uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 95, 96, 97  järgmine
IndrekM80
sõnum 18.08.2018 22:33:35 vasta tsitaadiga
Inimene, sul on juhtmed valesti ühendatud. Vaheta alustuseks kollane / roheline ära faasil, siis hallidel. Kui ikka ei tööta siis pane faasidel tagasi värvi järgi. Kui siis ka ei tööta siis pead kõik 36 võimalust järgi proovima.
PS. Vahetasin ühel õhku lennanud laadijal J13009 transistorid (pinge alandamiseks need?) ja "base" otsa takistid ära kuid nüüd selline kala, et transistor "vilistab" 6A koormuse peal mis laadijal peale keeratud. Kuskil 3.5A ja vähem voolu juures jääb vakka... millest see võib tulla?
Maidor
sõnum 19.08.2018 15:10:42 vasta tsitaadiga
Kuulasin õpetust ja sain mootori sõitma, aga kiirust palju vähem(üle 10km/h vähem) sama aku ja kontrolleriga, kui eelmise mootoriga. Tasub veel juhtmete paigutust proovida?
IndrekM80
sõnum 19.08.2018 15:31:09 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Ma ju ütlesin sulle kohe, et selle ev mootoriga kaotad kiiruses arvestatavalt.
Ps, laadija laadib max vooluga 3.1 amprit, siis transistorid "laulavad" korralikult. Modisin shunti ja tõin voolutugevuse alla - töötab normaalselt. WTF??
Etsike
Etsike
sõnum 19.08.2018 15:43:46 vasta tsitaadiga
Eile õhtul Tartus Soinaste tänaval lasi üks nooremapoolne mehepoeg oma iseehitatud elektriliikuriga mööda kõnni-/kergliiklusteed tubli 40km/h ilma pedaali pressimata. Ise sõitsin autoga samas suunas ja kuna vahepeal oli 2 hüpekat ja väike 30km/h lõik, siis jäin isegi maha. Too tegelane ei aeglustanud ühelgi ristmikul, nii on vaid aja küsimus, millal tal kooliraha maksta tuleb. Mõni võib nüüd arvata, et ma sain (autojuhi) ego pihta, aga tegelikult polnud selline tegevus sugugi turvaline ega mõistlik. Tegelane sattus ka ühte ohuolukorda sel lõigul. No tõesti, kergliiklustee pole selliste liikurite koht, igast pagana väravaaugust võib keegi ette astuda või välja tagurdada. Sõitke tänaval, järgige liiklusseadust ja ärge arvake endist kui jalgratturitest kui selline elektrimopeed istumise all on.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.08.2018 15:47:30 vasta tsitaadiga
Etsike, thumbs_up.gif +1
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Maidor
sõnum 19.08.2018 16:25:31 vasta tsitaadiga
[quote="IndrekM80"]
Maidor kirjutas:
Ma ei mõista, kuidas need vennikesed siin 2000w mootoriga 60km/h väidetavalt sõidavad?
IndrekM80
sõnum 19.08.2018 17:06:02 vasta tsitaadiga
Vatid ei puutu siin asjasse, mähisetüüp on aeglane. Kui tahad kiiremini pead pinget tõstma.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.08.2018 22:41:22 vasta tsitaadiga
Jep. 92V ja 79 km/h on rekord taganttormiga.
IndrekM80
sõnum 20.08.2018 10:03:49 vasta tsitaadiga
Mul läks 96V välja ~65km/h... aga rattal on 20'' velg kõigest.
Etsike
Etsike
sõnum 20.08.2018 11:25:21 vasta tsitaadiga
Veljemõõt pole õigupoolest mingi piirav näitaja. Füüsika on selline, et mida suurem kiirus, seda suurem osakaal mootori võimusest läheb õhutakistuse ületamiseks. Kui süsteemil pole sisse ehitatud piirajat, siis saabub tippkiirus sel hetkel, kui mootori võimsus ja takistavad jõud saavad võrdseks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2018 11:38:46 vasta tsitaadiga
Kas siis rakendatud pingega max rpm ei saada kätte? Sel juhul 20" ja 26" oleks ikka erineva kiirusega, sest pöörlemiskiirus sama.
Etsike
Etsike
sõnum 20.08.2018 12:18:00 vasta tsitaadiga
The_Boss, tühjalt ratas maast lahti ringi käia lastes? Nii saab ikka max rpm'i kätte. Aga ratas maas ja oma kere ratta otsas (st. sõites) samu pöördeid ei saavuta.
