tsukts
06.07.2018 12:27:48
Tere.
Paluks abi.
Andsin naisele oma vana Iphone.Muutis seal ära apple id ja samuti muutus minu telefonis apple id tema omaks.Ok panin oma ID tagasi.App storest uusi asju ostes on kõik ok küsib touch id-d ja kõik korras.
Update tehes vanadele asjadele kõsib naise ID-e parooli ja kõige pullim on see, et sisetades naise parooli ütleb-vale parool.
Tänud ette vastajatele.
Satakas
07.07.2018 01:13:02
| beastbeats kirjutas: |
Satakas, kuidas need fotod iPhone’st kohe automaatselt serverisse lähevad...
Või miks sa üldse iPhone pead kasutama  |
Lähevad sedasi, et.... On nisuke veebileht, kuhu kasutajad sisse logistavad ja seal toimetavad ja pildistavad ja pildid lähevad lups ja lups servusse. Ei ole ju eriti keeruline ja pole ka antud kontekstis üldse oluline, kuidas see toimub kui on täpselt teada, et see just nõnda toimub. Teoreetiliselt ja isegi praktiliselt võiks ma võtta riiulilt korraliku peegli ja päev läbi sellega klõpsida ning teine päev läbi eilsetele piltidele vesimärke kleepida ja neid ükshaaval servusse, õigete olemite juurde laadida, kuid see muudaks tööviljakuse vähemalt 2x nigelamaks.
iFöön on kasutusel täpselt samal põhjusel, miks ta mistahes muus kohas kasutusel on - sest, et! Lihtsalt meite boss usub siiralt ja sinisilmselt, et iFööniga tehtud pildid on oluliselt paremad kui androidiga tehtud. Ei veena teda võrdlused ega miski. Umbes sama kui püüaks oma vanaemale tõestada, et Jeesuse lood pole ikka päris täpselt sellised nagu ta Piiblist lugenud on. Vot lihtsalt usub oma jampsi ja ongi kõik. Ainult, et vanaemast erinevalt ei saa ma bossi puhul õlgu kehitada ja omatahtsi käituda.
rex
07.07.2018 14:53:47
| Kui kasutajad peavad lups ja lups otse rakendusest pilte veebi saata saama, nii et sellele veel mingi vesimärk ka lisanduks, oleks UX poolest siiski elegantsem, kui server neid vesimärke kleebiks. Niikuinii tulistavad ja uploadivad kasutajad max resoga pilte, mida skript siis igatpidi väiksemaks jahvatab. Las teeb siis juba ületrükki ka. Auto24, okidoki - kõik teevad nii.
226 |
sakinaga
07.07.2018 14:57:55
| rex kirjutas: |
| Kui kasutajad peavad lups ja lups otse rakendusest pilte veebi saata saama, nii et sellele veel mingi vesimärk ka lisanduks, oleks UX poolest siiski elegantsem, kui server neid vesimärke kleebiks. Niikuinii tulistavad ja uploadivad kasutajad max resoga pilte, mida skript siis igatpidi väiksemaks jahvatab. Las teeb siis juba ületrükki ka. Auto24, okidoki - kõik teevad nii. |
Kui kasutajal serveri üle kontroll puudub, siis pole sellest teoreetilisest elegantsusest tuhkagi abi :)
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
rex
07.07.2018 14:59:35
| Kas vesimärgi lisamine on kasutaja või keskkonna soov/nõue? Vesimärk on kasutajati unikaalne või üldine keskkonna oma?
226 |
Satakas
07.07.2018 18:25:23
| Kasutaja nõue. Kasutaja unikaalne vesimärk, sest keskkonda kasutavad paljud teised kasutajad (firmad). Serveriga on räägitud aga need tüübid ei leia, et sellist asja oleks vaja lisada.
Tsfs21
17.07.2018 00:02:17
Tere! Ostsin kaks kuud tagasi kasutatult iphone se 64gb. Kõik oli ilus ja tore, ühel hetkel küsis uuendust ja eks ma siis uuendasingi. Nüüd on siukene lugu, et suht tiheda kasutuse juures peab aku vaid 6ntundi. Battery healthi näitab 88, ostes oli 96. Mis põhjusel see nii kiiresti langeb ? Kunan olen rekkajuht, siis ainult autos saan laadida läbi sigateti süütaja pesa. Kas see ei või seotud olla ?
[/quote]
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Anti
17.07.2018 08:07:52
| kuna sa täpsemalt ei defineeri "suht tihe" kasutus siis ütleks, et 6h on ok. Aga see on juba vana tõde, et mobiilsete seadmete pidev hoidmine kaabli otsas on jama.
