Denke
13.08.2018 18:49:09
Paar ülevaadet vaadatud ja kiired järeldused: 2950X on kõige mõistlikum neist uutest TRipperitest.
32 tuuma ja 4channel memory läbi 2 mälukontra on tõsine pudelikael.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Viilutaja
13.08.2018 20:30:12
Täielik fumble on jah see 2990WX.
Samas 2950X tundub küll väga super
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
anubis
13.08.2018 20:42:06
2990WX pigem väga spetsiifiliste nõudmistega kasutajale mõeldud.
mATX 32c/64t koduserver, näiteks, juhuks kui paarkümmend VMi jooksma panna vaja.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
13.08.2018 20:58:22
anubis kirjutas: |
mATX 32c/64t koduserver, näiteks, juhuks kui paarkümmend VMi jooksma panna vaja. |
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
anubis
13.08.2018 21:06:49
Sõltub VMidest
277 |
13.08.2018 22:24:27
Eks ma mõtlesin jah paljudest linuxitest, mida annab päris hästi hüperviisoriga juhtida ning palju on "pakitavat" infot (just CPU osas).
145 |
anubis
13.08.2018 23:01:51
De8aueri videost, 3.5Ghz all core load voolutarve on võimas @189W.
Peaks proovima, kas 2700X saab samal sagedusel 47W peale. Mäletamistmööda kukkus kiirus märgatavalt madalamale TDPdowniga.
277 |
14.08.2018 07:19:49
Temp võrdlus kah: 360mm ja 240mm AIO + Noctua ja Wraith Ripper: https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd-2990wx-cooling&num=5
TL;DR: Thermaltake 360mm on mõttetu, kuna Noctua ja WR teevad pea sama tempi. Parim oli Enermaxi 240mm aga reaalselt sagedust hakkas tempi tõttu piirama ainult mingi low end jahutiga mis testi oli lisatud just sel eesmärgi.
Seega kui OC ei tee, siis saab õhkjahutus väga edukalt hakkama: 68c peak ja 52c avg on igati korralikud numbrid. Enermaxiga 42c avg ja 52c peak
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Braien
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
anubis
14.08.2018 08:03:03
Scalingu probleemid mis Windowsi 10 all pidevalt esinesid ei paista 18.04LTS + 4.18 + GCC 8.2.0 absoluutselt välja.
2990WX kasutajad tõenäoliselt ei pane Win10 mujal jooksma kui mõnes VMis, kuid üsna tõenäoliselt optimeerivad nad terve süsteemi just nimelt tema spetsiifilise CPU arhitektuuri ja jõudlust arvesse võttes.
277 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
degreal
14.08.2018 13:03:25
Meeletu vahe ikka. Ei uskunud et OS saab nii palju ära teha. Esialgseid teste vaadates tekkis tunne miks oli sellise eksootilise asetusega prose teha nagu 2990WX, nüüd tuleb kõik programmid ümber teha et need 2990wx peal ära ei kooleks. Nüüd tuleb välja, et linuxi all pane käima mis programm tahad, käib kui kulda.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Braien
14.08.2018 13:34:03
degreal kirjutas: |
Meeletu vahe ikka. Ei uskunud et OS saab nii palju ära teha. Esialgseid teste vaadates tekkis tunne miks oli sellise eksootilise asetusega prose teha nagu 2990WX, nüüd tuleb kõik programmid ümber teha et need 2990wx peal ära ei kooleks. Nüüd tuleb välja, et linuxi all pane käima mis programm tahad, käib kui kulda. |
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=2990wx-linux-windows&num=1
Windows 10 vs linux perf võrdlus.
90 |
14.08.2018 13:45:45
see ütleb palju rohkem softi kui linux vs windows võrdluse kohta.
_________________ - londiste
215 |
anubis
14.08.2018 13:50:45
Sarnaseid anomaaliaid paljutuumsete protsessoritega olen ise kohanud korduvalt.
277 |
One
14.08.2018 13:58:45
Õnnestus ühe vigase R5 1600-ga läpaka otsa sattuda.
Ei tea kas sellele oli hambapastat vahele pandud või siis lihtsalt IHS jootmata unustatud.
