uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ASUS ROG PG279Q ja samal paneelil põhinevate monitoride arutelu/probleemid/lahendused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
sõnum 16.01.2017 08:23:04 ASUS ROG PG279Q ja samal paneelil põhinevate monitoride arutelu/probleemid/lahendused vasta tsitaadiga
Otsustasin, et on aeg teha eraldi teema sellistele mängumonitoridele. Hoiab ehk LCD Monitoride enda teema puhtamana. Peamiselt on see teema siiski PG279Q jaoks aga siin võib arutleda ka teiste sarnaste monitoride üle mis kasutavad sama paneeli. Et esimene post täitsa kasutu poleks lisan infot mis pole minuteada siit foorumist varem läbi jooksnud ja mis võrdluse huvides võib huvitav olla:
Tootja koduleht: https://www.asus.com/us/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-SWIFT-PG279Q/HelpDesk_Download/
Draiver: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/PG279/PG279_WHQL_Driver.zip (pole vajalik aga Device Manageris on hea, kui mitut monitori kasutada, et milline just PG279Q on).
Kuidas kuvada service menüüd (mitte ajada segi OSD ehk kontrollmenüüga):
1. Vajuta kaks korda GamePlus nuppu.
2. Vajuta Joystick UP kaks korda.
3. Vajuta Exit kaks korda.
4. Vajuta korra Exit, et menüü eest ära saada.
Selgitav pilt kasutusjuhendist:
Ühtlasi kui väga häirib, siis on võimalik lasta teha püsivara uuendus mis parandab ühe visuaalse vea mis esineb ainult Nvidia graafikakaartidega. Paraku selleks tuleb monitor viia hooldusesse. Eestis siis http://www.servisaict.ee/et-ee/asus
Lisan lõppu ka enda Service Menu pildi võrdluse jaoks (võimalusel palun hägustage seerianumber):
Ostetud 10.06.2016 AT-st. Toodetud Jaanuar 2016. Ekraani taga-all osas peaks olema vastav kiri tootmiskuuga).
Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
neoman
sõnum 16.01.2017 08:40:39 vasta tsitaadiga
Acer Predator XB271 peaks vast sama paneeli kasutama ? icon_rolleyes.gif Vaatasin ,et hinnapoolest nagu vastast pole -649€. Isegi AOC oma on sinna 750€ kanti.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 16.01.2017 09:05:09 vasta tsitaadiga
neoman, Jep sama paneel. Tegelikult see 650€ hind on siiski TN paneel ja see pole tegelikult XB271. Esiteks ainult üks pakkuja ( http://thv.hv.ee/products/Arvutikomponendid/Monitorid/812347/ ja https://www.frog.ee/et/monitorid/405921/acer-predator-xb271huabmiprz-69-cm-27-tolli-led-nvidia-g-sync-165hz-wqhd-reguleeritava-k%C3%B5rgusega ) mis paneb juba kahtlema. Kui guugeldada tootekoodi, siis selgub, et tegu on TN paneeliga siiski. Tootekood UM.HX1EE.A01 viib siia: https://www.acer.com/ac/en/GB/content/predator-model/UM.HX1EE.A01
Seega see on täiesti eksitav. Lisaks näitab, et läbimüüdud. XB271 ei paku eestis keegi. Vähemalt mitte uuena hinnakirjas. Kui ma PG279Q ostu eel uurisin AT-st XB271 hinda, siis öeldi mulle, et nad saaksid tellida 899€ eest mis oli ja on kallim, kui PG279Q.
sõnum 16.01.2017 09:42:26 vasta tsitaadiga
aceri lollakas mudelinimede süsteem ei aita kuidagi asjale kaasa muidugi icon_smile.gif
see HV teine 879€ hind tundub reaalne, tarneaeg on seal küll kirjas 5-6 nädalat.
Tomorrow, mis vea?
- londiste
sõnum 16.01.2017 09:54:41 vasta tsitaadiga
londiste,
If you’re experiencing any issues where there’s a noticeable line that appears down the middle of the monitor or bright vertical lines that either run along on the left or right edge of the monitor then you’ll require this firmware update. This is a known issue that occurs for all monitors using this specific LCD panel and only occurs for systems with Nvidia graphics cards.
