| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 85 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 449 |
15.06.2018 13:04:15
| pots4t4j4 kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
| Suurematel OLED'idel on minu jaoks veel üks probleem ja see on ka põhjus miks mul siiani OLED'i veel pole. Nimelt on halli ühtlusega probleeme, seega põhimõtteliselt näeb OLED'i hall sama porno värlja kui LCD "must" ja see häirib mind kohutavalt pimedas toas vaadates. |
Et nagu istud pimedas toas ja vahid oma uhkest oledist halli tausta? No eks igaühele oma! |
Ei. OLEDi mehed istuvad pimedas toas ja vaatavad musta pilti
| jeesus188 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
| OLED on signaali kvaliteedi osas eriti tundlik, igasugune pakkimisartefact mis LCD'l jääb märkamatuks paistab OLEDil kohe silma. See tekitab mõneljuhul valearusaama, et OLEDi pilt on koledam. Ei ole, lihtsalt igasugused vead paistavad kohe silma. |
Täpselt  |
sellega õigustatakse siis OLEDi kehva pilti. Kehv pilt on kehv pilt. Enamus vaatajaid tarbivad Telia/Elisa/STV jmt. edastatavat sisu, vahel harva keegi komistab juutuubis mingi kvaliteetsema klipi otsa.
Ehk siis OLED on nišikaup, neile, kes ainult 4K sisu tarbivad. AK, kätekas ja pilvede all jaoks on see no-go teler
131 |
15.06.2018 13:06:10
Mis lolli iba sa ajad
SilQ
15.06.2018 13:23:23
See küsimus oleks olnud mul järgmine. TV3'e pilt on FHD peal väga õudne, mida siis high-end OLED'iga peab taluma?
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
raxz
15.06.2018 13:30:28
| SilQ kirjutas: |
| See küsimus oleks olnud mul järgmine. TV3'e pilt on FHD peal väga õudne, mida siis high-end OLED'iga peab taluma? |
Ei ole ta midagi sitem kui muidu. Ühtegi ruudukest ei ole näha, kõik on ära silutud. Detaile küll pole, aga bokeh näeb muide päris hea välja.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
anubis
15.06.2018 13:38:33
Kui enamasti ainult SD signaali vaatad siis pole väga vahet mis paneeliga isend kasutusel. S*tast saia nagunii ei tee. Võta kõige odavam ja kõige suurem LCD mis ära mahub ja eelarvesse jääb.
Kui Netflix/Amazon Prime/Hulu/BBC iPlayer kasutada siis jutt teine, 4k UHD HDR on heal OLED paneelil võrreldamatu suvalise LCDga. Erinevalt üleõhu või kaabeltelevisioonist reageerivad striimingteenused peaaegu kohe uutele võimalustele pildi parendamiseks.
Näiteks:
https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2018-05-uhd_hdr_world_cup_2018
283 |
15.06.2018 13:54:16
| SilQ kirjutas: |
sa ajad segamini reso ja värvid.
resoga on lood nagu resoga ikka, telerite tarkus paneeli tüübist ei muutu.
kui aga must ja musta lähedased toonid on pakkides liialt väheseks toonideks kokku lükatud, siis selle näitab oled ära (aga lcd mitte, mis on ka sellise pakkimise põhjus).
värvide pakkimise osas pole ma veel netflixi ega telekanalite (telia digitv) poolelt probleemi näinud.
youtube ja suvaline netist pärit content mis on pakitud maksimaalselt ja kuidas jumal juhatab, sellega vahel küll.
_________________ - londiste
217 |
SilQ
15.06.2018 14:15:22
londiste, Ei aja ma segamini midagi.
