Mis mõttetuid videoid need ncore reviewerid toodavad need pole ju reaalsed võrdlused. Testivad ka mingi aidaga, võiks solitare samahästi mängida...
Next week tuleb buildzoidi video saab reaalset võrdlust ja äkki.
Kellelgi üleliigseid G1/4 pluge pole üle ? Oleks vaja 3tk, värv suht ükskõik lihtsalt mitte valgeid, tallinnas või ka pakiautomaadiga, tellides läheb terve igavik.
hmm, die guard äkki isegi saab nii universaalne olla. jahutuse kinnitused peavad 6-7-8 prosede erineva kõrguse tõttu ikkagi erinevad olema. _________________ - londiste
https://youtu.be/ohbp7F5xRGk?t=4m50s
Kommentaarides soovitab keegi hiinlane emaplaadi socketi nurgad "lihtsalt" ära lõigata, siis pidavat töötama _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Muidu selline huvitav asi, saaks nagu põhimõtteliselt kaane üldse minema visata ja paneks veeploki otse ilusti peale.
Neid die guarde on jah kahte sorti vist:
Intel 6Series Compatible model:6700K 7700K 8700K
Intel 4 Series Compatible model4790K 4770K
Fractal Design'i kaste võin julgelt soovitada. Define S'i on ülimalt lihtne ehitada, aga samas tal ei ole toiteka katet. Siis peaks valima näiteks Define C või Meshify C. Kui rohkem raha on siis Enthoo Evolv ATX või MATX on samuti head. Valikuid on tegelikult suht palju, vali kast kuhu mahub sulle sobiv hulk radikaid sisse ja anna aga minna
Kas keegi on teinud mingi monsterwaterblocki?
Selline mitmekorruseline,mingi suur vaskklots-peab vist tegema mingi4-5 jupist ja siis kokku kruvima.
Oleks parem soojusjuhtivus ,kuna vesi soojeneb üsna aeglaselt.
Asi peaks siis olema hullult tunneleid täis.
Aga vist ei tasu ära kuna pole sellest veel midagi netist leidnud.
Kindlasti mitte, mingisugune AIO, mille lahti kangutasid?
Hambaharjaga peaks edukalt jagu saama sellest.
Enermax liqtech TR4 360 AIO. 6 kuud kasutamist. Ei kannatanud enam kasutada kui juba idles CPU temp 70 kraadi oli. Puhusin suruõhuga puhtaks, ootan arvutitargast vesijahutuse vedelikku.
Kui ühe 560 radikaga ja väga low rpm ventikatega on water delta 12c kas siis on palju loota teise 560 radika lisamisega saada see delta näiteks 6c peale? Üheski reviews pole sellust võrdlust silma jäänud, päris niisama ei tahaks ka 2 radikat ja ventikaid osta, et teada saada palju see vahe reaalselt võiks olla, pärast on 2 kraadi vms.
pots4t4j4, Testida saab nii, et lükkad ventikate kiiruse maksimumini selle 560 radika peale ja saad kätte tema max soojaeraldusvõime. Siis vaatad palju vee temperatuur jahedamaks muutub. Teise radika lisamisel peaksid sarnase tempi kätte saama palju aeglasemalt pöörlevate ventidega. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Ei ole vett hetkel, reviewerid võiks vahest selliseid teste ka teha, et lisavad 1 või 2 radikat palju siis deltas võidab, ma pole vast ainuke huviline.
kas radikatest korraliku veevoolu korraldamine ühtlasi kiiremat pumpa ei tähenda? eriti kui madalat vee tempi taga ajada?
pigem pannakse mitme radika puhul neid kuumade asjade vahele ja/või mitmesse loopi. _________________ - londiste
londiste, Loopis olevate asjade järjekord ei mängi mingit rolli, peaasi et pump kuivale ei jää Radikate veetakistus on niivõrd väike, et nende lisamine nüüd küll pumbale erilist koormust ei lisa. D5 pump ajab ka madalaimal kiirusel piisavalt vett ringi, nii et selle taha ei tohiks kindlasti asi jääda. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Samas nemesis HWL GTS on vist kõikse suurema takistusega radikaid, low rpm ventikate jaoks väga suurt muud valikut pole, kui veel Xflow ka tahta, üks D5 peaks 2x HWL nemesis GTS 560 radika 1 cpu ja 1 gpu küll hakkama saama ja ma loodan seda minimaalsel kiirusel. See Xflow on tavalisest GTS väiksema takistusega, niipalju kui silma on jäänud ülevaadetest.
