xxlmaster
21.06.2018 07:26:16
Kui 20m2 hoone ehitamiseks ei ole täna projekti ega ehitusluba vaja siis mis moodi näeb seadus seda kui sellele hoonele nüüd juurde ehitada terass aga ta ei ole hoonega otseselt ühendatud.
Kas seal tuleb jälle mängu see teema, et eraldi ehitiste vahe peab olema 4m?
Tahan hakata saunamaja ehitama aga see 20m2 ikka suht vähe kuhu veel terass ära mahutada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
NightStriker
21.06.2018 13:09:28
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:47:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
p2ep
21.06.2018 18:29:16
| xxlmaster kirjutas: |
Tahan hakata saunamaja ehitama aga see 20m2 ikka suht vähe kuhu veel terass ära mahutada.  |
Kas terass rajatiseks ei kvalifitseeru?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
21.06.2018 18:30:59
Jäta terrassi ja maja vahele 1cm
xxlmaster
21.06.2018 18:52:46
| p2ep kirjutas: |
Kas terass rajatiseks ei kvalifitseeru? |
Ma ei olegi aru saanud. Näiteks maja ehitus alust pinda mõõtes pidavat ka räästa välja olatuv osa sisse arvutatama.
Tahakski aru saada mis keis terrassiga on.
1cm vahet ei päästa, kui tegemist ehitisega. 4m peab vahe olema.
77 |
21.06.2018 19:23:12
xxlmaster, no aga jäta siis 4m ja vahele teed "rippsilla"...
196 |
elukaz
21.06.2018 22:53:22
| jägaja kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
| Ega saekett liiga pingul pole? Siis kulutab palju akut. |
Õige tähelepanek. Ma olen mitmeid kordi kohanud, et mingi põhjusel on saekett nii pingule, et mootor ei jõua seda liigutadagi lati peal.
Üldiselt keeran õrnalt vastu latti ja kui saagima hakkad siis temperatuuri tõttu kett pikeneb päris palju, saagi seiskudes tundub, et peaks justnagu ketti peale keerama, nii palju ripub kett. |
See vihjab õlitusele, peale saagimist peaks kannatama ketti katsuda nii et ei kõrveta ja alumised hambad võiks nii palju õlised olla et näpud ära määrib.
159 |
Scott
21.06.2018 23:19:58
| radist87 kirjutas: |
Selge see, et kui vaja jurakas eest ära saada, siis kasutad seda mida võtta on. Küsimus tekkis lihtsalt sellest, et milleks sellist saagi üldse koju on vaja kui ühe asise lõike jaoks peab kolm korda laadima. Poleks juhuslikult ka elektrit olnud oleks see puu sinna jäänudki. Ilmselgelt on sae funktsionaalsusega masin endiselt puudu ja see 20 cm asjandus ei ole asendus päris asjale.
Ainuke koht kus näeksin sellel mingit funktsiooni oleks kuskil väikesel krundil õunapuudel oksi saagimas. |
Sai ostetud juba siis, kui akusaed alles turule tulid. 18V 3 Ah aku pidas uuena umbes tunni, kui kuni 18 cm oksi või tüvesid saagida nii, et vahepeal vead saetud oksi eest ära. Paplitüvi oli selline mürakas, et käed vaevu ümber mahtusid, seega pidi mitmest küljest lähenema, lisaks veel kiilu väljasaagimise topeltlõige. Läkski kolm akutäit. Kolm päeva ka, kui täpne olla.
Ostsin seepärast, et tellitud ahjupuid pliidi jaoks köögis pooleks saagida, kui rehealune talvel külm on. Selleks tööks ideaalne. Olen ka metsas käinud 25-30 cm leppasid langetamas - üks puu maha ja poolteise meetristeks juppideks pluss okste laasimine on üks akutäis. Nagu juba ütlesid, aiatöödel asendamatu.
Kuna mul bensusae järgi vajadust pole, siis pole seda ostnud. Nüüd pean plaani uuema akusae ostuks, millel pikem saeleht ja kõrgem tööpinge, vaadanud olen 42V saage.
22.06.2018 22:56:11
| 42 äkki juba toimib ka.
