Mobileman
24.06.2018 18:07:33
| Kui ühte seadet väga pole variante valida, siis miks mitte, aga näiteks mis?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
24.06.2018 18:11:43
Mul on hetkel Mikrotik Hap Ac2'ed AP'deks näiteks...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
Mobileman
24.06.2018 18:51:20
| Peaks see wifi poolest parem olema DG200A-st?
41 |
24.06.2018 18:54:43
| Mobileman kirjutas: |
| Peaks see wifi poolest parem olema DG200A-st? |
Ma ei tea, mul pole 200A'd olnud, DG301'est on parem...
Mul on AP'd muul põhjusel, nimelt ruuter ise ei asu optimaalses kohas.
194 |
24.06.2018 19:22:56
Sama siin. Mul ka DG301A + hAP Ac2 kasutuses.
Mikrotiku wifi võib isegi kehvem kui Intenol pmst olla, antennipinda ju vähem. Samas asukoht on jällegi parem niiet kokkuvõttes on asjast kasu.
158 |
24.06.2018 19:24:13
bladerunner, kehvem ei tundu igatahes olevat, sai täitsa testitud.
194 |
24.06.2018 19:30:44
T89vn levi oli igatahes Intenost parem... Üldiselt võib hAP-ga rahul olla, toimetab tähelepandamatult.
158 |
PlayFriik
24.06.2018 22:12:56
| seeru kirjutas: |
| IconByte kirjutas: |
| Six kirjutas: |
32,5€
Võtsin "eripakkumisega" kiirema interneti, kus kuutasu peaks jääma samaks.
Oskab keegi öelda, kumb nüüd siis õige on, kas kuutasu on 37,5€ või 32,5€?: https://i.imgur.com/LTWtH0d.png |
Selge, oleks hea, kui vastavalt soodushindadele reguleeritaks seda paremal üleval olevat kuutasu, et vältida segadusi. |
Samas arvesta, et soodushinda arvutatakse päeva põhiselt. Seega, kui täna võtsid, siis natuke soodust see kuu ja natuke rohkem soodust järgmine kuu. |
Tänud info eest Kui soov oleks vältida tavahinna rakendumist, kas peaks siis vana paketi peale tagasi muutma 23. juulil (kui täna tellisin)?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
seeru
25.06.2018 09:12:06
| seeru kirjutas: |
| Six kirjutas: |
32,5€
Tänud info eest Kui soov oleks vältida tavahinna rakendumist, kas peaks siis vana paketi peale tagasi muutma 23. juulil (kui täna tellisin)? |
Jah. Neil pakkumistel on 31 päeva reegel.
Kui näitab, et kehtib kuni 23.juuli (iseteeninduses näitab kehtivus aega juhul kui teleka menüüst ei näe), siis 22.juuli 23:59 muuda ära.
PlayFriik
25.06.2018 10:46:49
| seeru kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Kui näitab, et kehtib kuni 23.juuli (iseteeninduses näitab kehtivus aega juhul kui teleka menüüst ei näe), siis 22.juuli 23:59 muuda ära. |
Tänud veelkord
Freedom
25.06.2018 12:54:40
| Ma küsiks järgnevat. Kui tänapäeval ehitada endale maja oma krundile nt Jõgevamaal, siis täita tuleks Tehnilised Tingimused taotlus https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ ning Telia paneb vastavad tingimused kokku. Kas tavapraktika näeb ette, et Telia katab kulud kaabli vedamisel kuni krundini ja krundiomanik edasi või võib ka Telia öelda, et kogu kaabli vedamine on tellija kanda? Või kuidas maapiirkondades tänasel hetkel see toimib sõltuvalt jaama kaugusest jms omapäradest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
25.06.2018 12:59:22
| Freedom kirjutas: |
| ...või võib ka Telia öelda, et kogu kaabli vedamine on tellija kanda? |
Ja täpselt nii ütlebki. Sina tellid, sina maksad. Oleks see kuidagi teisiti, oleks juba kõigil soovijatel optika majas.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Zuumbox
26.06.2018 14:01:14
Telioni iseteenindus on omadega täiesti piixus - laeb lehte poolteist minutit ja siis teatab rõõmsalt et "Tehniline viga! Hetkel ei ole teenus kättesaadav." Proovin uuesti, selle peale visati üldse välja (logout). Alustan otsast peale, ikka sama jama. Alles kolmas katse viis lõpuks sihile
Tubli töö, Telion. Pane aga sama hästi edasi
Lisa: Ikka täiesti lootusetu üritus. Ükskõik mida näppida, tulemuseks on ikka ja ainult seesama teade - "Tehniline viga! ..."
