uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Testimine märgi kõik teemad loetuks
ressi
sõnum 04.09.2018 16:54:22 Testimine vasta tsitaadiga
PC (lauaarvuti) sai pikselöögist pihta ja sisse ei lülitu enam.
Kas on võimalik, et viga sai ainult esimene voolu all olev osa ehk toiteplokk
või on võimalik, et viga sai ka emaplaat jne...?
Kui võtsin emaplaadilt mälukaardi välja (DDR2 1Gb), siis teises arvutis
tundsid BIOS ja windows mälukaardi ära. Sellest võiks järeldada, et
kuna mälu asub emaplaadil ja ta oli terve, siis äkki on emaplaat ise ka terve...?
Kuidas veel saaks testida seda, kas emaplaat on terveks jäänud?
Ma tean, et uue toiteploki pean ostma niikuinii, aga kui näiteks emaplaat on
samuti viga saanud, siis on vist odavam osta uus PC...?
maxfox04
sõnum 04.09.2018 17:14:34 vasta tsitaadiga
Kas sellest teisest arvutist pole võimalik sedasama plokki testimiseks võtta?
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 222
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 04.09.2018 17:15:50 vasta tsitaadiga
Proovi kõigepealt teise toitekaga ja on kohe pilt selge. Üldiselt kui on vähegi ok toiteplokk, siis emaplaadid jäävad ellu, aga kunagi midagi garanteerida ei saa, kuna äiksest tekkinud ülepinge pole kindel väärtus. Kui ka nt ruuter löögis nahka läks, siis võib veel lisaks kahtlustada ka emaplaadi etherneti pesa surma.
ressi
sõnum 04.09.2018 17:31:34 vasta tsitaadiga
Ruuter läks ka nahka, jah.
Kas selle Etherneti pesa vahetamine on keeruline või sai sealtkaudu
näiteks löök edasi emaplaati ka tungida?
Zuumbox
sõnum 04.09.2018 18:41:15 vasta tsitaadiga
madis888, äikese puhul on kõik võimalik. Esimese asjana, korras toitekaga proovida (nagu ka Sulle juba soovitati) ja pilt selge, mis töötab ja mis mitte.
ressi
sõnum 04.09.2018 18:51:53 vasta tsitaadiga
Vaatasin teise arvuti toitekat ja tal on see peatoitekaabel natuke liiga
lühike - toiteka - ja emaplaadi vahel.
Nii, et pean ikkagi ostma vist sarnase toiteka nagu on katkine.
maxfox04
sõnum 04.09.2018 20:01:51 vasta tsitaadiga
Mis siis, et lühike. Ajutiselt ühendad ja paned kasvõi mingi karbi vms peale. Lihtsalt testimiseks ei pea tingimata kohale kruvida.
AllanK20
AllanK20
sõnum 04.09.2018 20:06:58 vasta tsitaadiga
kui ruuter läks, siis sealtkaudu on väga vähe vaja, et emaplaat õhtal oleks.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
77Mark
sõnum 04.09.2018 20:20:03 vasta tsitaadiga
Fifty-sixty, et emaplaat läinud. Kui ainult võrgupesa, aitab eraldi PCI võrgukaart.
ressi
sõnum 04.09.2018 20:28:36 vasta tsitaadiga
Kas oomipoes on müüa toiteplokke PC'le?
Seal on olnud igasugu kama, mida olen ostnud ka.
Kui seal ei ole, siis kust saaks odavalt ATX-tüüpi toiteka?
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 04.09.2018 20:42:28 vasta tsitaadiga
Sathanas
sõnum 04.09.2018 20:44:35 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Pärnus asud?
Arvutitargas äkki?
ressi
sõnum 05.09.2018 12:51:03 vasta tsitaadiga
Teise arvuti toitekas ei ole vist ATX, kuna tal on selles
P1-lülitis pinne rohkem kui ATX-plokil.
Erinev plokk sellest katkise arvuti omast.
Feerer
Feerer
sõnum 05.09.2018 13:04:03 vasta tsitaadiga
Sellel P1 pistikul peaks äärest 4 pinnine osa ära käima, et saad küll selle toiteplokiga proovida.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
ressi
sõnum 05.09.2018 13:58:54 vasta tsitaadiga
Kummalt poolt see 4-pinnine osa ära käib?
Kas ta käib lahti päris või lihtsalt saab lüliti ühendada
nii, et need 4-pinni on vastaspesast eemal?
Feerer
Feerer
sõnum 05.09.2018 14:22:23 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Usun, et see pilt seletab ära:
ressi
sõnum 05.09.2018 14:56:20 vasta tsitaadiga
CR2BV-roheline tuli põleb emaplaadil ja kui töötava ploki peal musta nuppu
vajutada, siis lähevad emaplaadi ventilaator ja korpuse ventilaator käima.
Sisselülitusnupust aga arvuti ise käima ei lähe.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 05.09.2018 15:00:29 vasta tsitaadiga
madis888, no siis sa võisid kogemata nupu kaabli emaplaadilt lahti ühendada
sewlline pundar peaks emaplaadil õiges kohas olema
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1904 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1327
