725 |
Andri14
20.08.2018 20:37:21
| Tere, kas keegi oskab soovitusi anda kuidas ma saaks digi tv kaardi telekas toimima, et ma kanaleid ka näeks. Ostsin euronicsist selle kaardilugeja ja panin ilusti kaardi sisse ja lugeja telekasse, telekas tuvastab selle aga kanaleid ei näita, ja kanalite otsing tulemusi ei anna. Telekas on LG 37LS5600. Muidu kanalid töötavad starmani boxiga (kuigi tv 3 ja kanal 6 kipuvad läägama) ilusti kui kaart seal sees.
20.08.2018 20:48:21
kui sa vaatad antenniga, tuleb otsinguks valida dvb-t. boksiga näitab ja ilma boksita ei näita juhul kui sul on mingi antennivõimendi (ZA-20) mis saab toidet boksist. telekas seda toita ei mõista. üldiselt on lv ga otsing väga lihtne. ma tavaliselt tegin käsitsi ja andsin vajalikud sagedused käsitsi ette talle. LG kiiks oli see, et tuli tehaseseaded teha telekale peale seostatava mooduli vahetamist. kus sa seda telekat vaatad?
725 |
Draqula
21.08.2018 13:12:18
Kas kellelgi on kogemust vanema Sony telekaga (2010) ja uue kandilise digiboksiga (Starmani kirjaga, näitab kella)?
Varasem, kumer digiboks oskas Sony teleka nii käima panna, et sisend oli õige - uuem miskipärast ainult käivitab teleka, kuid sisend õigeks ei lähe.
Kummaline on, et ka chromecast enam ei suuda sisendit õigeks tõmmata, ainult käivitab teleka, varem suutsid mõlemad käivitada ja õige sisendi peale saada teleka.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
725 |
inczp
22.08.2018 12:00:09
| Draqula kirjutas: |
Kummaline on, et ka chromecast enam ei suuda sisendit õigeks tõmmata, ainult käivitab teleka, varem suutsid mõlemad käivitada ja õige sisendi peale saada teleka. |
Mul samuti Sony aastast 2010 (mudel ex500), kui muule sisendile jäänud, siis boxi sisendile enam automaatselt ei lähe, kui juba enne seal sisendil, siis on OK. Samas ei lülita enam telerikõlareid välja kui teleka heli läbi soundbari tahad kuulata, jääb 2 heli korraga, lihtsalt teleka puldist tuleb telekas vait panna. Samas lambist, suvaliselt, mitte alati, leiab et nüüd on vaja ARC kasutama hakata, muidu optic (kindlam) ja siis kui süsteem kinni panna, siis teleka enda heli ei taastu, vana boxiga lülitus kohe teleka helile. Ja teleka menüüs näitab, et ei leia ühtegi HDMI kasutavat saadet ja seega ei lase manuaalselt teleka kõlaritele ümberlülitada, vana boxiga seda probleemi polnud. Kuigi vana boxiga oli nii, et peale miskeid uuendusi tuli ka käsitsi hakata sisendit valima. Heliga oli siis nii, et esialgu automaatselt viskas teleka kõlarid ka tööle, aga manuaalselt sai väliste kõlaritele peale sundida ja teleka enda heli vaigistama ei pidanud.
Draqula
22.08.2018 12:32:40
| inczp kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Mul samuti Sony aastast 2010 (mudel ex500), kui muule sisendile jäänud, siis boxi sisendile enam automaatselt ei lähe, kui juba enne seal sisendil, siis on OK. Samas ei lülita enam telerikõlareid välja kui teleka heli läbi soundbari tahad kuulata, jääb 2 heli korraga, lihtsalt teleka puldist tuleb telekas vait panna. Samas lambist, suvaliselt, mitte alati, leiab et nüüd on vaja ARC kasutama hakata, muidu optic (kindlam) ja siis kui süsteem kinni panna, siis teleka enda heli ei taastu, vana boxiga lülitus kohe teleka helile. Ja teleka menüüs näitab, et ei leia ühtegi HDMI kasutavat saadet ja seega ei lase manuaalselt teleka kõlaritele ümberlülitada, vana boxiga seda probleemi polnud. Kuigi vana boxiga oli nii, et peale miskeid uuendusi tuli ka käsitsi hakata sisendit valima. Heliga oli siis nii, et esialgu automaatselt viskas teleka kõlarid ka tööle, aga manuaalselt sai väliste kõlaritele peale sundida ja teleka enda heli vaigistama ei pidanud. |
Tänud vastamast!
