uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 57, 58, 59  järgmine
H_K
H_K
sõnum 05.04.2018 10:27:36 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
H_K kirjutas:
Logisin eraldi kaamerasse sisse ja seal see ajavöönd oli mul pandud (GMT +02:00) Athens, Jerusalem, ei oska sealt nimekirjast midagi paremat ka valida, nimekiri on kaamerasoftis GMT tunnise erinevusega, Eestit seal pole, samuti mitte lähedasi linnu või "ida-euroopa" aega. Kahtlustan, et sellel Jeruusalemma vööndiajal ei tarvitse talve-suve aja erinevust olla ja sellest kellaaega näitab suveajal valesti.
Pole päris synologi teema, aga ehk on keegi sarnase teemaga kokku puutunud...
Mingit sellist nagu Gaza, Hebron ei ole? Samuti GMT+2 ja suve/talveaja korrektuuriga (win10 masinast vaadatud)
(GMT +02:00) on ainult üks, igat GMT-d on listis ainult üks, Hikvision kaamerad muidu. Pole hetkel olnud mahti rohkem pusida, seal oli võimalus käsitsi kellaaja määramise võimalus ka, aga siis kaob kella automaatne sünkimise võimalus ära ja tuleb ikka käia aegajalt ise korrigeerimas.
sõnum 05.04.2018 11:27:35 vasta tsitaadiga
H_K, vaata sealt edasi, järgmina vaheleht ->DST alajoatist, kus on kaks valikut, kevadine ja sügisene kellekeeramine. paned kuu ja nädalapäeva paika, sead keeramiseks 60 minutit (vaikimisi 30 minutit) ja tehtud.
Edit.
Pilt kah
H_K
H_K
sõnum 05.04.2018 12:39:27 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Edit.
Pilt kah
Suured tänud! thumbs_up.gif Ma poleks ise seda kohta iial näppima läinud icon_smile.gif
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 08.04.2018 16:15:33 vasta tsitaadiga
Synology Hyper Backup saab sättida, et peale backupi un-mountib usb-hdd. Kas kuidagi nii saab ka teha, remountib selle enne backupi (nägin et ise ta ei tee seda)? Või ainuke võimalus, et peab ajastama ka system rebooti enne seda?
sõnum 08.04.2018 17:27:31 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Ei pea ajastama rebooti.
Teed scheduled taski (user script) ja mountid sellega uuesti külge.
pinTero
pinTero
sõnum 08.04.2018 18:06:52 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Edit.
Pilt kah
Minu arvates on selline seadistus vale. Suveaeg algab kogu EU's märtsi viimasel pühapäeval kell 3:00. Sellel aastal algas 25. märtsi öösel. Sinu seadistuse puhul oleks kell nädal aega ju vale..
Ise olen need pannud nii:
Algus: Märts viimane pühapäev 03:00
Lõpp: Okt viimane pühapäev 4:00
60min
Kuigi alles nüüd hakkan isegi mõtlema, et mis saab siis, kui suveaja lõppedes nt. kell 3 toimub salvestus ja kell neli muutub aeg uuesti kella kolmeks. Kuidas salvesti seda hiljem näitama peaks oskama? icon_rolleyes.gif
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 08.04.2018 18:08:41 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Oskar.r kirjutas:
sõnum 08.04.2018 19:01:15 vasta tsitaadiga
pinTero kirjutas:
jägaja kirjutas:
Edit.
Pilt kah
60min
Loomulikult tuleb panna õige kuupäev ja muud ajaühikud. See pilt on veebist vaikeseadetes doh.gif
Aga jah, mõni arvabki, et nii on õige, seega õige vihje, pildil kujutatu ei klapi kohaliku kellakeeramise tegelikkusega. icon_razz1.gif
sõnum 08.04.2018 20:48:16 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Pole mida jagada, aga uuri seda:
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?p=503714#p503714
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 09.04.2018 02:13:21 vasta tsitaadiga
Sain küll algul selle järgi terminalist toimima, aga hiljem taas ei toiminud. Ei aidanud ka ketta manuaalselt lahti/tagasiühendamine ja äratundmiseks pidi Syno uuesti rebootima. Logi on ka Synol tühi sellistest asjadest, või leiab midagi täpsemat? Ei tea kas on rohkem tahtmist sellega mässata icon_biggrin.gif jääb vist alatiseks see ketas külge.