Reso ongi õudne. Hetkel kodus 4K telekat ei ole. Aga juttu oli siin eelnevalt sellest, et sita kvaliteediga meedia tuleb OLED ekraani peal rohkem välja kui LCD peal. Või on see siis nüüd müüt
Ise TV osas ei muretse, ei jälgi kanaleid. Ainult arvutist tulevaid kanaleid. Aga ei ela üksi, suurem osa perest vahib seda sodi.
viimati muutis SilQ 15.06.2018 14:17:21, muudetud 1 kord |
215 |
217 |
15.06.2018 14:31:39
Mis lolli iba sa ajad  |
| anubis kirjutas: |
Täpselt  |
Ise arutlete, et kehva sisendsignaaliga on OLEDi pilt sitt mis sitt (üllatus kah, kui hea oleks) , LCD pidavat palju asju silmale ilusamaks võluma (peale mustemast musta, mis olevt hall)
Ehk siis kohalikud telepildid on koledad OLEDi peal, korraliku bitivoo ja resoga pilt aga silmale ilus ja nauditav.
Sai sulle siis nüüd arusaadavam?
Täpselt sama juttu aeti ka plasma versus LCD ajastu võrdlustes.
131 |
a4y
15.06.2018 14:46:06
Ehk siis kohalikud telepildid on koledad OLEDi peal..
Päris lahmida ka ei saa. Pole näiteks ETV kanalitel häda midagi. Ennem OLED'i oli Toshiba LCD teler ja pilt oli silmale sama sõbralik.
15.06.2018 14:47:29
jah, plasmadega oli sama teema.
ei, kohalikud telepildid ei ole koledada oledi peal.
217 |
pots4t4j4
15.06.2018 14:54:02
| Ilusad ka pole.
401 |
15.06.2018 15:00:56
Ühesõnaga, võiks paremad olla. SD kvaliteet ikka kriitikat ei kannata, HD on mingitel Telia kanalitel siis neid kannatab ka vaadata.
Binge (vana nimega) aga oleks suht kole, seal nagu silm mingit HD pilti ei erista. Liikumisel artefaktid ja mürased piirjooned.
131 |
15.06.2018 15:01:00
kui kontekst on oled, siis ei ole need ei ilusamad ega koledamad kui muu sama suuruse ja resoga ekraani peal.
selliseid pakkimisartefakte, mida oled võimendaks/näitaks ei ole ma kohalike telepiltidega kohanud.
217 |
15.06.2018 15:04:12
| londiste kirjutas: |
selliseid pakkimisartefakte, mida oled võimendaks/näitaks ei ole ma kohalike telepiltidega kohanud. |
pakkimisvärk on ameerika vanatädi saadetaval odaval kaubal.
fhd 2-3gb ja + asjad on väga okeid
720p ei oska kommentaarida, pole neid ammu vaadanud
pots4t4j4
15.06.2018 15:07:14
| Isegi miski 10gb 1080p kraam on väga ok pole ilmtingimata mingeid 50+ gb asju üldse vajagi, ja 720p samuti v@ga ilus.
401 |
von Wu
15.06.2018 15:16:22
Viimase laulupeo otseülekannet telepulga vahendusel arvutist vaadates oli ETV SD ikka väga kole (24" LCD), ETV HD (tookord spetsiaalselt laulupeo ajaks käima pandud) aga ilus. Teleka tarkvara on see, mis s*tast sepiku teeb, LCD või OLED vahel ei tohiks selles osas suurt vahet olla.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
15.06.2018 15:18:32
| Isegi miski 10gb 1080p kraam on väga ok pole ilmtingimata mingeid 50+ gb asju üldse vajagi, ja 720p samuti v@ga ilus. |
Ma rääksin seriaalidest
Aga 10gb filmi bitrate on maha tõmmatud, lisaks normaalset heli ei saa üldjuhul kaasa.
Kuna ruumipuudust pole, siis lasen vanatädil ikka normaalseid versioone ameerikast sata
SilQ
15.06.2018 15:56:29
jeesus188, Mis need tädi faili suurused siis on? 22+?