Mul on paar korda olnud. Viimasel ajal enam mitte. Tekkis paari piksli laiune vertikaalne riba kas vasakusse või paremasse äärde. Monitori välja-sisselülitamine kaotas selle ära.
Rauno266
sõnum 16.01.2017 10:29:26 vasta tsitaadiga
Mul seda triibuprobleemi pole õnneks. Ei oska küll kohe ühtegi halba sõna öelda selle monitori kohta välja arvatud see, et kui ühendada monitori töötava arvuti taha, siis ta ei taha alati kohe pilti ette võtta. Selle vastu vahepeal aitab masinale tehtud restart, teinekord on vaja DP kaabel videokaardi tagant korraks lahti ühendada ja siis taha tagasi. Ei saagi aru, kas probleem on pigem videokaardis, mis ei suuda pilti monitorile kuvada, või siis monitoris. Igatahes tegemist on sellise probleemiga, mis ilmneb ainult siis kui monitor videokaardi tagant lahti ühendada. Kui ühe korra on tööle hakanud, siis töötab senikaua normaalselt kui juhtud uuesti lahti ühendama.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
Timoha
Timoha
sõnum 16.01.2017 11:17:49 vasta tsitaadiga
Soetasin endale kah hiljuti 3xPG279Q. Ostuga rahul. Ühel monitoril esines sama mure mida kirjeldas Tomorrow. Paremas servas vertikaalne riba ja samuti välja-sisse lülitamine aitas. Õnneks oli see ainult ühel mudelil ja ainult üks kord. Eks edasi vaatab kas esineb veel sellised asju või mitte.
Tomorrow, kas see Firmware update saab kodustes tingimustes ise kah tehtud? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Rauno266
sõnum 16.01.2017 11:23:04 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Ei saa ise tehtud. On vaja viia servica-sse
Timoha
Timoha
sõnum 16.01.2017 11:27:01 vasta tsitaadiga
Rauno266, selge. Nu eks vaatab, kui hakkab pinda käima eks siis peab selle käigu ette võtma.
sõnum 16.01.2017 11:28:29 vasta tsitaadiga
Paraku jah koduste vahenditega seda ei uuenda. Õnneks see on ka väga harvaesinev ja kergestiparandatav viga. Parandatav selles mõttes, et 2x sisselülitusnuppu vajutada.
Rohkem tarkvaralisi buge pole nagu kuulnud ja lugenud. Uued (pärast september 2016) toodetud mudelid peaks juba uuema püsivaraga tulema ja seal seda ei esinegi.
mannatera
mannatera
sõnum 16.01.2017 11:35:36 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sama värk siin, alguses oli, aga nüüd on täitsa ära kadunud, ei tea kas mingi driverite uuendus aitas?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
sõnum 16.01.2017 11:41:37 vasta tsitaadiga
mannatera, Jumal teab jah. Mul GTX 1080 seda vedamas ja pidevalt uuendanud ikka draivereid.
Helseth
sõnum 16.01.2017 23:22:09 vasta tsitaadiga
Juba pikalt mõelnud selle monitori soetamise peale, kuid õudusjutud hoiavad veel tagasi. Hind ka aastaga paremaks muutunud ei ole, praegu on isegi kallim kui enne.
Muide, mis rev. monitorid siinkandis liiguvad? Kusagilt seerianumbrilt loevad seda välja vist (G#). G9 peaks uusim olema vist.
sõnum 17.01.2017 00:20:36 vasta tsitaadiga
Module type     P2324-A04
HW Revision     264
DP Version      2.59
NV FW Version   5.3
OSD Version     5.57
eUC Version     1.20
Panel Name      AUO_M270DAN02_3
Panel Version   0.4
Gfx version     4.2
- londiste
sõnum 17.01.2017 00:30:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
HW Revision     264
DP Version      2.59
NV FW Version   5.3
OSD Version     5.57
eUC Version     1.20
Panel Version   0.4
Gfx version     4.2
Huvitav. NV FW version on uuem kui minul. See viitab ilmselt Gsync mooduli püsivara versioonile.
