ceemic
24/7@kalal
29.05.2018 00:15:54
| raimzu, aga kuidas need 24/7 kannatasid joosta?
322 |
Harly
29.05.2018 14:34:26
Tervist,
Teil on siin tore vestlus Ryzen 2 teemal tekkinud. Mõtlesin, et ei hakka päris uut teemat tekitama, aga teie jutuga suhteliselt haakuv.
Algatuseks tahaks aga kahte asja öelda:
1) Ei, ma ei taha midagi targutada siin.
2) Jah, ma olen läbi aastate kõikidele IT-küsimsutele reeglina Google abil ise vastused ja lahendused leidnud... kuni praeguse hetkeni.
Et poolenisti olude sunnil oli vaja PC osta (imelik suisa, arvestades, et mul viimati lauaarvuti oli 2013 aastal), ja noh, mõtlesin, et lähen ka siis kohe enam-vähem parima kallale, et mis hetkel hinna-jõudluse suhtes pädev on.
Mõeldud-tehtud. 2 nädalat uurimist-puurimist, ning siis saigi kokku pandud:
Emme: Asus B350-f Gaming
Prose: Ryzen 2700x
Ram: Corsair CMK32GX4M2B3200C16 Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4 3000MHz C15 XMP 2.0
No ja siis pudi-padi veel juurde, (a'la M.2 SSD, SSHD kõvakettad)
Kõik ilus ja tore. Mälu töötab iga kellaga ja igas asendis - hetkel ongi 3000Mhz (15-17-17-35) peal. Ryzen ka tegutseb ilusti defaultis (100 x 37)
Mõtlesin siis, et vaataks ka, mis prose teeb, kui veidi teda mudida. Aga ei. Ja siin siis probleemikirjeldus:
Ükstapuha mis non-default asendisse ma prose tahan ajada, tavakasutuses on kõik ok. Nii kui aga näiteks Userbenchmarki käima lasen, on nägemist.
Nägemist all ma pean siis silmas seda, et härra lihtsalt otsustab keset lauset tule kustu panna ja kõik.
Võtsin siis kätte ning keerasin defaulti kõik ja lasin koormustesti 2-3x järest ilma pausidetea. Ühel korral ka defaultis pandi tuli kustu.
Pärast paari peäva Googledamist olen saanud aru, et ma pole ainus, kelle arvuti lihtsalt shutdown teeb.
Leidnud olen selliseid huvitavaid fakte:
1) Emaplaadid kipuvad Ryzeni temperatuuri ca 20 kraadi suuremaks valetama - mis siis siis suure koormuse või OC korral viib väidetavalt kiiresti kohe Thermal Shutdownini?
2) Hetel pole veel täpset selgust, kas mu plaanitud üleminek NZXT vesijahutusele üldse midagi muudaks. Keegi kusagil jagas dropboxi kaudu NZXT Cam mitte-avalikku tarkvarauuendust, mis suudab emme poolt raporteeritavast CPU temperatuurist mööda vaadata, ning siiski reguleerib oma pumpasid/radiaatoriventikaid CPU õige temp järgi.
3) On arusaamatu, kas probleem on Ryzenis üldiselt või tegemist on hoopis sellega, et peaks ehk järgmist emaplaadi bios uuendust ootama?
Igasuguseid kahtlaseid shutdowne on aga inimestel olnud erinevates konfiguratsioonides - olgu emme siis B350 või X470
Lisaks paanitsevad ja paratsevad paljud kahtlaselt kõrgete temperatuurinäitajate ja seinast-seina ujuva VCore pinge üle.
Et siis mu küsimus laiale ringile: Keegi 2700x omanikest on midagi sarnast täheldanud või oskab pakkuda, mis võiks veel probleemiks olla? Kas isegi hetkelise koormuse käes CPU poolt raporteeritava temperatuuri 80-90 kraadini tõusmine on normaalne nähtus? (samas kui emmet nii prose kõhu alt kui ka prose juurest kohe radikat katsudes on asi kergelt leige)
Ma ise kahtlustan, et mul ka siiski tegu Thermal Shutdowniga olukorras, kus tegelikult prose on ikka päris kaugel kohe põlema süttimisest.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
29.05.2018 14:38:37
temperatuuri suuremaks valetamine peaks pea täies osas alguse mure olema. eeldadates, et platel on ikka kaasaegne (loe: viimane) bios peal, ei tohiks selles häda olla.
mis asi sul seda jahutab?