215 |
20.06.2018 12:55:23
| SilQ kirjutas: |
| jeesus188, Mis need tädi faili suurused siis on? 22+? |
jah
E:
OLED TVs beat "QLED" LCD TVs in unit sales
essb
20.06.2018 23:58:51
Philips 75PUS7803/12 ca 2000€
Samsung UE75MU6175XXC ca 1500€
Mida nendest kuni ~2000€ hinnaklassis arvata?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
new1
22.06.2018 17:41:12
Käisin seal euronicsis siis ära, sain veidi alla küll, st telia hinnaga. Samas seal on veel neid veel odavamaid pakkuda, vaadake ise https://www.hinnavaatlus.ee/916245/samsung-55-ue55mu8002/ aga need reset.ee jne ei sobinud neile, väitsid, et netipoed vms ja need ei lähe arvesse. Ajas siis õiget juttu või ei raatsinud nii suurt alet ta teha seal ja kooris ikkagi veel mind vähe?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
anubis
22.06.2018 17:57:10
| Jep, nagu öeldud sai kohe alguses, kohapeal peab olemas olema toode. Tellimisel võib suvalist hinda näidata.
283 |
new1
22.06.2018 18:28:36
See saadavus - kohal, selle järgi pm tuleks siis vaadata ja siis tolle järgi saab alet, selge, siis tean ka tulevikus majandada
chesm6mmi
24.06.2018 16:03:01
Parima hinna, kvaliteedi ja võimaluste suhtega 65" telekas hetkel? |
Mis oleks selline hea variant hetkel? tundub et suuruse poolest on 65" hetkel parima hinna/suuruse suhtega, aga miskiste võimaluste ja asjade poolest mis võiks hea olla? Hetkel miski üsna vanake 47" full hd philips mis ei taha kuidagi ära surra aga jääb väikseks seoses igasugu ümberkorraldustega. Isenesest olen ära harjunud Philipsi ambilight tehnoloogiaga ja kahju et seda muud tootjad ei paku, või eksin? Põhiline valik tundub et hetkel jääb LG ja Samsungi juurde. LG- tundub isegi väheke suurem valik ja tundub et saab rohkem sama raha eest. Plus siis on muidugi see valik et kas seeLG web os või samsungi tizan vms... LG web os nagu aru saan siis ikka kiidetakse üldiselt.
Ühesõnaga kes on sarnase valiku ees olnud hiljuti, mida keegi valind uurinud ja mis on osutund võitjaks?
105 |
von Wu
24.06.2018 17:07:43
On olemas kolmandate tootjate LED-komplekte, mille saab teleka taha kleepida ja USB-pesa vahendusel ambilighti emuleerida.
Parim teler on tõenäoliselt LG OLED.
Müüa igasugu asju |
679 |
chesm6mmi
24.06.2018 20:37:14
| OLEDi tundub et kiidetakse jah kuid kahjuks jäävad mujaoks vast kalliks...
105 |
ämber
24.06.2018 21:52:24
49" teleri ostuabi |
Tere!
Plaan osta uus teler, mis oleks 49". Silmade kaugus telekast u 2.5m. Üldised "nõudmised" on sellised, et võiks olla hea vaatenurgaga telekas, kuna tuba on üsna pikliku kujuga ehk kui kõrvalt vaadata, siis saab ka aru, mis telekast tuleb. Muidu võiks olla nii hea pilt kui võimalik, sh mustad toonid, kunagi PS/xbox osta, siis oleks võimalik sujuvalt mängida, telekas youtube app avada, siis ei oleks aeglane. Kunagi plaanis ilmselt JBL authentics L16 juurde osta, et siis oleks võimalik ka sellega ühendada. Hind võiks max 800€ olla. Kas oskate midagi soovitada?
Valik on nii meeletult lai, siis ei oska valida. Kas IPS ekraanid peaksid olema heade vaatenurkadega? Euronicis on nt sellised LG telekad:
https://www.euronics.ee/t/87779/tv-ja-kodukinod/49-ultra-hd-led-lcd-teler-lg/49uk6300mlb-aee
https://www.euronics.ee/t/87289/tv-ja-kodukinod/49-super-uhd-led-lcd-teler-lg/49sk7900pla-aee
Mis neist arvata võiks või oskate üldse midagi muud soovitada?
