| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 84 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 447 |
28.04.2018 20:02:17
kui teleris valid optiline väljund siis teleri kõlarid ka lülituvad välja või?
Või kuidas sul see vaikus täpselt tuleb?
130 |
28.04.2018 20:02:52
| jägaja kirjutas: |
Või kuidas sul see vaikus täpselt tuleb? |
jup, teleri kõllid lülituvad välja
Saatsin denonile kirja
28.04.2018 20:21:23
Optilise ikka sidusid õige sisendiga?
158 |
28.04.2018 20:41:24
| bladerunner kirjutas: |
| Optilise ikka sidusid õige sisendiga? |
Mis mõttes?
ega seal valida ei saa, otiline on 2 otsaga ühendus
158 |
28.04.2018 21:03:15
jep selle muutsin ka ennem ära
lg oled ja arc.......jommajoo mis googlest välja tuleb.....hetkel wrc, aga reset on järgmine käik
tofay
29.04.2018 02:11:10
Muudate niivõrd lihtsa asja tuumateaduseks. Teler peab ise aru saama, kas digitaalne väljund on ühendatud - lülitub selle peale üle.
jeesus188, ressil kasuta esimest arc kirjega hdmi väljundit ja teleril samuti arc kirjega sisendit. Teleri seadistustes esialgu luba kõik hdmi-cec(misiganes nimega lg-l see on) toimingud.
Nüüd telerit vaadates peaks ressil tv audio sisend aktiivne olema, kui pole, siis vali puldilt.
Muidugi on tõenäosus, et kaabel kehv või pole korralikult pesas.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
29.04.2018 02:49:16
check
check
check
check
check koos uue kaabliga
Sorry, ma pole nii loll kui siin paista võin
no ei funka
Hommikul telekale reset
vb tal mälus vana ress, mille korraks taha yhendasin, ja kui pole, siis tõstan käed
point on, et signaal muutub, telekas jääb vait. cec väljalülitades peale arc aktiveerimist lülitab selle ka autamaatselt siis. Kõik korras peale 1 pisikese asja.....häält pole.
Täna käisin maal, seal telekas--->ress töötab probleemivabalt
JazZ
29.04.2018 10:10:09
jeesus188, Kas sellel Denonil ei pea audio kanalit mingi video kanaliga seadetes siduma? Yamahal küll peab.
Kui Sul võim on välja lülitatud, kas ta lülitub ise sisse kui teleris võimu audio aktiveerid?
29.04.2018 10:28:28
| JazZ kirjutas: |
Kui Sul võim on välja lülitatud, kas ta lülitub ise sisse kui teleris võimu audio aktiveerid? |
ei saanud küsimusest aru
29.04.2018 12:22:53
JazZ, põhimõtteliselt peab, aga vaata mu eelmist postitust veidi eespool, Denoni puhul kas töötab kõik out-of-box kui ARC kasutusel või kui optilist kasutada, siis vaikeseaded ongi need mis jeesus188-l juba kontrollitud ja kasutusel.
158 |
29.04.2018 12:37:58
Jamasin siin hdr-iga. See win ja hdr on paras piix jagu ma sest ei saa.
Tõmbasin madvr ja mpc-ga töötab hdr normaalselt.
Täna vist ei õnnestu telekat resetida, liiga palju sporti. Homme
ristoo
29.04.2018 12:47:13
| ristoo kirjutas: |
Tänud sulle!  |
Läksin siis poodi juba Philips 6412 telekat katsuma/ostma ning hakati OLED-i ikkagi pähe määrima, täpsemalt siis LG OLED:
https://www.hinnavaatlus.ee/957902/lg-55-oled-55eg9a7v/
Ma saan aru, et see on hetkel odavaim OLED turul. On see 300 eurone lisainvesteering väärt? Ambilightist peaksin siis muidugi loobuma.
raxz
29.04.2018 13:12:43
| Ostsin 65” C7 OLEDi 50” VT65 asemele. Hakkasin ka kohe Netflixi premium kliendiks. Seal 4K ja HDRiga filme. HDR päris hea. Enam SDR filme ei tahagi vaadata.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
29.04.2018 13:21:23
C8 heli iseenesest on teleka kohta suht hea
29.04.2018 15:24:31
| jeesus188 kirjutas: |
C8 heli iseenesest on teleka kohta suht hea  |
siis ju mure murtud
130 |
29.04.2018 15:30:14
| jägaja kirjutas: |
siis ju mure murtud  |
No nii hea ka pole
kriist
93 |
29.04.2018 18:42:26
| jägaja kirjutas: |
Ma pean vist toaantenni ostma, et asi funkaks?
Kuna antenni taga pole, siis ei ole ka tv audio aktiveeritud
29.04.2018 19:20:44
Oot, mis heli sa üldse telekast kätte saada tahad?
Mul praegune Denoni ress AVR2113 läheb ise automaatselt "TV audio" peale kui üritada midagi TV sisese DVB-T tuuneriga vaadata või kui Netflix käima panna.
Mõlemil juhul toimub see automaatselt ARC kasutades.
158 |
29.04.2018 19:25:27
| Oot, mis heli sa üldse telekast kätte saada tahad? |
mul käis ka selline mõte peast läbi, aga ei söandanud mainida, et äkki kasutab uues ja vinges teleris mingeid telekasiseseid äppe jmt, mis ei võimaldagi ARC kaudu heliedastamist. Optikaga sama lugu.
Ma olen nagu varasemalt kohanud selliseid piiranguid.
130 |
29.04.2018 19:27:59
Mõlemil juhul toimub see automaatselt ARC kasutades. |
DVB-T mul pole seal midagi taga. Sellepärast vast ress ei näitagi mulle "tv audio" inputi
Sp ka ei tule äppide heli (wrc, youtube, plex jne)?
Ma olen nagu varasemalt kohanud selliseid piiranguid. |
Et nagu päriselt?
Maal töötavad lg teleka ja denoni ressiga sisemise äppide heli ressi kaudu. Fakt.
Ainuke vahe on, et seal tuleb telepilt DVB-T kaudu
Pm pean siis antennikaabli lihtsalt antenni auku pistma?
Kui see nii on, siis see on ju porno lahendus
29.04.2018 19:43:17
jeesus188, no nädsa, kurvastasingi sind.
Aga mul on sulle ka vastus, et ..
LG on probleemne heli edastamise osas ... https://www.cnet.com/forums/discussions/lg-oled-audio-dropping-out-arc/
Muidu aga kirjutavad, et Netflix õpi kaudu heli ikka liigub ARC kaudu, aga probleemselt ja kasutuskogemus on kehva
viimati muutis jägaja 29.04.2018 19:44:23, muudetud 1 kord |
130 |
29.04.2018 19:44:07
No teoreetiliselt võiks lihtsalt kaabli pistikust piisata et seal augus miskit oleks Bauhofist mõne € eest saadaval
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29.04.2018 19:48:09
Mul mingi kaabel vist vedeleb, pärast proovin
Eriline porr on kui vaja pilti ka ette saada. Pole kindel kas mingi kanali toaantenn leiaks
