uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 325, 326, 327 ... 357, 358, 359  järgmine
pots4t4j4
sõnum 28.08.2018 18:29:18 vasta tsitaadiga
Kui ühe 560 radikaga ja väga low rpm ventikatega on water delta 12c kas siis on palju loota teise 560 radika lisamisega saada see delta näiteks 6c peale? Üheski reviews pole sellust võrdlust silma jäänud, päris niisama ei tahaks ka 2 radikat ja ventikaid osta, et teada saada palju see vahe reaalselt võiks olla, pärast on 2 kraadi vms.
Sants
Sants
sõnum 28.08.2018 20:16:01 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Testida saab nii, et lükkad ventikate kiiruse maksimumini selle 560 radika peale ja saad kätte tema max soojaeraldusvõime. Siis vaatad palju vee temperatuur jahedamaks muutub. Teise radika lisamisel peaksid sarnase tempi kätte saama palju aeglasemalt pöörlevate ventidega.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
pots4t4j4
sõnum 28.08.2018 20:40:46 vasta tsitaadiga
Ei ole vett hetkel, reviewerid võiks vahest selliseid teste ka teha, et lisavad 1 või 2 radikat palju siis deltas võidab, ma pole vast ainuke huviline.
sõnum 28.08.2018 21:14:14 vasta tsitaadiga
kas radikatest korraliku veevoolu korraldamine ühtlasi kiiremat pumpa ei tähenda? eriti kui madalat vee tempi taga ajada?
pigem pannakse mitme radika puhul neid kuumade asjade vahele ja/või mitmesse loopi.
- londiste
Sants
Sants
sõnum 28.08.2018 21:17:36 vasta tsitaadiga
londiste, Loopis olevate asjade järjekord ei mängi mingit rolli, peaasi et pump kuivale ei jää icon_biggrin.gif Radikate veetakistus on niivõrd väike, et nende lisamine nüüd küll pumbale erilist koormust ei lisa. D5 pump ajab ka madalaimal kiirusel piisavalt vett ringi, nii et selle taha ei tohiks kindlasti asi jääda.
pots4t4j4
sõnum 28.08.2018 21:25:45 vasta tsitaadiga
Samas nemesis HWL GTS on vist kõikse suurema takistusega radikaid, low rpm ventikate jaoks väga suurt muud valikut pole, kui veel Xflow ka tahta, üks D5 peaks 2x HWL nemesis GTS 560 radika 1 cpu ja 1 gpu küll hakkama saama ja ma loodan seda minimaalsel kiirusel. See Xflow on tavalisest GTS väiksema takistusega, niipalju kui silma on jäänud ülevaadetest.
Tegelikult kokkuvõtlikult on see vesijahutamine suht viljatu ettevõtmine, õhk on 10x odavam ja jahutab mingi 5-10c kehvemini samal ajal vaiksem olles icon_lol.gif
Tänapäeva rauaga ei anna see vesijahutamine mingit performance võitu ka, niiet jah ehk läheb tuhin üle.
Rasmu5123
sõnum 29.08.2018 20:00:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
"loop order" tempe ei mõjuta, ainuke range soovitus on res>pump
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
pots4t4j4
sõnum 30.08.2018 09:31:32 vasta tsitaadiga
Mis vedelikuga härrad jahutavad? Ise enamusajast distilled kasutanud, oleks ehk aeg miskit muud proovida.
viimati muutis pots4t4j4 30.08.2018 10:46:48, muudetud 1 kord
Sants
Sants
sõnum 30.08.2018 09:42:12 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, UFO technology cryo-carbon seeriast vedelikud tulevad mul uude "kasti", eks siis paistab mis need endast kujutavad. Siiani kasutasin mayhems pastel white ja mayhems x1 blood red vedelike.
Evil
Hull
Evil
sõnum 30.08.2018 17:26:37 vasta tsitaadiga
Kas need UFO vedelikud polnud mitte just for show ja paari kuu pärast on plokid umbes. icon_rolleyes.gif Kuskilt jäi silma. Primochill Vue oli see probleemne coolant.
Ise kasutasin mayhems pastel-i üle poole aasta. Võtan laiali ja eks siis näeb, mis sees toimub. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
Sants
Sants
sõnum 30.08.2018 17:41:46 vasta tsitaadiga
Evil, Primo VUE'ga oli kindlasti see jama, need UFO omad on suhteliselt uued. Ma vist ise plaanin neid ka ainult kusagil üritustel kasutada, niisama 24/7 lasen vast mayhems pastell halli ja punasega siiski.
pots4t4j4
sõnum 30.08.2018 17:47:46 vasta tsitaadiga
Kuidas selle mayhems pastelliga on määrib väga hullult ? Mingiaeg kasutasin lihtsalt mayhem dye red vist oli ja mökerdamist oli rohkem kui asi väärt.
Need pastellid tunduvad muidu suht nice.