Dijital
Dijital
sõnum 09.04.2018 11:40:56 vasta tsitaadiga
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 06.05.2018 13:20:48 vasta tsitaadiga
Tegelikult järgnev töötab:
echo "0000:04:00.0" > unbind #ehk un-mount
echo "0000:04:00.0" > bind  #mount
Kus see "0000:04:00.0" on millena Syno driver ketast näeb. Ja selle saab kätte navigeerides terminalis driveri kausta: /sys/bus/pci/drivers/("etxhci_hcd-170202" või "xhci_hcd"), kui ketas mountitud. Kui ei leia sealt kaustadest, siis näeb kasutatava driveri ära "dmesg" ja ketta ühendamisel terminalis ja sinna navigeerides.
Aga usun, et probleemiks saab ketta pidev lahti ja sisseühendamine (eelnev käsk teeb sellise forced un-mounti) ja usun et too lahendus ei ole kõige parem, või Syno näeb seda sellisena ja ei toimi pärast paari üritust (DS213+). Võimalik et kõige lihtsam oleks ajastada ööseks reboot selleks ajaks, siis mountib ära ja peale backupi teeb unmount näiteks? Või uurida alternatiivmeetodi kui see.
Edit!: Teisalt leidsin veel ühe variandi, mis teeb sama:
(kopeerisin terve õpetuse, ja praegu tundub et see toimib ja kui Syno peaks ise restarti vahest tegema, siis peale booti jookseb sellest esimene pool ajastatud toiminguna, mis teeb unmounti.)
To Remount USB drives
1. Open control panel and click task scheduler
2. Click Create->Scheduled Task->User-defined script
3. Name the task whatever you want. Make sure root is the user. Click schedule and set a time to run. (make sure it is two minutes before you set your backup to run. So if backups run at 11:30pm, make sure this task is set to run at 11:28pm)
4. Click the Task Settings tab and enter the following code in the run command area:
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb2/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb3/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb4/authorized
sleep 1
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb2/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb3/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb4/authorized
Aga teisel teemal, kuidas oleks kõige lihtsam teha OpenVPNile serveri certi, MiTM rünnaku vastu (ise võib allkirjastada)?
Kas Syno enda certe ei saa selleks kasutada?
syno-ca-privkey.pem
syno-ca-cert.pem
privkey.pem
cert.pem
Proovisin EasyRSA and OpenSSL, aga ei saanud algul jagu.
Ja mida oleks veel hea teha, kui tahaks hoida tunnelit lahti 24/7?
Edit: Aga küsin korra veel, kuidas keegi on lahendanud selle sertifikaadi ja SSL sisselogimise teema (et ei peaks maksma selle eest)? Või minnakse lihtsalt alati Unsafe warninguga sisse? icon_biggrin.gif
LKits
LKits
sõnum 20.05.2018 15:45:11 vasta tsitaadiga
Keegi Synology tarkvara (DSM?) suvalisse virtuaalmasinasse on paigaldanud?
Õige asi on XPenology?
jaank
sõnum 20.05.2018 15:47:00 vasta tsitaadiga
olen otse rauale pannud, aga xpenology on õige asi küll.
CommandsRef
sõnum 20.05.2018 16:36:28 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Suvalisse ilmselt ei saa, sest pead masina buutima mälupulgalt. HyperV-ga ei ole USB läbiminek nii äge.
Kui su vajadus on lihtsalt DSMi näppida ja katsetada, siis on arusaadav. Lõpplahendusena töötama ma ei riskiks.
warwas
warwas
sõnum 20.05.2018 16:42:29 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Olen proovinud. Kunagi sai mingit testkeskkonda sedasi ehitatud (virtualiseerimise eest hoolitses tookord vmware).
Otse USB'ilt buutima ei pea. Sai sedasi ka, et andsin selle pulga sisu VM'ile kettana ette. Mäletan aga seda, et tolleaegse bootloaderiga oli roppu moodi nusperdamist, et masin püsti saada. Kui masin juba startis, siis toimis suht sarnaselt "päris" rauale. Ainus, mida ma tööle ei saanud oli failover klaster (otsis arvatavasti mingit rauatükki). Uuendamisega oli ka suht 50-60, kas tuleb pärast üles või mitte. Võimalik, et selles vallas on tänaseks positiivseid arenguid olnud.
