| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
09.09.2018 14:48:33
| sakinaga kirjutas: |
Tundub siis, et mõõteviga on liiga suur  |
lugesid mõttega ikka?
mitte mõõtmine pole vale, volt on volt vaid kasutuse intensiivsus ja tehnoloogia millel pult toimib. vastavalt nendele, ei saa kasutusiga peale teavitust ennustada.
salatoimik,
| salatoimik kirjutas: |
Kogu sisu.... Kas TV3 ja TV6 on ka terves EUs vaadatavad?
Jah, lase suvaline VPN käima ja testi ise.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
sakinaga
09.09.2018 14:48:57
| indrpo kirjutas: |
| Tundub siis, et mõõteviga on liiga suur :wink: |
mitte mõõtmine pole vale, volt on volt vaid kasutuse intensiivsus ja tehnoloogia millel pult toimib. vastavalt nendele, ei saa kasutusiga peale teavitust ennustada. |
Ühel juhul saab pulti kasutada 2 päeva, teisel juhul pool aastat. Kusagil on keegi teinud apsaka, kui teade niivõrd erinevatel aegadel tuleb. Pole absoluutselt vahet, mis tehnoloogia kasutusel on või mis volt patareil parasjagu on. Kasutajat see ei huvita. Kasutaja jaoks on tegemist ebausaldusväärse teatega.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
09.09.2018 14:53:13
sakinaga, fakt on ikka sama, patareid on otsakorral ja vajavad vahetust see on eesmärk, mitte see, et kasutaja peab reede õhtul avastama, et ainult üks kanal ees ja seda vahetada ei saa. Eesmärk pole ka patareid säästu mõttes kotti lasta, kes aga soovib, teab vähemalt varupatareid riiulisse ära osta.
arvamusi on mitmeid, las ta siis olla.
226 |
armjan
09.09.2018 15:16:35
Patareide teade tuleb siis, kui kindel VOLT on tuvastatud.
Pole ühele üks, teisele teine, on üks kindel volt, millest alates.
Vandenõuteooriad jätke endale.
Six
09.09.2018 15:40:25
| armjan, kas HBO-s oleks võimalik teha nii, et kõikides digiboksides näitaks sama "Viimati vaadatud" rubriigi sisu ja seriaalide puhul näitaks õigesti, milline on viimati vaadatud episood?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
armjan
09.09.2018 16:38:53
| Six kirjutas: |
| armjan, kas HBO-s oleks võimalik teha nii, et kõikides digiboksides näitaks sama "Viimati vaadatud" rubriigi sisu ja seriaalide puhul näitaks õigesti, milline on viimati vaadatud episood? |
Usun küll. Siiani on olnud nii, et iga boks on eraldi vaatajakoht, kus võidakse tarbida sisu erineva inimese poolt (lastetuba, elutuba, magamistuba magamistuba.. Garaaž jne). Samas, kui pooleli olevat sisu teisest boksist tarbida, pakutakse jätkamise võimalust, kuigi antud boksis vastavat ei tarbitud. Selles osas veidi küsitav olukord juba täna.
Lahendab selle eraldi profiilide sisse viimine.
Panen info lauda, seda saan ikka teha leian, et oleks õige näidata sisu vastavalt sellele, mis juba tarbitud, mis pooleli ja seda kuni profiilid sisse viiakse (kui üldse).
Täna registreeritakse iga vaatamine vastavalt boksile (samas jätkamisel teatakse, et sisu vaadati sama teenuse tarbija poolt).
09.09.2018 16:51:38
Hetkel laps vaatab seriaali kas oma toast või elutoast.
Mina vaatan sama seriaali kabinetist või elutoast.
Katsu nüüd järge pidada kes kusmaal on. Eriti kui kattuvaid seriaale on rohkem kui 1.
Hakka või eraldi kaustikut pidama et millega kui kaugele jõudnud olen.
Abiks oleks Netflixi taoliste "pehmete" profillide sissetoomisest.
158 |
Six
09.09.2018 16:59:58
No kui mitu inimest vaatab eri boksidest sama seriaali, siis on asi päris hull.
Aga ootame siis mingit lahendust.
39 |
09.09.2018 17:08:58
Kuidas pulti boksis lahti siduda?
Motorola numbrinuppudega pult töötab suurepäraselt ka teise toa arrisega
Ma ei tahaks seda.
KillFrenzy
09.09.2018 17:28:19
| Vist ei tohiks olla lahendust. Arris on RF puldiga paaris?
