uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Euroopa liit keelab septembrist halogeenpirnid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
elukaz
elukaz
sõnum 27.08.2018 22:02:59 vasta tsitaadiga
Kui pasta on panemata siis läheb lamp ikka sama kuumaks, ainult led ise kärssab rohkem. Kul võimsus ära tarbitakse jõuab see lõpuks pinnale ükskõik kuidas temperatuur sees jaguneb. Häda ainult et seda jahutuspinda on väga napilt, 5W ledid on imepisikesed munad kus enamus on hajuti mis pigema takistab jahutust, pole ime et alla aasta kestavad.
sõnum 27.08.2018 22:06:50 vasta tsitaadiga
seb kirjutas:
Kuumaks minevad LED-lambid...ma pigem hoiduksin selliste eest, mis EI LÄHE kuumaks. Põhjus lihtne - ilmselgelt pole LED-de ja jahutuspinna vahel piisav termokontakt. Tulemuseks see, et LED ise kuumeneb 100C ja rohkemgi, jahutus ise jääb aga üsna jahedaks mistõttu LED-i eluiga lüheneb kardinaalselt.
Kuhugi peab ometi selle soojuse juhtima ja LED-d eraldavad soojust ikka omajagu.
Mingi teooria ütleb, et termopasta LED-i ja jahutuse vahel on nimme vilets või puudulik või suisa puudub (sedagi nähtud) või otse trükkplaadile joodetud (SMD) LED-d pooleldi "õhus". Et LED emitterid on tavaliselt järjestikku ühendatud, siis piisab ainult ühest "praagist", et kogu lamp jääks kustu.
Nii kestabki lamp vähem, et seda saaks lähemal ajal uuesti osta. Ega siis planned obsolescence veel hõõglampide 1500 tunni elueaga lõppenud pole. Tarbimisühiskond you know icon_cool.gif
LED-lambid ei lühe kuumaks. Kuumaks lähevad hoopis Säästulambid.
Täiesti järgi katsetatud ühe ning sama tootja LED-ide ning Säästulampidega, ostetud täpselt ühel ning samal ajal.
LED-id olid 3-4x kallima hinnaga kui odavad Säästulambid.
Tulemused:
- säästukad läksid töötamiselt tuliseks ning surid üsna kiiresti maha.
- kuid samas LED-id on töötamisel "leiged" ja maha pole mitte ükski põlenud.
elukaz
elukaz
sõnum 27.08.2018 22:18:05 vasta tsitaadiga
Sul oli säästukatel smart eel-laadimine tegemata, ledidel on see juba tehases tehtud ja kuna nad on nii säästlikud ei kulu see nii ruttu riiulis ära.
maty
sõnum 27.08.2018 22:30:07 vasta tsitaadiga
HV kasutajatele suunatud Discordi server
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
arnis
arnis
sõnum 27.08.2018 23:28:38 vasta tsitaadiga
Ka LEDid lähevad kuumaks, asi oleneb otseselt võimsusest ja kogu asja effektiivsusest.
Üks osa soojusest eraldub otseselt dioodilt, teine osa elektroonikalt.
1W lamp vaevu soojeneb, samas 20W'ne LED kindlasti tahab palju soojust eraldada.
Mida väiksem on korpuse/radiaatori pindala, seda soojemaks too läheb.
Käegakatsutava katsega ei saa mitte midagi selgeks - on siis LEDil temp korras või mitte.
Kui on tuline korpus, siis võib LEDilt soojust ära võtta küll, aga ise ei jahtu.
Kui on külm korpus, siis võib LEDi tuliseks jätta.
Vähemvõimsamad LEDid ja arvuliselt rohkem. Selline on minu eelistatud variant.
Pealegi võimsad E14 E27 valgusallikad on liiga väikesed ja seetõttu on silmale liiga räiged.
Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
von Wu
von Wu
sõnum 28.08.2018 00:29:37 vasta tsitaadiga
Kui lihtsalt "pirn" laes ripub, siis on võimsam hõõglamp ka räige. Paksust piimklaasist kupli/hajuti taga on 3x20W E27 LED täitsa normaalne.
