uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  vigaste sektoritega SSD kloonimine märgi kõik teemad loetuks
Kurat666
Kurat666
sõnum 25.06.2018 22:08:58 vigaste sektoritega SSD kloonimine vasta tsitaadiga
Tere!
Kettale tekkisid järsku mõned pahad sektorid (HD Tune). HD tune käivitasin peale seda, kui arvuti vahel hangus hetkeks - seejärel vaatasin esmalt event viewer alla, mis bad sectoreid kurtis. Kuna olen parajalt laisk, siis kas kloonimine tuleks kõne alla? ca 3% oli neid pahasid sektoreid.
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
sõnum 28.06.2018 12:20:21 vasta tsitaadiga
Chkdskiga lased üle ja see peaks vigased kohad ära mäppima. Kui olulised andmed oled eraldi ära backuppinud, siis võid proovida mõne kloonimisprogrammiga. Acronisel on näiteks võimalik valida "Ignore bad sectors". Teistega nii hästi viimasel ajal kursis pole.
Üldiselt SSD surevad üpris äkiliselt ja elustamine/andmete taastamine üpris piinarikas või sootuks võimatu. Seega alusta oma oluliste andmete backuppimisest. Pärast seda võid eksperimenteerida-susserdada.
Kurat666
Kurat666
sõnum 30.06.2018 21:15:24 vasta tsitaadiga
Seekord läks hästi. Vana tervise kohta oli pilt selline:
CHKDSK kaardistas vigased kohad ära ja seejärel tegin varukoopia. Uueks SSD-ks sai valitud Samsungi oma - firma veebilehel olemas tarkvara millega vanal kettal olev süsteem uuele kanda. 10 mintsa läks ja korras.
Tulevikus peaks korra kuus ikka vaatama, mis elu kettad elavad.
sõnum 30.06.2018 23:03:46 vasta tsitaadiga
Lihtsalt väikseks ääremärkuseks:
Osadel juhtudel tekitab seda viga hoopis kehv SATA-kaabel. Või isegi nii, et pole viitsitud SATA-pistik korralikult SSD-ga ühendada.
PS: Ise eelistan "90-kraadise nurgaga SATA-kaableid". Ehk siis samamoodi nagu emaplaatide tootjad soovitavad. Ning milline kaabel on tavaliselt ka emaplaadiga kaasa pandud.
sõnum 02.07.2018 10:41:27 vasta tsitaadiga
selle peaks saama garantiisse ka neile saata..
Kurat666
Kurat666
sõnum 02.07.2018 12:30:55 vasta tsitaadiga
Huvitav on see, et nimetatud kettal asus vaid op süsteem aga total host writes on 71226 GB. Teisel SSD-l on Steam ja mängud, seal sama välja väärtus 3334 GB. Kastusaja vahe on ainult 2000 tundi (ca 10%). Mida see windoosa seal niimoodi kirjutab?
formattisin ketta ära ja panin masinasse tagasi. HD tune enam pahasid sektoreid ei leidnud.... Eks paistab kaua kestab - kasutan steami librarina, siis pole seal midagi mille kadumisest kahju oleks.
Kasutangi 90 kraadise nurgaga SATA kaableid - kinnitatud on korralikult, kaabli tervise kohta ei oska muidugi öelda.
Mnator
sõnum 02.07.2018 14:19:54 vasta tsitaadiga
kui pagefile ka ssd peal on, siis võid proovida ta mujale suunata ja mõne aja pärast kontrollida palju kirjutamist on olnud............
Kurat666
Kurat666
sõnum 02.07.2018 15:04:25 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Väikse guugeldamise tulemusena leidsin, et pagefailiga pusimine pole mõttekas - windows teab juba ise kuidas SSD-ga käituda. Uuemad SSD-d kannatavad ca 700 TB kirjutamist. Minu oma tegi esimesed errorid alles 10% peal, ehk 70 TB juures. Miskipärast ei suutnud windows ise neid vigaseid sektoreid mappida, mille aga CHKDISK lahendas. Ja tegelikult töötab ketas ju edasi - mitte ükski tarkvara ei karju, et ketas suremas. Suure tõenäosesega sai kettale saatuslikuks paar voolukatkestust, mis mul paari viimase kuu jooksul juhtunud - upsi pole icon_redface.gif
Diginugis
Diginugis
sõnum 02.07.2018 15:30:48 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi siis peakski vigane SSD rohkem kirjutama. ECC ei loe tagasi ja ütleb "paha", siis kirjutatakse sama asi uuesti ilusale sektorile. Mida rohkem pahasid sektoreid seda rohkem kirjutamisi.
PORTFOLIO
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Kurat666
Kurat666
sõnum 02.07.2018 15:37:52 vasta tsitaadiga
Diginugis kirjutas:
Kui windows saab aru, et tegu on vigase sektoriga - siis peaks ta selle kaardistama ning ei ürita sinna rohkem midagi kirjutada (google). Mul ta algselt sellest ise aru ei saanud - kuid peale CHKDSK jooksutamist vist jõudis asi kohale icon_cool.gif Peale seda enam Event Vieweri all bad sectori teateid ei spamminud. Minu järeldus vahejuhtumist on see, et korra kuus võiks ise kettaid kontrollida - samas võiks bad sectori tekkimisel windows kasutajat teavitada. Aru ta sellest ju ometi saab.
EDIT: When your computer notices a bad sector, it marks that sector as bad and ignores it in the future. The sector will be reallocated, so reads and writes to that sector will go elsewhere. This will show up as “Reallocated Sectors” in hard drive S.M.A.R.T. analysis tools like CrystalDiskInfo. If you had important data in that sector, however, it may be lost — possibly corrupting one or more files.
A few bad sectors don’t indicate that a hard drive is about to fail — they can just happen. However, if your hard drive is rapidly developing bad sectors, it may be a sign that your hard drive is failing
sõnum 02.07.2018 23:16:04 vasta tsitaadiga
SSD lendab siis saad üldjuhul sinise ja peale resa enam biosest ei paista. tavaliste ketastega oli see, et " oh, ma nüüd vist suren, kontrolli mind "
