uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  BMW INPA installimine Tartu märgi kõik teemad loetuks
urmas2
sõnum 30.10.2017 15:26:09 BMW INPA installimine Tartu vasta tsitaadiga
Tellisin ebasyt BMW inpa kaabli K+DCAN, kas keegi aitaks mul selle http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=879366 programmi arvutisse installida, et see ka töötaks. Praegu tekib mul töölauale küll ikoon, mis on ainult 4KB. On keegi sarnast programmi endale installinud? Aitäh.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 125
A.S.
sõnum 30.10.2017 15:37:40 vasta tsitaadiga
Aga töölaual olev ikoon ei peagi ju suurem olema.
commer
commer
sõnum 30.10.2017 15:53:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 930 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 715
A.S.
sõnum 30.10.2017 16:01:53 vasta tsitaadiga
Proovisin XP all installida (liivakastis muidugi, pole mõtet opsüsteemi risustada), läks mis mühises, ikooni vaid töölauale ei tekkinud. icon_razz1.gif Käima läks probleemideta.
kellu
kellu
sõnum 30.10.2017 16:50:31 vasta tsitaadiga
Programmi käima saamine ei olegi keeruline. Vähemasti INPA + EDIABAS. Kogu kompoti autoga tulemuslikult rääkima saamine natuke juba on.
urmas2
sõnum 30.10.2017 22:12:23 vasta tsitaadiga
Programm hakkas tööle aga mitte täelikult. Viskab ette IFH 0009 errorit. Kas kellelgi on olnud sama probleem? Lisan tõlgitud lehe ja pildi
link
https://www.upload.ee/image/7612685/IMAG0675.jpg
kellu
kellu
sõnum 31.10.2017 22:54:44 vasta tsitaadiga
Kontrolli ini failis com pordid üle.
Palju küsimusi on veel:
Kas tongel on lüllitiga või ilma?
Kui lülitita siis mis kiirusel ja reziimis?
Mis auto?
urmas2
sõnum 31.05.2018 09:14:49 vasta tsitaadiga
Vahepeal vana kaabliga töötas, sai uus kaabel tellitud(vana leidis uue omaniku), nüüd näitab viga IFH-0018. http://blog.obdii365.com/2016/06/26/inpa-edibas-ifh-0018-initialization-error/ Arvuti on sama ja mingeid seadeid omateada muutnud ei ole. Samuti ühendasin kaablil 7 ja 8 pini ära, kuigi sai tellitud lülitiga kaabel, saabunud kaablil lülitit ei olnud. Kunagi esimese kaabliga keegi muutis minu arvutis mingit porti, siis töötas, kas uue kaabli kasutusele võttes on vaja seda jälle teha? Mis teema nende portide COM1 ga on, kuidas saan neid kontrollida, et õige? Aitäh.
heikis
sõnum 31.05.2018 10:01:11 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
ühenda kaabel, ava device manager, ava "Ports (COM & LPT)" ning vaata kas su kaabel/adapter on seal olemas- peaks näitama ka millist COM porti kasutab. Sama port peab siis ilmselt olema seadistatud sinu installitud tarkvaras, mida üritad avada.
Kui su kaabel seal ei paista, siis ilmselt on draiver installimata- kas device manageris on mõni kollase hüüumärgiga seade?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Wordmc9
sõnum 31.05.2018 10:12:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
urmas2
sõnum 31.05.2018 10:16:32 vasta tsitaadiga
Ühendasin kaabli ja seal mul selline seis, oletame et mul vaja see COM1 peale ümber panna, praegu vist COM8. Kuidas seda teha? https://www.photobox.co.uk/album/temporary
A.S.
sõnum 31.05.2018 10:25:48 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Jah, sest ilmselt uus kaabel võttis uue pordi kasutusse, kuna eelmine port oli juba vana kaabli poolt hõivatud. Saaks ju vana pordi kustutada ja uue kaabli selle vana peale istutada. Imelihtne kui sa muidugi tead, mida sa teed ja mida sa teha tahad.
urmas2 kirjutas:
Selleks sa pead teadma, mis sul seal enne oli. Tundub aga, et seda sa ei tea, kuna "keegi muutis" ja sind absoluutselt ei huvitanud, mida see keegi seal tegi.
urmas2 kirjutas:
Teedki Device Manageri all selle COM8 peal paremklõpsu => Properties => Port Settings => Advanced... => COM Port Number. Sealt aknast validki enda pordile uue nime/numbri. Kui port on hõivatud (ja hõivatud see eelmise kaabli poolt on), siis küsitakse üle, kas sa ikka soovid jätkata, sina vastad loomulikult YES (kui julged muidugi). icon_razz1.gif
Või mida sa seal "ümber panna" üritad?
