| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
Andri14
20.08.2018 20:37:21
| Tere, kas keegi oskab soovitusi anda kuidas ma saaks digi tv kaardi telekas toimima, et ma kanaleid ka näeks. Ostsin euronicsist selle kaardilugeja ja panin ilusti kaardi sisse ja lugeja telekasse, telekas tuvastab selle aga kanaleid ei näita, ja kanalite otsing tulemusi ei anna. Telekas on LG 37LS5600. Muidu kanalid töötavad starmani boxiga (kuigi tv 3 ja kanal 6 kipuvad läägama) ilusti kui kaart seal sees.
20.08.2018 20:48:21
kui sa vaatad antenniga, tuleb otsinguks valida dvb-t. boksiga näitab ja ilma boksita ei näita juhul kui sul on mingi antennivõimendi (ZA-20) mis saab toidet boksist. telekas seda toita ei mõista. üldiselt on lv ga otsing väga lihtne. ma tavaliselt tegin käsitsi ja andsin vajalikud sagedused käsitsi ette talle. LG kiiks oli see, et tuli tehaseseaded teha telekale peale seostatava mooduli vahetamist. kus sa seda telekat vaatad?
722 |
Draqula
21.08.2018 13:12:18
Kas kellelgi on kogemust vanema Sony telekaga (2010) ja uue kandilise digiboksiga (Starmani kirjaga, näitab kella)?
Varasem, kumer digiboks oskas Sony teleka nii käima panna, et sisend oli õige - uuem miskipärast ainult käivitab teleka, kuid sisend õigeks ei lähe.
Kummaline on, et ka chromecast enam ei suuda sisendit õigeks tõmmata, ainult käivitab teleka, varem suutsid mõlemad käivitada ja õige sisendi peale saada teleka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
722 |
inczp
22.08.2018 12:00:09
| Draqula kirjutas: |
Kummaline on, et ka chromecast enam ei suuda sisendit õigeks tõmmata, ainult käivitab teleka, varem suutsid mõlemad käivitada ja õige sisendi peale saada teleka. |
Mul samuti Sony aastast 2010 (mudel ex500), kui muule sisendile jäänud, siis boxi sisendile enam automaatselt ei lähe, kui juba enne seal sisendil, siis on OK. Samas ei lülita enam telerikõlareid välja kui teleka heli läbi soundbari tahad kuulata, jääb 2 heli korraga, lihtsalt teleka puldist tuleb telekas vait panna. Samas lambist, suvaliselt, mitte alati, leiab et nüüd on vaja ARC kasutama hakata, muidu optic (kindlam) ja siis kui süsteem kinni panna, siis teleka enda heli ei taastu, vana boxiga lülitus kohe teleka helile. Ja teleka menüüs näitab, et ei leia ühtegi HDMI kasutavat saadet ja seega ei lase manuaalselt teleka kõlaritele ümberlülitada, vana boxiga seda probleemi polnud. Kuigi vana boxiga oli nii, et peale miskeid uuendusi tuli ka käsitsi hakata sisendit valima. Heliga oli siis nii, et esialgu automaatselt viskas teleka kõlarid ka tööle, aga manuaalselt sai väliste kõlaritele peale sundida ja teleka enda heli vaigistama ei pidanud.
Draqula
22.08.2018 12:32:40
| inczp kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Mul samuti Sony aastast 2010 (mudel ex500), kui muule sisendile jäänud, siis boxi sisendile enam automaatselt ei lähe, kui juba enne seal sisendil, siis on OK. Samas ei lülita enam telerikõlareid välja kui teleka heli läbi soundbari tahad kuulata, jääb 2 heli korraga, lihtsalt teleka puldist tuleb telekas vait panna. Samas lambist, suvaliselt, mitte alati, leiab et nüüd on vaja ARC kasutama hakata, muidu optic (kindlam) ja siis kui süsteem kinni panna, siis teleka enda heli ei taastu, vana boxiga lülitus kohe teleka helile. Ja teleka menüüs näitab, et ei leia ühtegi HDMI kasutavat saadet ja seega ei lase manuaalselt teleka kõlaritele ümberlülitada, vana boxiga seda probleemi polnud. Kuigi vana boxiga oli nii, et peale miskeid uuendusi tuli ka käsitsi hakata sisendit valima. Heliga oli siis nii, et esialgu automaatselt viskas teleka kõlarid ka tööle, aga manuaalselt sai väliste kõlaritele peale sundida ja teleka enda heli vaigistama ei pidanud. |
Tänud vastamast!
Siis tean, et pole lihtsalt minu saamatus ja teistel sama seis.
