xxlmaster
21.06.2018 07:26:16
Kui 20m2 hoone ehitamiseks ei ole täna projekti ega ehitusluba vaja siis mis moodi näeb seadus seda kui sellele hoonele nüüd juurde ehitada terass aga ta ei ole hoonega otseselt ühendatud.
Kas seal tuleb jälle mängu see teema, et eraldi ehitiste vahe peab olema 4m?
Tahan hakata saunamaja ehitama aga see 20m2 ikka suht vähe kuhu veel terass ära mahutada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
NightStriker
21.06.2018 13:09:28
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:47:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
p2ep
21.06.2018 18:29:16
| xxlmaster kirjutas: |
Tahan hakata saunamaja ehitama aga see 20m2 ikka suht vähe kuhu veel terass ära mahutada.  |
Kas terass rajatiseks ei kvalifitseeru?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
21.06.2018 18:30:59
Jäta terrassi ja maja vahele 1cm
xxlmaster
21.06.2018 18:52:46
| p2ep kirjutas: |
Kas terass rajatiseks ei kvalifitseeru? |
Ma ei olegi aru saanud. Näiteks maja ehitus alust pinda mõõtes pidavat ka räästa välja olatuv osa sisse arvutatama.
Tahakski aru saada mis keis terrassiga on.
1cm vahet ei päästa, kui tegemist ehitisega. 4m peab vahe olema.
77 |
21.06.2018 19:23:12
xxlmaster, no aga jäta siis 4m ja vahele teed "rippsilla"...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
elukaz
21.06.2018 22:53:22
| jägaja kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
| Ega saekett liiga pingul pole? Siis kulutab palju akut. |
Õige tähelepanek. Ma olen mitmeid kordi kohanud, et mingi põhjusel on saekett nii pingule, et mootor ei jõua seda liigutadagi lati peal.
Üldiselt keeran õrnalt vastu latti ja kui saagima hakkad siis temperatuuri tõttu kett pikeneb päris palju, saagi seiskudes tundub, et peaks justnagu ketti peale keerama, nii palju ripub kett. |
See vihjab õlitusele, peale saagimist peaks kannatama ketti katsuda nii et ei kõrveta ja alumised hambad võiks nii palju õlised olla et näpud ära määrib.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
Scott
21.06.2018 23:19:58
| radist87 kirjutas: |
Selge see, et kui vaja jurakas eest ära saada, siis kasutad seda mida võtta on. Küsimus tekkis lihtsalt sellest, et milleks sellist saagi üldse koju on vaja kui ühe asise lõike jaoks peab kolm korda laadima. Poleks juhuslikult ka elektrit olnud oleks see puu sinna jäänudki. Ilmselgelt on sae funktsionaalsusega masin endiselt puudu ja see 20 cm asjandus ei ole asendus päris asjale.
Ainuke koht kus näeksin sellel mingit funktsiooni oleks kuskil väikesel krundil õunapuudel oksi saagimas. |
Sai ostetud juba siis, kui akusaed alles turule tulid. 18V 3 Ah aku pidas uuena umbes tunni, kui kuni 18 cm oksi või tüvesid saagida nii, et vahepeal vead saetud oksi eest ära. Paplitüvi oli selline mürakas, et käed vaevu ümber mahtusid, seega pidi mitmest küljest lähenema, lisaks veel kiilu väljasaagimise topeltlõige. Läkski kolm akutäit. Kolm päeva ka, kui täpne olla.
Ostsin seepärast, et tellitud ahjupuid pliidi jaoks köögis pooleks saagida, kui rehealune talvel külm on. Selleks tööks ideaalne. Olen ka metsas käinud 25-30 cm leppasid langetamas - üks puu maha ja poolteise meetristeks juppideks pluss okste laasimine on üks akutäis. Nagu juba ütlesid, aiatöödel asendamatu.
Kuna mul bensusae järgi vajadust pole, siis pole seda ostnud. Nüüd pean plaani uuema akusae ostuks, millel pikem saeleht ja kõrgem tööpinge, vaadanud olen 42V saage.
22.06.2018 22:56:11
| 42 äkki juba toimib ka.
200 |
Jannes
25.06.2018 12:32:07
Oleks vaja leida projekteerimisfirma, kellel on kogemusi (eestiaegsete)telliskivimajade ümberehitamisel-projekteerimisel. Tekkis huvi ühest kandevseinast lahti saada. Müüritise ja katuse osa, mida see kannab, pole just suur ja võimalikud variandid.
On kellelgi kogemusi?
_________________ My peanut!
Kui on kiire, palun helista, aitäh! |
92 |
H_K
25.06.2018 12:52:08
Peaks oma 10.8V akukatelt 18V peale kolima, et võtaks Makita 18V või 36V akutrimmeri, sel juhul oleks mõistlik võtta akupuur-puurvasartrell ja akukruvikeeraja ka, lisaks akurelakas ka, võibolla saag ka.. Viimased paar korda on olnud korraks relakat vaja teisel pool maja ja pole viitsinud pikendusjuhtmeid lahti kerida ja laiskusest rauasaega nüsinud ning vandunud oma laiskust...
