anubis
10.09.2018 13:19:56
45W TDP peaks saama ilusti kätte, juhul kui 1-2 tuuma turbo sinna 4.7-5Ghz peale jätta ja kõigi tuumade koormuse korral 2.1-2.4Ghz peale kukutada.
edit: https://hexus.net/business/news/components/121994-intel-will-outsource-14nm-chip-production-tsmc/
| A new report out of Taiwan today indicates that Intel will outsource some 14nm chip production to TSMC. The back-story is that Intel has run out of capacity in-house and isn't interested in investing in additional 14nm equipment as it concentrates on its advance to 10nm. |
10nm'iga on Intelil ikka väga julmalt pallid tules, eriti kui veel delay peaks tulema.
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.09.2018 17:25:09
ee, kuidas neil saab tootmisvõimsust niimoodi puudu olla?
fabid lähevad hooga 10nm peale üle?
_________________ - londiste
216 |
anubis
10.09.2018 17:29:16
Ammu oleks pidanud 10nm kasutusel olema ja 14nm tehastes kas upgrade või muu kama tootmiseks ümberseadistamine.
14nm on jätkuvalt mainstream (+3 aastat planeeritule) ja 10nm pole veel masstoomist käima saadud. Tootmistsükkel ja tehaste mahutavus on kümnendipikkune samm, seal kiirkorras muutusi ei tee.
283 |
Bssldr
10.09.2018 17:45:18
| londiste kirjutas: |
| Bssldr, 8650u ja 8850h on ju päris erineva tootegrupi prosed. 15w vs 45w. |
Seda küll. Ajal, kui selle Dell Latitude ostsin, oligi see ainult U-seeria protsessoritega. Mänguri-läpakates olid 7700HQ ja teised kiibid. Nüüd tundub, et business class läpakates on ka 45W TDP'ga protsessorid. Kuna ilma toiteta on uuel 8850'ga Latitudel kasutusaeg isegi pikem ja full load tempid mitte väga palju kõrgemad (jahutusele vist palju tähelepanu ei pööratud mudelit uuendades), siis tundub väljavahetus hea mõte.
Lähiajal peaks tulema välja Inteli 9000 seeria desktop CPUd. Kui laptopi CPUd peaks samal ajal tulema, siis pigem hoiaks praegu tagasi.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
10.09.2018 18:59:12
fabid lähevad hooga 10nm peale üle? |
Liiga palju tooteid 14nm. Tootmismahud olid arvatavasti planeeritud nii, et kõige rohkem kasu saavad asjad lähevad 10nm peale üle aga kuna 10nm pole siiani käima saadud ja kõlakate põhjal ei saada enne järghmise aasta sügist, siis 14nm peale on kogunenud terve suur hulk tooteid mida ei plaanitud alguses samaaegselt selle node peal toota. Minu nägemus siis asjadest.
anubis
283 |
One
11.09.2018 12:27:00
Loodetavasti see hind on ikka nali
728 |
11.09.2018 13:47:45
on vähe ebaselge, kas selle hinnaga peetakse silmas i7 või i9.
216 |
heretic666
11.09.2018 17:13:28
| Varemgi kõlakaid olnud et Z390 i9 hakkab ~450USD maksma.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
pots4t4j4
11.09.2018 17:33:03
| 450€ oleks liig isegi 9900K jaoks, 8700K@5 istub veel pikalt masinas kui need numbrid õiged.
401 |
eix666
11.09.2018 17:51:57
| See, kui i9 on 450€, ei paneks mind üldse imestama, miks Intel muidu i9 nimetuse asjale paneb, kui et uut tootesarja kõrgema hinnaga müüa. Kui aga see 8/8 i7 peaks 450€ maksma, üllataks mind küll ja paneks tõesti natuke uuenduseplaane uuesti läbi mõtlema. Eks näis.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
11.09.2018 20:12:42
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 450€ oleks liig isegi 9900K jaoks, 8700K@5 istub veel pikalt masinas kui need numbrid õiged. |
9xxx rohkem vanemate seeriate omanikele. Ega 8700K pealt tõesti pole mõtet eriti uuendada. Jah 9900K puhul saaks paar tuuma juurde ja ehk 300Mhz lisa normaalse voldiga (5,3Ghz on mitmel pool välja käidud number). Kindlasti ka madalamad tempid tänud joodetud IHS-le.