Võrdlusnäite võib ju automaailmast tuua. Viies käik 3000rpm'i ja 100km/h teel pole probleem isegi 40kW väikeauto jaoks. Rattad maast lahti võib seesama auto ka 9000rpm'i välja peenestada kui mootor ribadeks just ei lenda. Ometigi see auto tee peal 9000rpm'i ja 300km/h ei saavuta mitte ligilähedaseltki
Elektriveloga suuremaid kiirusi saavutada tahta, siis tuleb ikkagi tõsiselt mõtlema hakata füüsika poolele. Kuidas vähendada takistavaid jõudusid, mis muutuvad suurematel kiirustel aina olulisemaks. Šnitti võtke selleks puhuks mootorratta maailmast, seda nii ratta voolujoonelisuse, kui ka juhi isteasendi osas.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.08.2018 13:32:53 vasta tsitaadiga
Mhm, olen kursis. Lihtsalt üks mõttevääratus tekkis enne.
elukaz
elukaz
sõnum 20.08.2018 18:46:27 vasta tsitaadiga
Kui max kiirust hakkab kontrolleri sagedus või velje mõõt või mootori ehitus piirama siis on see näha täis gaasil võimsuse langemisest. Kui võimsus ei lange on tuuletakistus.
IndrekM80
sõnum 21.08.2018 06:47:12 vasta tsitaadiga
Velje mõõt on ikka väga oluline, mootori pöörded on siiski piiratud. Sõida või kuu peal, kiiremini ikka ei lähe sest max RPM on käes. See muidugi ei tähenda, et 26 veljega sõidaks 65 x 1.3 km/h. Eksponentsiaalselt kasvav õhutakistus teeb oma töö.
maxfox04
sõnum 21.08.2018 10:50:07 vasta tsitaadiga
https://youtu.be/R-xDUqM9FMU
Ärge tõsiselt võtke...
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
RyDos
sõnum 21.08.2018 12:14:51 vasta tsitaadiga
[quote="Maidor"]
IndrekM80 kirjutas:
Maidor kirjutas:
Bafang 750W 58,8V 77km/h pirita tee , tagant tuulega
devean
sõnum 25.08.2018 11:33:57 vasta tsitaadiga
Peaaegu valmis.
Etsike
Etsike
sõnum 25.08.2018 11:43:19 vasta tsitaadiga
Balloonbike'i nähtust pole ma kunagi mõistnud. Esimene mõte, mis pähe tuleb, on üüratu veeretakistus. Nagu näha tuleb selle ületamiseks mootorist abi otsida. icon_lol.gif
Keskmootorit tahaks isegi, aga ratas on "ebastandardne" (loe: ühes tükis väntadega rootslane) nende jaoks.
devean
sõnum 25.08.2018 11:52:09 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Tegu siiski fatbikega, veeretakistusega pole hullu midagi, eriti Jumbo Jimidega. Linnas on sellega eriti mugav sõita, äärekivid ja augud probleeme ei valmista, omaette klassist on fatbike muidugi talvel.
sõnum 25.08.2018 13:41:25 vasta tsitaadiga
Etsike, proovi mõnda korralikumat ja vb. saad mõistma. Veeretakistuse suhtes tasub mõelda rehvide peale.. rehvidel ja rehvidel on kõva vahe + jooksud ja kõik muu on ka oluline. Korraliku fatbikega võib paremini "edasi minna" kui suvalise rattaga, mille eest poes palju küsitakse, ent "pilpad" on odavratta omad.
mdgfa
sõnum 25.08.2018 20:48:06 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
45mm Fauberile leiab Põhjamaadest adapteri kalli raha eest https://www.velobia.fi/fauber-conversion-adapter , https://www.fillarikellari.fi/keskio-fauber-adapteri-b-kierre-ita?nosto=nosto-categorypage-1 . Fauberi puhul on suhteliselt kindel, et keskmootor (Bafang BBS) mahub vahele, Ashtabula OPC keskjooksuga see ilmselt ilma ekstsentrilise adapterita või kirvetööta võimalik pole. Samas Bafangi BBS01/02 ja muud valmislahendused ei võimalda jalgpiduri kasutamist. Väidetavalt pidi TSDZ2 keskmootoril olema ka jalgpiduri versioon, link https://www.aliexpress.com/store/product/Coaster-Brake-Torque-Sensor-Tongsheng-Tsdz2-Ebike-Kit-Conversion-DIY-Mid-Motor-36v-250w-350w-Electric/1971954_32843275113.html , samas TSDZ2-l tundub ruumivaru keskjooksu ja mootori korpuse vahel olevat väiksem, kui bafangil.