Niisama idles biosis istus 85c juures, midagi teha proovides kuumenes üle ja tegi shutdowni
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
14.08.2018 19:38:08
Winterwind, 2200G ja 2400G pole joodetud seega APU puhul isegi usuks. Läpaka puhul pigem kahtlustaks tootja enda kehva jahutust või siis mingi säte totaalselt metsas BIOS's.
ricom2ger
14.08.2018 19:47:52
Asser?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
14.08.2018 19:52:36
Braien kirjutas: |
degreal kirjutas: |
Windows 10 vs linux perf võrdlus. |
Well damn: 7zip 100%+ kiirem vs Win10
Krdi MS kah oma Win10'ga. Tahate, et kõik sellele üle läheksid, siis ehk kulutaks veidi aega optimeerimisele mitte järjekordse mõttetu featuuri lisamisele, et rohkem reklaame näidata või rohkem telemeetriat tagasi saata.
QA on kah kohati olematu. Tasuta insiderid pole ikka sama mis palgal olevad testijad.
Samas ega mul suurt lootust pole, et 2990WX jõudlus Win10 all märgatavalt paraneb. Oli ju Ryzeni launchil eelmine aasta sama teema scheduleriga.
Samas MS parem liigutagu ennast kiiresti, sest kõik läheb MCM peale varem või hiljem, kuna eelised on lihtsalt niii suured. AMD on lihtsalt esimene.
14.08.2018 21:17:29
optimeerimispunktid on erinevad. ka erinevad linuxi distrod performisid ju märgatavate vahedega.
muidugi, win10 tundub vast mitte kõige õigem asi 2990wx kasutamiseks.
215 |
terric
14.08.2018 21:18:55
londiste kirjutas: |
see ütleb palju rohkem softi kui linux vs windows võrdluse kohta. |
Nu tegelikult saaks w10 all ka samu rakendusi compilleerida ja jooksutada aga ikkagi sa
sama tulemust arvatavasti ei saa mis u*ix peal. Kuna tegumihaldusega tegeleb tuum ak. kernel mitte
soft ise. Muidugi võimalik et soft testib mäluviidet ja siis nõuab protsessi liigutamist aga
vaevalt et keegi tavatarkvarale sellist lisa hakkaks lisama oletatakse, et ressursijaotusega
tegeleb ikka tuum.
Ja kui need TR1/TR2 veelrohkem massidesse lähevad siis võib arvata, et antud eripära (2 kivil
mälukontrollerit pole) optimeeritakse st. üritatakse kasutada paremini kivil olevat puhvrit jne.
Blenderiga oleks hea testida TR2 nn. "Tile" suurusega mängides, arvan et vaikimisi on see 32x23 või 16x16
aga niisuurte lõimedega protsessori puhul oleks hea proovida 8x8 sest tegelt iga cpul on oma nn. "sweetspot"
aga üldine pilt selge TR2 on kiire ja toimib ka õhuga ilusti Phoronix testis ka jahuteid.
Üks asi muidugi on, et kuna toodet reklaamitakse "Workstation" protsessori all siis kuidas igasugused modelleerimistarkvarad
antud protsessoriga toimivad seda saab arvatavasti hiljem teada (kuna enamasti on kõrge takt eelistatum) mitmiklõimede eelis
tuleb kasuks enamasti mingite väljaanalüüsitarkvarade puhul.
Üks boonus võib TR2 puhul ka olla see, et see ühes pesas (4 cpu) aga
osasi litsentse müüakse pesa kaupa nii et kasu missugune (kui seda juba muutma pole hakatud).
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Viilutaja
14.08.2018 22:31:34
muidugi, win10 tundub vast mitte kõige õigem asi 2990wx kasutamiseks. |
Tahaks näha Win10 vs Windows Serveri teste 2990WX'ga.
194 |
Anna tooli
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
297 |
d3t
15.08.2018 10:29:25
Early Access, tra mis kasumiahnus...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
15.08.2018 10:29:31
Early Access, Mõttetud hinnad. Ilmselt kõige kallim ladu. EU'st saab 500-600€ odavamalt.