Samas Sandy pealt uuendades on põhjust küllaga. Eriti 2500K pealt. Kui oleks 2600/2700K, siis oleks ehk motivatsioon väiksem. Saab poole rohkem tuumasid ja neli korda rohkem threade + IPC tõus ja allcore turbo mis on juba ise sama suur kui praegu allcore OC.
Kui Intel jätkaks K mudelite puhul oma hambapastaga, siis ootaks 7nm Zen ära. Hetkel aga tundub 9900K parem variant. Mitte et AMD halb oleks. AMD võtab järgmine aasta mõnuga järgi. TSMC ise juba on parem tootja kui GloFo kunagi oli seega võib kindlasti oodata kõrgemaid kellasid ja IPC tõusu. Arvan, et 9900K jääb pikaks ajaks kestma ja saab jälle 5+ aastat selle peal istuda kuni mängud järgi tulevad aga hetkel nautida kõrgeid kellasid. Hetkel on mängudes optimaalne 6c/12t kõrge kellaga aga on hea kui paar lisatuuma on varuks.
Põhiline küsimus hetkel high end arvutit ehitades on mälu. Kas säästa ja võtta ikka veel 16GB või võtta tulevikule mõeldes juba 32GB valmis? Selle hiljem mälu ostmisega on kah jama. Pole nii lihtne, et praegu ostan 16GB ja hiljem kui vajadus tekib siis teist samapalju juurde. Esiteks saadavus võib olematu olla algselt kitil ja isegi kui võtta sama sageduse ja taimingutega kit, siis pole mingit garantiid, et see esimese kitiga hästi läbi saab. Isegi revision võib erineda ja hoopis teisi kive kasutada.
Mis hinda puutub, siis 450€ 9900K eest oleks talutav. Kui aga tõesti 9700K juba niipalju maksab ja 9900K veel rohkem, siis võtab küll kukalt kratsima mis otsaga nad seal mõtlevad.
eix666
11.09.2018 21:47:41
| Tomorrow kirjutas: |
Kuna ma ei tahaks hästi uskuda, et mälude hinnad praegustelt kõrgustel veel kõrgemale tõusma peaks, siis pigem võtta niipalju kui parajasti hetkel vaja ning kui tulevikus rohkem vaja, siis äkki on hinnad mõistlikumaks muutunud vms.
Lisaks on alati võimalus, et venitab 16gb mäluga ddr5'ni välja, küllap see ka varem või hiljem tuleb, siis hea mäluvajadust uuesti ümber hinnata.
39 |
aff
11.09.2018 23:26:05
| eix666 kirjutas: |
Lisaks on alati võimalus, et venitab 16gb mäluga ddr5'ni välja, küllap see ka varem või hiljem tuleb, siis hea mäluvajadust uuesti ümber hinnata. |
Äkki tuleb kohe ddr6. 16 on sulle kindlasti piisav Küsimus? Kas 9900k on vaese mehe hedt või gaming prose?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
One
728 |
12.09.2018 09:36:35
Winterwind, mis selles ebatavalist on? msrp-d dollarites on eluaeg täpselt nii käinud ju.
216 |
One
12.09.2018 09:38:25
Liiga kallis 8 tuumalise kohta
728 |
Killhoven
OC`er
12.09.2018 10:42:46
Siinmail saavad siis hinnad olema eurodes sarnase numbriga või pisut suuremad. Ei ütleks et liiga kallid, pigem oodatud suurusjärgud. Tahad parimat, maksad rohkem
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
heretic666
12.09.2018 11:37:53
Euroopas 499€, siin riigis 6 sotti
Zonerman
12.09.2018 12:32:35
| heretic666 kirjutas: |
Euroopas 499€, siin riigis 6 sotti  |
Selle loogika järgi siis 549.-
67 |
erik111
15.09.2018 08:51:16
| Mis ajal meile võivad need prose jõuda?
157 |
anubis
283 |
Auron
15.09.2018 10:26:55
349.- eest oleks ju normull prose
132 |
