partyb
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Auron
17.04.2018 15:19:37
Kast ennem töötas ja ühele päeval hakkas see anomaalia? Nagu aru saan siis annad power nuppu, kõik vendid hakkavad käima aga buutimist ei toimu?
Kas antud probleem on nö. praktiliselt igakordne a'la 10'st käivitusest vähemalt pooltel või enamatel kordadel või pigem harva?
Taolisel juhul on tihti tegu väsima hakkava toitega. Samas on endal läbi käind ka olukorda kus samalaadse anomaalia põhjuseks on hoopis väsind plate.
Esmane variant - kisu kettad ja igast suvalised USB jubinad küljest ja tee kindlaks ega siis midagi teisiti pole. Kui ikka jamab siis proovi mälupulkasid ükshaaval erinevates pesades. Kui ikka jamab laena kuskilt toidet ja katseta sellega.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
partyb
17.04.2018 20:58:45
Nagu aru saan siis annad power nuppu, kõik vendid hakkavad käima aga buutimist ei toimu - täpselt nii! Seda ei juhtu iga päev, aga vahel ei lähe 10x vajutades ka käima ja vahel käivitub juba teise vajutamisega. Ehk arvatav viga siis toitekas. Kas kuidagi mõõta ei anna toite pingeid? Pole kuskilt laenata
Auron kirjutas: |
Esmane variant - kisu kettad ja igast suvalised USB jubinad küljest ja tee kindlaks ega siis midagi teisiti pole. Kui ikka jamab siis proovi mälupulkasid ükshaaval erinevates pesades. Kui ikka jamab laena kuskilt toidet ja katseta sellega. |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
partyb
17.04.2018 22:28:20
Millist toidet soovitate?
Hetkel selline isend: Toide: CASE PSU ATX2.2 600W STEALTH/XSTREAM OCZ
721 |
partyb
18.04.2018 22:17:25
Kahjuks ei ole katsetamiseks teist toidet võtta, aga mälusid peaks saama mingi äpiga testida?
laurx kirjutas: |
kuskilt katsetamiseks võtta teist pole?
sul võib seal olla ka 1 surnud mälu nt. |
721 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
06.06.2018 23:00:03
Kruti toitekas lahti. Kui kondekad on punnis või ajavad juba mõga välja siis on poodi uue järgi minek.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
OPollo
06.06.2018 23:23:51
Sellise anomaalia puhul ei testiks mina midagi enne, kui teada töökorras PSU on taha ühendatud.
Selliselt võid kindel olla, et vigase PSUga sisse välja käivitades saab reaalselt GPU v MOBO viga.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ErkiT
09.06.2018 10:25:00
Oli kunagi samade sümptomitega probleem ja uus toiteplokk lahendas selle.
Pigem siis leida toiteplokk millega testida, et kindel olla enne uue ostmist.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
avrn
09.06.2018 17:55:45
Dj-E kirjutas: |
Kruti toitekas lahti. Kui kondekad on punnis või ajavad juba mõga välja siis on poodi uue järgi minek. |
See on muidugi õige, aga ma siiski lisaks siia juurde, et ka ilma eelpool mainitud tunnusteta kondensaator ei pruugi olla korras.
Võib olla vabalt mahtuvuse minetanud või lühises, kuigi silmale näib kena.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
