25.05.2018 11:06:19
| Etz kirjutas: |
| Olen ühe korra kauges minevikus .pat failiga ühte oma kasti uuendanud, protsess ise ei erinenud tookord palju online updatest, kui käistsi faili alla/ülesse laadimine välja arvatud. :roll: |
Täpselt nii oligi, tänud!
Amdfan
02.06.2018 15:58:26
| Etz kirjutas: |
6.2 on ju sellele juba väljas.  |
On keegi selle NASile peale ka lasknud? Töötab stabiilselt?
02.06.2018 16:04:07
| Amdfan kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
On keegi selle NASile peale ka lasknud? Töötab stabiilselt? |
Ei kurda, vähemalt 916+ peal pole mingeid anomaaliaid esinenud.
Dijital
SilQ
03.06.2018 12:24:41
Kuskil on seda listi ka näha kes selle versiooni saavad?
Mul pole veel pakkunud.
03.06.2018 12:26:43
SilQ, aga tiri/vaata siis Synology lehelt et kas on versioon su mudelile väljas või mitte?
Ma tirisin ka omale käsitsi.
Geniuz
03.06.2018 13:49:54
| Mis võib probleemiks olla kui UDP-ga saab VPN ühenduse püsti võtta, aga TCP-ga annab klient vastuse "TCP: connect to [AF_INET]**.***.***.***:443 failed: Unknown error, SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting". Intenos on pordi suunamine tehtud. Proovitud erinevaid porte, kuid problem püsis. DSM version on 6.1.7-15284 ja OpenVPN ühendus.
Dijital
03.06.2018 13:55:42
| SilQ kirjutas: |
Mul pole veel pakkunud. |
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Võid ka siit vaadata, kas sinu mudel on seal olemas:
http://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2/23739/
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
indu
10.06.2018 13:01:48
Tervist.
Keegi oskab öelda kas synologil oleks võimalik saada tasuta dns nimi dynamic ip puhul, et asi toimiks third-party appidega.
Quickconnect toimib ainult teatud synology enda appidega.
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
10.06.2018 13:02:47
indu, Synology enda DDNS...
indu
10.06.2018 13:11:24
Tänud leidsin jah vahepeal ise ka.
Toimib sama hästi nagu dyndns omal ajal kui ip muutub ?
10.06.2018 13:15:47
| indu kirjutas: |
Toimib sama hästi nagu dyndns omal ajal kui ip muutub ? |
Ma ise (nüüdseks rohkem kui 5 aastat juba) muud ei kasuta, seega ei oska kommenteerida.
indu
10.06.2018 13:21:23
| Etz kirjutas: |
| indu kirjutas: |
Ma ise (nüüdseks rohkem kui 5 aastat juba) muud ei kasuta, seega ei oska kommenteerida. |
ok
Dijital
16.07.2018 19:52:44
Mismoodi Syno suppordiga ühendust saab võtta otse DMS-ist? Beta puhul oli kohe overlay peal nupp koguaeg olemas, täisversioonist ma ei leia kohta.
16.07.2018 20:02:58
| Dijital kirjutas: |
| Mismoodi Syno suppordiga ühendust saab võtta otse DMS-ist? Beta puhul oli kohe overlay peal nupp koguaeg olemas, täisversioonist ma ei leia kohta. |
Support Center, Overlay Menüüs.
Dijital
16.07.2018 20:08:38
See nõuab mingit Synology Accounti. Ilma ei saagi enam?
Edit:
Sain veidi ümber nurga minnes nende kohulehele õigesse kohta lõpuks, kui panna, et ei saa oma accounti sisse logida ja siis viis sealt edasi
Koduka enda support leht muidugi ka kohe nõudis accounti, aga sama trikk ka seal aitab.
kris
30.07.2018 14:43:51
| DS216se on hakanud lisaks HDD-le ka ka kogu süsteemi unerežiimi lülitama. Ei suuda kuidagi leida, kuidas seda välja lülitada. HDD-dele on pandud 20min, aga kust süsteemi unerežiimi reguleerida?
30.07.2018 14:46:56
| Kindel, et unerežiimi? Küsin seetõttu, et endal kuumenes NAS eile üle ja pani pillid kotti seniks kuni maha jahtus.
kris
30.07.2018 14:50:05
| Algas juba kevadel aga vahepeal ei ole viitsinud tegeleda sellega. Karp seisab lahtiselt garaaži riiulis, seega temperatuuri probleem ei tohiks olla ...
indu
02.08.2018 18:39:32
Kellelgi sellsit jama pole olnud file stationis ?
Upload töötab aga download mitte ...
SilQ
02.08.2018 18:46:12
| indu kirjutas: |
Upload töötab aga download mitte ... |
Ketastel/systeemil mingi repair/mahu suurendamine ei ole käimas või mingeid muid protsesse? Siis ta annab sama veateate.
indu
SilQ
02.08.2018 20:37:09
| indu kirjutas: |
| Mahtu suurendasin 4 päeva tagasi. Tegi ilusti ära. |
Aga nüüdseks on tehtud?
indu
04.08.2018 18:32:41
| SilQ kirjutas: |
| indu kirjutas: |
Aga nüüdseks on tehtud? |
Jah tegi 1 päevaga ära.
Edit: tegin vahepeal isegi reseti ja proovin nüüd uuesti. No ikka ei tööta läbi browseri download ...
Googeldan siin pikemat aega ja ei leia lahendust
Tegin topicu syno foorumi ehk leiab lahenduse .
Dijital