LKits
LKits
sõnum 20.05.2018 17:25:47 vasta tsitaadiga
Asi selles, et üks soovib enda VPS-ile panna Synology tarkvara, sest talle meeldib Cloud Station Drive icon_biggrin.gif Ning NAS lokaalselt hostida / osta ei soovi.
Ehk siis VPS peal seda tööle saada on keberniit - okei...
warwas
warwas
sõnum 20.05.2018 17:49:02 vasta tsitaadiga
LKits, mkay.. mõte on iseenesest huvitav.
Sõltub vast sellest, mille peale too VPS üles ehitatud on. Väidetavalt on seda ka Proxmoxi KVM'i peal tööle pandud.
Proovida ju iseenesest võid. Vaevalt Sa ka päris esimene oled, kes seda teha üritab (st. suure tõenäosusega on mingid juhendid kuskil olemas).
sõnum 24.05.2018 12:15:32 vasta tsitaadiga
link :: DSM 6.1.7-15284 for DS411+
Tuli info, et DSMi uuendatakse. Noh, nagu neid ikka tuleb. Seekord jäi aga silma selline nüanss:
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Others : DDSM
Muidugi võib ütelda, et milleks 7 aastat vanale rauale (mida ise kasutan) uuendust anda... aga kui raud ise töötab siis on natuke kahju, kui tugi vaikselt ära kaob. Tõsi, 2 aastat tuleb turvauuendusi ning ega midagi ju tegelikult ammu juba halvasti ega katki pole, kõik töötas ja töötab kenasti edasi. Aga siiski, siiski...
sõnum 24.05.2018 13:43:31 vasta tsitaadiga
sõnum 24.05.2018 14:23:11 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
6.2 on ju sellele juba väljas. :roll:
Mulle pole pakutud, pole ise uurinud ka, et kuidas saab. Kiirelt otsides ei jäänud nagu ka mingit võimalust silma.
sõnum 24.05.2018 14:27:15 vasta tsitaadiga
Mark0, "The update is expected to be available for all regions within the next few weeks, although the time of release in each region may vary slightly."
sõnum 24.05.2018 14:33:10 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Etz kirjutas:
https://global.download.synology.com/download/DSM/release/6.2/23739/DSM_DS411%2BII_23739.pat doh.gif
sõnum 24.05.2018 14:34:12 vasta tsitaadiga
Etz, jõudsin just ka ise sinna. Aga kas selle paigaldamine jätab kõik vana konfi alles ja uuendamine käib sama valutult kui seni on olnud?
sõnum 24.05.2018 17:06:36 vasta tsitaadiga
Olen ühe korra kauges minevikus .pat failiga ühte oma kasti uuendanud, protsess ise ei erinenud tookord palju online updatest, kui käistsi faili alla/ülesse laadimine välja arvatud. icon_rolleyes.gif
sõnum 25.05.2018 12:06:19 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Olen ühe korra kauges minevikus .pat failiga ühte oma kasti uuendanud, protsess ise ei erinenud tookord palju online updatest, kui käistsi faili alla/ülesse laadimine välja arvatud. :roll:
Täpselt nii oligi, tänud!
Amdfan
sõnum 02.06.2018 16:58:26 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
On keegi selle NASile peale ka lasknud? Töötab stabiilselt?
sõnum 02.06.2018 17:04:07 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
Etz kirjutas:
Ei kurda, vähemalt 916+ peal pole mingeid anomaaliaid esinenud.
Dijital
Dijital
sõnum 02.06.2018 20:32:06 vasta tsitaadiga
Mul tiksub 6.2 juba esimesest betast alates, midagi katki igatahes pole läinud icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 03.06.2018 13:24:41 vasta tsitaadiga
Kuskil on seda listi ka näha kes selle versiooni saavad?
Mul pole veel pakkunud.
sõnum 03.06.2018 13:26:43 vasta tsitaadiga
SilQ, aga tiri/vaata siis Synology lehelt et kas on versioon su mudelile väljas või mitte?
Ma tirisin ka omale käsitsi.
