uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Samast kaablist Telia IPTV ja ka tavaline LAN märgi kõik teemad loetuks
ezerix
sõnum 14.09.2018 13:19:45 Samast kaablist Telia IPTV ja ka tavaline LAN vasta tsitaadiga
Tere
Sooviks CAT5 kaablist mis teleka juurde tuleb ja digiboksi läheb saada kätte ka tavalise kodu LAN-i ja sealt omakorda ka interneti (Chromecastile, ressiiverile ja ka telerile endale et HübriidTV-d jms vaadata).
Kas see on kuidagi võimalik ilma Telia ruuterit kasutamata? Endal jääb teadmisi selles osas väheks ja Telia nõu ei anna kuna nende ruuterit ei soovi kasutada.
Hetkel on mul kasutuses Synology RT1900ac ruuter, kus VLAN ID-ga 4 on konfitud konkreetsesse porti (kust kaabel teleka juurde läheb).
Tänud!
LKits
LKits
sõnum 14.09.2018 15:37:51 vasta tsitaadiga
VLAN4 on täägitud või täägimata?
Kui täägimata, siis pead mõne teise täägitud VLAN sinna lisaks panema, vastavalt võrgu seadistama sellele VLAN-le ning siis teiselt poolt täägi-lugeva-seadmega vastu võtma.
Ehk näiteks manageeritav switch.
ETH01 - sissetulev (VLAN4-untagged iptv; VLAN2-tagged LAN);
ETH02 - iptv (VLAN4-untagged, VLAN2-disabled);
ETH03 - lan (VLAN2-untagged, VLAN4-disabled);
ETH04 - lan...
ETH05 - lan...
ETH06 - lan...
ezerix
sõnum 14.09.2018 22:08:51 vasta tsitaadiga
Saan aru, et esimene samm oleks saada sinna kaablisse täägitud tavalan ka sisse? Paistab, et seda Synology ruuter out-of-the-box ei võimalda (pilt manuses) icon_sad.gif Seega siis peaks mõlemale poole otsa nt. manageeritava switchi panema ?
Manus
kaabakas
kaabakas
sõnum 14.09.2018 23:40:26 vasta tsitaadiga
Sellesse kaablisse pead ruuterist saatma tagimata lan liikluse ja tagitud iptv liikluse, suht täpselt samamoodi nagu ta sulle Telia kaablist kohale jõuab. Teleka juurde hangitav nutikamat sorti switch saadab lan liikluse igale poole laiali välja arvatud ühte porti kuhu ta saadab digiboksi jaoks maha võetud tagiga iptv liikluse. See osa on no-brainer.
Aga kui su ruuter seda ei võimalda ja seda nutikamat ehk kallimat switchi ka kohe käepärast pole on lihtsam ilmselt olemasolev kaabel digiboksi jaoks jätta ning neti jaoks teine kaabel vedada ja sinna loll ehk odav switch otsa panna.
LKits
LKits
sõnum 15.09.2018 00:02:46 vasta tsitaadiga
Oot oot oot - iptv on täägitud VLAN4? Kindel et sealt täägimata VLAN1 (default) samuti kaasa ei tule?
Ning mõned rumalad switchid oskavad VLAN tääge tuimalt igasse porti edasi saata - näiteks HP 1400 seeria.
sõnum 18.09.2018 23:22:21 vasta tsitaadiga
LKits, Asustel ja Netgearidel igatahes ei tule, Synology oma ei tea...pole omanud ühtegi.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.09.2018 00:09:06 vasta tsitaadiga
mis lisa seade sul teleka juurde pandud on, mis ruuterist tuleva eetri lan'iks ja dtv'ks jagab?
Syno ruuteriga peaks igmp proxy + updxy ka töötama. Aga ilma kogu konfi fõimalust nägematana ei oska step by step juhendit teha.
ezerix
sõnum 20.09.2018 15:50:57 vasta tsitaadiga
Nii palju kui katsetasin, ei suutnud ma Synology ruuterist saata 4-ndast pordist välja mõlemat korraga (tagitud VLAN4 + tagimata VLAN1).
IGMP-ga seotud valikud on olemas küll, kuidas see aitab? Konfida saab kas Enable või Disable ja valida saab versiooni 2 või 3.
Teleka juurde on mul ostetud ZyXel GS1200-8 manageeritav switch.
sõnum 20.09.2018 19:16:38 vasta tsitaadiga
Ausalt, kogemusi pole, selle Syno ruuteri igmp ja iptv nat osas, siis lahjendaks ise probleemi selle ühe kaabli osas ära võrgukaabli poolitamisega. 100M lippab neljast soonest läbi küll digiboksile ja teised neli kasutaks misiganes switchiga ruuteri teisest august netitamiseks teleri jms jaoks.
kui valmis poolitajaid osta ei viitsi, ja oskad, tee ise.
seda sis juhul kui teist kaablit lisaks pole/ei saa panna.
isegi kui ruuteri konfiga suudad selle iptv nati käima saada, on seal hulk ruutinguid mida vaja digiboksi uuenduste ja lisateenuste toimimiseks vajalikud ja nendega võib alati probleeme tekkida.
ezerix
sõnum 20.09.2018 20:45:48 vasta tsitaadiga
Võib-olla polegi nii paha mõte kaablit splittida, kuigi ei tahaks gigabitisest ühendusest loobuda.
Alati on muidugi variant ka Telia enda ruuteri peale minna - see pidi automaatselt Digiboksi ära tundma isegi kui täiendav switch vahel (ilmselt siis saadab VLAN4 kuidagi MAC aadressi vms järgi ?).
A.S.
sõnum 20.09.2018 20:50:17 vasta tsitaadiga
ezerix kirjutas:
...(ilmselt siis saadab VLAN4 kuidagi MAC aadressi vms järgi ?).
Ei saada, kõigile saadab. MAC aadressiga pole sellel mingit pistmist, asi on ruuteri seadistuses.
ezerix
sõnum 22.09.2018 14:46:15 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
ezerix kirjutas:
Kuidas see töötab siis? Kas Telia ruuter (see nende endi poolt seadistatud Inteno) saadab kõikidesse füüsilistesse portidesse nii VLAN1 kui ka tagged VLAN4 ning Digiboks oskab ise tagged VLAN4 kasutada?
Etz kirjutas:
Sain ka Synology klienditoest vastuse, et nende ruuterid (vähemalt RT1900ac) ei suuda ühte ja samasse porti korraga üle ühe vlan-i saata.
sõnum 22.09.2018 15:00:39 vasta tsitaadiga
ezerix kirjutas:
Huvitav, kas käsurealt saaks?
Endal kahjuks Synology ruuterit pole, et asja uurida.
ezerix kirjutas:
LAN poolel on sul kõik samas võrgus, vlan'id on ainult WAN poolel, lisaks on NAT ja igmp ning udpproxy.