Makital neid neid trelle ikka äärest ääreni, mida soovitate või mida vältida. Ise mõtlesin, et sihiks harjavabade mootoritega ja selle uuema lxt akudega sobivaid mudeleid - igapäevaselt tundide viisi ei piina, kodukasutus. Kas akulaadijatel ka suurt vahet on, enamusel kiirlaadija aga müüakse ka tavalaadijat.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Look Right
Anna vin
25.06.2018 15:39:30
| Jannes kirjutas: |
On kellelgi kogemusi? |
Projekt vanast majast on?
Kunagi töötasin koos sellinse inseneriga nagu Katrin Viirlik. Vanadest majadest teadis ta iseenesest palju. Praegu googeldada, siis tundub, et ta töötab ettevõttes Kuupmeeter OÜ
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
25.06.2018 16:26:55
H_K, siis peaksid ehk makita tööriistakomplekte vaatama. 1000-1200€ eest mitme valikuga komplektid saadaval. Valikuid oli vist kolm.
128 |
Jannes
26.06.2018 09:30:16
| Allrait kirjutas: |
| Jannes kirjutas: |
Kunagi töötasin koos sellinse inseneriga nagu Katrin Viirlik. Vanadest majadest teadis ta iseenesest palju. Praegu googeldada, siis tundub, et ta töötab ettevõttes Kuupmeeter OÜ |
Projekt? Mingid ehitusjoonised tõepoolest on, kuid mul on kahtlus, et kõik ei pruugi enam 37nda aasta joonistele vastata...
Aga tänud, olemas vähemalt üks kontakt, kellega kontakti luua.
92 |
28.06.2018 20:09:05
Kas kellelgi on kogemust poleeritud betoonpõrandaga koduses keskkonnas?
Kas küte peab koguaeg järgi olema?
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
kyrvas
28.06.2018 20:15:59
| Sold OUT kirjutas: |
Kas küte peab koguaeg järgi olema? |
Ehitades kodu endale, soovitan vältida oh-kui-moodne-ja-äge-see-on lahendusi.
Lastetu sina võibolla naudib oma ägedaid põrandaid, aga sinu võimaliku tulevase lapse pea mitte.
Sul on rohkem õppida teiste vigadest kui ägedatest lahendustest.
NightStriker
28.06.2018 20:43:34
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:43:49, muudetud 1 kord |
63 |
28.06.2018 20:52:49
| kyrvas kirjutas: |
Sul on rohkem õppida teiste vigadest kui ägedatest lahendustest. |
Minu teada härra vaid õhku pole paugutanud
Aga betooni ma sellegipoolest kodu põrandale ei jätaks
28.06.2018 22:40:14
jah, pange betoonile kiviplaat või laminaat peale, palu ägedam kohe
128 |
28.06.2018 23:21:52
Ma lihtsalt nägin sellist põranda valmimist ühes eramus ja jube lihtne lahendus tundus nii tegemisel kui ka pärast peale vaadates. Ja seal peres oli 2 väikest last, üks neist vastsündinud.
Tekkis väike huvi, et kuidas eestis sellise lahendusega on, kas peab koguaeg kytma või ei.
Müüa korter |
79 |
28.06.2018 23:26:56
Sold OUT, väga suur osa eramuid on kõetava kivipõrandaga. Kivi ise võib tunduda ka suvel ilma kütmate jahe. Vahel meeldivalt jahe isegi. No kui kivi(betoon) ei meeldi, siis puit-, parkett-, kork-, vaip jne kate sinna peale.
Muus osas on kõik põrandaküttega majad suures osas sellesama kivipõrandaga. Enamus paneb lihtsalt eelpool kirjeldatud katte sinna betoonile peale.
128 |
NightStriker
29.06.2018 00:10:58
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:43:26, muudetud 1 kord |
63 |
Scott
29.06.2018 00:25:00
Mismoodi betoonpõrand jahe tundub?
Mul söögitoa ja osalt ka köögi põrand paekivist ja lihvimata betoonist, ei ole isegi talvel arvanud, et peaks põrandas küte olema.
(Uue vannitoa kütteks plaanin küll põrandakütet, sinna soemüüri soojus hästi ei ulatu.)
Hiid
29.06.2018 05:50:00
mul on terves majas betoon. Üleval on parkett peal, all on lihtsalt kergelt lihvitud ja kaetud tolmutõkkega.
Need kes ajavad kohvilärakate juttu, pole kunagi betoonpõrandat näinudki.
Küte on kogu aeg taga, nii suvel, kui talvel. Muidu on ebamugav jala all.
Või kasutada vaipu ja susse.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
29.06.2018 06:59:40
Sussid kodus....mingi nõukaaja värk