urmas2
sõnum 01.06.2018 12:08:22 vasta tsitaadiga
Tere, määrasin kaablil pordiks COM1 ja battery märgi sain tööle, programm töötab aga pooledi, mootori vigasid saan näha aga airbagi oma ei tööta. Annab sellist veateadet https://www.upload.ee/image/7612685/IMAG0675.jpg
A.S.
sõnum 01.06.2018 12:34:53 vasta tsitaadiga
Ei viitsi antud viga guugeldada, aga äkki panid näiteks pordi kiiruse liiga suure vms?
urmas2
sõnum 01.06.2018 14:14:18 vasta tsitaadiga
Kas see on bits per second, see on 9600, seda pakkus ta ise. Mis numbri võiksin panna? Tänud vastamast.
A.S.
sõnum 01.06.2018 18:40:03 vasta tsitaadiga
See 9600 peaks guugli arvates justkui sobima küll, ju siis probleem kusagil mujal on.
Ainivana
Ainivana
sõnum 01.06.2018 21:11:16 vasta tsitaadiga
Kui ise hakkama ei saa, siis ps...
Latency peab olema 1
ja 7,8 jalg kokku joodetud.
ediabasis pead määrama pordi jne...
obd driverid....
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
urmas2
sõnum 03.06.2018 20:43:44 vasta tsitaadiga
7 ja 8 jalg on koos.
Mille ma Ediabasis avan ja mis pordi panen kui kaabli pordiks on COM1
Mis asi on Latency
Kas võib olla probleem selles, et panin istme alla 2 oomise takisti asemel 4 oomise ja sellepärast airbagi osa ei tööta programmis?
Aitäh.
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.06.2018 08:30:55 vasta tsitaadiga
Jooda inpal 7 ja 8 jalg kokku.
V siis saast kaabel, mul ka vedeleb mõni...
Latency com pordi confi all default 16, sina pane 1
urmas2
sõnum 04.06.2018 13:59:22 vasta tsitaadiga
Kas saab keegi järele aidata, kust ma selle latency leian millel porti muuta?
A.S.
sõnum 04.06.2018 14:16:14 vasta tsitaadiga
Sai ju justkui ülevalpool mainitud?
A.S. kirjutas:
Teedki Device Manageri all selle COM8 peal paremklõpsu => Properties => Port Settings => Advanced... => ...
Või mida sa muuta tahad?
urmas2
sõnum 04.06.2018 14:16:44 vasta tsitaadiga
See käis ju kaabli kohta ja seal on muudetud COM1 ks. Nüüd vaja programmis endas ka muuta, mul ikka arusaamatu mis asi on Latency?
A.S.
sõnum 04.06.2018 14:36:29 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Nüüd vaja programmis endas ka muuta...
Kindel? Päris kindel? Ei piisa pordi latency muutmisest?
Ainivana
Ainivana
sõnum 04.06.2018 17:56:21 vasta tsitaadiga
Endiselt, kui soovi aitan tartus hädast välja.
urmas2
sõnum 07.06.2018 13:25:12 vasta tsitaadiga
Kas keegi annaks juhised kuidas ma saaks programmis endas muuta porti. Kuna programmis on niipalju vidinaid, siis mida ma sealt just avama pean jne?
NB! Kaablis on port muudetud COM1 -ks.?
A.S.
sõnum 07.06.2018 15:35:33 vasta tsitaadiga
urmas2 kirjutas:
Selle väite kohaselt on sul programmis ju kõik seadistused juba korrektselt tehtud. Või mitte?
urmas2 kirjutas:
Äkki siis varem ei olnud port COM1?
Ei ega ma ei tea, kuidas programmis asju muuta, ei taha teada ka. Aga COM1 on mainitud näiteks neis failides:
\EDIABAS\Bin\FUNK.ini
\EDIABAS\Bin\FUNK_1.ini
\EDIABAS\Bin\obd.ini
Postitus ülevalpool pakuti abi, juba mitmendat korda. Mina sinu asemel võtaks abi vastu. Sest tundub, et siin see "ise tehtud, hästi tehtud" ei taha toimida.
urmas2
sõnum 08.06.2018 09:08:56 vasta tsitaadiga
No ju siis mul ühenduse või kaabliga midagi, kas kellelgi on Tartus kaablit anda prooviks, siis teaks kas tellida uus kaabel? Võin ka ise kellegi bmw peal oma arvuti ja juhtmega proovida kas töötab.