Parimat
Rauno266
25.06.2018 00:13:14
| Ideaalne kombo oleks Philipsi OLED, sest saad Ambilighti ka. Aga jah hind on kindlasti krõbe. Samas LG B7 seeria on juba päris "odav". Endale ostsin 55" LG B7 ja teler ei lõpeta üllatamist. 4k HDR materjali jätkub ameerika tädil ka korralikult ning enam väga ei kujutagi ette LED'i peale tagasi minemist.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
anubis
25.06.2018 10:40:09
| 55" ei mahu?
283 |
ämber
25.06.2018 13:26:01
| Iseenesest mahub, aga lihtsalt arvasin, et 49" mugavam vaadata sellise kauguse pealt. On mingi tehniline põhjus, miks peaks pigem 55" poole vaatama?
anubis
283 |
Timberg
ööKARU
25.06.2018 22:28:24
Millist telerit tasuks tänapäeval soetada, kui oleks vaja suuruses 32 (või kuni 40) ekraaniga telerit? Kas on esile kerkinud mudeleid, mis teistest parema hinna-kvaliteedi suhtega?
Peamiselt läheb kasutusse elisa (endise starmani) võrgus levivate kanalite vaatamiseks.
272 |
inczp
25.06.2018 23:33:03
| Timberg kirjutas: |
Peamiselt läheb kasutusse elisa (endise starmani) võrgus levivate kanalite vaatamiseks. |
Selles suuruses pole vist väga vahet, kas LG, Samsa või Hisense, seega võta soodsaim.
Kas DVB-t(2) või DVB-C ja kas kasutusel on ka nt Starbox.
Üht väikest Philipsit häälestasin sügisel, saab hakkama, aga üsna tüütu, seega pigem väldi juhul kui boxi ei kasuta.
heretic666
26.06.2018 07:33:42
| Oled võtta ikka jah, kui raha pole piisavalt siis kannata veel mõni kuu. Vana teler pole ju katki ka nii et ei tohiks kiiret olla soetamisega.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
anubis
26.06.2018 09:41:17
Kui antennijuhe järgi siis isiklikult julgen LGd soovitada. WebOS on mugav ja kiire.
Vajadusel kasutamiseks on nutiosa ka pädev, pole mingit lisakarpi vaja.
283 |
ämber
26.06.2018 09:59:50
Kumer ekraan kahjuks ei sobi. Eks ma lähen vaatan oma silmaga ka, mis vahe OLEDil ja LEDil on..
Kui 55" ikkagi liiga suureks peaks jääma, siis ikkagi, mis 49" TV soovitada oskaksid?
anubis
26.06.2018 10:08:54
| Kui peaks võtma siis läheks millegi odavama teed, käsi ei tõuse 49" LCD paneeli eest sellist raha maksma (€700ga saab juba 65" LCD UHD, lihtsalt mainin).
283 |
ämber
26.06.2018 10:52:03
| Kui nüüd puhtalt Euronicsi lehte nt vaadata, siis 49" TV-d hakkavad 379.99€ ja lõppevad 1299€ juures. Kõigil on kirjas, kas Ultra HD, SUPER HD või mingi muu über HD, siis põhimõtteliselt peaks neil ikkagi sellise hinna erinevuse juures ikkagi ju pildis ja lisades ka suur vahe olema. Küsin siis nii, et mis punktidele tähelepanu peab pöörama, et hea asja saaks?
anubis
26.06.2018 10:56:25
| Kui tahad head vaatenurka ja musti toone, siis võrreldavad valikusse jäävad LCDd on samas hinnas mis OLEDid. Kui valida OLEDi ja LCD vahel siis OLED võidab alati.