Müüa ITX arvuti
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 907 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 681
Scott
Scott
sõnum 28.08.2018 01:58:36 vasta tsitaadiga
arnis kirjutas:
1 W LED-kiipi ilma radiaatorita üle viie sekundi sisselülitatuna ei saa hoida, läheb nii kuumaks, et katsuda ei kannata. Samas korraliku radiaatoriga jääb praktiliselt külmaks.
Et 20W LED-lamp külmapoolseks jääks, peab radikas päris lahmakas olema. Seega valitakse suuruses kompromiss, kus temperatuur tõuseb lubatu piirimaile ilma LED-kristalli eluiga oluliselt lühendamata.
sõnum 28.08.2018 11:40:56 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
arnis kirjutas:
Ära siis osta odavaid Säästulampe - millede sokkel "tuba soojanedab" ning katsudes sõrmed ära põletab. icon_cool.gif
- ehk siis mille sokkel kuumaks läheb.
Alati saad osta tunduvalt kallemaid, kuid samas tunduvalt jahedamaid LED-lampe ning millega sa oma sõrmi ära ei põleta. icon_smile.gif
Mul on kasutusel 6-10W LED-lambid, (E27 sokkel) ning nad kõik on nii jahedad, et neid võib pesast välja keerata-vahetada koheselt väljalülitamise järel. Mitte ma ei pea ootama kuni sokkel maha jahtub.
- soklite "värv on endiselt valge", (mingi 5 aastat kasutusel) näidates samuti, et mingit super-kuumust pole olemas.
Ja nagu eespool kirjutasin - kuumuse kätte põlesid maha, sama tootjafirma, odavad säästulambid. Nende E27 soklid läks nii kuumaks, et sõrmedega katsuda ei kannatanud. Ning soklid põlesid "kuumuse tõttu ka kollakaks".
Ning veel - kui see nii poleks, siis ei saaks kasutada mitte ühtegi võimsamat valgustit (prožektorit vms. valgusti) mille sees on 10-20W LED-id ja mille tõttu läheksid valgustid "sigakuumaks". beer_yum.gif
sõnum 28.08.2018 12:23:09 vasta tsitaadiga
Nojah, senikaua kuniks G4/G9 normaalse suuruse ja võimsusega asendusi pole loodud kasutan halogeene kodus rõõmsasti edasi.
Ma ei hakka ometigi 2000-3000€ eest lampe kodus välja vahetama EL rõõmuks.
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
Reaper
Reaper
sõnum 28.08.2018 12:23:51 vasta tsitaadiga
tahanteada paneb segast, praktiliselt kõik LED lambid on alumiiniumradikatega. Mida võimsam lamp, seda rohkem eraldub soojust.
Ei ole veel sellist valgusallikat, mis elektri 100% valguseks teeb. LED-ide puhul on see max 50% (võrdluseks: tavaliste hõõglampide puhul 5%)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
NATAS999
sõnum 28.08.2018 13:09:11 vasta tsitaadiga
tahanteada, mis firma ja mis mudel see mitte kuumenev e27 led pirn on? kõik jahuvad pidevalt mingitest ülikvaliteetsetest ja vastupidavatest lampidest, aga mitte keegi ei taipa kirjutama, mis elukaga täpselt tegu on.
Märt.
Märt.
sõnum 01.09.2018 13:20:16 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tahanteada kirjutas:
marcor1 kirjutas:
ikka päris valus on vaadata, kui uude eramusse on augud lakke lastud ning topitud sinna noname säästuplönnid. Sellised sinakad, värelevad, viletsa värvieristusega paari eurised LED käkid (from latvia/alibaba). Maja ennast müüakse ~120 000 eest beer_yum.gif
RGB LEDidega saaks ideaalset valgusautomaatikat luua, kasvõi kopeerida välisvalgust ja selle spektrit aga see on ilmselt mingite üksikute friikide mängumaa. Enamusel on oluline ikka 5€ kuus kokku hoida - selle eest saab ju 2-4 õlut või ühe burksi.
Oma pere pideva poodlejana - olen huvi pärast jälginud milliseid lampe inimesed ostavad.
Skeem on lihtne - määravaks on hind. Ning kuna säästukad on mitu euri odavamad kui on LED-id, siis need säästukad oma tee ka ostukorvi leiavad.
Ning samas ei loe keegi mis nende lampide karpide peale kirjutatud on. icon_cool.gif
Täpselt sama keiss on olnud nii: Maximas, Prismas, Rimis.
