Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 379 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 578 |
05.05.2018 14:23:31
laurx, - just seetõttu ei saa aru mentaliteedist, et komplekteerimise aluseid jm. ei pea ülikoolides ega kuskil õpetama, seda probleemi viskame rahaga ja müüjatel kompetents olemas..
arm2004
05.05.2018 14:23:42
peaks karistatav olema! täiesti ebanormaalne...
_________________ nooope! |
Marie
05.05.2018 15:57:16
Kuidas sele Windows 10 litsentsi poliitikaga hetkel lood on, kas jagatakse "tasuta" või korjab peale W10 paigaldamist kuskild BIOS_est või serverist vana W8 võtme üles.
Täna sai üht Asust putitatud millel oli tehase poolt paigaldatud W8.1 peal, (kui neti ei olnud saanud, näitas, et Windows on aktiveerimata), lükkasin neti järgi ja aktiveerus , ei viitsinud edasi eriti pusida, lauasahtlist kõige odavam Kingston SSD SA400S37/120G sisse uusim W10 versioon 1803 peale, paigaldamisel küsib võtit, vajutan lingile, et võtit pole ja kui W10 paigaldatud vaatan mis aktiveerimise kohta ütleb, ja imestan, Windows on aktiveeritud, kust ta selle aktiveerimis võtme nüüd korjas.
ViskeRelv
05.05.2018 15:59:32
Biosist
05.05.2018 16:05:09
Edit:
Kui keegi veel pole aru saanud mis salapärased "ssd-kettad" need 32-64GB mahuga on.
Siis tegelikult on vastus lihtne - tegemist on Cache-ga.
Kuid kuna need Cached tänapäeval kasutavad "NAND-kive", siis selle tõttu saabki seda Cachet kasutada kui "SSD-ketast".
Samamoodi nagu on ka Hübriidketastel kus on olemas 32GB mahuga Cache "NAND-kivi" peal. Ning kus siis Op.süsteemi saab salvestada selle 32GB peale.
Ja väike näide, et ka isegi osad Delli Latituded kasutavad samasugust "salapärast 32GB SSD-ketast".
Dell Latitude Exxxx i7 32GB SSD
Nii, et puhta installi korral on OK, Win10 mahub kenasti ära, probleemid kerkivad kui vaba ruumi on alla 8GB, siis hakkab Windowsi Update õiendama, et vaba ruumi on liialt vähe.
Marie
napoleon
Unknown virus
05.05.2018 16:09:26
Marie kirjutas: |
Tavaliselt kui BIOS_est W10 võtme korjab siis ei küsi installi aeg ei võtit ega Windows versiooni, sellel Asusel aga küsis mõlemat. |
Aga kui tehasest tuleb home versioon ja ostan poest ametlikult pro versiooni, siis kas seda ei saagi peale lasta?
ViskeRelv
05.05.2018 16:18:29
Marie kirjutas: |
Install võis arvata, et soovid muud versiooni peale lasta, näiteks tehasest tuli home, sina aga soovid pro, seepärast küsiski. Või install ei suutnud biosi lugeda.
Võib ka siis küsida, kui install pole ametlikult microsoftist pärit, a/la torrent või mõni muu x-koht.
05.05.2018 17:01:07
napoleon kirjutas: |
Marie kirjutas: |
Aga kui tehasest tuleb home versioon ja ostan poest ametlikult pro versiooni, siis kas seda ei saagi peale lasta? |
kirjutab üle
erko
05.05.2018 17:50:52
tahanteada kirjutas: |
Edit:
Nii, et puhta installi korral on OK, Win10 mahub kenasti ära, probleemid kerkivad kui vaba ruumi on alla 8GB, siis hakkab Windowsi Update õiendama, et vaba ruumi on liialt vähe.  |
Millest sa räägid? Lingi palun mõni konkreetne toode, millel on ainult selline NAND-kividel cache.
