aeliita
01.05.2018 09:56:15
Läpaka ühendamine 5.1 kõlaritega |
Läpakas Lenovo Ideapad 520S14IKB. Kõlarid Microlab FC730. Saan ma õieti aru, et ühendamiseks on vaja välist 5.1 toetavat helikaarti? Arvutil on ju ainult 1 "kõrvaklappide väljund"? Olen võhik, andke nõu kas ühendamine üldse on võimalik ja kuidas täpselt seda teha.
_________________ Paljud usuvat Jumalat, aga vähe on neid, keda usub Jumal |
ThedEviL
01.05.2018 10:09:35
aeliita, Kui sa tahad 5.1 läpparist saada siis ilmselgelt on sul vaja 5.1 toetavad heliväljundit.
Kui sulle piisab 2.0 helist, siis ühendadki läppari väljundi esimese sisendiga.
97 |
aeliita
04.05.2018 16:08:15
Juhtmerägastik ja vaikus |
Kogemus on kibe. 1. Tuba on täis juhtmeid. 2. Juhtemete ühendamine resiiverige on imepärane. Käivad sisse väga lobevalt. Kui koputan resiiverile, kukuvad juhtmed sõna otseses mõttes välja. 3. Olen kasutanud välist helikaarti (peaks olema 5.1 võimekusega), installinud driveri ja proovinud süsteemselt kõiki settinguid. Süsteem on vait nagu kult rukkis. Kindlasti on tõenäosus, et olen teinud kõike valesti - võhiku asi. Järeldused: 5.1 süsteem on mulle vist liiast. 2. Pean leidma meistri. Kuigi on huvitav, millega tema need juhtmeotsad aukudesse kleebib. Oskab keegi midagi arvata?
ThedEviL
04.05.2018 16:15:09
oeh,
Kuidagi ei oska aidata, kui infot antakse minimaalselt.
Mis ressiiver, mis ühendustega?
Mis helikaart, mis settingud? Valisid ikka arvutist õige väljundi?
Kui süsteem on vait, on midagi valesti või lihtsalt katki. 2 kanalit peab igast läpparist välja tulema.
97 |
arm2004
04.05.2018 16:41:53
kiiret ja lihtsat lahendust sulle ei ole - suutsid hankida pordi-puuduliku läpakahakatise (joined the Apple club! saad rikaste sõpradega sama häda kogeda...)
läbi ussimunni on kindlasti võimalik HDMI-iga heli kõlaritesse saada, aga see eeldab lisaseadmete ostu jne.
_________________ nooope! |
97 |
aeliita
04.05.2018 20:43:37
Täpsem kirjeldus. |
Kõlarikomplekt Microlab FC730, seega resiiver kannab sama numbrit. Ühenduste pilt lisatud. Väline USB-kaart Trust SC-SB5500p 5.1, Ühendused - line in; mic in; front, rear, sub/cent) läpaka Lenovo Ideapad 520S14IKB helikaart Intel Kaby-lake - U/V PCH High Definition Audio Controller.. Ühendasin helikaardi läpaka usb pesasse https://www.upload.ee/files/8404810/IMG_20180504_205035__1_.jpg.html
viimati muutis aeliita 05.05.2018 06:45:01, muudetud 1 kord |
von Wu
04.05.2018 20:49:10
Võimendi siis ikka, mitte ressiiver. Millised juhtmed selle ja helikaardi vahel on? Ühtki pilti ei näe.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
ThedEviL
04.05.2018 22:19:06
kus on pilt?
Helikaardi linki. Ei leia sellist
97 |
aeliita
ThedEviL
04.05.2018 22:33:38
aga ühenduse pilt?
OOT...
Mida sa nüüd sinna RCA pesasse lükkasid? 3.5mm pulga?
97 |
aeliita
05.05.2018 06:30:48
Helikaardi augud - pilt |
Helikaardi pilt. No ega seal palju variante polnud. Kõlarikomplektiga oli kaasas 3 2-1 juhet. Resiiverisse panin nii nagu värvid näitasid ja helikaardil katsetasin kõik variandid läbi.
viimati muutis aeliita 05.05.2018 06:37:23, muudetud 1 kord |
ViskeRelv
05.05.2018 06:35:25
| No ei näe ühtegi pilti.
167 |
aeliita
ViskeRelv
05.05.2018 06:52:00
Ükski juhe ei kuku koputamisele kui need on korralikult ühendatud. Helikaarti läheb 3,5mm ots ja võimendisse RCA otsad.
Arvutis tuleb ka vaadata heliseadetest, et väljundiks oleks usb helikaart.
Võimendis tuleb ka valida mis sisendit kasutatakse (aux või 5.1)
Esialgu proovi kõlarid tööle saada ilma välise helikaardita.
Pista üks juhtmeots läpaka heliväljundisse ja teine võimendi AUX INPUT. Võimendi ühenda ka vooluvõrguga. Kõlarid eeldan, et on õigesti ühendatud. Võimendist valid AUX ja arvutis kontrollid heliseadetest, et on õige heliväljund valitud.
167 |
ThedEviL
10.05.2018 19:39:38
aeliita, tee nüüd pilt juhtmetega koos, siis äkki saab midagi selgitada.
Või 25€ ja tulen panen ära, eeldusel, et asjad töötavad. Kui on katki, raha ei küsi.
97 |
15.06.2018 11:14:44
eeldusel, et asjad on komplektsed:
- kõlarite komplektiga on kaasas kolm juhet, kus ühes otsas on 2 rca pistikut ja teises otsas on 3.5mm pistik (pildil 3 parempoolset).
- rca otsad lähevad kõlarite võimendisse ülemisest pesade komplektist alumisse 6 (3x2) ja sobivad sinna ilusti värvide järgi.
alumine 6 (3x2) pesade komplekt on väljundi jaoks ja kõige ülemised 2 on stereo sisendi jaoks. kumbagi neist ei ole sul praegu vaja.
- 3.5mm otsad lähevad helikaarti. samuti värvide järgi - roheline (esimeste kõlarite signaal), must (tagumiste kõlarite signaal), kollane (keskkõlari/subwoofri signaal).
- helikaart usb-ga arvuti külge, vajadusel siis draiverid ja õige heliväljundi valimine arvutist.
_________________ - londiste
215 |
