mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 582, 583, 584 ... 950, 951, 952  järgmine
sõnum 17.06.2018 12:55:28 vasta tsitaadiga
Mul küll kahetoaline, aga nii DG400A kui ka DG400P levivad teise tuppa ilusti. Läbi maja korter ja vahepeal küll peale kappide ja kipsplaadiseinte midagi signaali takistavat pole.
itmynk
sõnum 17.06.2018 14:07:06 vasta tsitaadiga
Kas peaks V35B vase tehnoloogiasse suhtuma eelarvamusega? 20/5 kiirus on hetkel stabiilsem 40/10 kiirusest. 40/10 kiirust kasutades neti liiklus kivistub jube tihti 0Mbit peale. Telepilt ka hangub sellisel juhul murdosa sekundiks.
viimati muutis itmynk 17.06.2018 20:37:29, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Mirc
Mirc
sõnum 17.06.2018 14:32:18 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Peab vist ka vähe võimsama asjanduse võtma. Minul see DG301 ei suuda 57 ruudulises korteris levida.
Ei teagi, kas asi kivimajas, tallinna kesklinnas elamises või ongi see seade selline, et peab samas toas olema, et näiteks saaks youtube video vahtida.
Eile panin köögis tapeeti ja mõtlesin, et panen telefonis jalgpalli läbi minutv keskkonna, aga njha... asi ei levinud.
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
ispy
ispy
sõnum 18.06.2018 14:28:47 vasta tsitaadiga
Kas Nokia M5921-ga on ka veel võimalik internetti saada? Thomsoni valge ruuter läks katki.
sõnum 18.06.2018 14:29:43 vasta tsitaadiga
ispy kirjutas:
Ma arvan et ei ole, tavalist ADSL'i enam vaevalt, et kuskil kasutuses on... icon_rolleyes.gif
jaakjaak22
sõnum 18.06.2018 15:10:27 vasta tsitaadiga
Lainefüüsika seadused kehtivad vaatamata sellele, kas internet tuleb telialt või kelleltki teiselt: metall ja betoon varjestavad hästi, teiste 2.4GHz wifivõrkude ja kodumasinate rohkus tekitab segavat müra. Lahendused on lihtsad: a) vaadata üle, et wifiruuteri ja seadme vahel poleks suuri metallist/betoonist/kivist takistusi b) hankida 5GHz sagedust ja 802.11ac standardit toetav ruuter, enamik nooremaid kui 5 aastat seadmed toetavad. 5GHz peal on lahedamalt ruum ning AC standard võimaldab suunata koguvõimsuse klientide asukohast sõltuvas suunas, seega aidata kaasa paremale levile. 400 seeria Intenod on igati pädevad, aga nii kallid, et hankida tasub vaid siis, kui ühendus tuleb telefoniliinist.
Mirc kirjutas:
ents75
sõnum 19.06.2018 14:17:03 vasta tsitaadiga
ents75 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ents75, Endal pole DG400P peal hetkel Wi-Fi probleeme olnud. Küll aga esines mul DG400A peal anomaalia kus kohe ei ühendanud kodusesse võrku nutitelefon (Xperia X Compact). Võimalik et selle tõttu, et mul MAC filtering sisse lülitatud ja seal tekkis mingi viide. Igatahes DG400P peal pole seda esinenud sama telefoniga. Ehk siis probleem oli selles, et vahel jäi justkui õhku rippuma, nägi küll võrku ja üritas ühendada aga see võttis kuskil 30 sekundit aega.
Kas sul katkeb nii ära kõigi Wi-Fi võrku kasutavate seadmetega? Võibolla on mingi ühilduvuse teema DG400P ja seadme vahel. Kui teiste seadmetega teeb sama, siis soovitan ajutiselt kinni panna kõik teised Wi-Fi või ükskõik mis juhtmevaba signaali edastavad seadmed ja olla probleemse seadmega otse ruuteri juures. Lisaks teha ruuterile reset ehk algseadistus väikse kirjaklambriga vms. See peaks välistama segavad tegurid või enda seadistuse vea. Kui siis ka ikka katkeb ära, siis võib kahtlustada vigast ruuterit.
Mul tundub et on sarnane teema nagu sul oli... võrke näitab ja toimetab seal tühja mingi aeg (võibolla täitsa 30s ka). Ja ainult telefoni wifiga selline keebens (OPO3) Kust ma selle MAC filtri välja lülitada saan - ruuterist? Või see telefoni teema?
Betamax kirjutas:
Mingeid segajaid läheduses pole? Ühel juhul mõni aeg tagasi naiskolleeg kurtis, et WiFi levi katkendlik ja halb. Selgus, et tal oli ruuter teleka taga ning telekas üpris madala jalaga. Sõbrannal aga oli juhtmeta lauatelefon ruuteri kõrval ja see sõitis kogu aeg WiFi-sse sisse. Kui selle ruuterist poolteist meetrit kaugemale tõstis, kadusid katkemised ära.