PlayFriik
26.06.2018 20:45:01
| Zuumbox kirjutas: |
Lisa: Ikka täiesti lootusetu üritus. Ükskõik mida näppida, tulemuseks on ikka ja ainult seesama teade - "Tehniline viga! ..."  |
Loodetavasti muutub olukord paremaks jah
d3t
27.06.2018 10:32:55
Mulle meeldib see Starmani suhtumine Teliaga võrreldes. Mulle helistatakse, öeldakse, et näeme, et on mure, millal saame tehnikud parandama saata? Lepin kokku, tullakse kohale, vaadatakse kaabeldus üle, pannakse uus ruuter jne. Okey, nende võrk ise on endiselt peetis ja viskab jitterit paartuhat ms aeg ajalt aga vähemalt muude murega tegeletakse. See kui aga Telia ruuteriga miski jama on... Osta ise uus ruuter, vaata kuidas hakkama saad katkiste juhenditega (ala, vanast ruuterist imporditakse automaatselt sätted uude üle, mida reaalsuses ei toimiunud jne). Meeldib, et lõpuks leidsin lahenduse oma murele aga hoopis releega, mis iga öö minutiks ruuteri välja lükkab ja tagasi sisse. Vähemalt nett paistab nüüd igapäev toimivat...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
RCC
27.06.2018 11:20:59
| Freedom kirjutas: |
| Ma küsiks järgnevat. Kui tänapäeval ehitada endale maja oma krundile nt Jõgevamaal, siis täita tuleks Tehnilised Tingimused taotlus https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/ ning Telia paneb vastavad tingimused kokku. Kas tavapraktika näeb ette, et Telia katab kulud kaabli vedamisel kuni krundini ja krundiomanik edasi või võib ka Telia öelda, et kogu kaabli vedamine on tellija kanda? Või kuidas maapiirkondades tänasel hetkel see toimib sõltuvalt jaama kaugusest jms omapäradest. |
See toimib nii, et need tehnilised tingimused saada kus kurat. see on lihtsalt selline paber, kuhu pannakse kirja, et lähim telia sideakev, kuhu sulle liitumine tehakse asub seal ja seal - mida ma muide enamikel juhtudel tean peast. ja 38 euri selle teadmise eest maksta - ei pea vajalikuks.
oma maja krundil kaeva mida tahad - iseasi on suuremate projektide korral , mida vald nõuab. ja kui nõuab, siis pead vormistama mingi kaeveloa, vms. vot nüüd kaevadki omale selle kaabli maha kuni oma krundi piirini ja sealt edasi - jäädki ootama. eriti, siis kui sul peale telia pole mitte kedagi valida. teliat lihtsalt EI HUVITA su kaabel. Lisaks mis puudutab kulusid, siis telia teostab töid 10 kuni 100 kordse hinnavahega - see on olnud praktikaks üle eesti. kui kaabli hind tuleks 200 eurot, siis telia saab alati 2000 jne jne. Interneti saagat loe raamatust "kits sarapikus" (pole kaableid olemas, pole netti tulemas)
9 :: |
147 |
Renka
27.06.2018 11:23:31
Et siis töö/teenuse hind peaks olema 0 ja maksma peaks ainult kaabli hinna? Või mis su jutu viimase poole point on?
61 |
27.06.2018 11:55:11
| Telia ei kaeva midagi. Mingi Eltel või muu alltöövõtja teeb seda.
| Kommentaarid: 741 loe/lisa |
559 |
27.06.2018 15:56:36
| d3t kirjutas: |
| Mulle meeldib see Starmani suhtumine Teliaga võrreldes. Mulle helistatakse, öeldakse, et näeme, et on mure, millal saame tehnikud parandama saata? Lepin kokku, tullakse kohale, vaadatakse kaabeldus üle, pannakse uus ruuter jne. Okey, nende võrk ise on endiselt peetis ja viskab jitterit paartuhat ms aeg ajalt aga vähemalt muude murega tegeletakse. See kui aga Telia ruuteriga miski jama on... Osta ise uus ruuter, vaata kuidas hakkama saad katkiste juhenditega (ala, vanast ruuterist imporditakse automaatselt sätted uude üle, mida reaalsuses ei toimiunud jne). Meeldib, et lõpuks leidsin lahenduse oma murele aga hoopis releega, mis iga öö minutiks ruuteri välja lükkab ja tagasi sisse. Vähemalt nett paistab nüüd igapäev toimivat... |
Ma ei oska kommenteerida mis on su kogemus Teliaga sest sa oled Elisa klient kuid:
Selle funktsiooni klienditeenuste probleemide jälgimiseks õppis Starman Elionilt. Algselt polnud Starmani võrgus korralikku seadmete kaughalduse võimalustki (nii on foorumist mulje jäänud).