201 |
Jannes
25.06.2018 12:32:07
Oleks vaja leida projekteerimisfirma, kellel on kogemusi (eestiaegsete)telliskivimajade ümberehitamisel-projekteerimisel. Tekkis huvi ühest kandevseinast lahti saada. Müüritise ja katuse osa, mida see kannab, pole just suur ja võimalikud variandid.
On kellelgi kogemusi?
_________________ My peanut!
Kui on kiire, palun helista, aitäh! |
96 |
H_K
25.06.2018 12:52:08
Peaks oma 10.8V akukatelt 18V peale kolima, et võtaks Makita 18V või 36V akutrimmeri, sel juhul oleks mõistlik võtta akupuur-puurvasartrell ja akukruvikeeraja ka, lisaks akurelakas ka, võibolla saag ka.. Viimased paar korda on olnud korraks relakat vaja teisel pool maja ja pole viitsinud pikendusjuhtmeid lahti kerida ja laiskusest rauasaega nüsinud ning vandunud oma laiskust...
Makital neid neid trelle ikka äärest ääreni, mida soovitate või mida vältida. Ise mõtlesin, et sihiks harjavabade mootoritega ja selle uuema lxt akudega sobivaid mudeleid - igapäevaselt tundide viisi ei piina, kodukasutus. Kas akulaadijatel ka suurt vahet on, enamusel kiirlaadija aga müüakse ka tavalaadijat.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Look Right
Anna vin
25.06.2018 15:39:30
| Jannes kirjutas: |
On kellelgi kogemusi? |
Projekt vanast majast on?
Kunagi töötasin koos sellinse inseneriga nagu Katrin Viirlik. Vanadest majadest teadis ta iseenesest palju. Praegu googeldada, siis tundub, et ta töötab ettevõttes Kuupmeeter OÜ
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
25.06.2018 16:26:55
H_K, siis peaksid ehk makita tööriistakomplekte vaatama. 1000-1200€ eest mitme valikuga komplektid saadaval. Valikuid oli vist kolm.
131 |
Jannes
26.06.2018 09:30:16
| Allrait kirjutas: |
| Jannes kirjutas: |
Kunagi töötasin koos sellinse inseneriga nagu Katrin Viirlik. Vanadest majadest teadis ta iseenesest palju. Praegu googeldada, siis tundub, et ta töötab ettevõttes Kuupmeeter OÜ |
Projekt? Mingid ehitusjoonised tõepoolest on, kuid mul on kahtlus, et kõik ei pruugi enam 37nda aasta joonistele vastata...
Aga tänud, olemas vähemalt üks kontakt, kellega kontakti luua.
96 |
28.06.2018 20:09:05
Kas kellelgi on kogemust poleeritud betoonpõrandaga koduses keskkonnas?
Kas küte peab koguaeg järgi olema?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
kyrvas
28.06.2018 20:15:59
| Sold OUT kirjutas: |
Kas küte peab koguaeg järgi olema? |
Ehitades kodu endale, soovitan vältida oh-kui-moodne-ja-äge-see-on lahendusi.
Lastetu sina võibolla naudib oma ägedaid põrandaid, aga sinu võimaliku tulevase lapse pea mitte.
Sul on rohkem õppida teiste vigadest kui ägedatest lahendustest.
NightStriker
28.06.2018 20:43:34
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:43:49, muudetud 1 kord |
63 |
28.06.2018 20:52:49
| kyrvas kirjutas: |
Sul on rohkem õppida teiste vigadest kui ägedatest lahendustest. |
Minu teada härra vaid õhku pole paugutanud
Aga betooni ma sellegipoolest kodu põrandale ei jätaks
28.06.2018 22:40:14
jah, pange betoonile kiviplaat või laminaat peale, palu ägedam kohe
131 |
28.06.2018 23:21:52
Ma lihtsalt nägin sellist põranda valmimist ühes eramus ja jube lihtne lahendus tundus nii tegemisel kui ka pärast peale vaadates. Ja seal peres oli 2 väikest last, üks neist vastsündinud.
Tekkis väike huvi, et kuidas eestis sellise lahendusega on, kas peab koguaeg kytma või ei.
28.06.2018 23:26:56
Sold OUT, väga suur osa eramuid on kõetava kivipõrandaga. Kivi ise võib tunduda ka suvel ilma kütmate jahe. Vahel meeldivalt jahe isegi. No kui kivi(betoon) ei meeldi, siis puit-, parkett-, kork-, vaip jne kate sinna peale.
