| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
lopes39
01.05.2018 18:16:53
Cast to device on ka selle uuendusega väga aeglaseks muutunud ja ühe videoga ei saa üldse hakkama.
Listis valis järgmise video ja see kohe ainult ruuduline pilt ja muhvigi välja ei loa. Heli on korralik ja pole häda midagi, kuid pilt väga katki.
Panin selle cast to device kinni ja uuesti selle sama videoga ja näitab algust kuskil minut aega kui sedagi ja siis on jälle ruudustik.
01.05.2018 18:49:03
olavsu1, kui seda hoiatust näidatakse advanced paneelis, kus sisse-väljalülitus käib, siis täiesti savi.
Kui seda kuvatakse volüümi teatud tasemest üle seadmisega, siis peaks see lihtsalt olema võimalikult vähe tüli tegev, muud midagi.
01.05.2018 18:57:19
| rmc kirjutas: |
Kui seda kuvatakse volüümi teatud tasemest üle seadmisega, siis peaks see lihtsalt olema võimalikult vähe tüli tegev, muud midagi. |
Ära liiga hasarti satu - selle Volüümi "liuguri põhja lükkamisega" võid saada ikka nii karmi helimoonutuse, et jooksed toast välja.
Vol ikkagi on 100%, miite pealeuhatud mingi 150-200%.
Valad 3 pisarat ja kolid üle näiteks Linuxile, väike install ning ongi "Linuxi-maailm arvutis".
Dijital
01.05.2018 20:03:40
tahanteada, ka see sinu 100% on nagunii mingi suvaline number, mida UI sulle kuvab. Täna paneme 100% ühele kaugusele stardipunktist, järgmine kord paneme, et 100% on kuskil teisel kaugusel. Kõik on ju õige, sest algusest lõpuni on 100% alati. Võib tuua paralleeli kurikuulsa videoga "but this one goes to 11". Aga iga uue Win versiooniga on volüüm vaiksemaks jäänud, kasutades sama rauda.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.05.2018 08:59:59
Kui moblaga tehtud neti kasutada, siis ei saa ligi https saitidele.
"Your connection is not private" bla bla bla. Proovitud Iron, chrome, IE.
Rohtu?
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
02.05.2018 09:24:00
| Renq kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| Renq, euronõuded helivaljusele.... |
Ha a päris nõme. Pubgi tekkis veel aegajalt esinev u. sekundine stuttering ka sisse ja kella juurde see krdi keele valik millest ma lahti ei saa millegi pärast, kuidagi ei lase inglise keelt eemaldada. |
mul on ka vahest peale uuendusi see keelevalik tekkinud. Mingi aeg kaob taas ise ära
Märt.
02.05.2018 10:38:51
| pois11 kirjutas: |
See ajajoon on hea asi küll. Nüüd kolmes masinas saab pooleni olevaid asju jätkata. Ja ka ajalugu kandub teistesse masinatesse edasi.
Siis tahab ilmselt M$ kontoga sisselogimist?
Muidu Office ja Onedrivega saab ka kenasti oma viimaseid kasutatud faile näha teistes masinates ja ka versioonihaldust teha. Või on see nidagi muud?
Mulle veel ei paku ja enne ka ei paigalda, kui WU-sse ei teki.
02.05.2018 10:40:42
Märt., WU-sse minnes ja vajutades "Check for updates" ka ei paku?
02.05.2018 11:19:52
| bladerunner kirjutas: |
| Märt., WU-sse minnes ja vajutades "Check for updates" ka ei paku? |
Ei tasu olla kärsitu - osad saavadki selle uuenduse alles pärast 8-t maid.
Ei oska öelda mille järgi MS vahet teeb - aga see erinev saadavus on ametlikult "välja hõigatud".
02.05.2018 11:22:16
Mul ei pakkunud, tirisin kodukalt.
Kiirelt sai tehtud.
Kõik esmapilgul ok
Märt.
02.05.2018 11:31:35
Kahel masinal veel mitte, ülejäänuid pole veel kaenud.
Delta
Märt.
02.05.2018 12:26:14
Ega kiiret polegi, kui WU-sse tuleb, siis. Failikast saab viimaste hulgas.
Mnator
02.05.2018 12:27:49
| Delta kirjutas: |
Mul pakkus samal õthul, kui käsitsi "check..." vajutasin. Samas eelmine suurem uuendus tuli oma pool kuud hiljem valikusse. Suht random tundub..  |
ei tasu liialt rabeleda, nagunii toores värk nagu viimastel aastatel tavaks on saanud
ootad veidi aega, heal juhul parandatakse mõni suurem aps ära ja saad töökindlama versiooni
02.05.2018 13:01:32
| Mnator kirjutas: |
| Delta kirjutas: |
ootad veidi aega, heal juhul parandatakse mõni suurem aps ära ja saad töökindlama versiooni |
Vist mingid esimesed arvutid ongi "välja ilmunud" kus võib probleeme esineda. Vähemalt mingid Delli mudelid olid kusagil kirjas.
