mulle et hääletas poolt - kuna sm.ansipi vastu samas erakonnas olla on tavaloogika järgi veider. Kuna nüüd on kahtlus hinges, siis tahaks lõpuks teada saada kuis see oli siis.
Õnneks oluliselt minu varasemad postid teemat ei kõiguta, nii ei hakka ma siis neid muutma. Võimalik et asi on nii nagu ksf rmc oletab, oleks parem küll sest muidu saaks minu arvamus Gräzinist suurema hoobi kui meeliks tunnistada.
ufo56
15.09.2018 22:37:54
Kuradi paras nali on see. Loodetavasti see jama läbi ei lähe
Lae pildid -> pilt.io |
ufo56
15.09.2018 22:52:22
| ahoioi kirjutas: |
+1 kui muud üle tõesti ei jää
16.09.2018 07:25:35
| Tanel kirjutas: |
Soovitab laupäevast Postimeest lugeda. Selle Kultuurilisas nõuavad kuulsad akadeemikud, Soomere ja Saari, samamoodi, et kõik ligipääsud teadlaste lugudele peavad olema samuti tasulised.
kalvis
16.09.2018 09:30:41
Nii kurb see lõpptulemus ka pole, üritasin asjade sellist käiku ette näha ja otsisin viimastel EL parlamendi valimistel kõigi tuntud pürgijate arvamust ACTA-le ja sarnastele seadusandlikele aktidel.
Sai vaadatud kesikuid, sotse, oravaid, IRL-i ja Tarandit. Kurb oli tõdeda, et mitte ühelgil saadikul polnud personaalset arvamust ülesse pandud mis nad arvavad ACTA-st. Tänu Ansipile kukkusidki esimesena ära oravad. Õige pea leidsin sotside ja Tarandi ACTA sõbralikkuse ülesse. Kesikud kukkusid ära Yana pärast, kahju, oleksin pidanud sinna oma hääle andma. Tunne aga selgitas oma ACTA-likkust et sattus "meeltesegaduse" hoos natukene fraktsiooni ettekirjutuse järgi hääletama (lobbistid ...) seega kahtluse uss oli sees et vastus oli kiiruga vabandamiseks välja mõeldud.
Nüüd takkajärgi tark olles polnudki alles jäänud kandidaati kelle poolt hääletada. Kahjuks aga kardan, et uutel europarlamendi valimistel kordub sama - saada teada mille poolt nad hääletavad igasuguste ACTA teemadel on sama mis surnut elustada.
Üks positiivne asi on - Tanelil on otsekontaktid europarlamentääridega ja loodetavasti potentsiaalsed kandidaadid saavad siin foorumis ülesse tutvustatud. Mina jälgin küll nende ütlemisi ja ükski ACTA-lane ei saa minu poolthäält.
bugbrake
16.09.2018 10:52:44
Kogu seda kompotti vaadetes jääb mulje, et otsustajad ei tea kuidas internet töötab. Aga vaatame lähemalt nende inimeste vasnust, siis enamuse jaoks on internet koht kus saab elektronkirju saata, FB poste kerida, natukene uudiseid lugeda al'a Delfi jne ja natukene salaja kuskil öösel porri vaadata. Muidugi ei saa üldistada kõiki nii aga üldpilist jääb küll selline mulje.
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
olavsu1
külaline
libu
Aeg Maha 1k
kippadi
16.09.2018 16:25:45
Ära unusta oma signatuuri
16.09.2018 16:42:23
Kas juba saab HV tsensuuri? On ja ei ole staatuses pidevalt
iceincube
16.09.2018 17:40:18
| kalvis kirjutas: |
Üks positiivne asi on - Tanelil on otsekontaktid europarlamentääridega ja loodetavasti potentsiaalsed kandidaadid saavad siin foorumis ülesse tutvustatud. Mina jälgin küll nende ütlemisi ja ükski ACTA-lane ei saa minu poolthäält. |
Kas taolist online intervjuud ei saa nendega tõmmata nagu vahel mõne ettevõttega siin olnud on Või miskit muud sarnast. Siinne kommuun ja piraadipartei oleks päris õige sihgrupp kus nad võiks oma "selgitustööd" teha.
olavsu1
külaline
16.09.2018 17:42:34
| salatoimik kirjutas: |
| Kas juba saab HV tsensuuri? On ja ei ole staatuses pidevalt |
nii vastati sellele küsimusele:
| Tanel kirjutas: |
Erm, mis provotseeriv küsimus see on selline??
Mingit tsensuuri pole.
Hetkel on probleemid foorumi tehnilise poolega, postitamine ei pruugi töötada ja tuleb palju 504gateway erroreid.
Loodetavasti saab homseks korda. |
Divisor
16.09.2018 17:53:10
Kes krt oli selle poolt, et eesti EUsse kuuluks?  |
Ilma EU'ta poleks Eesti ammugi sellisel tasemel nagu praegu. Kahjuks on tipus alati lambad mitte need kes asja reaalselt jagavad.
Maldur
17.09.2018 10:57:54
| Hea et niigi läks - Gräzini hääletus vähemalt oli aus ja loogiline (nagu varem ütlesin - vastupidise puhul miski nagu ei klappinuks). Hea et ära selgus.
17.09.2018 10:59:13
| tal oli ju juhis ees.