Kokkuvõtlikult, keskmootor rootslasele peale panna pole võimatu, kuid nõuab pisut rohkem pusimist, rummumootor esirattas on lihtsam ja odavam.
devean
sõnum 29.08.2018 21:30:00 vasta tsitaadiga
devean kirjutas:
Peaaegu valmis.
Ühe laadimisega 98 km sõidetud, akut alles 48v (ca 35%). Sellest 98.sast kilomeetrist 10 kilomeetrit sõitsin ainult pöidlagaasiga, pmst ilma pedaale puutumata.
Maidor
sõnum 31.08.2018 21:08:06 vasta tsitaadiga
Tegin ka täpselt samast trafost punktkeevituse- https://www.youtube.com/watch?v=A7CHQbWcFZ0
Kõik töötab, et 18650 elemente plekkidega kinni keevitada, kuid näiliselt. Kui natuke jõudu rakendada, siis tõmbab sõrmedega punktid lahti. Olen proovinud seda erinevate plekkidega. Ennem põletab plekid läbi, kui korralikult kinni jääb. Milles asi? Pean ikka selle õige masina ostma, kus saab hea hinnaga?
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.08.2018 22:26:28 vasta tsitaadiga
Ega mikrolaineahju trafod polegi selleks eriti head. Üks youtuber soovitas mitu tükki neid jadasse panna, et pinget olematu pealt natuke rohkema peale tõsta. Rohkem keerde oleks ka variant, aga siis vool väiksem jällegi. Valmistoodet kahjuks tol hetkel ei näinud, seega ei oska kommenteerida, kas kuidagi ka parem sai.
PAUKA
PAUKA
sõnum 31.08.2018 22:36:49 vasta tsitaadiga
Ma vahetasin omal suure viletsa aku parema, kuigi väiksema voolu ja mahtuvusega aku vastu ja töötab nagu miki.
Transsidega lülitamise jaoks juba plaadi ja pudinaid tellisin kusagilt, teeb relee lülituse selle peale ümber mingi hetk, ega see relee igavene ei saa olla.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.08.2018 22:48:37 vasta tsitaadiga
Mille poolest parem siis üldse on? Pinge?
Edit: Ah, sry, ei saanud kohe pihta, et keevitusest jutt icon_biggrin.gif
viimati muutis The_Boss 02.09.2018 19:51:28, muudetud 1 kord
maxfox04
sõnum 31.08.2018 23:06:54 vasta tsitaadiga
Maidor, soovitan rohkem uurida punktkeevituse kohta. Õhukesed plekid keevitatakse kokku mitme väga lühiajalise impulssidega kokku. See pidi vist õigem variant olema. Seda kinnitab ka see, et spetsiaalselt akupanga kokku keevituse apparaadid annavad võimalust valida impulsside arv 4...18 vms.
Ja tavaliselt pinge ka kõrgem, kui mikrolaine ahju trafost ehitatakse (2...3V vs ~12v).
Mul jupid kogutud, aga pole veel jõudnud autoaku pealt keevitust proovida.
Maidor
sõnum 02.09.2018 18:23:53 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Olen sõiduauto akuga proovinud ning samuti ei jäänud päris tugevalt kinni. Rolleri tõmberelee põles ka väga kiiresti läbi.
IndrekM80
sõnum 04.09.2018 17:35:37 vasta tsitaadiga
Selle suure katsetamise peale oleks olnud odavam juba see keevitus ära osta.
Maidor
sõnum 05.09.2018 08:25:22 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Ma selle katsetamise käigus pole pidanud kellelegi 150eur maksma, et see mulle kuidagi kallim oleks tulnud. Kõik asjad olen saanud täiesti tasuta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.09.2018 09:38:01 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Millise? Autoakust parem keevitus pakun algab 300st €-st
Need 788 jne saab ainult max 0,1mm kindel olla.
