Kurat666
25.06.2018 22:08:58
vigaste sektoritega SSD kloonimine |
Tere!
Kettale tekkisid järsku mõned pahad sektorid (HD Tune). HD tune käivitasin peale seda, kui arvuti vahel hangus hetkeks - seejärel vaatasin esmalt event viewer alla, mis bad sectoreid kurtis. Kuna olen parajalt laisk, siis kas kloonimine tuleks kõne alla? ca 3% oli neid pahasid sektoreid.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
28.06.2018 12:20:21
Chkdskiga lased üle ja see peaks vigased kohad ära mäppima. Kui olulised andmed oled eraldi ära backuppinud, siis võid proovida mõne kloonimisprogrammiga. Acronisel on näiteks võimalik valida "Ignore bad sectors". Teistega nii hästi viimasel ajal kursis pole.
Üldiselt SSD surevad üpris äkiliselt ja elustamine/andmete taastamine üpris piinarikas või sootuks võimatu. Seega alusta oma oluliste andmete backuppimisest. Pärast seda võid eksperimenteerida-susserdada.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Kurat666
30.06.2018 21:15:24
Seekord läks hästi. Vana tervise kohta oli pilt selline:
CHKDSK kaardistas vigased kohad ära ja seejärel tegin varukoopia. Uueks SSD-ks sai valitud Samsungi oma - firma veebilehel olemas tarkvara millega vanal kettal olev süsteem uuele kanda. 10 mintsa läks ja korras.
Tulevikus peaks korra kuus ikka vaatama, mis elu kettad elavad.
10 |
30.06.2018 23:03:46
Lihtsalt väikseks ääremärkuseks:
Osadel juhtudel tekitab seda viga hoopis kehv SATA-kaabel. Või isegi nii, et pole viitsitud SATA-pistik korralikult SSD-ga ühendada.
PS: Ise eelistan "90-kraadise nurgaga SATA-kaableid". Ehk siis samamoodi nagu emaplaatide tootjad soovitavad. Ning milline kaabel on tavaliselt ka emaplaadiga kaasa pandud.
211 |
725 |
Kurat666
02.07.2018 12:30:55
Huvitav on see, et nimetatud kettal asus vaid op süsteem aga total host writes on 71226 GB. Teisel SSD-l on Steam ja mängud, seal sama välja väärtus 3334 GB. Kastusaja vahe on ainult 2000 tundi (ca 10%). Mida see windoosa seal niimoodi kirjutab?
formattisin ketta ära ja panin masinasse tagasi. HD tune enam pahasid sektoreid ei leidnud.... Eks paistab kaua kestab - kasutan steami librarina, siis pole seal midagi mille kadumisest kahju oleks.
Kasutangi 90 kraadise nurgaga SATA kaableid - kinnitatud on korralikult, kaabli tervise kohta ei oska muidugi öelda.
10 |
Mnator
02.07.2018 14:19:54
| kui pagefile ka ssd peal on, siis võid proovida ta mujale suunata ja mõne aja pärast kontrollida palju kirjutamist on olnud............
Kurat666
02.07.2018 15:04:25
| Mnator kirjutas: |
| kui pagefile ka ssd peal on, siis võid proovida ta mujale suunata ja mõne aja pärast kontrollida palju kirjutamist on olnud............ |
Väikse guugeldamise tulemusena leidsin, et pagefailiga pusimine pole mõttekas - windows teab juba ise kuidas SSD-ga käituda. Uuemad SSD-d kannatavad ca 700 TB kirjutamist. Minu oma tegi esimesed errorid alles 10% peal, ehk 70 TB juures. Miskipärast ei suutnud windows ise neid vigaseid sektoreid mappida, mille aga CHKDISK lahendas. Ja tegelikult töötab ketas ju edasi - mitte ükski tarkvara ei karju, et ketas suremas. Suure tõenäosesega sai kettale saatuslikuks paar voolukatkestust, mis mul paari viimase kuu jooksul juhtunud - upsi pole
Elame-näeme kuidas see ketas mängukettana vastu peab.
10 |
Diginugis
02.07.2018 15:30:48
Kui ma ei eksi siis peakski vigane SSD rohkem kirjutama. ECC ei loe tagasi ja ütleb "paha", siis kirjutatakse sama asi uuesti ilusale sektorile. Mida rohkem pahasid sektoreid seda rohkem kirjutamisi.
_________________ PORTFOLIO
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Kurat666
02.07.2018 15:37:52
| Diginugis kirjutas: |
| Kui ma ei eksi siis peakski vigane SSD rohkem kirjutama. ECC ei loe tagasi ja ütleb "paha", siis kirjutatakse sama asi uuesti ilusale sektorile. Mida rohkem pahasid sektoreid seda rohkem kirjutamisi. |
Kui windows saab aru, et tegu on vigase sektoriga - siis peaks ta selle kaardistama ning ei ürita sinna rohkem midagi kirjutada (google). Mul ta algselt sellest ise aru ei saanud - kuid peale CHKDSK jooksutamist vist jõudis asi kohale Peale seda enam Event Vieweri all bad sectori teateid ei spamminud. Minu järeldus vahejuhtumist on see, et korra kuus võiks ise kettaid kontrollida - samas võiks bad sectori tekkimisel windows kasutajat teavitada. Aru ta sellest ju ometi saab.
EDIT: When your computer notices a bad sector, it marks that sector as bad and ignores it in the future. The sector will be reallocated, so reads and writes to that sector will go elsewhere. This will show up as “Reallocated Sectors” in hard drive S.M.A.R.T. analysis tools like CrystalDiskInfo. If you had important data in that sector, however, it may be lost — possibly corrupting one or more files.
A few bad sectors don’t indicate that a hard drive is about to fail — they can just happen. However, if your hard drive is rapidly developing bad sectors, it may be a sign that your hard drive is failing
10 |
725 |
