uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 167, 168, 169  järgmine
sõnum 24.05.2018 17:18:06 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 24.05.2018 17:34:31 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, SSAA, VR, 8K, downscale. kulub ikka marjaks ära.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 24.05.2018 19:30:25 vasta tsitaadiga
spekulatsiooni teemal et lähikuudel ei ole midagi tulemas:
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
sõnum 24.05.2018 19:45:29 vasta tsitaadiga
Ma nüüd kullana selle mehe juttu ei võtaks. Kindlasti nvidia mehed kinnitavad, jajah,tuleb tuleb icon_biggrin.gif
Vaikus on sp, et vanad kaardid tuleb maha müüa.
mauro
mauro
sõnum 24.05.2018 21:40:10 vasta tsitaadiga
Computexilt saab ehk mingit targemat infot/vihjeid.
Mis m'luga teha? Extra ultra QUHD texture realistic pack!!!
sõnum 24.05.2018 21:43:51 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 24.05.2018 21:48:40 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Aga mis sest kõigest kasu kui kaadreid saad näppudel üles lugeda, või arvelauaga kokku lüüa ?
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 31.05.2018 18:07:08 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/nvidia-will-show-off-next-generation-geforce-gpu-at-hot-chips-30/
mauro
mauro
sõnum 31.05.2018 19:26:07 vasta tsitaadiga
"Hot Chips 30, which is almost 3 months away" No kurat - nii pika venitamise peale ootan juba 7nm mitte mingit 12nm vankraami.
sõnum 31.05.2018 19:51:52 vasta tsitaadiga
mauro, Ega jah. Kahjuks ma kahtlen, et 7nm peal hetkel on võimalik nii keerukat suurt kiipi ehitada. See on pigem järgmise aasta teema nii GPU kui ka CPU poolel. See aasta tulevad 7nm peal mobiilsed kiibid a'la SnapDragon 855 vms ja vist ka mingid AMD EPYC katsemudelid.
sõnum 08.06.2018 11:34:51 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/244981/nvidia-has-a-displayport-problem-which-only-a-bios-update-can-fix
nüüd siis on vist selge, miks maxwell/pascal ametlikus specis oli dp 1.2 ametlik ja 1.3/1.4 tärniga.
nvidia specs kirjutas:
DisplayPort 1.2 Certified, DisplayPort 1.3/1.4 Ready.
- londiste
mauro
mauro
sõnum 08.06.2018 23:04:36 vasta tsitaadiga
Tegi update ära - iseasi kas midagi targemaks ka läks või ei.
Ei tule küll meelde mingeid DP spetsiifilisi probleeme.
masmre
masmre
sõnum 10.06.2018 14:40:46 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
sama siin, tegin ära, vahet ei näe.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
mauro
mauro
sõnum 10.06.2018 14:48:52 vasta tsitaadiga
Nüüd vaadates, VG248QE on DP 1.2 - niiet ei olnud probleemne versioon.
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 08:07:01 vasta tsitaadiga
Segan siin vahele korra, aga tekkis üks küsimus:
Tõmbasin MSI Afterburneri(oma Inno3D gtx 1080 klokkimiseks), lükkasin +99mhz core clocki peale, aga reaalselt tõusis palju rohkem (boost clock siis tõusis 1733mhz pealt 1974mhz peale), et mis loogika alusel see toimib? icon_biggrin.gif
Muudest setingutest näppisin veel +200 memory clocki juurde ja tõmbasin power/temp limitit veits alla, et liiga soe ei oleks.(94% power limit)
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 20.06.2018 08:16:56 vasta tsitaadiga
power limitit peale ikka kui overclockid, aga kui stabiilne on siis ju toimib
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 08:24:48 vasta tsitaadiga
Kristocfc, ma tahtsin kaarti jahedamaks teha, samal ajal mõtlesin ka veits kellasid peale keerata(kuna olin lugenud, et nii mõnigi on oma kaardil perfot tõstnud samal ajal powerit piirates - kiirem kaart ja vähem sooja)
Aga jah küsimus tekkis just selline, et miks see afterburner nagu automaatselt klokkis palju rohkem kui ma määranud olin(+99 asemel siis arvutuslikult mingi 241)
Aga muidu hetke setingutega tundub stabiilne olema, Kombustoriga ei leidnud artifakte ega midagi(kuigi ta millegipärast ei lähe üle 80% loadi), samuti sai mängitud fifat, pubgi ja dirt rallyt ning kõik toimis. Keskmine fps sai ca 5% boosti. Minimum fps sai 10% boosti.
sõnum 20.06.2018 08:53:54 vasta tsitaadiga
ei klokkinud automaatselt rohkem. stock seades on max bin ~1885 kandis.
- londiste
mauro
mauro
sõnum 20.06.2018 08:54:06 vasta tsitaadiga
Kindel, et oli afterburner? Mitte nvidia oma GPU boost ei roninud vahele, mingi putukas?
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 09:00:14 vasta tsitaadiga
londiste, huvitav, ega ma stock seadeid tegelt ei kontrollinud, guugeldasin Inno3D Twin x2 boost clocki ja selle järgi võtsin. Aga ju siis kõik timmis thumbs_up.gif
sõnum 20.06.2018 09:44:33 vasta tsitaadiga
Nädala lõpus peaksin kätte saama Raijintek Morpheus II Core. 12 heatpipe icon_smile.gif . Eks näis palju GTX 1080 temp langeb. Peale monteerin 2x120mm Corsair SP120HP kõrge staatilise survega venti ja alla läheb Kryonaut pasta. Sai ka mõned üleminekukaablid tellitud, et saaks vendid kaardile ühendada ja läbi softi kontrollida.
Hetkel on stock jahutusega (dual slot, dual 90mm fan, 2000rpm+) umbes 76-80 kraadi koormuse all. Lootus on aftermarket jahutusega alla 60 saada. Pascalile meeldib madal temp thumbs_up.gif
NATAS999
sõnum 20.06.2018 11:48:58 vasta tsitaadiga
mis loogikaga power limit tempi maha peaks võtma?
sõnum 20.06.2018 11:50:54 vasta tsitaadiga
power limit paneb piiri ette gpu/kaardi voolutarbele.
vähem tarbitud voolu = vähem eralduvat soojust.
- londiste
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 11:55:19 vasta tsitaadiga
NATAS999, lisaks Londiste jutule mainin reaalse vahe ära ka, et 4 kraadi sain kaardi jahedamaks eilse klokkimisega. Kui suur osakaal oli poweri limiteerimisel versus kellade kruttimisel - ei tea, aga toimis.
siven
siven
sõnum 20.06.2018 15:50:42 vasta tsitaadiga
Arx07 kirjutas:
poweri maha keeramine toimib väga edukalt...
paljud tarkpead panevad overclocki peale ja esimese asjada ,et üldse midagi testida surutakse power 120% peale... see täiesti mõtteu kaardi piinamine.
mõisltik ikka testida 105% alguses ja kui crashib jupp jupi haaval tõsta power limit , mitte ,et sa kohe lajat põhja ja siis on probleem ,et kaart on lärmakas:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 157, 158, 159 ... 167, 168, 169  järgmine