Ruuter on üsna teleri ligi küll - vaat et puutub lausa, sest see krdi uus ruuter ei ole ju külili vaid püsti ainult. Vana ruuteri sai viisakalt riiulisse panna ja oli tänu sellel veid kaugemal telerist. Teler on uuem LG OLED. Kui kaugel ta peaks siis olema huvitav... 30cm, meeter või veel rohkem? Proovin kindlasti ka seda versiooni - tänud!
No luck.... proovin ruuteri vahetada ja siis uuesti katsetada. Vana ruuteriga oli wifi ülistabiilne.
Mobileman
sõnum 19.06.2018 19:37:22 vasta tsitaadiga
Kuidas printida Inteno DG200A kaudu? Ruuteri seadetes "Printer Server" on lubatud, printer on ruuteriga ühendatud ja sisse lülitatud, aga printida ei saa.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
avrn
sõnum 19.06.2018 19:48:46 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Kas see Inteno selle printeri ära ka tunneb?
Printserver tahab vist samuti natuke seadistamist. Vaevalt see Telioni kohitsetud tarkvara kõiki liigutusi teha lubab.
Töökindel variant oleks ilmselt eraldi printserver Intenole sappa ühendada ja sellega majandada.
Mobileman
sõnum 19.06.2018 20:00:30 vasta tsitaadiga
Tundub, et tunneb. Samas näitab nagu oleks 2 seadet USB-s?
Seadeid on vähe Printer Server jaoks, aga on sellised nagu pildil:
sõnum 19.06.2018 20:06:40 vasta tsitaadiga
win10, lisa võrguprinter, peaks ise leidma "inteno" ja tuld.
ise pole teinud, seega just a guess. sisuliselt sama tegevus ka eraldi printserveriga.
Muhekas
Muhekas
sõnum 19.06.2018 20:08:07 vasta tsitaadiga
Paar kuud tagasi võttis Telia maha kaabli mis jooksis läbi naabri hoovi meieni. Kaabel seoti tuimalt ümber aia ja sinnapaika see jäi koos lahtise ühendusega. Lubati algul, et leiame lahenduse ja paigaldame korralikult. Siiani pole keski miskit liigutanud. Sai siis täna helistatud ja räägitud, et ei ole rahul rippuvate ja aia külge seotud kaablitega, kas oleks võimalik inimlikumalt see ühendus ülesse seada. Kuulati ära tehti märkmed ja lubati info edasi anda ja hiljem ühendust võtta. Lõppu öeldi siis veel, et a kaabli ümberpaigutus ja paika panemine võib minna tasulise teenuse alla.... no johhaidii kui sa oled teenusepakkuja siis sa peaksid ka seisma selle eest, et tehnilised lahendused oleks korralikud ja igati ok. Ootame ära mis see tagasiside olema saab... kui mingisugust raha hakkavad tööde eest küsima siis lasen kaablid kokku kerida ja minema toimetada ja loobun teenusest ju leiab ka alternatiivi.
Mobileman
sõnum 19.06.2018 20:24:25 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Arvutis printerite alt "Add printer" valides ei leia midagi.
sõnum 19.06.2018 20:27:46 vasta tsitaadiga
Pahandus80, läbi naabri hoovi olnud kaabel ei olnud ilmselt ilus ja seaduspärane. Küsimus on, et kuidas see kaabel sinna sai.
Kas sellel kaablil on töötav teenus. Miks Telia pidi selle kaabli eemaldama?. Kui seal on teenus, kuskohast see kaabel nüüd tuleb.
kui sulle tuleb kusagilt inimlikumalt see kaabel, ning see on nö keras aja küljes, siis toimeta see tuppa ja pane otse pessa.
Kui sa soovid uue kaabli majja kaevamist tasulisena siis on muidugi see võimalus olemas.
Olukorda on sinu kommentaarist keeruline hinnata, aegajalt korrastatakse võrku ja kliendile antakse uue soolika ots kätte, oma krundil tegeleb klient ise. Olgem ausad, ka kliendil on huvi, et mingi vana traat ei ripuks naabri aiast.
Üldiselt on Telia sinuga nõus, sellisel liinil pigem teenust mitte tarbida ja pakkuda. Tihti on juba naaber sellise asja peale kuri.