_________________ - londiste
217 |
parkenTOSH
29.05.2018 14:51:36
| Harly, kas sul jahuti on ikka korralikult kinni? Kui sa kasutad stock jahutit (wraith prism) siis mul ühel tuttaval oli sama jama ning selgus, et tal ei olnud jahuti korrektselt kinni tõmmatud (käib suht suure jõuga). Kui jahuti lihtsalt pealt panna (ja mitte küljel oleva pingutiga kinni tõmmata) siis ta tundub nagu oleks ilusti peal aga tegelikult mitte.
anubis
29.05.2018 14:57:04
Kui CPU@default pillid kotti paneb siis probleem pigem mälusätetes, ma ei loe välja kas jooksutasid mälu @2133 sel ajal. Sõltuvalt mäluklotsist tahab Ryzen saada käsitsi timmimist sest XMP profiilidesse on sissekirjutatud Inteli mälukontrollerile sobivad timingud. Mälukalad avalduvadki ootamatu ebastabiilsusena enamasti, täiesti suvalise kohapeal. Temperatuuriprobleemid on lihtsamalt tuvastatavad.
Ehk siis - esimese asjana ütle, kas mälu oli @default või @xmp kui masin ebastabiilne oli. Seda mälu kahjuks pole emaplaadi QVL listis, niiet ei saa garanteerida ühilduvust.
283 |
DeTHiCa.
29.05.2018 15:02:10
| kui modulaarne toiteplokk, siis kontrolli toitepistikuid mõlemast otsast, et need oleks korrektselt pesades ja ükski kontakt pole kõver või sisse vajunud.
137 |
Harly
29.05.2018 15:05:30
| parkenTOSH kirjutas: |
| Harly, kas sul jahuti on ikka korralikult kinni? Kui sa kasutad stock jahutit (wraith prism) siis mul ühel tuttaval oli sama jama ning selgus, et tal ei olnud jahuti korrektselt kinni tõmmatud (käib suht suure jõuga). Kui jahuti lihtsalt pealt panna (ja mitte küljel oleva pingutiga kinni tõmmata) siis ta tundub nagu oleks ilusti peal aga tegelikult mitte. |
Hei, mul jahuti on CoolerMaster Hyper TX3 EVO (käib otse nelja kruviga) - aga tsekkan üle...
29.05.2018 15:07:36
väike 92mm vendiga vidin. selle 95w tdp spec on julgelt pakutud.
alusta mõnest asisemast jahutusest.
217 |
Harly
29.05.2018 15:10:38
| anubis kirjutas: |
Ehk siis - esimese asjana ütle, kas mälu oli @default või @xmp kui masin ebastabiilne oli. Seda mälu kahjuks pole emaplaadi QVL listis, niiet ei saa garanteerida ühilduvust. |
Mälus asi pole. Käitub ühte moodi nii selle mäluga kui ka eelmise 8GB Dimmiga, mis enne mälu upgrade'i sees oli (mingi tavaline 2400Mhz kivi)
Nagu ma ütlesin, kui mälusätteid muudan, mitte midagi ei muutu käitumises. Aga eks ma vaata seda jahutuseasja...
Mul üks firma siin pani selle baaskomplekti kokku. Kohale tulles kusjuures oli jahutusel 2 kruvi veidi ligadi-logadi. Pingutasin ära. Pastat paistis vahel olevat.
Peab vist ikka vesijahtutuse kohe ära ostma ja kõik ise korralikult paigaldama...
Ma lihtsalt ei saa aru, et mis moodi see masin seal firmas sellisel juhul burnin-testist läbi sai...
anubis
29.05.2018 15:14:58
Ma pigem ütleks, et asi on mälus.