Siis tean, et pole lihtsalt minu saamatus ja teistel sama seis.
34 |
Andri14
22.08.2018 17:17:08
| laurx kirjutas: |
| kui sa vaatad antenniga, tuleb otsinguks valida dvb-t. boksiga näitab ja ilma boksita ei näita juhul kui sul on mingi antennivõimendi (ZA-20) mis saab toidet boksist. telekas seda toita ei mõista. üldiselt on lv ga otsing väga lihtne. ma tavaliselt tegin käsitsi ja andsin vajalikud sagedused käsitsi ette talle. LG kiiks oli see, et tuli tehaseseaded teha telekale peale seostatava mooduli vahetamist. kus sa seda telekat vaatad? |
Linnas korteris kaabliga vaatan. boksiga näitab aga telekale kaabel taha ja kaart sisse, siis ei näita. Aga tehaseseadeid pole proovinud teha. Proovisin mingit tarkvara uuendamist ainult aga ütles, et juba kõige uuem on installitud.
725 |
Andri14
22.08.2018 20:32:12
| laurx kirjutas: |
| Linnas dvb-c. osad lg d tahtsid riigijs saada soome, et dvb-c d üldse otsida saaks. |
Kaabel DTV tegin täisautomaatse otsingu, ja tehase algseadmed ka aga ikka ei leia ühtegi kanalit ega midagi. Panin riigiks Soome ka. Huvitav on see et sisendi loendi lahti võtan, siis ta nagu ei näita et kaabel teleka taga oleks. Nt mälupulga viskan taha siis viskab kohe tumedaks USB ja saab peale vajutada aga kaabli sisend on hall koos teistega.
725 |
warwas
224 |
pois11
22.08.2018 21:33:03
| Äkki otsid analoog kanaleid?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
725 |
Andri14
23.08.2018 19:43:11
| Starmani box on jah muidu kuhu kaart sisse käib ja kaabel taha. Ja scart juhtmega boxist teleka taha töötab. Aga muidu saab küll ise panna neid sagedusi aga ma jääkski seda kerima tund aega et 266 000 peale saada või tõesti peangi ära kerima sinnani? Muidu mingi 180 tuhande peal see aga kerides numbrid liiguvad aeglaselt. Teisi asju proovisin küll muuta.Kahjuks tartus ei ela, valgas hoopis.
Indrekus
23.08.2018 21:01:42
| Andri14 kirjutas: |
| Starmani box on jah muidu kuhu kaart sisse käib ja kaabel taha. Ja scart juhtmega boxist teleka taha töötab. Aga muidu saab küll ise panna neid sagedusi aga ma jääkski seda kerima tund aega et 266 000 peale saada või tõesti peangi ära kerima sinnani? Muidu mingi 180 tuhande peal see aga kerides numbrid liiguvad aeglaselt. Teisi asju proovisin küll muuta.Kahjuks tartus ei ela, valgas hoopis. |
No mina enda LG telekal saan numbriklahvidega selle sageduse sisestada. Ei pea nooleklahviga 266000 kerima
725 |
Andri14
24.08.2018 18:32:14
| Eks ma kutsun ikka tehniku siis kui ise asja eisaa. Aga tänud minupoolt teile.
macc
24.08.2018 19:11:54
| Kas Elisa kordus ja Telia kordus on SD kvaliteediga? Enne oli mul Telia. Kordus TV oli silmale talutava kvaliteediga. Praegune Elisa aga üsna kehvake SD. Kaalun tagasivahetust.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
24.08.2018 19:40:58
| macc kirjutas: |
| Kas Elisa kordus ja Telia kordus on SD kvaliteediga? Enne oli mul Telia. Kordus TV oli silmale talutava kvaliteediga. Praegune Elisa aga üsna kehvake SD. Kaalun tagasivahetust. |
Telia HD kanalid on järelvaatamises HDs, kinnitada ei oska aga teemast on jutuks jäänud, et Elisas on SDs järelvaatamine kui midagi muutunud pole.
