uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 178, 179, 180  järgmine
anubis
anubis
sõnum 10.09.2018 13:19:56 vasta tsitaadiga
45W TDP peaks saama ilusti kätte, juhul kui 1-2 tuuma turbo sinna 4.7-5Ghz peale jätta ja kõigi tuumade koormuse korral 2.1-2.4Ghz peale kukutada.
edit: https://hexus.net/business/news/components/121994-intel-will-outsource-14nm-chip-production-tsmc/
A new report out of Taiwan today indicates that Intel will outsource some 14nm chip production to TSMC. The back-story is that Intel has run out of capacity in-house and isn't interested in investing in additional 14nm equipment as it concentrates on its advance to 10nm.
10nm'iga on Intelil ikka väga julmalt pallid tules, eriti kui veel delay peaks tulema.
sõnum 10.09.2018 16:24:30 vasta tsitaadiga
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
sõnum 10.09.2018 17:25:09 vasta tsitaadiga
ee, kuidas neil saab tootmisvõimsust niimoodi puudu olla?
fabid lähevad hooga 10nm peale üle?
- londiste
anubis
anubis
sõnum 10.09.2018 17:29:16 vasta tsitaadiga
Ammu oleks pidanud 10nm kasutusel olema ja 14nm tehastes kas upgrade või muu kama tootmiseks ümberseadistamine.
14nm on jätkuvalt mainstream (+3 aastat planeeritule) ja 10nm pole veel masstoomist käima saadud. Tootmistsükkel ja tehaste mahutavus on kümnendipikkune samm, seal kiirkorras muutusi ei tee.
Bssldr
sõnum 10.09.2018 17:45:18 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Bssldr, 8650u ja 8850h on ju päris erineva tootegrupi prosed. 15w vs 45w.
Seda küll. Ajal, kui selle Dell Latitude ostsin, oligi see ainult U-seeria protsessoritega. Mänguri-läpakates olid 7700HQ ja teised kiibid. Nüüd tundub, et business class läpakates on ka 45W TDP'ga protsessorid. Kuna ilma toiteta on uuel 8850'ga Latitudel kasutusaeg isegi pikem ja full load tempid mitte väga palju kõrgemad (jahutusele vist palju tähelepanu ei pööratud mudelit uuendades), siis tundub väljavahetus hea mõte.
Lähiajal peaks tulema välja Inteli 9000 seeria desktop CPUd. Kui laptopi CPUd peaks samal ajal tulema, siis pigem hoiaks praegu tagasi.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 10.09.2018 18:59:12 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Liiga palju tooteid 14nm. Tootmismahud olid arvatavasti planeeritud nii, et kõige rohkem kasu saavad asjad lähevad 10nm peale üle aga kuna 10nm pole siiani käima saadud ja kõlakate põhjal ei saada enne järghmise aasta sügist, siis 14nm peale on kogunenud terve suur hulk tooteid mida ei plaanitud alguses samaaegselt selle node peal toota. Minu nägemus siis asjadest.
anubis
anubis
sõnum 11.09.2018 12:22:31 vasta tsitaadiga
https://elchapuzasinformatico.com/2018/09/intel-core-i7-9700k-review/
Üks review väljas.
One
sõnum 11.09.2018 12:27:00 vasta tsitaadiga
sõnum 11.09.2018 13:47:45 vasta tsitaadiga
on vähe ebaselge, kas selle hinnaga peetakse silmas i7 või i9.
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 11.09.2018 17:13:28 vasta tsitaadiga
Varemgi kõlakaid olnud et Z390 i9 hakkab ~450USD maksma.
pots4t4j4
sõnum 11.09.2018 17:33:03 vasta tsitaadiga
450€ oleks liig isegi 9900K jaoks, 8700K@5 istub veel pikalt masinas kui need numbrid õiged.
eix666
eix666
sõnum 11.09.2018 17:51:57 vasta tsitaadiga
See, kui i9 on 450€, ei paneks mind üldse imestama, miks Intel muidu i9 nimetuse asjale paneb, kui et uut tootesarja kõrgema hinnaga müüa. Kui aga see 8/8 i7 peaks 450€ maksma, üllataks mind küll ja paneks tõesti natuke uuenduseplaane uuesti läbi mõtlema. Eks näis.
sõnum 11.09.2018 20:12:42 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
9xxx rohkem vanemate seeriate omanikele. Ega 8700K pealt tõesti pole mõtet eriti uuendada. Jah 9900K puhul saaks paar tuuma juurde ja ehk 300Mhz lisa normaalse voldiga (5,3Ghz on mitmel pool välja käidud number). Kindlasti ka madalamad tempid tänud joodetud IHS-le.
