uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9500PRO-ga ei saa punkte märgi kõik teemad loetuks
dober
dober
sõnum 24.05.2004 23:01:19 9500PRO-ga ei saa punkte vasta tsitaadiga
Süsteemi konf milles kaart praegu on:
512mb ram pc2700
7200rpm 40gb
duron1400 @ 1800+
400W Q-Tec (praegu pole ise CD-ROM taga)
BIOS: AGP fast write enbled, 4x AGP, Aperture size 128MB.
WinXP SP1
DirectX 9a
Driverid: wxp-w2k-catalyst-8-01-040421a-015419c.exe (kõige uuemad)
85HZ juures vahetevahel pilt kergelt lainetab (horisontaalselt, liiguks nagu ülevalt alla) (1024x768) 75HZ ja 65HZ juures kaob see kerge lainetus ära.
3D2001 9300 punkti draiverite settingutes on pandud kogu aur performaancile mitte graafikale
3D mark näitab et kaart on 9700PRO, videokaart on klocki all, 3D mark2001-ga ühtegi artifakti ei märganud
Kohe proovin 3Dmark03 kah ära
Et mis ma siis tegema peaksin et kaart rahuldavad punktid annaks ? ehk oskate õpetada milles praegu viga.
viimati muutis dober 25.05.2004 16:44:23, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
raido357
sõnum 24.05.2004 23:02:23 vasta tsitaadiga
dober
dober
sõnum 24.05.2004 23:12:24 vasta tsitaadiga
Samas arvutis sai GF3-Ti200 64MB 7000 punkti 3dMark2001-ga ja 9500PRO nüüd 9300, see peab klokkides heal juhul pea poole rohkem saama kui Ti200
water
sõnum 24.05.2004 23:14:04 vasta tsitaadiga
mina sain enda R9500PRO-ga kõik defaultis umbes 13k.
dober
dober
sõnum 25.05.2004 00:24:15 vasta tsitaadiga
3Dmark03 andis 3525 punkti
Kui mul kaardil on teine BIOS peal ja näitab et kaart on 9700PRO siis on overclock ikka prageu peal jah ?
sõnum 25.05.2004 12:47:48 vasta tsitaadiga
Protsessor on sul nõrk. Ise sain 9500PRO'ga:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6195813
http://service.futuremark.com/compare?2k3=471283
Kõik oli tweakimata, klokkimata, modimata.
SirSimon
SirSimon
sõnum 25.05.2004 12:55:37 vasta tsitaadiga
Emplaadi driverid on peal, mul kunagi juhtus nii ja peale emaplaadi driverite lisamist tuli 2001'es 2000 punkti tulemusele otsa
amd2500
amd2500
sõnum 25.05.2004 13:48:09 vasta tsitaadiga
eh ega see duron nüüd ei tea mis loom ole, osta mingi athlon xp voi kella see duron @2ghz 24/7 ja siis peaks enamvähem norm olema, kuidagi lahja jah 9500pro kohta :s
powerd by: AMD&ATI
[b]
dober
dober
sõnum 25.05.2004 16:46:22 vasta tsitaadiga
Aga mis jama see on et 85HZ juures vahetevahel pilt kergelt lainetab (horisontaalselt, liiguks nagu ülevalt alla) (1024x768) 75HZ ja 65HZ juures kaob see kerge lainetus ära.
Nüüd panin 100HZ peale ja lainetus kadus ära
Knight
sõnum 25.05.2004 16:53:52 lainetus vasta tsitaadiga
pane V- sync peale, vaata mis juhtub
dober
dober
sõnum 25.05.2004 19:02:24 vasta tsitaadiga
Ma ei leidnud display settings>advanced alt kuskilt v-synci (leidsin ainult disable quick resolution feature), aga mul veel proovimata monitori driverite install, praegu avastasin et need on installimata.
raido357
sõnum 25.05.2004 21:37:28 vasta tsitaadiga
dober kirjutas:
yldjuhul need aint teevad arvutile selgeks mis reso ja hz molu toetab .. muud midagi..
OT: oleks ju lahe kui paneks aina uued draiverid ning pilt läheks ilusamaks jne icon_lol.gif
Oraff
Oraff
sõnum 25.05.2004 21:41:25 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif mis sa lootsid miljoneid sellega saada? sa peaks selle tulemusega rahul olema!
PS! Mark0 see kaart(eeldan, et oli minu oma) see oli radeon 9500np ja 256bit(4 piipu)
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
dober
dober
sõnum 28.05.2004 10:08:16 vasta tsitaadiga
Enda arvutiga sain 3720 punkti 3Dmark03-es tuleks vast rohkemgi, dual DDR mul pole, ja XP operatsioonisüsteem võtab ju kah punkte maha.
dober
dober
sõnum 28.05.2004 22:40:55 vasta tsitaadiga
Radeon 9700PRO bios on peal aga 3Dmark03 näitab:
VGA Memory Clock 270.0 MHz
VGA Core Clock 276.8 MHz
Kas kaart polegi siis praegu clockitud ja lihtsalt 9700PRO bios peal ?, sest need on deafult tehase clockid
MaNiaC
sõnum 29.05.2004 08:52:46 vasta tsitaadiga
lükka 9700pro klokid ka peale siis juba