133 |
Zuumbox
09.09.2018 17:28:47
| armjan kirjutas: |
Vandenõuteooriad jätke endale. |
Siin on üks aga - patareid puldis on ühendatud paralleelselt. Ja kui juhtub, et üks nendest patareipesaga eriti head kontakti ei anna, siis ongi anomaaliad kummitamas.
09.09.2018 17:54:13
| KillFrenzy kirjutas: |
| Vist ei tohiks olla lahendust. Arris on RF puldiga paaris? |
arrise taga kasutan lg pulti
Mis siis saab kui teise arrise ka koju toon, teisest toast hakkab 2 boksil kanaleid vahetama?
armjan
09.09.2018 17:59:26
| jeesus188 kirjutas: |
Mis siis saab kui teise arrise ka koju toon, teisest toast hakkab 2 boksil kanaleid vahetama?  |
Seo pult RFga ja ei sega see ühtki teist seadet. IR võibki segada, kui signaal teise seadmesse suudab peegelduda.
omg
09.09.2018 18:50:24
Ei sega kui seotud on - mul toas üks ja kõrval köögis teine , ei sega nad kumbki üksteist
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Inspiro
09.09.2018 22:13:03
| omg kirjutas: |
Ei sega kui seotud on - mul toas üks ja kõrval köögis teine , ei sega nad kumbki üksteist |
Mul on ühe televiisori taga kaks Arrist. Üks pult ühele, teine teisele. Mõlemad seotud RF-ga ning üksteist ei sega.
-parun-
09.09.2018 22:27:59
Mõõteviga ei pruugi üldse olla. Lihtsalt pärast teavitust võib patareidesse alles jäänud energia hulk olla erinev. Seda ei saa ju jääkpinge mõõtmise alusel nii täpselt hinnata.
raul55
09.09.2018 23:02:28
| Aga miks Telia ei saa aru kui valida "unusta" kui tuleb see patareide tühjenemise teade. Või mis selle "unusta" valiku mõte on?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
Tompa
10.09.2018 10:39:45
Kuku saates Restart rääkis Telia televaldkonna juht Karl Anton, et lähi nädalate jooksul tuleb uus boks.
alpha
10.09.2018 10:55:42
Huvitaja saates räägiti HBO teenusest. Lubati, et USAs esilinastunud seriaali osad on tõlgitult juba järgmisel hommikul eestlastele saadaval.
Netflixi kohta öeldi, et Telial on õigus meie turul Netflixi näidata, aga kuna Telia boksid ei ole Netflixi sertifitseeritud, siis nendega ei tohi teenust näidata.
https://vikerraadio.err.ee/856130/huvitaja-hbo-toodang-joudis-eestisse
Tompa
10.09.2018 11:01:27
| alpha kirjutas: |
https://vikerraadio.err.ee/856130/huvitaja-hbo-toodang-joudis-eestisse |
Loodame, et uus boks on sertifitseeritud.
Rootsis ju VIP 4302 näitab Netflixi.
Six
10.09.2018 11:04:33
See HBO tõlge on ka paras huumor.
Viimati vaatasin Sopranosid ja paar ehedamat näidet.
Tony Soprano tervitas hommikul oma naist ja tütart:
Morning, ladies.
Tõlge oli: Hommikused daamid.
Mehed mängisid kaarte, ärtu mast käidi lauda.
Hearts.
Tõlge oli: Südamed.
Jne. Jne.
Tip-top. Tundub, et tõlkija ei süvene eriti konteksti.
39 |
alpha
10.09.2018 11:09:58
| Tõlke eest pidi vastutama HBO, kes tellib selle teenuse mingilt Eesti firmalt.
KillFrenzy
10.09.2018 11:10:38
Sõber kurtsis just sama
133 |
10.09.2018 11:16:13
| Tompa kirjutas: |
| alpha kirjutas: |
Rootsis ju VIP 4302 näitab Netflixi. |
Kardetavasti tuleb see sertifitseerimine iga riigi kohta ikka eraldi teha. NF pole ju huvitatud et boks softi iseärasuste tõttu laseks andmevoogu ilma DRM-ta välja.
Aga no loodame parimat.
alpha, ju siis tõlgitakse puhtalt teksti põhjal ilma saadet ennast nägemata. Siis tulevadki kohati sellised jaburused.
158 |
Inspiro
10.09.2018 12:13:56
| alpha kirjutas: |
| Tõlke eest pidi vastutama HBO, kes tellib selle teenuse mingilt Eesti firmalt. |
Sarjade ja filmide lōpus on kirjas SDI Eesti www.sdimedia.com/et/service/subtitling
