urmas2
30.10.2017 15:26:09
BMW INPA installimine Tartu |
Tellisin ebasyt BMW inpa kaabli K+DCAN, kas keegi aitaks mul selle http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=879366 programmi arvutisse installida, et see ka töötaks. Praegu tekib mul töölauale küll ikoon, mis on ainult 4KB. On keegi sarnast programmi endale installinud? Aitäh.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
125 |
A.S.
30.10.2017 15:37:40
Aga töölaual olev ikoon ei peagi ju suurem olema.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
commer
Kommentaarid: 897 loe/lisa |
692 |
A.S.
30.10.2017 16:01:53
Proovisin XP all installida (liivakastis muidugi, pole mõtet opsüsteemi risustada), läks mis mühises, ikooni vaid töölauale ei tekkinud. Käima läks probleemideta.
33 |
kellu
30.10.2017 16:50:31
Programmi käima saamine ei olegi keeruline. Vähemasti INPA + EDIABAS. Kogu kompoti autoga tulemuslikult rääkima saamine natuke juba on.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
urmas2
125 |
kellu
31.10.2017 22:54:44
Kontrolli ini failis com pordid üle.
Palju küsimusi on veel:
Kas tongel on lüllitiga või ilma?
Kui lülitita siis mis kiirusel ja reziimis?
Mis auto?
15 |
urmas2
31.05.2018 09:14:49
Vahepeal vana kaabliga töötas, sai uus kaabel tellitud(vana leidis uue omaniku), nüüd näitab viga IFH-0018. http://blog.obdii365.com/2016/06/26/inpa-edibas-ifh-0018-initialization-error/ Arvuti on sama ja mingeid seadeid omateada muutnud ei ole. Samuti ühendasin kaablil 7 ja 8 pini ära, kuigi sai tellitud lülitiga kaabel, saabunud kaablil lülitit ei olnud. Kunagi esimese kaabliga keegi muutis minu arvutis mingit porti, siis töötas, kas uue kaabli kasutusele võttes on vaja seda jälle teha? Mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? Aitäh.
125 |
heikis
31.05.2018 10:01:11
urmas2 kirjutas: |
Vahepeal vana kaabliga töötas, sai uus kaabel tellitud(vana leidis uue omaniku), nüüd näitab viga IFH-0018. http://blog.obdii365.com/2016/06/26/inpa-edibas-ifh-0018-initialization-error/ Arvuti on sama ja mingeid seadeid omateada muutnud ei ole. Samuti ühendasin kaablil 7 ja 8 pini ära, kuigi sai tellitud lülitiga kaabel, saabunud kaablil lülitit ei olnud. Kunagi esimese kaabliga keegi muutis minu arvutis mingit porti, siis töötas, kas uue kaabli kasutusele võttes on vaja seda jälle teha? Mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? Aitäh. |
ühenda kaabel, ava device manager, ava "Ports (COM & LPT)" ning vaata kas su kaabel/adapter on seal olemas- peaks näitama ka millist COM porti kasutab. Sama port peab siis ilmselt olema seadistatud sinu installitud tarkvaras, mida üritad avada.
Kui su kaabel seal ei paista, siis ilmselt on draiver installimata- kas device manageris on mõni kollase hüüumärgiga seade?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Wordmc9
31.05.2018 10:12:47
win 8.1 all ka toimetab
Kommentaarid: 340 loe/lisa |
283 |
urmas2
125 |
A.S.
31.05.2018 10:25:48
urmas2 kirjutas: |
Kunagi esimese kaabliga keegi muutis minu arvutis mingit porti, siis töötas, kas uue kaabli kasutusele võttes on vaja seda jälle teha? |
Jah, sest ilmselt uus kaabel võttis uue pordi kasutusse, kuna eelmine port oli juba vana kaabli poolt hõivatud. Saaks ju vana pordi kustutada ja uue kaabli selle vana peale istutada. Imelihtne kui sa muidugi tead, mida sa teed ja mida sa teha tahad.
urmas2 kirjutas: |
Mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? |
Selleks sa pead teadma, mis sul seal enne oli. Tundub aga, et seda sa ei tea, kuna "keegi muutis" ja sind absoluutselt ei huvitanud, mida see keegi seal tegi.
Teedki Device Manageri all selle COM8 peal paremklõpsu => Properties => Port Settings => Advanced... => COM Port Number. Sealt aknast validki enda pordile uue nime/numbri. Kui port on hõivatud (ja hõivatud see eelmise kaabli poolt on), siis küsitakse üle, kas sa ikka soovid jätkata, sina vastad loomulikult YES (kui julged muidugi).
Või mida sa seal "ümber panna" üritad?
33 |
urmas2
125 |
A.S.
01.06.2018 12:34:53
Ei viitsi antud viga guugeldada, aga äkki panid näiteks pordi kiiruse liiga suure vms?
33 |
urmas2
01.06.2018 14:14:18
Kas see on bits per second, see on 9600, seda pakkus ta ise. Mis numbri võiksin panna? Tänud vastamast.
125 |
A.S.
01.06.2018 18:40:03
See 9600 peaks guugli arvates justkui sobima küll, ju siis probleem kusagil mujal on.
33 |
Ainivana
01.06.2018 21:11:16
Kui ise hakkama ei saa, siis ps...
Latency peab olema 1
ja 7,8 jalg kokku joodetud.
ediabasis pead määrama pordi jne...
obd driverid....
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
8 :: |
91 |
urmas2
03.06.2018 20:43:44
7 ja 8 jalg on koos.
Mille ma Ediabasis avan ja mis pordi panen kui kaabli pordiks on COM1
Mis asi on Latency
Kas võib olla probleem selles, et panin istme alla 2 oomise takisti asemel 4 oomise ja sellepärast airbagi osa ei tööta programmis?
Aitäh.
125 |
Ainivana
04.06.2018 08:30:55
Jooda inpal 7 ja 8 jalg kokku.
V siis saast kaabel, mul ka vedeleb mõni...
Latency com pordi confi all default 16, sina pane 1
8 :: |
91 |
urmas2
04.06.2018 13:59:22
Kas saab keegi järele aidata, kust ma selle latency leian millel porti muuta?
125 |
A.S.
04.06.2018 14:16:14
Sai ju justkui ülevalpool mainitud?
A.S. kirjutas: |
Teedki Device Manageri all selle COM8 peal paremklõpsu => Properties => Port Settings => Advanced... => ... |
Või mida sa muuta tahad?
33 |
urmas2
04.06.2018 14:16:44
See käis ju kaabli kohta ja seal on muudetud COM1 ks. Nüüd vaja programmis endas ka muuta, mul ikka arusaamatu mis asi on Latency?
125 |
A.S.
04.06.2018 14:36:29
urmas2 kirjutas: |
Nüüd vaja programmis endas ka muuta... |
Kindel? Päris kindel? Ei piisa pordi latency muutmisest?
33 |
Ainivana
04.06.2018 17:56:21
Endiselt, kui soovi aitan tartus hädast välja.
8 :: |
91 |
urmas2
07.06.2018 13:25:12
Kas keegi annaks juhised kuidas ma saaks programmis endas muuta porti. Kuna programmis on niipalju vidinaid, siis mida ma sealt just avama pean jne?
NB! Kaablis on port muudetud COM1 -ks.?
125 |