Samas Sandy pealt uuendades on põhjust küllaga. Eriti 2500K pealt. Kui oleks 2600/2700K, siis oleks ehk motivatsioon väiksem. Saab poole rohkem tuumasid ja neli korda rohkem threade + IPC tõus ja allcore turbo mis on juba ise sama suur kui praegu allcore OC.
Kui Intel jätkaks K mudelite puhul oma hambapastaga, siis ootaks 7nm Zen ära. Hetkel aga tundub 9900K parem variant. Mitte et AMD halb oleks. AMD võtab järgmine aasta mõnuga järgi. TSMC ise juba on parem tootja kui GloFo kunagi oli seega võib kindlasti oodata kõrgemaid kellasid ja IPC tõusu. Arvan, et 9900K jääb pikaks ajaks kestma ja saab jälle 5+ aastat selle peal istuda kuni mängud järgi tulevad aga hetkel nautida kõrgeid kellasid. Hetkel on mängudes optimaalne 6c/12t kõrge kellaga aga on hea kui paar lisatuuma on varuks.
Põhiline küsimus hetkel high end arvutit ehitades on mälu. Kas säästa ja võtta ikka veel 16GB või võtta tulevikule mõeldes juba 32GB valmis? Selle hiljem mälu ostmisega on kah jama. Pole nii lihtne, et praegu ostan 16GB ja hiljem kui vajadus tekib siis teist samapalju juurde. Esiteks saadavus võib olematu olla algselt kitil ja isegi kui võtta sama sageduse ja taimingutega kit, siis pole mingit garantiid, et see esimese kitiga hästi läbi saab. Isegi revision võib erineda ja hoopis teisi kive kasutada.
Mis hinda puutub, siis 450€ 9900K eest oleks talutav. Kui aga tõesti 9700K juba niipalju maksab ja 9900K veel rohkem, siis võtab küll kukalt kratsima mis otsaga nad seal mõtlevad.
eix666
eix666
sõnum 11.09.2018 21:47:41 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kuna ma ei tahaks hästi uskuda, et mälude hinnad praegustelt kõrgustel veel kõrgemale tõusma peaks, siis pigem võtta niipalju kui parajasti hetkel vaja ning kui tulevikus rohkem vaja, siis äkki on hinnad mõistlikumaks muutunud vms.
Lisaks on alati võimalus, et venitab 16gb mäluga ddr5'ni välja, küllap see ka varem või hiljem tuleb, siis hea mäluvajadust uuesti ümber hinnata.
aff
sõnum 11.09.2018 23:26:05 vasta tsitaadiga
eix666 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Äkki tuleb kohe ddr6. 16 on sulle kindlasti piisav icon_smile.gif Küsimus? Kas 9900k on vaese mehe hedt või gaming prose?
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
One
sõnum 12.09.2018 09:34:25 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/247549/more-clarity-on-9th-gen-core-processor-pricing-emerges
Intel could price the Core i5-9600K at USD $249.99. The Core i7-9700K could be priced at $349.99. The flagship Core i9-9900K could go for $449.99.
These seem like highly plausible pre-tax launch prices for the three chips, and fit into the competitive landscape.
Jeebus
sõnum 12.09.2018 09:36:35 vasta tsitaadiga
Winterwind, mis selles ebatavalist on? msrp-d dollarites on eluaeg täpselt nii käinud ju.
- londiste
One
sõnum 12.09.2018 09:38:25 vasta tsitaadiga
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.09.2018 10:42:46 vasta tsitaadiga
Siinmail saavad siis hinnad olema eurodes sarnase numbriga või pisut suuremad. Ei ütleks et liiga kallid, pigem oodatud suurusjärgud. Tahad parimat, maksad rohkem icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.09.2018 11:21:39 vasta tsitaadiga
https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-9x00-processor-prices-listed-at-singapore-distributor.html
Core i3-9350K is listed at 252 SGD = $189.99
Core i5-9600K is listed at 370 SGD = $269.99
Core i7-9700K listed at 518 SGD= $379.99
Core i9-9900K listed at 666 SGD = $479.99.
Need on ilma VAT'ita hinnad.
heretic666
heretic666
sõnum 12.09.2018 11:37:53 vasta tsitaadiga
Zonerman
Zonerman
sõnum 12.09.2018 12:32:35 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
erik111
sõnum 15.09.2018 08:51:16 vasta tsitaadiga
Mis ajal meile võivad need prose jõuda?
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 157
anubis
anubis
sõnum 15.09.2018 09:35:24 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-9900k-cinebench-r15-score-leaks
Auron
Auron
sõnum 15.09.2018 10:26:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 178, 179, 180  järgmine