IndrekM80
sõnum 09.09.2018 21:05:29 vasta tsitaadiga
Minu sunkko 788H keevitab juba mitu aastat 0.15 niklit ja ei kurda... kuigi mõtisklen ka mõnest tõsisemast aparaadist aga kus neid mõistliku hinnaga leida on juba iseasi.
Andkny
sõnum 13.09.2018 00:17:46 vasta tsitaadiga
Väga huvitav foorum. Lugesin ligi kogu teema korraga läbi ja olin üllatanud, et üsna palju huvilisi ka selles valdkonnas.
Mehed, vajan siis nõu.
Suve lõpuks ehitasin oma esimese elektrijalgratta prooviks.
Setup on hetkel selline:
Mootor Crystalyte HS3540 (kuni 2kW nom, 3-4kW peak @72V)
Controller Infineon 12FET 88V 50A, 3 astmet, rekuperatsioon, püsikiirusehoidja
Kompuuter Cycle Analyst vajaliku jupidega
Aku on prooviks 3tk lipo 6S 6000mAh 50C (RC oma), e. 66.6V 400Wh ja 300A voolu.
Seega ongi küsimus, mis elementidest aku ehitada, et:
- oleks 2kWnom ja 4kWmax võimu
- nom pingeks 66.6-75V (18-21S)
- oleks võimalikult väike sisetakistus (100mOhm ja alla)
- piisaks kuni 100km ulatuseni kui rahulikult sõita, e. 1-1.5kWh mahtuvust
- mahuks koos kontrolleriga kolmnurga sisse
- oleks võimalikult kerge ja odav:)
Vaatasin 18650 Panasonic NCR18650PF, vist on üsna hea variant hinna/kvaliteedi suhtes. Või parem oleks Sanyo eelistada või midagi veel?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
Mootor iseenesest on väga ökonoomne ja 25-30kmh keskmisel kiirusel võtab alla 10Wh/km. Rekuperatsioon aitab küll +5-10%.
Tippkiiruse suhtes ei oska hetkel öelda, aga 70+kmh raudselt. Ei julgesta eriti üle 60kmh kiirusega sellisel setupil liikuda kuna on vaja veel päris palju teha (ainult raam jääb samaks).
PAUKA
PAUKA
sõnum 13.09.2018 02:03:00 vasta tsitaadiga
Tegelikult ka, selliste kiiruste ja võimsuste juures võiks ikka kohe full-suspension tooriku peale mõelda.
Andkny
sõnum 13.09.2018 10:21:49 vasta tsitaadiga
Just selline raam meeldibki, amortidel on omad +/-. Igaühel on oma valik icon_wink.gif
Max kiirustel küll ei ole plaanis sõita, pigem 30-50kmh. Et vähemalt saaks kuidagi nautida sõitu icon_smile.gif Seega ongi küsimus akude pärast kõigepealt hetkel, et kestaks kaua.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 11:27:19 vasta tsitaadiga
Pakun, et korralik amortidega raam tuleks ~80% kogu elektriratta projekti hinnast, niiet jah.
Etsike
Etsike
sõnum 13.09.2018 11:37:27 vasta tsitaadiga
Kui juba sellist elektrimopeed/mootorratast teha, siis oleks mõistlik võtta ka raam, mis on kuulunud varem sisepõlemismootoriga isendile. Tuleb hulka soodsam.
IndrekM80
sõnum 13.09.2018 12:13:02 vasta tsitaadiga
Panasonicu ncr-pf on täitsa ok valik ma arvan, ise paigaldan standardolukorras ainult neid
Andkny
sõnum 13.09.2018 14:48:38 vasta tsitaadiga
IndrekM80, kas need panasonicud on tõeliselt OK 10A lühiajalise koormusega? Ehk mul piisaks vist 18S5P mis annaks kuni 50A voolu vajadusel ja oleks ca 1kWh mahtuvust.
Muidu ei ole aga eriti plaanis üle 30A koormust anda (2C), kuni 2kW mul piisab kindlasti, ka aku/mootor kestavad kauem.
DVDRW, oled õige. Mul päris mootorratta polegi vaja ehitada. Maanteel saab ilusti autoga sõita. See e-jalgrattas on mul pigem vaba aja veetmiseks nv kui ilm lubab.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 14:55:29 vasta tsitaadiga
PF cellid pidev 1C lähevad nii kuumaks et käega katsuda ei saa.
Ise sõidan 0,6C = soojad.