06.05.2018 00:22:45
Väike Edit - ehk abiks olukorras kus 1803 versiooniga enam Inteli WiFi-kaardid korralikult töötada ei taha.
Sümptomid: kas ei connexti üleüldse või siis connectib mingi väga pika ootamisaja järgi.
Sel juhul võib aidata WiFi-draiveri käsitsi üleinstallimine ning draiver tuleb võtta Inteli enda kodulehelt.
Täna oli järjekordne "kamm" Delli Latitudega ning mille Inteli WiFi tegi ikka päris korralikult Connesti-rumalusi.
Ning siis ainus lahendus mis töötas, oli Inteli kodulehelt draiveri otsimine ning siis käsitsi üleintallimine.
Sellega siis see Ühendamis-jama kadus.
Bilderberg
06.05.2018 12:43:59
Bilderberg kirjutas: |
See BIOSi kirjutatud võti tuli vist alates windows 8-st. |
Kui vaba aega on teen proovi ära-format c:\ ja tuleks proovida ka bios uuendada  |
Tehtud Win8.1 peal format c:\ ja peale läks puhtalt Redstone 4 — April 2018 Update (1803) Create Windows 10 installation media .
Mingit võtit ei küsinud ju siis Bisoses tõesti elektroonne. Proovisin ka uuendada kuni Win10Pro-ni , kuid sellega oli ainult üks nüanss, et peale võtme sisestamist Windows 10 Professional Activation Issue tuli interneti ühendus katkestada, siis uuendus läks peale. Vastasel juhul vea teade:0x803fa067.
Esialgu kõik aktiveeritud ja toimib.
Dijital
06.05.2018 13:33:54
Ei teagi, kuhu seda teemat postitada, kas siia Windowsi alla või kuhugi Telia või Inteno teemasse aga lugu järgmine. Sai uus arvuti kokku pandud ning tahaks nüüd, et uuel arvutil oleks vana masina lokaalne IP. Vaikimisi anti ruuteri poolt mingi uus IP. Tahtsin käsitsi määrata uuele masinale IP, mis mul vanasti oli, et ei peaks ruuteris ja mujal hakkama pordisuunamisi ja muid asju ümber seadistama. Kui nüüd käsitsi panna IP, siis selle peale jooksis majapidamises kogu võrgumajandus kokku, ükski kohalik masin ei näinud Intenot, Inteno ise ei näinud omakorda ka välisvõrku. Isegi kui ma oma uue arvuti sulgesin, siis olukord ei muutunud. Intenole korduvad restardid ei muutnud asja kuhugi poole. Inteno oli täielik erak. Kui nüüd ma enda arvuti uuesti käima panin ning muutsin tagasi kõik võrguseaded automaatse peale, siis tuli võrk jälle uuesti üles. Küsimus on, et kuidas ma saaksin oma uuele arvutile eelmise masina IP anda, et süsteem kokku ei kukuks?
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
06.05.2018 14:16:42
Dijital, teed saatilise liisi Ineno's...
Dijital
06.05.2018 14:52:17
Et see määrang töötaks, kas Inteno tahab peale selle määramist ka restarti või peaks see toimima on-the-go?
Varem ma määrasin ka Intenos selle lisaks arvutis staatilise määramisele and then all hell broke loose. Hetkel panin ainult intenos ja arvutis jätsin automaatse peale, lihtsalt disablesin/enablesin ja tegin ipconfig /renew, aga hetkel ta jättis ikka selle, mida algul Inteno ise välja pakkus. Inteno restardini pole veel jõudnud, et teisi mitte ärritada
Vahur
06.05.2018 15:09:03
Võib-olla tegid kusagil mingi näpuka? Arvuti MAC aadress õigesti sisestatud? Screenshot abiks.
06.05.2018 15:11:43
Dijital, arvuti end ajätad automaagilise peale.