228 |
7 :: |
364 |
725 |
Anna tooli
25.08.2018 11:33:40
| laurx kirjutas: |
| vastus saab ilmselt olema selline: sisutootjad edastavad siia kanti ainult SD d, mis suures osas on ka tõsi. kui hakkab juhtuma see, mida sisutootjast tv3 teeb oma HaaDeega , mida müüakse eraldi raha eest siis olgu kurgede hirm pigem SD s.. |
XL paketis on juba 34 kanalit HD-s
Aga nukker jah, et järelvaatamine* ja äpis edastatu on SD-s.
*erandina KidZone+ HD, Euronews HD, BBC Earth HD, Trace Urban HD, MCM Top HD, MyHits HD, Euronews HD; kus loogika on?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
725 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.08.2018 11:58:22
Saatsin kirja, et tehku letialune pakkumine.
Helistati ja sain kuueks kuuks ilma mingi siduva kohustuseks 50% alla.
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
avrn
25.08.2018 13:16:38
| laurx kirjutas: |
Haadee pole iseenesestmõistetav. |
Aga võiks juba olla küll!
einarkole
25.08.2018 13:29:21
| macc kirjutas: |
Nädal tagasi läksin ka Elisasse Teliast. Elisa tehnik ütles et HD testimisel, mingi testgrupp testib seda ja ilmselt aasta lõpuks kõigil HD järelvaatamine.
macc
25.08.2018 18:48:36
| einarkole kirjutas: |
| macc kirjutas: |
Nädal tagasi läksin ka Elisasse Teliast. Elisa tehnik ütles et HD testimisel, mingi testgrupp testib seda ja ilmselt aasta lõpuks kõigil HD järelvaatamine. |
Elisa tehniline tugi vastas telefonis nii: kordus SD kvaliteediga. Väideti ka, et ka teised operaatorid ei paku HD kordust. Ütlesin selle peale vastu, et olin just Telias, kuid SD kvaliteeti korduses küll ei tundunud olevat.
Aga üks põhjus SD-s siin:
https://geenius.ee/uudis/starmani-hd-kanalite-jarelvaatamine-ootab-suurema-investeeringu-taga/
23 |
25.08.2018 18:56:34
Ta selgitas, et otsepildis teleritesse jõudev HD-signaal on digisignaal ehk elektrisignaal, mis ei koorma andmevõrku. Seevastu järjelevaatamine toimib üle admevõrgu.
725 |
miq1988
27.08.2018 19:36:02
Binge aka üle õhu.. käima pannes tuleb miski pilt ette, mööda telekava saab käia jne aga ükski kanal käima ei lähe. Samas netflix töötab.. boxi juhtme tõmbasin korra välja aga polnud kasu.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
von Wu
28.08.2018 14:10:19
Mul ka aeg-ajalt nii, enamasti on piisanud mõnest minutist ootamisest, vahel ka boks puldist välja ja sisse.
Boksil on ka antennipesa. Kas see tähendab, et suudab näidata DVB-T pilti ja Interneti kaudu käib ainult kanalite dekrüpteerimine (järelvaatamine muidugi ka)?
Pildil nagu erilist vahet ei olnud, antenniga või ilma. Kuigi mõne üksiku saate puhul, nt. Meie aasta Austraalias kordussaade (mitte järelvaatamine) olen märganud jubedat interlace moodi efekti, mida antenni ja sisseehitatud tüüneriga polnud. Teleri HDMI profiil sai oma arust ilusti seadistatud.
_________________ Müüa igasugu asju
Chrysler Grand Voyager 10-sendise alghinnaga oksjonil |
| Kommentaarid: 909 loe/lisa |
683 |
miq1988
28.08.2018 16:34:56
Eile jäingi nf vaatama. Täna proovides toimib, et krt seda teab mis kalas.