Muus osas on kõik põrandaküttega majad suures osas sellesama kivipõrandaga. Enamus paneb lihtsalt eelpool kirjeldatud katte sinna betoonile peale.
131 |
NightStriker
29.06.2018 00:10:58
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:43:26, muudetud 1 kord |
63 |
Scott
29.06.2018 00:25:00
Mismoodi betoonpõrand jahe tundub?
Mul söögitoa ja osalt ka köögi põrand paekivist ja lihvimata betoonist, ei ole isegi talvel arvanud, et peaks põrandas küte olema.
(Uue vannitoa kütteks plaanin küll põrandakütet, sinna soemüüri soojus hästi ei ulatu.)
Hiid
29.06.2018 05:50:00
mul on terves majas betoon. Üleval on parkett peal, all on lihtsalt kergelt lihvitud ja kaetud tolmutõkkega.
Need kes ajavad kohvilärakate juttu, pole kunagi betoonpõrandat näinudki.
Küte on kogu aeg taga, nii suvel, kui talvel. Muidu on ebamugav jala all.
Või kasutada vaipu ja susse.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
29.06.2018 06:59:40
Sussid kodus....mingi nõukaaja värk
29.06.2018 07:21:19
Mul vaanitoa esikus elektriga betoonpõrand koos keraamilise plaadiga. Väga soe on
Vool otse, pole viitsinud sogase õhuanduriga tegeleda, põrandaandurit vist minu mudel ei toetanud.
201 |
Look Right
Anna vin
29.06.2018 08:14:11
| Scott kirjutas: |
| Mismoodi betoonpõrand jahe tundub? |
Samamoodi nagu teras tundub jahe, kui palja naha vastas on. Oluliselt parem soojajuht kui puit.
PÕrandaküte sees, siis pole seda jaheduse-effekti.
18 |
Saiapäts
29.06.2018 19:16:45
Enda kogemuse põhjal ei soovitaks puitparketti põrandaküttele, ei lase soojust nii hästi läbi kui laminaat.
Mõlemal vesipõrandaküte, minul kaetud laminaadiga ja vennal puiduga, minu põrand on tunduvalt soojem.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
29.06.2018 21:23:11
Kui puit on vaid mingi puidupeitsiga üle käidud on see nagunii jalale soe.
Mul vetsu pandud laud, mis käidud mingi öko immutusega üle... väga mõnus astuda vs laminaat.
Parkett vs laminaat vahe tundub olematu (kütet all pole)
201 |
Scott
29.06.2018 22:40:51
| Allrait kirjutas: |
| Scott kirjutas: |
PÕrandaküte sees, siis pole seda jaheduse-effekti. |
Ahah, sain nüüd aru. Võtsin enda mätta otsast, ei käi ise kunagi paljajalu ega sokkides.
SSD
29.06.2018 23:27:48
| Mis vahend on hea tahma eemaldamiseks? Korteri põlengu tagajärgi likvideerin.
267 |
29.06.2018 23:34:17
| SSD kirjutas: |
| Mis vahend on hea tahma eemaldamiseks? Korteri põlengu tagajärgi likvideerin. |
Liivaprits...
196 |
SSD
29.06.2018 23:40:52
| Etz kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Liivaprits... |
Okei, aga siis ma pean seda kuskilt teenusena tellima, või saab seda pritsi kuskilt rendist ka?
267 |
29.06.2018 23:43:44
| SSD kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Liivaprits... |
Okei, aga siis ma pean seda kuskilt teenusena tellima, või saab seda pritsi kuskilt rendist ka? |
Tegelt sõltub mis sul hiljem plaanis on...päris puhtaks saadki ilmselt ainult tahma maha lihvides.
Muul juhul küürid enam-vähem ära ja kas krohvid uuesti, värvid üle vms...
196 |
131 |
xxlmaster
30.06.2018 07:46:45
Kas 20m2 kerghoone (sauna) puhul oleks mõistlik teha postvundament või piisaks ka mulla kooriku eemaldamisest, killuga täitmisest ja fibo plokist?
Pinnas nii kõva ja savine, et pinnasepuuriga postvundamendi rajamine päris vaevaline.