Evil
Hull
Evil
sõnum 01.09.2018 16:47:26 vasta tsitaadiga
Eks need mayhemsid määrivad omajagu ja pastel pole ka erand. Cpu plokk polnud küll seest midagi hullu kui lahti võtsin. Voolikuid enam kasutada igatahes ei saa.
Masin töötas veebruari algusest saadik puutumata välja arvatud coolanti lisamine ja tolmu eemaldamine.
Kas rahvas kasutab mayhems blitz-i süsteemi puhastamiseks või äädika kokteili? icon_smile.gif
pots4t4j4
sõnum 01.09.2018 16:51:10 vasta tsitaadiga
Sants
Sants
sõnum 01.09.2018 16:57:55 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Ainult pehme voolik määrdub, petg, akrüül ja klaas ei tohiks küll määrduda.
Rasmu5123
sõnum 01.09.2018 18:02:00 vasta tsitaadiga
9 kuud Mayhem valge pastell sees olnud ja 0 jälge määrdumisest. PETG muidugi.
viimati muutis Rasmu5123 01.09.2018 19:10:49, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 01.09.2018 18:05:24 vasta tsitaadiga
Ma pole hard tubingut proovinud niiet ei oska selle kohta kaasa rääkida.
Rasmu5123
sõnum 17.09.2018 10:28:42 vasta tsitaadiga
Wish me luck
Manus
Sants
Sants
sõnum 23.10.2018 17:50:44 vasta tsitaadiga
Rasmu5123, No kuidas see efekt vastu on pidanud? Ma saan täna enda UFO technologie 3d vedelikud kätte, siis viskan ka paar pilti siia. thumbs_up.gif
Edit: Käes!
Rasmu5123
sõnum 05.11.2018 10:12:28 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Edit: Käes!
Üllatavalt hästi on efekt säilinud. Tunsub, et on midagi ikka muudetud võrreldes esimese batchi Vuedega. Ummistumise kohta, on muidugi vara midagi öelda, pole plaanis lahti võtta loopi veel, kuid tempid on sama, nagu olid paar kuud tagasi.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.11.2018 18:28:57 vasta tsitaadiga
Plaan on VEGA 64 jaoks teha EK custom loop.
Küsimus tekkis pumba/reservuaari combo osas.
Kuid radikas on 240XE seeria (60mm jämedune) siis milline kõige parem bang for buck reservuaari/pumba combo oleks?
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
Sants
Sants
sõnum 23.11.2018 19:27:47 vasta tsitaadiga
Viilutaja, Radikast ei sõltu see valik peaaegu üldse, kuna selle veetakistus on nagunii päris madal.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=746577&highlight= Osta mu barrow pump ära ja telli sinna peale reservuaar siit - link
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 23.11.2018 19:37:35 vasta tsitaadiga
Ma ilmselt viskan oma ASUS STRIX 1080Ti varsti müüki koos plokiga. Kel huvi võib ühendust võtta. Läheb ASUS STRIX 2080Ti asemele.. aga sellele pole vist plokki veel
Vahepeal on vesi või torud valgest kollakaks läinud icon_lol.gif ega ausalt ei puhastanud ka enne loopi panemist peale lihtsa distilled wateri läbimist.. liiga ulme tundus see puhastus teema olema.. et lase Mayeri või, mis ta oligi vahend radikas istuda paar päeva.. siis loputa ja uuesti.. siis loopi jne jne jne.. ja siis ka inimesed vingusid, et IKKA läks vesi teist värvi..
Anyway uued torud peaks teel olema.. voolimine saab porno olema kuna kõik torud ilmselt vaja puhastada.. radika seest jne ma ei teagi.. loodetavasti kui puhta veega lihsalt loopi läbi lasta paar korda läheb kõik normi.
Kavatsen edaspidi lihtsalt puhta vee jätta, nägi täiesti nice välja sedasi ka.. Samas noh mingi hea 6kuud pidas vastu enne kuni vesi värvi muutis. Õhtul pole näha aga päeval kui ligidale lähed siis okse.gif icon_lol.gif
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.11.2018 20:22:27 vasta tsitaadiga
Igatahes, kes tahab omale hea hinnaga veeplokke ja muid asju siis praegu tasub osta. Korralik soodukas EK veebilehel.
https://www.ekwb.com/shop/
Ning kui mingitel asjadel ka ei peaks olema soodustust, siis cehcouti tehes saab -10% alla nende pealt selle koodiga:
EKBF10%
Ise ostsin AMD AM4 CPU nickel bloki ja AMD GPU VEGA Nickel bloki ja muid pudipadi.
hempadonok
hempadonok
sõnum 23.11.2018 20:54:49 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
EKBF10%
Vega plokk on seal odavam kui hiinast, ja postitasu väga mõistlik thumbs_up.gif
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 325, 326, 327 ... 357, 358, 359  järgmine