240 |
19.07.2018 00:31:00
Tsfs21, 5S läks näiteks ios11 peale kolides aeglaseks ja aku kestis kolmandiku update'i-eelsest :]
182 |
p2ep
19.07.2018 06:43:50
| rmc kirjutas: |
| Tsfs21, 5S läks näiteks ios11 peale kolides aeglaseks ja aku kestis kolmandiku update'i-eelsest :] |
Kas see kolimine oli kohustuslik või vabatahtlik?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
rex
19.07.2018 06:54:01
| Üldjuhul pealetükkivalt soovitatav ja tagasiteed ei ole.
226 |
MaxPower
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
MartinV
19.07.2018 09:39:32
Iphone 6 helistab ise inimestele...kui lõpetad kõne ära hakkab helistama, taskust helistab kui telefon lukus jne.
kellelgi sama olnud?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
p2ep
19.07.2018 14:26:52
Tuleb välja et õuna ainus erinevus ongi kallidus, kõik muu psk'ndshit sama mis teistelgi.
Unustan ära selle hankimise idee.
28 |
Anti
19.07.2018 14:30:16
| õigesti teed
240 |
ufo56
19.07.2018 16:13:54
| rex kirjutas: |
| Üldjuhul pealetükkivalt soovitatav ja tagasiteed ei ole. |
tvos profiil peale ja jätab rahule telefon selle.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
20.07.2018 11:01:52
| Tsfs21 kirjutas: |
[/quote]
Mingi vuhvelaku sisse pandud ja see nüüd jamab?
561 |
21.07.2018 00:21:53
| p2ep kirjutas: |
| Kas see kolimine oli kohustuslik või vabatahtlik? |
a) updated on üldiselt soovituslikud
b) keegi ei eelda, et akukestvus ja performance update'ga drastiliselt muutuvad
c) update infos ei kirjeldata vastava asja toimumist ka (miks see update sellise tulemusega üldse nendele telefonidele läheb?)
d) kas Apple tuim kaitsmine on kohustuslik või vabatahtlik?
182 |
21.07.2018 20:17:00
iPhonel vist "knock code" stiilis asja pole?
St on üks jalgratta külge käiv telefonihoidja, mille puhul on telefon kile taga peidus. Kusjuures nii lollakalt, et home nuppu ei saa vajutada. Aga ekraani koputades ka vist ei saa telefoni avada...?
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
heretic666
22.07.2018 16:34:15
| iPhone X omab tap to wake võimalust, teistel (iphonedel) seda mu teada pole.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
146 |
27.07.2018 00:06:48
Proovisin täna iPhone + Win10 masina ja Outlooki paaritamise ülevaatamist.
zone.ee meilikonto, iPhone 5s peal kasutab originaal meiliklienti + kalendrit ja kontakte.
Kalender + kontaktid syncivad Outlooki kaudu, meilikastiga suhtleb klient ise.
Probleem selles, et syncimiseks peab läbi tegema ka telefoni syncimise, mis võtab kaua aega. Kas saan õigesti aru, et telefoni backupi ei saa täiesti välja lülitada? Kasutajal pole midagi vajalikku telefonis peale kontaktide ja kalendri, muus osas täiesti suva backupist.
Proovisin panna iCloudi kaudu syncima (arusaamatu, et lisaks iTunesi backupi osale on ERALDI iCloudi programm arvutisse), ent see tekitas eraldi KAKS kalendri ja kontaktide loendit ning jättis alles ka vana (kokku oli kolm identset kõike)... ühtlasi ei suutnud õiget kalendrit Outlookist kätte saada-syncida.
Läks vana süsteem tagasi, et syncib kaabliga telefoni arvuti tagant ja iTunes syncib kontakte+kalendrit arvuti->telefon suunal. Selliselt on ainuke backup läpaka Outlookis, tegelikult tahaks, et oleks kuskil veel backupitud.
Keegi Office365 (onlines) kasutab iPhonega? Tahaks võimalikult valutuks ja ühtseks süsteemi saada, et andmeid hoitaks mitmes kohas, ent ühtse tervikuna ja kõik sünkroniseeruks omavahel.
182 |
hkurujo88r
29.07.2018 12:34:28
Vahetasin ka lõpuks 6s ekraani ära. Väga kerge ikka vahetus, võiks kõik telefonid nii olla.
Ekraanil oli kaamerad ja andurid kõik küljes juba, home nupu pidin ära vahetama ainult, originaalilt võtma. 25euri eest väga hea ikka.
120 |
p2ep
29.07.2018 19:35:14
Sai ikka SE ära ostetud, aga naisele. Vana telefon hakkas ikalduma ja labidast naine keeldus. Ainus saadaolev 4" oligi SE.
Tutvusin õunamaailmaga. Veidi creepy oli, aga ei midagi hullu.
Ka 5 aastat kasutusel olnud helin sai telefoni tekitatud.
Imelikud / äraarvamatud viited synkimise ja teab veel millega ...
28 |
ufo56
30.07.2018 14:02:13
+1
Enamikel peab liimi ja kahepoolse teibiga asju ajama
67 |