34 |
Andri14
22.08.2018 17:17:08
| laurx kirjutas: |
| kui sa vaatad antenniga, tuleb otsinguks valida dvb-t. boksiga näitab ja ilma boksita ei näita juhul kui sul on mingi antennivõimendi (ZA-20) mis saab toidet boksist. telekas seda toita ei mõista. üldiselt on lv ga otsing väga lihtne. ma tavaliselt tegin käsitsi ja andsin vajalikud sagedused käsitsi ette talle. LG kiiks oli see, et tuli tehaseseaded teha telekale peale seostatava mooduli vahetamist. kus sa seda telekat vaatad? |
Linnas korteris kaabliga vaatan. boksiga näitab aga telekale kaabel taha ja kaart sisse, siis ei näita. Aga tehaseseadeid pole proovinud teha. Proovisin mingit tarkvara uuendamist ainult aga ütles, et juba kõige uuem on installitud.
722 |
Andri14
22.08.2018 20:32:12
| laurx kirjutas: |
| Linnas dvb-c. osad lg d tahtsid riigijs saada soome, et dvb-c d üldse otsida saaks. |
Kaabel DTV tegin täisautomaatse otsingu, ja tehase algseadmed ka aga ikka ei leia ühtegi kanalit ega midagi. Panin riigiks Soome ka. Huvitav on see et sisendi loendi lahti võtan, siis ta nagu ei näita et kaabel teleka taga oleks. Nt mälupulga viskan taha siis viskab kohe tumedaks USB ja saab peale vajutada aga kaabli sisend on hall koos teistega.
722 |
warwas
224 |
pois11
22.08.2018 21:33:03
| Äkki otsid analoog kanaleid?
109 |
722 |
Andri14
23.08.2018 19:43:11
| Starmani box on jah muidu kuhu kaart sisse käib ja kaabel taha. Ja scart juhtmega boxist teleka taha töötab. Aga muidu saab küll ise panna neid sagedusi aga ma jääkski seda kerima tund aega et 266 000 peale saada või tõesti peangi ära kerima sinnani? Muidu mingi 180 tuhande peal see aga kerides numbrid liiguvad aeglaselt. Teisi asju proovisin küll muuta.Kahjuks tartus ei ela, valgas hoopis.
Indrekus
23.08.2018 21:01:42
| Andri14 kirjutas: |
| Starmani box on jah muidu kuhu kaart sisse käib ja kaabel taha. Ja scart juhtmega boxist teleka taha töötab. Aga muidu saab küll ise panna neid sagedusi aga ma jääkski seda kerima tund aega et 266 000 peale saada või tõesti peangi ära kerima sinnani? Muidu mingi 180 tuhande peal see aga kerides numbrid liiguvad aeglaselt. Teisi asju proovisin küll muuta.Kahjuks tartus ei ela, valgas hoopis. |
No mina enda LG telekal saan numbriklahvidega selle sageduse sisestada. Ei pea nooleklahviga 266000 kerima
722 |
Andri14
24.08.2018 18:32:14
| Eks ma kutsun ikka tehniku siis kui ise asja eisaa. Aga tänud minupoolt teile.
macc
24.08.2018 19:11:54
| Kas Elisa kordus ja Telia kordus on SD kvaliteediga? Enne oli mul Telia. Kordus TV oli silmale talutava kvaliteediga. Praegune Elisa aga üsna kehvake SD. Kaalun tagasivahetust.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
24.08.2018 19:40:58
| macc kirjutas: |
| Kas Elisa kordus ja Telia kordus on SD kvaliteediga? Enne oli mul Telia. Kordus TV oli silmale talutava kvaliteediga. Praegune Elisa aga üsna kehvake SD. Kaalun tagasivahetust. |
Telia HD kanalid on järelvaatamises HDs, kinnitada ei oska aga teemast on jutuks jäänud, et Elisas on SDs järelvaatamine kui midagi muutunud pole.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
722 |
Anna tooli
25.08.2018 11:33:40
| laurx kirjutas: |
| vastus saab ilmselt olema selline: sisutootjad edastavad siia kanti ainult SD d, mis suures osas on ka tõsi. kui hakkab juhtuma see, mida sisutootjast tv3 teeb oma HaaDeega , mida müüakse eraldi raha eest siis olgu kurgede hirm pigem SD s.. |
XL paketis on juba 34 kanalit HD-s
Aga nukker jah, et järelvaatamine* ja äpis edastatu on SD-s.
*erandina KidZone+ HD, Euronews HD, BBC Earth HD, Trace Urban HD, MCM Top HD, MyHits HD, Euronews HD; kus loogika on?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
722 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
