uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Milles võib olla probleem? märgi kõik teemad loetuks
partyb
sõnum 17.04.2018 11:09:49 Milles võib olla probleem? vasta tsitaadiga
Millest tingituna ei käivitu PC? Millest peaks alustama defekti ostimist?
Nimelt vajutades PC nupust tööle juhtub nii, et sinine lambike ei lähe põlema ja PC pilti ette ei võta. Vahel peab 10x sisse-välja lülitama, et käima saada. Tegin ka video: https://drive.google.com/file/d/15r1K5-2Q9I3K_w5L6O4hxmB9HS7DQEZTqw/view?usp=sharing
Auron
Auron
sõnum 17.04.2018 15:19:37 vasta tsitaadiga
Kast ennem töötas ja ühele päeval hakkas see anomaalia? Nagu aru saan siis annad power nuppu, kõik vendid hakkavad käima aga buutimist ei toimu?
Kas antud probleem on nö. praktiliselt igakordne a'la 10'st käivitusest vähemalt pooltel või enamatel kordadel või pigem harva?
Taolisel juhul on tihti tegu väsima hakkava toitega. Samas on endal läbi käind ka olukorda kus samalaadse anomaalia põhjuseks on hoopis väsind plate.
Esmane variant - kisu kettad ja igast suvalised USB jubinad küljest ja tee kindlaks ega siis midagi teisiti pole. Kui ikka jamab siis proovi mälupulkasid ükshaaval erinevates pesades. Kui ikka jamab laena kuskilt toidet ja katseta sellega.
partyb
sõnum 17.04.2018 20:58:45 vasta tsitaadiga
Nagu aru saan siis annad power nuppu, kõik vendid hakkavad käima aga buutimist ei toimu - täpselt nii! Seda ei juhtu iga päev, aga vahel ei lähe 10x vajutades ka käima ja vahel käivitub juba teise vajutamisega. Ehk arvatav viga siis toitekas. Kas kuidagi mõõta ei anna toite pingeid? Pole kuskilt laenata icon_razz1.gif
Auron kirjutas:
sõnum 17.04.2018 21:57:16 vasta tsitaadiga
1. toiteplokk.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
partyb
sõnum 17.04.2018 22:28:20 vasta tsitaadiga
Millist toidet soovitate?
Hetkel selline isend: Toide: CASE PSU ATX2.2 600W STEALTH/XSTREAM OCZ
sõnum 17.04.2018 22:48:18 vasta tsitaadiga
kuskilt katsetamiseks võtta teist pole?
sul võib seal olla ka 1 surnud mälu nt.
partyb
sõnum 18.04.2018 22:17:25 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei ole katsetamiseks teist toidet võtta, aga mälusid peaks saama mingi äpiga testida?
laurx kirjutas:
sõnum 19.04.2018 00:56:48 vasta tsitaadiga
Memtest
Dj-E
Aeg Maha 2a
sõnum 06.06.2018 23:00:03 vasta tsitaadiga
Kruti toitekas lahti. Kui kondekad on punnis või ajavad juba mõga välja siis on poodi uue järgi minek.
OPollo
sõnum 06.06.2018 23:23:51 vasta tsitaadiga
Sellise anomaalia puhul ei testiks mina midagi enne, kui teada töökorras PSU on taha ühendatud.
Selliselt võid kindel olla, et vigase PSUga sisse välja käivitades saab reaalselt GPU v MOBO viga.
ErkiT
sõnum 09.06.2018 10:25:00 vasta tsitaadiga
Oli kunagi samade sümptomitega probleem ja uus toiteplokk lahendas selle. icon_razz.gif
Pigem siis leida toiteplokk millega testida, et kindel olla enne uue ostmist.
avrn
sõnum 09.06.2018 17:55:45 vasta tsitaadiga
Dj-E kirjutas:
See on muidugi õige, aga ma siiski lisaks siia juurde, et ka ilma eelpool mainitud tunnusteta kondensaator ei pruugi olla korras.
Võib olla vabalt mahtuvuse minetanud või lühises, kuigi silmale näib kena.