OSD version on veidi uuem - ju siis OSD-s mingi väike muudatus olnud. Minul 5.50
Ja paneeli versioon on uuem. Minul 0.3
Mis tootmiskuuks näitab ja mis kombinatsiooniga seerianumber algab? (neid näeb power connectorist veidi allpool olevatel leibelitel paneeli taga - või siis panna nt peegel monitori ääre alla kui ei viitsi ümber pöörata). Minul January 2016 ja G1...
sõnum 17.01.2017 00:53:51 vasta tsitaadiga
pealkirja võiks vist siis need teised ka panna, 3tk mahub ära küll.
acer - xb271hu bmiprz / um.hx1aa.001 (link)
aoc - ag271qg (link, hv)
- londiste
sama123
sõnum 17.01.2017 01:12:05 vasta tsitaadiga
Kaua monitor kestab ma mõtlen LCD paneeli? Kui 3-4a. siis selle ajaga on arvuti läbi ja uut paneeli vanale mudelile enam ei ole nii lihtne saada. Vaevalt talle sobib mingi muu mudeli LCD?
sõnum 17.01.2017 02:58:29 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Paneel kestab kaua. Kas ka kõik pikslid kestavad on iseasi. Selle konkreetse paneeli kohta me ei tea. Pole eriti näinud, et keegi oleks surnud pikslite üle kaevelnud. See on vähem, kui paar aastat ju kasutuses olnud alles esimestel ostjatel. Ja paneel on alati kõige kallim osa monitoris. Selle vahetamine on mõttetu, kuna uue ostmine tuleb odavam ja kiirem.
Samas arvestades tehnoloogiat mis sellesse paneeli on topitud, siis lähiajal ma ei näe, et see aeguks. Hetkel pole isegi tõsiseltvõetavat konkurentsi sellele.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.07.2018 13:49:12 vasta tsitaadiga
Kas antud mudel on 2018 suvel endiselt üks pädevamaid valikuid, kui otsida 27'' 1440p ja 144+Hz IPS monitori?
Kuidas siinsed pärast ~1,5a kasutamist monitori hindavad?
sõnum 25.07.2018 14:09:58 vasta tsitaadiga
ceemic, Kui rääkida G-Sync poolest siis jah. Freesync poolel on mõned analoogid VA paneeliga aga nende saadavus on kehva ja AMD kaardid pole kahjuks eriti konkurentsis kõrgemas otsas.
Olen nüüd kaks aastat kasutanud ja kõik toimib nagu esimesel päeval. Garantii just lõppes selle kuu alguses, seega kolm korda üle õla, et otsi ei viska.
viimati muutis Tomorrow 25.07.2018 17:34:34, muudetud 1 kord
-antero-
-antero-
sõnum 31.07.2018 19:08:35 vasta tsitaadiga
Kas keegi seda molu kuskil Tallinna poes letil ka näinud on? Käisin kahes targas otsimas (Magistral&Kristiine), aga mitte ühtegi väljas polnud. Ei hakanud esialgu müüjat tülitama ka icon_rolleyes.gif
sõnum 31.07.2018 19:57:37 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/660849/asus-27-lcd-pg279q/
ja sealt
https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Monitorid-ja-Projektorid-Monitorid-kuni-28-diagonaal/367348
Kesklinna esinduses kohal. Tõsi, demomudel.
HV valuutakalkulaator
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 04.08.2018 16:52:58 vasta tsitaadiga
Vau, hinnad vahepeal mingi tõusu teinud. Sain endale eelmie aasta sügisel 653€ eest naabrite juurest icon_smile.gif
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 06.08.2018 12:04:04 vasta tsitaadiga
Olen freesync versiooni juba üle 2 aasta kasutanud ning ülimalt rahul olnud. Ainus miinus vast olekski freesync range (35-90Hz), on ka mingi võimalus see 57-144Hz peale modida, kuid pole väga süvenenud sellesse. Tegelikult ilmselt hind ka, mis on seniajani üsna krõbe.
Mäletan hästi, et tulles keskpärase FHD TN monitori pealt ei avaldanud uue puhul kõige rohkem muljet mitte värskendussagedus või resolutsioon vaid hoopis värvid mis on kõvasti paremad.
n3wb0y
n3wb0y
sõnum 12.08.2018 12:46:11 vasta tsitaadiga
Service menüü
Manufactured Date : August 2017
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ASUS ROG PG279Q ja samal paneelil põhinevate monitoride arutelu/probleemid/lahendused mine lehele 1, 2, 3  järgmine
