| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
04.05.2018 09:34:38
Nii midagi neile kes uurima tahavad hakata mis uut ja põnevat toob endaga kaasa järmine Windows 10.
Ehk siis Redstone 5.
Tuli välja Redstone 5 "Pre-ISO". Eks edasi uurivad MS-i fännid juba ise.
Microsoft Releases Windows 10 Redstone 5 (Fall 2018) Build 17661
icrosoft is now accelerating development of Windows 10 Redstone 5, the next major update for its desktop operating system, and today the company brings the Skip Ahead and Fast ring of its Windows Insider program back in sync with a fresh build.
https://news.softpedia.com/news/microsoft-releases-windows-10-redstone-5-fall-2018-build-17661-520972.shtml
S.I.L.L.U
04.05.2018 09:43:16
laurx, WDS on WS 2016 peal käima saadud, installid koos profiilidega jne. Toimib
04.05.2018 10:13:23
Mnjah, mu Asus Xonar DGX küljes olev mikker lõpetas peale viimast uuendust töö.
Mingi draiveri kala arvatavasti aga viimane uuendus aastast 2015.
Heli maha mängib samas kenasti.
04.05.2018 15:27:16
Edit: Redstone 5 "Prooviversoon" on siis arvutisse installitud:
Tähelepanekud:
1. kasutusaeg on siis selle aasta detsembrikuuni:
2. Windows 7 aegne Lenovo Thinkpad saadeti "kuu peale kui arvuti mis kasutab sellist rauda millele ei ole olemas õigeid draivereid".
Ning mille tulemusena juba install "lendas õhku".
Kuid installis ilusti-probleemideta Windows 8 ajastust pärit Aceri läpparile.
arm2004
04.05.2018 15:43:23
ära jama, tapad inimesed veel infoüleküllusega ära...
_________________ nooope! |
freestyler
04.05.2018 22:01:48
| bladerunner kirjutas: |
Heli maha mängib samas kenasti. |
proovi sisse lülitada: settings - privacy - app permissions, Microfon - allow apps to access your mic
04.05.2018 22:35:50
freestyler, jep, peale draiverite mitmekordset paigaldamist jõudsin ise ka sinna. Peaaegu et oleks uue helikaarti ostnud, õnneks polnud mu väljavalitut kaupluses kohal.
Igatahes veider et see niimoodi toimimast lakkas.
rycyve
05.05.2018 06:14:29
Ei saa aru inimestest kes sexivad riistvara probleemidega,et saada uuemat OP-i
Ise kasutan 1607 ver. ja kõik toimib igast asendist ja pole millestki ilma jäänud +up-id sügan manuaalselt ja valikuliselt peale,et oleks kohane
Edu seximisel
Märt.
05.05.2018 08:53:36
Ma sellepärast WU kaudu uuendangi, et on kogemus nii uuendusabilisega kui otse tõmmisest. Kahel viimasel juhul 1709-le uuendades kahel läpal kadus igasugune võrk ja vsjoo. Kui lõpuks aga asi WU-sse ilmus, siis paigaldus aga veatult. Ametliku väljatuleku ja sellesse läpasse WU-sse ilmumise vahet oli üle 3 kuu kõvasti.
Tasa sõuad...
05.05.2018 09:13:54
| Märt. kirjutas: |
Tasa sõuad... |
Ja tassid kaasas kõiksugu varaseate installide "prahti" mida lõplikult keegi ära ei kustuta ja siis Windows tihti ka veel usinasti edasi kasutab.
- kui ei usu, nopi käsitsi need varasemad failid välja ning siis näed kuidas Windows 10 enam tööle ei lähe kuna vajalikud tööfailid on puudu. Ise spetsiaalselt seda mitu korda katsetanud, et kuhumaani lubatakse vana kraami kustutada ja mis edasi saab.
Eriti tore on vaadata neid moodsa aja läppareid milledel sees ainult 32GB SSD ning kuidas need siis uuenduste ajal "vinguvad", et SSD on täis ning uuendust enam teha ei saa.
Paar päeva tagasi oli Lenovo 32GB SSD-ga, peal uuendustega "praht" alates 1607-st ning vaba ruum SSD-l oli veel mingi 3-4GB.
Läks peale täiesti puhas 1803, otse ISO-lt (DVD) ning kasutas SSD-lt mahtu kokku ära ainult 7GB.
arm2004
05.05.2018 09:46:08
tahanteada, müstika kust sa neid tillu-SSD Thinkpade leiad koguaeg. jäätmejaamas tööötad? (kolleeg sai jälle sõimata, et server polnud komplektne )
Marie
05.05.2018 09:57:03
| arm2004 kirjutas: |
tahanteada, müstika kust sa neid tillu-SSD Thinkpade leiad koguaeg. jäätmejaamas tööötad? (kolleeg sai jälle sõimata, et server polnud komplektne ) |
Uued odavama otsa arvutid on enamus seliste pisikeste SSD ketastega varustatud ja tavalist kõvaketast asemele pole ka võimalik panna, eriti hull lugu veel siis kui see 32GB SSD on emaplaadile joodetud ja igasugune laiendus võimalus puudub.