283 |
d3t
26.06.2018 13:51:24
Sony XE90 seeria oli vähemalt aasta alguses vaieldamatu lemmik hinna kvaliteedi osas. Uurisin läbi paneelid ja viskasin sõelalt minema kõik millel polnud päriselt 10biti paneel, mille paneel ei olnud võimeline kasvõi korraks HDRis spetsifitseeritud 1000 nitti lähedale välja andma, mille 4k /fullhd input lag liiga suur oli jne. Pean tunnistama, et hetkel maksab telekas HinnaVaatluse andmetel rohkem kui mina selle eest maksin https://www.hinnavaatlus.ee/900491/sony-65-kd-65xe9005/ ning tegu on vanema mudeliga, millest paistab hetkel müügil alles olevat vaid 55" versioon - https://www.miterassa.ee/sonycenter/et/sony-55-4k-hdr-android-tv-netflix-must-kd-55xe9005
Ühesõnaga, kui tahad reaalselt telekat osta, siis mine saidile https://www.displayspecifications.com/en/model/65f6a4b vaata konkreertne mudel välja ja veendu enne ostu, et see sind rahuldab. sind huvitavad seal järgmised asjad:
1. Panel bit depth - 10bit or go home
2. DCI p3 - võiks üritada 90% lähedal olla
3. Peak brightnes - peaks olema 1000 niti juures ideaalses maailmas
4. input lag -mida madalam seda parem. tihtipeale sõltub sisendkvaliteedist (kas peab upscalema või mitte jne). mängimisel eriti oluline - game modes XE90 ~20ms input lag okey aga mitte midagi võrratut
5. seda et 4k oleks ei pea vist ütlema?
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Timberg
ööKARU
26.06.2018 13:55:00
| anubis kirjutas: |
Vajadusel kasutamiseks on nutiosa ka pädev, pole mingit lisakarpi vaja. |
Kas LG'l mõnda konkreetset mudelit oskad ka soovitada? Või ehk tehnilist näitajat, mis peaks teleril olema.
Aitäh!
272 |
mihkel7
26.06.2018 16:58:18
Väga head ideed.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
serka15
26.06.2018 18:25:39
| kes siin LG uute OLEDidega kursis on - mis vahe on B8-l ja ülejäänutel? kas ainult prose ja sellest tulenev hfr võimekus? kas selle eest on mõtet lisa 70€ maksta?
ämber
26.06.2018 18:25:39
Re: 49" teleri ostuabi |
| ämber kirjutas: |
Tere!
Parimat  |
Mu ostuabi teema liigutati siia.. Kas keegi oskab veel midagi soovitada või öelda antud suurusega TV kohta?
pots4t4j4
26.06.2018 18:39:02
| Sony xe9005 peaks olema hea mudel aga vaatenurga kohta googelda ise.
401 |
ämber
26.06.2018 18:53:26
XE9005 hinnad on alates 1100€st, nii kallist kindlasti ei soovi.
Krt kui Euronicsi lehel vaatan neid erinevaid telereid, ega siis ausalt öeldes jookseb juhe kokku küll.. u 800€ sees saab Philipsi ambilightiga TV, erinevaid LGsid, Sonyisd, Samsungeid.. Kuidas sellest segapudrust õige leida või ongi lõpuks nii, et väga vahet ei ole neil?
7 :: |
362 |
ämber
d3t
26.06.2018 20:02:27
Tanel, 49xe8005 10 bits (8 bits + FRC) ehk paneel ei ole okey
ämber, 49pus7803 ja kd-49xe8096 on natuke tume HDR sisu jaoks, lg-49-49sj810v on jälle sitt paneel 10 bits (8 bits + FRC)
sony-49-kd-49xe8096 pane natuke juurde ja saad XE90 seeria juba mis annab sulle local field array dimmingu, väiksema input lagi, parema pildiprotsessori, eredame ekraani üldiselt ja suurema peak brightnessi. Samas, kui sa võtad 49" suuruse 65" suuruse asemel ei pruugi vahe nii väga märgatav olla. Samas 65" ja suht lähedalt istudes on vahe vägagi märgatav.
72 |