Muhekas
Muhekas
sõnum 19.06.2018 21:01:18 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ma ei teagi mis põhjusel see ühendus jooksis naabri maja külge ja sealt edasi siis liideti meid sellega kunagi. Ju siis kunagi naaber ise tarbinud teenust. Sellel kaabli töötav teenus jah hetkel mis toidab mind. SKaabel ühendtati lahti naabri maa pealt ja nagu ma eelnevalt kirjutasin siis kaabel seoti tuimalt Telia enda poolt aia külge. No kui Telia on ise selle krundile paigaldanud ja majani toonud ja ka toas ühendanud siis minu silmis peaksid nad asjad viisakalt lahendama. Kuna mul telef, hetkel laeb siis ma ei saa pilti teha hetke olukorrast a homme õhtul viskan pildi ka siia.
sõnum 19.06.2018 21:11:16 vasta tsitaadiga
Pahandus80, Pilt oleks hea. Tahakski aru saada, mis see Telia asi oli, mis oli sinu ja sinu naabri krundi peal. Neil pole õigust seal tegutsedagi. Õigus tegutseda on väljaspool kliendikrundi piiri ja tuua sulle väravasse uus juhe, mis sealt sinu soovil edasi kulgeb.
Mobileman
sõnum 19.06.2018 22:47:51 vasta tsitaadiga
Peaks siis homme uurima kas Telia kliendiinfo jagab mingeid soovitusi ruuteri kaudu printimise osas, tehnikut oma kulul tellida küll ei taha sellepärast. Kellelgi reaalselt töötab printimine selle ruuteri kaudu? Või võib probleem olla ka printeris? Suhteliselt vana asi, Samsung SCX3400.
sõnum 19.06.2018 23:21:57 vasta tsitaadiga
Mobileman, Telia lahendab selle mure, nagu nad siiani neid ikka lahendanud on.
Järgmises firmwares seda printeri alajaotust lihtsalt enam ei eksisteeri ja ongi mure murtud icon_smile.gif
MultiUser
sõnum 20.06.2018 09:15:13 vasta tsitaadiga
Mobileman kirjutas:
Ei kasuta ise nii aga ilmselt tuleb teha midagi sellist:
Windows Control Panel -> Devices and Printers -> Add a local printer ->Create a new port (Standard TCP/IP port) -> Sisesta IP aadress (võta maha lipuke "Query...") -> Port 9100 ->Printeri draiveri valik (peaks suva PCL6 draiver ilmselt töötama, kui ei viitsi Samsunga enda oma installida).
Osiris
Osiris
sõnum 20.06.2018 09:41:38 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Helistati eile Teliast. Räägiti uuesti selle kiirema vdsl2 teema ära ja saadeti DG200 järele esindusse. Varsti siis ilmuvad ka suuremad kiirused iseteenindusse.
Huvitav kaua neil läheb aega enne kui saan suuremaid kiiruseid vasepeal tellida?
Mõni mittesobiva ruuteri omanik võib sedasi venitada tükk aega vahetusega ja seni ma siis sügan mune?
Mitte pole nii, et anti meelitustega uuem ruuter 2 aastase kliendikohustusega aga suuremaid kiirusi ei tulegi kuna vabandavad välja - keegi ei taha ruuterit vahetada ja suuremat kiirust ei saa.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Vahur
Vahur
sõnum 20.06.2018 10:40:02 vasta tsitaadiga
Telia kirjutas:
Hooldustöid teostatakse optilistel kaablitel, et tagada tulevikus teenuste toimimine ja kvaliteet.
Teenuste katkestuse kestvus on ligikaudu 6 tundi.
Päris korralik downtime.
bitCON
sõnum 20.06.2018 10:50:27 vasta tsitaadiga
Osiris kirjutas:
Osiris kirjutas:
Mul oli mingi 3 nädalat dg200 kasutusel, selle aja jooksul ei tulnud miskit. Muidugi 40/10 oli juba niigi valikus olemas. Viskasin TG789 järgi tagasi kuna dg200 vigane, ei ole väga motti uut dg200 ka proovida, aga eks näis kui esinduses ära käib.
Mobileman
sõnum 20.06.2018 18:16:12 vasta tsitaadiga
MultiUser kirjutas:
Mobileman kirjutas:
sõnum 20.06.2018 18:51:10 vasta tsitaadiga
printeri tugi on ruuteritel juba alates speedtouchi ajast telia ruuterites olnud ja supported täpselt nii nagu ta vaikimisi on, kui printer sobib siis ta ka töötab.
edasine on kasutaja mure kas ta oskab oma arvutis selle juhendi järgi ära häälestada. Teliat see funktsioon ruuteris ei sega, pigem on uued printerid kõik ise juba võrguvõimelised ja ruuteri funktsioon on kasutu.
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.06.2018 21:22:58 vasta tsitaadiga
@indrpro sellisesse seisu jättis siis telia oma tegemised. Mingil põhjusel piltide teravus jätab soovida, aga see ei omagi tähtsust. Arusaadav niigi
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 582, 583, 584 ... 950, 951, 952  järgmine