77 |
Hiid
30.06.2018 07:50:05
millest see sauna sein hakkab olema? Savi peal väga külmakerke aldis....
512 |
30.06.2018 07:57:45
| Saviga häda see, et vesi ei tohi alla pääseda. Siis jääbki mängima.
201 |
xxlmaster
30.06.2018 08:12:14
Saun ise puitkarkassist ikka (5x15).
Olen lugenud, et postvundamendi korral savipinnal oleks mõistlik suurem auk teha ja posti ümbrus killuga ära täita. Siis ei saa savi kinni haarata kuskilt külmaga. Ja savi kiht ise väga paks ei tohiks olla. Max meeter siis tuleb juba kruus vastu.
Puurimine ise aga nii vaevaline. Kuna kopp tuleb nagunii torustiku kraavi lahti kaevama siis tundub mõistlik tal lasta suure puuriga endal augud sisse lasta.
77 |
30.06.2018 08:21:18
Kruus all?
No siis ju väga hea variant. Siis teed nii nagu kirjeldasid ja saab 5+
Lihtsalt tuleb jälgida, et vesi otse sinna posti aukudesse hiljem ei valguks.
201 |
xxlmaster
30.06.2018 08:54:06
| Magic kirjutas: |
Kruus all?
Lihtsalt tuleb jälgida, et vesi otse sinna posti aukudesse hiljem ei valguks. |
Eks läbi killu mingi vihmavesi ikka valgub aga katusevesi saab kindalasti ära juhitud.
77 |
Black66
30.06.2018 14:06:58
Mul on maal vana saun korda tehtud umbes 10 aastat tagasi, kah savi pinnas.
Palksaun, see sai maast lahti tõstetud, alt niipalju ära kaevatud, et sai 2 rida fibot panna.
Korraliku drenaaži tegin ümber ja siiani pole vundamenti ära tõstnud.
Saunast 2 meetrit eemal on selline savi, et kui kaevata, siis 10cm pealt tuleb ehtne tellisesavi juba. Alles hiljuti oli vaja lähedusse üks meeter sügav auk teha ja mida sügavamale kaevata, seda hullem savi tuleb.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
30.06.2018 15:02:38
Termostaatsegisti kust osta? Kust neid parima hinnaga leida võib. Krt ebays vaatab on mingi 30€, k-rautas mingi 180€
Millist tootjat üldse eelistada?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
30.06.2018 16:08:17
Oras, Gustavsberg, Gröhe? Võta mis välimuselt meeldib.
Mul üks "poolakas" ka kodus aga too ei meeldi, jube kangelt liigub.
162 |
Smati
30.06.2018 17:50:20
Hansgröhe ka nimekirja ja valik olemas
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
von Wu
02.07.2018 13:13:34
Kust saab õhukest läbipaistvat plastlehte? Paksus võiks olla umbes nagu tooli alusmatil, aga nii laia pole vaja, pigem ~20cm laiune riba.
Tahan uksele kleepida, et seda koera eest kaitsta. Ukseavamistega lingi juurde juba vaod sisse tõmmanud
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
Smati
02.07.2018 14:04:15
| Lõika mõnest suuremast hoiukarbist (jysk vms) kui tooli alust ohverdada ei taha. Ilmselt mingi kasvuhoone kate pädeks ka.
9 |
von Wu
02.07.2018 14:21:57
Kasvuhoonel on minu teada kihtplastik, võiks ühe kihina olla. Aga hoiukarbi mõte on hea, kordades odavam kui tooli alus.
Järgmine küsimus
Kas keegi siin foorumis mööbli restaureerimisega tegeleb (minu jaoks hea hinnaga)? Uue mööbli valmistajaid leidub küll.
Kaks tooli oleks vaja korda teha, umbes sellised nagu pildil:
Müüa 4TB SSD
684 |
pots4t4j4
03.07.2018 13:00:04
| Mis selle aparaadi nimi mis mulle ütleb kas seinas on mõni juhe enne kui ma puurima hakkan?
401 |
03.07.2018 13:01:41
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Mis selle aparaadi nimi mis mulle ütleb kas seinas on mõni juhe enne kui ma puurima hakkan? |
Wall scanner
196 |