Andkny
sõnum 13.09.2018 15:38:14 vasta tsitaadiga
Huvitav. Arvestades 35mOm sisetakistusega 0.6C oleks ca 0.15W vaid ning juba kuumeneb?
Lipo selles suhtes on küll parem (~2mOhm/cell, 3-5C-ga külm), aga vist ohtlikum? On keellelgi kogemust?
Teine variant oligi lisada veel 3tk 6S 6000mah lipo ja oleks juba 800Wh mis mul piisaks tundub. Aku hind on sel puhul ca 450euri, mis on 2x rohkem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 15:55:49 vasta tsitaadiga
18650 cellid seisavad pappkarbis sahtlis. LIPOd šeifis. LIPO ratast hoiaks ja laeks ainult õues või betoonbunkris.
nexus4
nexus4
sõnum 13.09.2018 16:24:30 vasta tsitaadiga
Kas siit keegi oleks huvitatud toyota/lexuse hübriidakudest? icon_rolleyes.gif
Peaksid olema 6.5Ah ja 6cell tükk, kokku 40tk, pärit töötava lexuse pealt
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 16:27:21 vasta tsitaadiga
70€/kWh oleks huvitatud.
IndrekM80
sõnum 13.09.2018 21:48:26 vasta tsitaadiga
See 10A on ulme seal muidugi, pidevalt on 5A ehk isegi liiga palju. Aga pole spetsiaalselt mõõtnud. Tavaliselt teen ~30A kontrolleri jaoks 6-7 paralleelis. Või siis rohkem aga mitte vähem.
DVDRW kirjutas:
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.09.2018 02:01:48 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
tegelikult kui pisut vaeva näha siis ei tule, aga kui riiulilt lahendusi otsida, siis jah tuleb.
vootele
sõnum 23.09.2018 14:33:46 vasta tsitaadiga
Kui keegi on huvitatud, siis mul vedeleb siin natuke e-ratta kola.
-16tk Calb 20Ah LiFePO4 elemendid, umbes poole eluea peal, rapped ei ole, aga uued ka mitte.
-Drivecord BMS komplekt, 17tk. aku külge käivaid plaate + master board
- 100A 48V sinewave kontroller made in china. Töötas väga hästi.
Kel huvi see küsib tel. 56201100
new1
sõnum 25.09.2018 12:53:12 vasta tsitaadiga
Andkny kirjutas:
Palju selline mootor maksis ja kuskohast ostsid? Oleks ka plaan ratas elektriliseks vaikselt ümber teha. Mul aga see teema, et eelmises elukoas varganäod varastasid rattad alt ja hea oleks koos vähemalt tagumiste hammakatega ja veljega 26 tolli asi saada. Samas mulle oleks ka oluline see niiöelda otseveoga mootor ilma sisemise ülekandeta vms, see otseveoga ilmselgelt vastupidavam ja kindlasti ka vaiksem, mis minu jaoks oleks oluline. Esmalt tahaks kasvõi mootori koos tagumiste hammakatega leida, et saaks kasvõi niisamagi poes käia, mitte ei vedeleks rattaraam praegult kuskil nurgas jalus. Oluline kindlasti tagaveoline, kuna tuleb ka rohkem lõbusõiduks ja ka eraldi kontrolleriga võiks olla mitte sisemisega. Kui kellelgi kasutatult olemas midagi siis võib ka läbirääkimisi pidada. Võimsus võiks sinna 1kW+ jääda, kuna lahjematega ilmselt poleks nii fun kui võiks icon_biggrin.gif. Leidsin ka ebayst midagi https://www.ebay.com/itm/26-1000W-Rear-Wheel-Hub-48V-Electric-Bike-Motor-Conversion-Kit-eBike-E-Bicycle/292738643014?hash=item4428953446:g:SfsAAOSwQbJboR6d mis sellisest üldse arvata?
vootele
sõnum 26.09.2018 10:58:27 vasta tsitaadiga
Need 1kw mootorid on olnud pikka aega ja üsna töökindlad. Kui hindad vaikust, siis kontroller osta kindlasti sinewave tüüpi. Saad mootori 100% vaikseks ja kohaltvõtt on ka sujuvam.
Näiteks selline https://www.aliexpress.com/item/48V-30A-1000W-sine-wave-controller-dc-motor-controller-electric-bike-controller/32338986098.html
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 95, 96, 97  järgmine