Telias on selle asja nimi KVALLU ehk kvaliteedikontroll (mis toimib juba rohkem kui 5 aastat). Rakendus logib kõikide teenuste vigu, vigu digiboksi ja ruuteri vahel kui digiboks neid anda saab ning Ruuteri ja jaama vahel liinil, ükskõik mis tehnoloogia. Selle põhjal tehakse toplist ning klientidele helistatakse ning pakutakse abi, Telia liiniosa kontrollitakse ja parandatakse tasuta, kontrollitakse ka toas tasuta ja kui klient soovib siis parandatakse ka toas tasulisena (nii ka Elisas)
Kui ruuteriga mingi jama on siis sõltub lepingutest, kliendi!!!seadme vahetus maksab alati, üüri või lepingulise seadmega on see operaatori kulu mille eest ka klient üüri maksab.
Mingeid releesid ja restarte Telia seadmed üldiselt ei vaja kui teenus ise on korras.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
RCC
27.06.2018 18:28:04
| Renka kirjutas: |
| Et siis töö/teenuse hind peaks olema 0 ja maksma peaks ainult kaabli hinna? Või mis su jutu viimase poole point on? |
seda ma pole ju väitnud. teenuse hind odavaim kopamees ütles, et 25 euri tund, ja selle ajaga kaevab ka ta 50m kindlasti.
9 :: |
147 |
sakinaga
27.06.2018 18:30:30
| RCC kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
seda ma pole ju väitnud. teenuse hind odavaim kopamees ütles, et 25 euri tund, ja selle ajaga kaevab ka ta 50m kindlasti. |
25€-ga tullakse kohale ja kaevatakse 50m valmis ja minnakse ära?
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
RCC
27.06.2018 18:36:33
| sakinaga kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
25€-ga tullakse kohale ja kaevatakse 50m valmis ja minnakse ära?  |
sa võid ju maksta niipalju- kui kauaks sa soovid et jäädakse, ega siis ei pea kohe ära minema.
9 :: |
147 |
27.06.2018 19:16:10
| RCC kirjutas: |
| RCC kirjutas: |
| Renka kirjutas: |
sa võid ju maksta niipalju- kui kauaks sa soovid et jäädakse, ega siis ei pea kohe ära minema.  |
palju projekteerija hind on.
pane ikka kohe detailselt kals hinnapakkumist kõrvuti siia, tahaks teada mille eest see Telia küsib suuremat summat.
veel parem, vaataks telia hinnapakkumist ja siis selle oma kes sele teliale teeb, et kas on kate või protsent vahel.
siin foorumis on neid hiromante ikka päris mitu, kes viitavad telia kõrgele optikapaigalduse hinnale.. viitamata, kuskohast sama töö odavamalt ära tehakse.
yeintist kaabel, naaber kaevama ja pudel viina ei kvalifitseeru võrdluseks.
226 |
KillFrenzy
27.06.2018 19:21:42
| indrpo kirjutas: |
siin foorumis on neid hiromante ikka päris mitu, kes viitavad telia kõrgele optikapaigalduse hinnale.. viitamata, kuskohast sama töö odavamalt ära tehakse. |
Ilmselt kõik pakuvad otse küsides odavamalt kui telia vahendades.
133 |
27.06.2018 19:44:53
| KillFrenzy kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Ilmselt kõik pakuvad otse küsides odavamalt kui telia vahendades. |
ma ei küsinud, "ilmselt"
küsisin seda, et see kes seda väidab, saab panna kaks pdfi siia üles. üks telialt ja teine otse kaablipartnerilt kes selle samasuguse pakkumise teliale andis.
spekulatsioonid ei pea vett kui paberit pole.
btw, telia esialgne pakkumine võb-olla kõrgem tegelikust teostuse hinnast, see mis tellitakse kliendi kindla soovi korral partnerilt.
226 |