Endal lendas "auti" ühe Lenovo Thinkpadi upgrademine 18.03-e peale.
Lõppes siis värske installiga DVD-lt. (selline ümmargune plastketas - kui keegi enam ei mäleta mis see DVD on. Ning mille kasutamiseks on vaja DVD-lugejat).
lopes39
02.05.2018 18:47:15
| lopes39 kirjutas: |
Panin selle cast to device kinni ja uuesti selle sama videoga ja näitab algust kuskil minut aega kui sedagi ja siis on jälle ruudustik. |
https://www.drivereasy.com/knowledge/windows-10-cast-to-device-not-working-solved/
Minu probleemi parandus siis.
Osiris
02.05.2018 19:04:04
| Uuendasin ühe win 10-e ära. Kõik toimib. Uuendamine läks kah valutult.
Marie
02.05.2018 20:05:21
Neljale arvutile sai see uuenduse versioon 1803 paigaldatud, i5, i7 masinates probleeme pole kuid üks Lenovo T60 mida veab T2400 protsessor muutus küll tunduvalt aeglasemaks, eriti ajab närvi eraldiseisva hiire kursor mis aktiveerub kohal seistes pidevalt, kasuta mis iganes hiirt. Tundub, et vanad Core Duo protsessoriga arvutid tuleb nüüd prügikasti lennutada.
02.05.2018 22:28:28
| Marie kirjutas: |
| Neljale arvutile sai see uuenduse versioon 1803 paigaldatud, i5, i7 masinates probleeme pole kuid üks Lenovo T60 mida veab T2400 protsessor muutus küll tunduvalt aeglasemaks, eriti ajab närvi eraldiseisva hiire kursor mis aktiveerub kohal seistes pidevalt, kasuta mis iganes hiirt. Tundub, et vanad Core Duo protsessoriga arvutid tuleb nüüd prügikasti lennutada. |
Neile vanakestele on välja mõeldud 32-bit versioon ning paned selle peale Puhta Installiga.
Lippab nii, et vähe pole. Eriti veel kui ka odava SSD ka lisaks kasutusele võtad.
64-bit versioon tõmbab sellistel vanakestel hinge kinni küll.
lopes39
02.05.2018 23:58:48
| Krt see cast to device ikka katki peale ka seda home networki teemat. Ikka loadib kaua listi ja ikka teeb pildi halle ruute täis
03.05.2018 08:02:39
| Marie kirjutas: |
Mul peaks üks T5500 kusagil vedelema. Tahad äkki upgrade'ida?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
pealuu
03.05.2018 08:56:57
| tahanteada kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
64-bit versioon tõmbab sellistel vanakestel hinge kinni küll. |
kas see pidi olema vihje, et t2400 on 64biti võimeline? (vähem plära paluks)
H_K
04.05.2018 07:26:26
| Mul hakkas pärast seda viimast suuremat uuendust iga natukese aja tagant seda ketta täitumise hoiatust koos helikõlliga viskama, vist iga 15 minuti tagant hoiatab, kettaks kus vähe ruumi väidab olevat see windowsi enda tekitatud 'recovery' ketas, D: nime all mul, faililehitsejaga vaadates kettal faile ei näe (ketas kokku 449MB, täidetud 405MB, vaba 44.6MB). On kellelgi veel sellist jama? google järgi on läbi win10 aja sellist häda esinenud, lahendusena pakutakse registrit näppida ja kettatäitumiste hoiatustest üldse loobuda. Või on mõni elegantsem lahendus?
04.05.2018 07:43:13
| laurx kirjutas: |
https://www.thinkwiki.org/wiki/Intel_Core_2_Duo_(Merom)
Selle T60 sisse, kui kuskilt leiad T7600, oleks lagi.
ühest masinast lendab w10 nüüd minema. peale seda viimast uuendust ei tõsta masin enam wifit püsti. ühendub, hetk hiljem kukub võrgust välja. kõrval vana tw3 miski inteli a/g(n kaardiga toimetab kui siidi nii 2,4 kui 5ghz levialas. kanalite muutmine ja draiveritega manipuleerimine ei aita. |
Selle WiFi-kaardi pead ära vahetama. Elu näitab, et parimaks alternatiiviks on Atheros-e (Qualcomm) WiFi-kaardid.
Ja ei ole esimene Window 10 versioon kus selline jama toimub WiFi-kaartidega. See jama on ka varem olnud kus jama laheneb WiFi-kaardi vahetusega. Ning huvitaval kolmbel on kõige suurem "kaklemine" Inteli WiFi-kaartidega.