Geniuz
sõnum 03.06.2018 14:49:54 vasta tsitaadiga
Mis võib probleemiks olla kui UDP-ga saab VPN ühenduse püsti võtta, aga TCP-ga annab klient vastuse "TCP: connect to [AF_INET]**.***.***.***:443 failed: Unknown error, SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting". Intenos on pordi suunamine tehtud. Proovitud erinevaid porte, kuid problem püsis. DSM version on 6.1.7-15284 ja OpenVPN ühendus.
Dijital
Dijital
sõnum 03.06.2018 14:55:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Võid ka siit vaadata, kas sinu mudel on seal olemas:
http://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2/23739/
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:01:48 vasta tsitaadiga
Tervist.
Keegi oskab öelda kas synologil oleks võimalik saada tasuta dns nimi dynamic ip puhul, et asi toimiks third-party appidega.
Quickconnect toimib ainult teatud synology enda appidega.
http://www.lossirestoran.eu/
sõnum 10.06.2018 14:02:47 vasta tsitaadiga
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:11:24 vasta tsitaadiga
Tänud leidsin jah vahepeal ise ka.
Toimib sama hästi nagu dyndns omal ajal kui ip muutub ?
sõnum 10.06.2018 14:15:47 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Ma ise (nüüdseks rohkem kui 5 aastat juba) muud ei kasuta, seega ei oska kommenteerida.
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:21:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
indu kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 16.07.2018 20:52:44 vasta tsitaadiga
Mismoodi Syno suppordiga ühendust saab võtta otse DMS-ist? Beta puhul oli kohe overlay peal nupp koguaeg olemas, täisversioonist ma ei leia kohta.
sõnum 16.07.2018 21:02:58 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Support Center, Overlay Menüüs.
Dijital
Dijital
sõnum 16.07.2018 21:08:38 vasta tsitaadiga
See nõuab mingit Synology Accounti. Ilma ei saagi enam?
Edit:
Sain veidi ümber nurga minnes nende kohulehele õigesse kohta lõpuks, kui panna, et ei saa oma accounti sisse logida ja siis viis sealt edasi icon_razz.gif
Koduka enda support leht muidugi ka kohe nõudis accounti, aga sama trikk ka seal aitab.
kris
sõnum 30.07.2018 15:43:51 vasta tsitaadiga
DS216se on hakanud lisaks HDD-le ka ka kogu süsteemi unerežiimi lülitama. Ei suuda kuidagi leida, kuidas seda välja lülitada. HDD-dele on pandud 20min, aga kust süsteemi unerežiimi reguleerida?
sõnum 30.07.2018 15:46:56 vasta tsitaadiga
Kindel, et unerežiimi? Küsin seetõttu, et endal kuumenes NAS eile üle ja pani pillid kotti seniks kuni maha jahtus.
kris
sõnum 30.07.2018 15:50:05 vasta tsitaadiga
Algas juba kevadel aga vahepeal ei ole viitsinud tegeleda sellega. Karp seisab lahtiselt garaaži riiulis, seega temperatuuri probleem ei tohiks olla ...
indu
indu
sõnum 02.08.2018 19:39:32 vasta tsitaadiga
Kellelgi sellsit jama pole olnud file stationis ?
Upload töötab aga download mitte ...
SilQ
SilQ
sõnum 02.08.2018 19:46:12 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Ketastel/systeemil mingi repair/mahu suurendamine ei ole käimas või mingeid muid protsesse? Siis ta annab sama veateate.
indu
indu
sõnum 02.08.2018 19:52:05 vasta tsitaadiga
Mahtu suurendasin 4 päeva tagasi. Tegi ilusti ära.
SilQ
SilQ
sõnum 02.08.2018 21:37:09 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Aga nüüdseks on tehtud?
indu
indu
sõnum 04.08.2018 19:32:41 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
indu kirjutas:
Jah tegi 1 päevaga ära.
Edit: tegin vahepeal isegi reseti ja proovin nüüd uuesti. No ikka ei tööta läbi browseri download ...
Tegin topicu syno foorumi ehk leiab lahenduse .
Dijital
Dijital
sõnum 11.08.2018 13:30:28 vasta tsitaadiga
Kui kettad on mingis raidis Syno purgis ja purk ise saba paneb, mitte ketas, kas siis saab sealt kuidagi failid ka kätte?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 57, 58, 59  järgmine