Õige IP jagamise eest hoolitseb Inteno, nüüd pead lihtsalt ootama, kuni vana liis ära aegub.
olavsu1
külaline
06.05.2018 15:46:29
tsitaat: |
või teeb arvutis:
ipconfig /release
ipconfig /renew
napoleon
Unknown virus
06.05.2018 16:05:37
Dijital kirjutas: |
Ei teagi, kuhu seda teemat postitada, kas siia Windowsi alla või kuhugi Telia või Inteno teemasse aga lugu järgmine. Sai uus arvuti kokku pandud ning tahaks nüüd, et uuel arvutil oleks vana masina lokaalne IP. Vaikimisi anti ruuteri poolt mingi uus IP. Tahtsin käsitsi määrata uuele masinale IP, mis mul vanasti oli, et ei peaks ruuteris ja mujal hakkama pordisuunamisi ja muid asju ümber seadistama. Kui nüüd käsitsi panna IP, siis selle peale jooksis majapidamises kogu võrgumajandus kokku, ükski kohalik masin ei näinud Intenot, Inteno ise ei näinud omakorda ka välisvõrku. Isegi kui ma oma uue arvuti sulgesin, siis olukord ei muutunud. Intenole korduvad restardid ei muutnud asja kuhugi poole. Inteno oli täielik erak. Kui nüüd ma enda arvuti uuesti käima panin ning muutsin tagasi kõik võrguseaded automaatse peale, siis tuli võrk jälle uuesti üles. Küsimus on, et kuidas ma saaksin oma uuele arvutile eelmise masina IP anda, et süsteem kokku ei kukuks? |
Nii uudishimust küsin kuidas saab staatiline ip nüüd kogu võrgumajanduse kokku jooksutada? Ok, siis saab kui panna masinale sama ip mis ruuteril, aga muul juhul valest seadistusest nagu muud ei juhtu kui et see masin ise ei saa netti. Või omab win 10 mingit täiendavat tarkust a'la hakkab luba küsimata ise DHCP serverit mängima kui staatiline ip panna vms.? Mul ka mõnel win 10 masinal on staatiline ip pandud ja pole selle peale midagi külili käinud.
Dijital
06.05.2018 17:08:30
napoleon, vat ei oska öelda, mis seda põhjustas. Muutsin vaid vana masina IP 192.168.1.50 uuele masinale (ruuter ise andis muidu .155), subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1 ja kõik. Kas mingil määral võib rolli mängida see, et kuna tõstsin SSD lihtsalt uude masinasse ja Windowsil oma seni õpitud tarkusega oli vana emaplaadi võrkar ja tema IP hinge peal?
napoleon
Unknown virus
06.05.2018 17:16:27
Dijital, olen täheldanud, et kui on olnud mingi võrgukaart sama staatilise ip-ga siis vahel kraaksub küll, et võib konflikt tekkida, aga reaalselt ei ole sellest probleemi kuna seda vana värgukaarti ei ühendata ju enam kunagi.
Aga see küsimus oli suunatud rohkem windowsi gurudele, et kuidas krt. saab ühele masinale pandud staatiline ip kõik külili keerata ehk mis lollust see win siis võrgus teha võib
06.05.2018 17:45:25
ipconfig \flushdns
Vana kaardi MAC ja arvuti nimi võivad cache'is mäkra mängida, kui olemasoleva installiga ketta ümber uude arvutisse tõstsid.
d3t
07.05.2018 10:08:20
Krt, ma olen elu näinud, aga seda errorit ei suuda välja mõelda, äkki keegi oskab aidata... Nimelt, kui masin on pikemat aega idle olnud (tunnike paar), siis ei õnnestu väljaspoolt remote desktopiga ühenduda. Tuleb ette must pilt ja spinniv kursor (mis siis sümboliseerib liivakella) ning peale poolt minutit, disconnect. Lähed masina juurde füüsiliselt ja kõik toimib nagu kulda. Selleks, et remote dekstop uuesti tööle hakkaks on rebooti vaja. Milles kamm seisneb?
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Mnator
07.05.2018 10:19:31
võrgukaardi magamajäämises???