Isiklik kogemus Ryzen 2400G, 1700 ja 2700x'iga ütleb seda.
283 |
29.05.2018 15:16:53
mu 2200g/2400g tegid mäluprobleemide peale alati ilusa bsod, eeldades windowsi siis.
217 |
parkenTOSH
29.05.2018 15:20:01
Mul ka pole kordagi ükski Ryzen shutdowni teinud mälude pärast... ikka ja alati mingid imelikud bluescreenid.
Ma alustaks ikkagi sellest, et võtaks cooleri küljest ja paneks uue pastaga kokku tagasi. Kuigi tegelikult on see jahuti veits lahja su Ryzeni jaoks (2700x tdp on 105w ja Hyper TX3 EVO tdp on 95w).
anubis
283 |
29.05.2018 15:44:29
Harly, See, et sa OC teha ei saa on by design. 2700X tasub ainult teatud sätetega ASUS-e platedel kiirendada. Üldiselt selles tohutut mõtet pole. Vb 100-200Mhz saab juurde. Siin videos on rohkem juttu (küll 2600X ja CrossHair VII Hero näitel): https://www.youtube.com/watch?v=qqAu39UaDbM
Jahuti lihtsalt ei saa hakkama non-default sätetel. Vaata mis temperatuure Ryzen Master näitab. See +20 kraadi näit oli ainult Ryzen 1xxx X mudelite teema. 2xxx seerial on kõik 1:1. 3rd party softiga vaadates tuleb jälgida Tdie numbrit.
Tegelikult ega 2700X vesijahutit ei vaja (tegu pole sellise ahjuga nagu Intel i7 või i9). High end õhkjahuti on kah konkurentsivõimeline. A'la BeQuiet Dark Rock Pro 4. Ruum on muidugi iseasi. Kui kastis pole suurele metallikolakale ruumi on vesijahutus omal kohal
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
raimzu
29.05.2018 15:51:44
| ceemic kirjutas: |
| raimzu, aga kuidas need 24/7 kannatasid joosta? |
kõik peale ühe (selle siis nö kuldse isendi) jooksid vee peal. see kuldne jooksis siis stockjahutusega. full loadis oli ~70 ringis.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
ceemic
24/7@kalal
29.05.2018 17:47:40
| raimzu, ma mõtlen 24/7 kiirust. Minu oma on 24/7 3,6GHz @ 1,21V.
322 |
A-Circus.
30.05.2018 13:40:57
Selle emaplaadi VRM ei kuumene üle? Endal R7 1700 @3.7GHz (1,27V) ning toiteahel kipub ikka väga kuumaks minema MSI Tomahawk platel. Max voolutarve HWinfo põhjal ca 100-105W. 2700X võtab juba default seadetel sama palju või natuke rohkemgi.
Kas tõesti tehakse kuskil kokkuklopsitud masinatele burn testi?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Viilutaja
30.05.2018 15:10:27
Hetkel võib vabalt olla probleemiks see, et on XMP profiil aktiveeritud ja mälu timingud lihtsalt liiga madalad ning koormuse all paneb pange. Või XMP profiili pole peal, on jäetud AUTO timingud kuid VOLT on 1.2V mitte 1.350V mälul (tuleks käsitsi panna).
Omal see läbitud teema.
Kui metsiku OC ja volti pole lisatud siis VRM võiks fine olla. Seda ju kohe näha kas TEMP põhjustab kokkujooksmist, mingi asi monitoorima ja maha logima.
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
anubis
283 |
jaank
01.06.2018 00:40:09
| koduserverisse tundub hea
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
anubis
283 |
02.06.2018 17:37:57
Never before....yeah, right
02.06.2018 22:32:07
Ei tea, miks 2 vs 4 GB?
182 |
anubis
02.06.2018 22:50:17
Fortnite jt ei vaja väga rohkem..
1080p jaoks võiks sellest casual gamerile isegi kärada, kui vaadata Inteli+AMD hübriidi.
283 |