05.05.2018 10:16:05
Marie, pole pointi ednale igasugu rämpsu kokku osta siis...kui on ette teada, et sellest kettamahust ei piisa.
arm2004
05.05.2018 10:19:46
| Marie kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
Uued odavama otsa arvutid on enamus seliste pisikeste SSD ketastega varustatud ja tavalist kõvaketast asemele pole ka võimalik panna, eriti hull lugu veel siis kui see 32GB SSD on emaplaadile joodetud ja igasugune laiendus võimalus puudub. |
see polegi läbi veel või? see pidi netbookidega läbi saama nagu leetrid mis tuleb ja võtab lollakaid, aeg-ajalt...
Marie
05.05.2018 10:28:41
| Etz kirjutas: |
Marie, pole pointi ednale igasugu rämpsu kokku osta siis...kui on ette teada, et sellest kettamahust ei piisa.  |
Klient läheb poodi, vaatab oh kui kerge, odav ja kiire arvuti, ta ei süvenegi, et seal ainult 32GB kõvaketta mahtu ja ost tehtud, müüja ja tootja õnnelikud ja enamus kliente ka, sest peale netis käimise nad seda arvutit muuks ei kasuta.
LKits
05.05.2018 11:42:07
| LKits kirjutas: |
32GB SSD - huvitav... Win10 sellise peal uuendada on ülesanne omaette.
Igatahes, mina tõmban pea alati Media Creation Tooliga ISO ning paigaldan selle pealt.
Miks? Halvad kogemused igasugu updateritega - vahel katkevad, ebaõnnestuvad ning siis peab kõik uuesti alla laadima.
EDIT:
Keegi teab mõnda töötavat, usaldusväärset meetodit, kuidas rakendada "Always on VPN"?
Ehk seadistad VPN IP-ga ning enne ei ole võrguühendust, kui VPN pole ühendatud. |
Kus sa küll elanud oled?
Praegu on juba massiliselt müügis Odav-läppareid kus ongi "kettamaht" 32GB.
Ning veel üks "nali" on olemas - paljudes sellistes läpparites on selleks 32GB "kettaks" 32GB mahuga SD-kaart.
Mingis hiljuti nähtud masinas oli selleks 32GB SanDiski SD-kaart emaplaati joodetuna.
Sellistega on tunduvalt lihtsam võtta DVD ning DVD-lugeja. See lugeja maksab sama palju kui natuke korralikum USB3.0 mälupulk.
LKits
05.05.2018 11:57:41
| tahanteada kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
EDIT:
Sellistega on tunduvalt lihtsam võtta DVD ning DVD-lugeja. See lugeja maksab sama palju kui natuke korralikum USB3.0 mälupulk. |
Elan täiesti tavalises maailmas ning puutun iga päev kokku läpparitega - 32GB kettamahuga seadmeid on ikka väga vähe.
Ja kui mõni on, siis kasvõi suvaline pöörlev 300GB+ maksab mõnikümmend eurts juurde, SSD veidi rohkem ning mälukaardi saab ka suurema. Ei näe põhjust kettamahu pealt koonerdamiseks.
PS: Ära aja segamini netbooki ja laptopi. Esimene on öko-masin, mis kõlbab netis käimiseks, võrreldav tahvelarvutiga. Läppar on ikkagist võimekam isend.
Ning kui on juba DVD lugeja, siis mina kindlasti asendaksin selle kettaga. Optilist kasutasin viimati isiklikul otstarbel nii mõnigi aasta tagasi.
05.05.2018 11:59:30
Sa peaks oma tarnijat vahetama ehk tule oma pisikeste ssd-de kapist välja.
Isegi HinnaVaatlusest leidsin 5300 sülearvutist vaid 40 isendi 32GB "kettaga"
Lappasin eestlaste paar lemmikpoodi läbi ja leidsin vaid 2 32GB masinat
Samas te
olavsu1
külaline
05.05.2018 12:22:48
netbooki ja terminali ei tohiks ka segiajada. nad on nii ühesugused.
05.05.2018 13:04:28
| olavsu1 kirjutas: |
netbooki ja terminali ei tohiks ka segiajada. nad on nii ühesugused. |
Hoopis suurused-kaalud määravad tihti selle kas on Netbook või on Laptop.
Ning mis 32GB-64GB mahtu puutub, siis justnimelt selliseid on paksult täis ka 13-15 mõõdus Läptopid.
Lihtsalt tavainimesel, kes surfab ainult internetis, pole vaja suuremat "kettamahtu".
Ning kui puhas install võtab ära a 10GB, siis järgi jääb veel vaba pinda 22GB.
Viimatine, kus sees oli 32GB SanDisk, oli näiteks kõige ehtsam 14 tolline läpakas.
Hämmastav, et kui te poest uue auto ostate, kas siis ka ei vaata milline mootor on autosse topitud.
napoleon
Unknown virus
05.05.2018 13:11:52
| laurx kirjutas: |
| aga mingil põhjusel läheb lollikene poodi ja ostab just selle. ilmselt ostab hinda. |
Naissoost isendite puhul. võib määravaks saada ka see kui ilus masin välja näeb. Igavat tehnilist speci ei viitsi ju lugeda, vaatab et on ilus ja hind ka ok, küsib müüja käest paar "asjalikku" küsimust stiilist kas sellega lõustaraamatus käia ja youtube videoid vaadata saab ja ostabki ära.
Aga millest mina aru ei saa on see, miks krdi pärast need SSDd emaplaadile peab jootma. Tootja on lihtsalt idioot või on sellel mingi mõistlik põhjus?