Tegelikult kokkuvõtlikult on see vesijahutamine suht viljatu ettevõtmine, õhk on 10x odavam ja jahutab mingi 5-10c kehvemini samal ajal vaiksem olles
Tänapäeva rauaga ei anna see vesijahutamine mingit performance võitu ka, niiet jah ehk läheb tuhin üle.
"loop order" tempe ei mõjuta, ainuke range soovitus on res>pump
pots4t4j4, UFO technology cryo-carbon seeriast vedelikud tulevad mul uude "kasti", eks siis paistab mis need endast kujutavad. Siiani kasutasin mayhems pastel white ja mayhems x1 blood red vedelike.
Kas need UFO vedelikud polnud mitte just for show ja paari kuu pärast on plokid umbes. Kuskilt jäi silma. Primochill Vue oli see probleemne coolant.
Ise kasutasin mayhems pastel-i üle poole aasta. Võtan laiali ja eks siis näeb, mis sees toimub.
Evil, Primo VUE'ga oli kindlasti see jama, need UFO omad on suhteliselt uued. Ma vist ise plaanin neid ka ainult kusagil üritustel kasutada, niisama 24/7 lasen vast mayhems pastell halli ja punasega siiski. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Kuidas selle mayhems pastelliga on määrib väga hullult ? Mingiaeg kasutasin lihtsalt mayhem dye red vist oli ja mökerdamist oli rohkem kui asi väärt.
Need pastellid tunduvad muidu suht nice.
Eks need mayhemsid määrivad omajagu ja pastel pole ka erand. Cpu plokk polnud küll seest midagi hullu kui lahti võtsin. Voolikuid enam kasutada igatahes ei saa.
Masin töötas veebruari algusest saadik puutumata välja arvatud coolanti lisamine ja tolmu eemaldamine.
Kas rahvas kasutab mayhems blitz-i süsteemi puhastamiseks või äädika kokteili?
Rasmu5123, No kuidas see efekt vastu on pidanud? Ma saan täna enda UFO technologie 3d vedelikud kätte, siis viskan ka paar pilti siia.
Edit: Käes!
Üllatavalt hästi on efekt säilinud. Tunsub, et on midagi ikka muudetud võrreldes esimese batchi Vuedega. Ummistumise kohta, on muidugi vara midagi öelda, pole plaanis lahti võtta loopi veel, kuid tempid on sama, nagu olid paar kuud tagasi.
Plaan on VEGA 64 jaoks teha EK custom loop.
Küsimus tekkis pumba/reservuaari combo osas.
Kuid radikas on 240XE seeria (60mm jämedune) siis milline kõige parem bang for buck reservuaari/pumba combo oleks? _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Ma ilmselt viskan oma ASUS STRIX 1080Ti varsti müüki koos plokiga. Kel huvi võib ühendust võtta. Läheb ASUS STRIX 2080Ti asemele.. aga sellele pole vist plokki veel
Vahepeal on vesi või torud valgest kollakaks läinud ega ausalt ei puhastanud ka enne loopi panemist peale lihtsa distilled wateri läbimist.. liiga ulme tundus see puhastus teema olema.. et lase Mayeri või, mis ta oligi vahend radikas istuda paar päeva.. siis loputa ja uuesti.. siis loopi jne jne jne.. ja siis ka inimesed vingusid, et IKKA läks vesi teist värvi..
Anyway uued torud peaks teel olema.. voolimine saab porno olema kuna kõik torud ilmselt vaja puhastada.. radika seest jne ma ei teagi.. loodetavasti kui puhta veega lihsalt loopi läbi lasta paar korda läheb kõik normi.
Kavatsen edaspidi lihtsalt puhta vee jätta, nägi täiesti nice välja sedasi ka.. Samas noh mingi hea 6kuud pidas vastu enne kuni vesi värvi muutis. Õhtul pole näha aga päeval kui ligidale lähed siis _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Igatahes, kes tahab omale hea hinnaga veeplokke ja muid asju siis praegu tasub osta. Korralik soodukas EK veebilehel.
https://www.ekwb.com/shop/
Ning kui mingitel asjadel ka ei peaks olema soodustust, siis cehcouti tehes saab -10% alla nende pealt selle koodiga:
EKBF10%
EKBF10%
Ise ostsin AMD AM4 CPU nickel bloki ja AMD GPU VEGA Nickel bloki ja muid pudipadi.
Vega plokk on seal odavam kui hiinast, ja postitasu väga mõistlik _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