Selles suhtes pole inimestel küll mõtet vesistada. Kui ise on vale kaup kokku ostetud ja siis peavad oma majas elektritööd või valgustustööd ringi tegema. beer_yum.gif
Härra poodleja, tegelikult on argumente 101 ja rohkemgi.
Mina näiteks ostan tööstuslike hõõglampe.
Alustuseks paneks sulle kirja suisa 4
1. E14 sokliga ei tehta piisavalt võimsaid lede, et peaks kolima hakkama.
2. Dimmerdatavad ledid on kallimad kui tavalised ja kvaliteet kõigub nagu öö ja päev. Lisaks mul tuleks dimmerid ära vahetada, sest need pole nii madala voolutarbe jaoks mõeldud ja ei tööta korralikult.
3. Seda ledidele kolimise summat ma järgmise 10-20 aastaga tagasi ei teeni kindlasti. Nii et kuniks on saada veel hõõglampe, siis elame rahulikult edasi nendega.
4. Üldiselt lambid on suht kõige väiksem kulu kodus, et selle pealt säästma hakata.
Linnamaja-29 lampi, seal siis 4 säästukat, 3 kahe toruga päevavalguslampi ning ülejäänud LED-id, keskmise hinnaga 8€ pirn. Enamik 9W R63 E27, vahetasid välja 60W peeglid. 5 aasta jooksul pole ühtegi surnud pirni.
Maamajas oli enne remonti ühel pool maja 3 60W hõõgpirni.
Nüüd on 17 LED-i ja kokku 120W. Toad ja köök on kordi valgemad. Kulu 3x8€ (9W R63 E27) ja 14x6€ (6W R50 E14).
Pole just väga kallis ja tulemus on hea. Samuti pole peale paigaldust ühtki välja vahetanud.
olc
olc
sõnum 01.09.2018 13:51:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
sõnum 01.09.2018 14:28:00 vasta tsitaadiga
Mul led peegli sees, kunagi UK-st sai tellitud infrapunalülitiga ja soojamatiga.
kris
sõnum 26.09.2018 13:05:22 vasta tsitaadiga
Küsimus praktilise poole pealt - ostisn LED-de jaoks seinalüliti/dimmeri, millel 2 sisendklemmi ja kaks väljundklemmi. Kui tavaliselt on null klemmid (N) omavahel ühenduses, siis sellel nii ei ole. Kas mul peaks siis lülitini 4 eraldi juhet jooksma? icon_eek.gif
A.S.
sõnum 26.09.2018 13:23:11 vasta tsitaadiga
Eks pead alustuseks kindlaks tegema, mis pinge sealt üldse välja läheb.
Delta
Delta
sõnum 08.11.2018 09:58:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi on kogemust leedide garantiisse viimisega? Ostsin pinutäie Philipsi toodangut, aga osad pirndi on kuu jooksul töölepingu üles öelnud,... Varem olen lihtsalt uue prini ostnud, aga need maksid oma 5 euri tk ja on elektroonikaga, seega on kellelgi kogemusi garantiiga või loetakse ka leed-pirnid kulumaterjaliks?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
sõnum 08.11.2018 10:16:27 vasta tsitaadiga
Võtad tšeki kätte ja kõnnid poodi või kust iganes sa selle ostsid icon_rolleyes.gif
arnis
arnis
sõnum 08.11.2018 22:11:25 vasta tsitaadiga
Delta, tšekk kaasa ja poodi. Ülbemad teenindajad paugutavad vastu (see on kuluosa, nii et mine minema jne).
Ütle, et asi läheb müüja kulul ekspertiisi (6 kuud) ja sina tahad ekspertiisi asjad üle anda. Palun vormistada nüüd ja kohe.
Tihtipeale hiljem ekspertiisi ei saadeta, antakse lihtsalt raha. Seal ei ole midagi vaielda.
Pakil on kirjas, mitu tundi on eeldatav eluiga. Isegi kui valgusallikas oleks 24/7 sees, seda aega ei saa isegi kahe aastaga täis.
Ja on-off klõpsutamise piirang on ka ulmesuur.
*Kui tšekki pole ja maksid kaardiga, siis uuri välja mis päeval ja saad tšeki koopia poest kätte.
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Euroopa liit keelab septembrist halogeenpirnid mine lehele eelmine  1, 2, 3
