arny
31.07.2018 17:51:19
LG telekal taustvalgus ilmselt läbi, kas saab või tasub remontida |
LG 42LA6130 telekal kadus ühel päeval pilt. Kui uuesti tööle panna siis on mingi nurga alt midagi näha ja kui taskulambika lähedalt vaadata siis tekstid kah näha. Ise arvan, et miskine taustvalguste asi läbi. Kas on mõtet parandada ja kui kalliks läheb või saab ise selle korda teha.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
green
07.08.2018 10:40:28
kui korralikult teha st vahetada ekraanitagant kõik ribad välja siis ca~150€ pead arvestama, ise sa vaevalt et teed kui pole teadmisi ja kogemusi jne ...
_________________ Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!? |
144 |
mikk55
07.08.2018 11:44:32
+ tööraha otsa mitu tundi nendele led ribade hinnale.
Kohati saab juba soodukate ajal sisuliselt remondi raha eest uusi telekaid kahe aastase garantiiga.
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
arny
07.08.2018 15:06:39
see pärast uuringi, et ilmselt kui tahta siis peakski ise tegema. Hetkel nigunii ei tööta ja kui välja ei tule siis sama seis. Lasta kellelgi korda teha on kallim kui uus osta. Vanasti oli pointi remontida sest uus oli kallim kui remont, tänapäeval remont kallim kui uus osata.
9 |
maxfox04
07.08.2018 17:03:24
Väga sõltub mis tulemust tahad. Kui soovid pikaajalist tööd, siis tõesti odavalt ei saa isegi ise tehes, sest nagu üleval kirjutati, tuleks vahetada ribad välja. Veel parem, kui piirata maksimum vool veidi alla, siis kestavad kauem.
Kui soovid võimalikult odavalt teha, siis saab isegi lastes teisel teha ~30-40€ hakkama. Ags tulemus võib olla lühiajaline pluss igasugused "üllatused" (nagu ebaühtlane taustavalgustus vms, erinevus LEDide toonid jne).
Kui endal kogemust paneeli lahtivõtmisega pole aga soov ikkagi ise teha, siis vaata kindlasti palju YT videot, kuidas paneele õieti käsitleda, sest klaas on kergesti purunev.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 301 loe/lisa |
222 |
Jänes
07.08.2018 20:20:36
Ise ostsin teleka millel 2 alumist riba ei põlenud. Aliexpressist tellisin 2 riba 15€ -ga. Koosnevad 2 jupist, ehk siis 4 juppi. Kui lahti kiskusin, selgus, et töötavadki 2 riba kaupa. Tegelikult oli ainult 1 jupp rikkis. Seega 3 jäi veel tagavaraks.
https://www.youtube.com/watch?v=UC64jn_45q8
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
The_Boss
07.08.2018 22:57:15
Sinna läheb VIST 3v 1w 2835 LED, kui on soov LED-e välja vahetada. Aga ega see vahetamine nüüd lihtne töö pole, vähemalt esimene kord. 42" paneel on piisavalt suur, et seda kogemata vigastada. Ja pisutki jootmisoskust siis vaja. Ribade vahetamine oleks sessuhtes lihtsam, aga kallim.
Enda LG-le läksid 6V LED-d. Sai kahe 3V patarei abil vigased üles leitud ja välja vahetatud.
284 |
mikk55
08.08.2018 22:45:25
Piluka led ribadega igasugust tsirkust olnud, toonivahed võivad sees olla, osad ribad j22vad v2relema ja kestvus on lotom2ng .
51 |
Villemk2
08.08.2018 23:43:28
Kui järsku terve valgustus ei tööta, on asi toites. Ebayst võib uue toite mõistliku hinnaga saada isegi.
Kõikide ribade korraga feilimine on vähetõenäoline.
121 |
maxfox04
08.08.2018 23:50:36
Piisab igas reas 1 LEDi fail ja riba kustub.
Just hiljuti parandasin ühe Philipsi TV, millel oligi nii. Ja siis kustub kogu taustavalgustus ära. Seda enam, et kontroller jälgib tarbimist ja kui mingi viga on, siis lülitab toide välja.
222 |
arny
25.10.2018 19:48:38
sain korda, tellisin alist 35.- kiirema tulemisega. Paraku jah olid uued ribad vanadest pikemad ja ledid ei istunud sellesse valge plastikust aukudega asja sisse. Pidin enamus auke suuremaks tegema aga vähemasti töötab. [img] [/img]
9 |
