ressi
04.09.2018 15:54:22
Testimine |
PC (lauaarvuti) sai pikselöögist pihta ja sisse ei lülitu enam.
Kas on võimalik, et viga sai ainult esimene voolu all olev osa ehk toiteplokk
või on võimalik, et viga sai ka emaplaat jne...?
Kui võtsin emaplaadilt mälukaardi välja (DDR2 1Gb), siis teises arvutis
tundsid BIOS ja windows mälukaardi ära. Sellest võiks järeldada, et
kuna mälu asub emaplaadil ja ta oli terve, siis äkki on emaplaat ise ka terve...?
Kuidas veel saaks testida seda, kas emaplaat on terveks jäänud?
Ma tean, et uue toiteploki pean ostma niikuinii, aga kui näiteks emaplaat on
samuti viga saanud, siis on vist odavam osta uus PC...?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
maxfox04
04.09.2018 16:14:34
Kas sellest teisest arvutist pole võimalik sedasama plokki testimiseks võtta?
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Mihkel.
04.09.2018 16:15:50
| Proovi kõigepealt teise toitekaga ja on kohe pilt selge. Üldiselt kui on vähegi ok toiteplokk, siis emaplaadid jäävad ellu, aga kunagi midagi garanteerida ei saa, kuna äiksest tekkinud ülepinge pole kindel väärtus. Kui ka nt ruuter löögis nahka läks, siis võib veel lisaks kahtlustada ka emaplaadi etherneti pesa surma.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ressi
04.09.2018 16:31:34
Ruuter läks ka nahka, jah.
Kas selle Etherneti pesa vahetamine on keeruline või sai sealtkaudu
näiteks löök edasi emaplaati ka tungida?
14 |
Zuumbox
04.09.2018 17:41:15
| madis888, äikese puhul on kõik võimalik. Esimese asjana, korras toitekaga proovida (nagu ka Sulle juba soovitati) ja pilt selge, mis töötab ja mis mitte.
ressi
04.09.2018 17:51:53
Vaatasin teise arvuti toitekat ja tal on see peatoitekaabel natuke liiga
lühike - toiteka - ja emaplaadi vahel.
Nii, et pean ikkagi ostma vist sarnase toiteka nagu on katkine.
14 |
maxfox04
04.09.2018 19:01:51
Mis siis, et lühike. Ajutiselt ühendad ja paned kasvõi mingi karbi vms peale. Lihtsalt testimiseks ei pea tingimata kohale kruvida.
222 |
AllanK20
04.09.2018 19:06:58
kui ruuter läks, siis sealtkaudu on väga vähe vaja, et emaplaat õhtal oleks.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
77Mark
04.09.2018 19:20:03
| Fifty-sixty, et emaplaat läinud. Kui ainult võrgupesa, aitab eraldi PCI võrgukaart.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
ressi
04.09.2018 19:28:36
Kas oomipoes on müüa toiteplokke PC'le?
Seal on olnud igasugu kama, mida olen ostnud ka.
Kui seal ei ole, siis kust saaks odavalt ATX-tüüpi toiteka?
14 |
Mihkel.
04.09.2018 19:42:28
Pärnus ju nt arvutitark täitsa olemas.
Sathanas
04.09.2018 19:44:35
| madis888 kirjutas: |
Kui seal ei ole, siis kust saaks odavalt ATX-tüüpi toiteka? |
Pärnus asud?
Arvutitargas äkki?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ressi
05.09.2018 11:51:03
Teise arvuti toitekas ei ole vist ATX, kuna tal on selles
P1-lülitis pinne rohkem kui ATX-plokil.
Erinev plokk sellest katkise arvuti omast.
14 |
Feerer
05.09.2018 12:04:03
| Sellel P1 pistikul peaks äärest 4 pinnine osa ära käima, et saad küll selle toiteplokiga proovida.
66 |
ressi
05.09.2018 12:58:54
Kummalt poolt see 4-pinnine osa ära käib?
Kas ta käib lahti päris või lihtsalt saab lüliti ühendada
nii, et need 4-pinni on vastaspesast eemal?
14 |
Feerer
05.09.2018 13:22:23
nii, et need 4-pinni on vastaspesast eemal? |
Usun, et see pilt seletab ära:
66 |
ressi
05.09.2018 13:56:20
CR2BV-roheline tuli põleb emaplaadil ja kui töötava ploki peal musta nuppu
vajutada, siis lähevad emaplaadi ventilaator ja korpuse ventilaator käima.
Sisselülitusnupust aga arvuti ise käima ei lähe.
14 |
Dreamlover
05.09.2018 14:00:29
madis888, no siis sa võisid kogemata nupu kaabli emaplaadilt lahti ühendada
sewlline pundar peaks emaplaadil õiges kohas olema
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