10 |
28.08.2018 17:08:15
| von Wu kirjutas: |
Boksil on ka antennipesa. Kas see tähendab, et suudab näidata DVB-T pilti ja Interneti kaudu käib ainult kanalite dekrüpteerimine (järelvaatamine muidugi ka)? |
Antennipesa kaudu midagi suurt vaadata ei saa, see on algusest saadik vigane olnud. Tavalisi vabalevikanaleid,DVB-T viis kanalit, Binge boks ei näita, kui oled LAN või Wifi kaudu võrku ühendatud.
DVB-T2 on kaks ETV kanalit näha, kolmandat ei näe.
Paranda nad seda viga isegi ei ürita, et DVB-T oleks samuti jälgitav, kui digiboks internetiga ühendatud.
Sellega on veel selline lugu, et kui seadistad tehaeseadetes boksiga esmalt antenniga kanaleid vaatama, siis mingid kanalid leiti ja ka kuvati, kuid kohe, kui digiboks internetti pääses, kustutatakse leitud kanaliloend ja rohkem antenniga kanaleid ei näe, ka siis mitte, kui digiboksi internetist lahti ühendad. Tahad uuesti antenniga kanaleid vaadata, aitab ainult tehaseseadete taastamine ja uus otsing.
Ära sa ainult internetti boksi luba, muidu saad korrata..
Siuke huvitv värk.
131 |
725 |
28.08.2018 17:46:39
no shit, sherlock
Ma võin sulle saladuskatte all öelda, et DVB-T2 on tagasiühilduv ka DVB-T standardiga ja suudab ka neid viite kanalit kuvada , kuniks internet köik puuksu keerab
Ehk siis tegelikult peaks see aparaat seitset vabalevikanalit kuvama..
Mul siinkandis isegi soomed leiab üles, aga see saadana internet..
131 |
725 |
henry1992
01.09.2018 16:53:34
| kas kellelgi on aimu kuidas saada juhtmevabalt elisa kaabel tv teise toa digiboksi?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
725 |
henry1992
01.09.2018 19:49:19
| Selge, siis peab ikka puurima. tegemist nõuka aegse korteriga.
31 |
725 |
01.09.2018 20:10:52
| laurx kirjutas: |
| tahad autentset ENSV muljet hoida? vaata, et rõdule ei puuri. |
Tegelikult ei pea ilmtingimata paljudes betoonmajades midagi puurima.
Selleks tuleb üles otsida paneelide sees jooksvad "torud". Need "torud" midamööda jooksevad tubade vahel elektrijuhtmed".
Kunagi ENSV ajal, kui oli aega ning viitsimist neid torusid üles otsida, siis mööda neid sai vedada näiteks telefonijuhtmeid või signalisatsioonijuhtmeid.
Kuigi, jah, kellel oli kiire, see "naelutas" uued juhtmed kusagile seina peale.
PS: Endal on plaanis samalaadses "betoonmajas" uute elektrijuhtmete vadamine. Ja uued juhtmed lähevad samuti olemasolevatesse "torudesse".
211 |
01.09.2018 20:17:26
lihtne: kui seinal on seinakontakt, jookseb sealt kaabel seda sama toru pidi kaabel üles. ma paaril korral pole viitsinud puurida ja olen seda seinakontakti auku pidi teise tuppa ajanud. enamasti on STS ligi olnud ja mingi augu tegemine mingisse paneeli on olnud selline kätte võtmise asi..
725 |
Valvejoodik
03.09.2018 18:34:42
| Mustamäel on kaabel-TV ja nett maas?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Margus
HV pensionär
03.09.2018 18:36:28
| ei
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Valvejoodik
03.09.2018 18:48:04
| Miks mul siis kumbagi ei ole? Infotelefonile helistades ütles isegi automaatvastaja, et Mustamäel on võrguteenuse vms edastamises katkestus. Pidavat probleemi lahendamisega tegelema...
15 |
725 |
decade
05.09.2018 09:01:28
| henry1992 kirjutas: |
| kas kellelgi on aimu kuidas saada juhtmevabalt elisa kaabel tv teise toa digiboksi? |
eeldan et korteris WIFI levib? osta ~20eurine ruuter mis lubab AP teha ja sealt edasi LAN digiboxi. mul nii toimib. ainuke hetk kui järelvaatamisel pilti ei ole on siis kui köögis mikrolaineahi töötab :d
von Wu
683 |
DjFreeze
