| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 80 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 315 |
23.04.2018 14:30:16
| pots4t4j4 kirjutas: |
144hz ei näe pointi taga ajada läagid parem 60hz otsas? Kõva loogika...
Võta 144hz+ aga mitte 4k |
No siis peab 1440p peale minema.
Mul juba juhe koos monitoride vahtimisest. Mis siis selles klassis ok on?
pots4t4j4
23.04.2018 14:37:27
| Vanasti oli goto pg279q aga nüüd viimaselajal niipalju uusi mudeleid tulnud, enamus vist küll mitte ips aga kui ise praegu ostaks, võtaks mõne 144hz gsync ja 32" mudeli.
401 |
Renq
23.04.2018 15:22:33
| jeesus188 kirjutas: |
Mul juba juhe koos monitoride vahtimisest. Mis siis selles klassis ok on? |
Mul on laual kõrvuti delli 27'' 1440p 144hz g-syng ja samsungi 22'' 1050p 60hz. Pärast 144hz on 60hz'i paras õudus. 4K jaoks on 27'' liiga väike. Kuidas 32'' 1440p jaoks, pole näinud. Uue seeria kaardid tasuks enivei ära oodata.
Levelxer
23.04.2018 15:36:49
| 32" 1440p on sama pikslitihedus kui 24" 1080p
114 |
von Wu
23.04.2018 15:56:36
32" 1440p on täpselt paras. Suuremal ekraanil peab juba 4K olema.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
Wiltz
23.04.2018 16:51:07
kasutanud viimaste aastate jooksul kõike alates 24 kuni 40 moluna. suurustest tõesti 32 paistab olema üsna optimaalne. 27 võiks suurem olla ja 40 on küll suur ja vägev aga kohati juba tundub liig. kuni 27 on 1080p täiesti okei. 28 hakkab natuke segama. 32 ja 40 võiks olla juba 1440p. 4k on tore asi aga minumeelest liiga mõttetu kribu isegi 40 tollise peal. 1440p ja 40 tolli on tegelikult üsna optimaalne reso/suuruse kombo. 4k resoga on lisaks muidugi epic performance drop kui mängimisest rääkida ja mis pikslitihedust puudutab siis ausalt öeldes raske näha otsest vajadust suuremaks resoks kui 1440p. ma valiks iga kell mingid muud graafikaboostid kuhu gpu kiirust dumpida. selge on see, et 4k reso ei tee üheski mängus uduseid ja sita detailsusega tekstuure teravaks, seega paljuski üsna mõttetu tihtipeale perfi matta sinna.
9 :: |
226 |
Levelxer
23.04.2018 16:57:46
| Võtaks kokku - (32") 1440p ja 144Hz monitorid on kõige optimaalsemad mängimiseks praeguse generatsiooni videokaartidega.
114 |
von Wu
23.04.2018 17:09:10
Kui monitoride ja videokaartide hinda ka arvestada, siis on kõige optimaalsem 1440p 60Hz. Sellega saab ~200€ kaart täitsa edukalt hakkama.
675 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Levelxer
23.04.2018 17:18:20
No 60Hz on väga kehv kui silmas pidada mängimist. Kunagi oli levinud valearvamus et inimsilm ei taju kõrgemat kaadrilaotussagedust kui 30 korda sekundis.
~144Hz (ka kõrgem) peal on ikka teine asi. Muidugi strateegiamängude jms puhul pole tõesti väga suurt vahet.
Parameetrid jah paigas, nüüd vaja vastavat mudelit
See ka - https://www.tweaktown.com/reviews/8519/aoc-agon-ag322qcx-32-inch-1440p-144hz-freesync-470/index.html
viotekil mis siinmail pole saadaval ka paar mudelit.
viimati muutis Levelxer 23.04.2018 17:23:06, muudetud 3 korda |
114 |
von Wu
23.04.2018 17:18:27
Kes kunagi üle 60Hz pole kasutanud, see ei oska puudust tunda. Seega kui raha vähe, siis ei tohi proovida.
675 |
23.04.2018 17:24:15
Rääkige nüüd seda lisaks, kas see g-sync hakkab ise automaagiliselt tööle või tuleb hakata ennem pool päeva asju sättima?
Samas jah, eluaeg nagu 60hz mängitud.....silmad korras, ei kurda ka nagu.
Aga eks kui pole proovinud, siis ei saagi teada
Mis siit listist siis parimad on?
https://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf=11939_27~11940_27~11942_2560x1440~11955_AH-IPS~11955_IPS~11955_VA~11963_144
Eizo jätaks valikust välja ja g-sync peaks olema
Wiltz
23.04.2018 17:34:10
Levelxer, ei ole sellist valearvamust kunagi olnud. CRT'de ajal oli seisukoht (mis ei ole vale), et inimsilm keskmiselt ei taju enam pildi värskendamist kui nn. kaadrisagedus on ~85hz. See on seotud silma väsimise ja mitte väsimisega. LCD'de tulekuga see mure aga lahenes kuna lcd ei vahetagi kaadrit, vaid lihtsalt üksikut pikslid vahetavad olekut. seega senised hz väärtused sisulist rolli enam ei mängi. 144hz vs. 60hz tänapäeval lcd puhul ei ole seotud mitte silma tajumisega, vaid pildi sujuva(ma) liikumisega kui ekraanil teha väga kiireid liigutusi.
nagu von wu ütles siis see ei ole asi, millest hirmsat puudust tunda, eriti kui pole varem kasutanud. ja täiesti competitive saab ka väga kiiretes mängudes olla 60hz moluga, seda isiklikult tõestanud. nii et ma ei tähtsustaks üle. need syncid muidugi on iseenesest head ja kavalad asjad, kahju ainult et seotud konkreetse gpu tootjaga.
9 :: |
226 |
Levelxer
23.04.2018 17:35:57
valearvamus juba väga vanast ajast pärit olnud ja täiesti olemas olnud ... see et see olnud valearvamus on siililegi selge
viimati muutis Levelxer 23.04.2018 17:36:31, muudetud 1 kord |
114 |
SilQ
23.04.2018 17:36:05
| von Wu kirjutas: |
Kes kunagi üle 60Hz pole kasutanud, see ei oska puudust tunda. Seega kui raha vähe, siis ei tohi proovida.  |
Ma olen proovinud, 2 erinevat monitori. Vau effecti minul küll ei tulnud. Sujuvust oli tunda, aga kas see kõige neid lisa € väärt on. Kahtlane.
Eks palju sõltub ka sellest mida mängida. FPS'e väga ei toksi, nii et ilmselt siis mulle polegi tarvis.
215 |
pots4t4j4
23.04.2018 17:38:55
| Renq kirjutas: |
Mul on laual kõrvuti delli 27'' 1440p 144hz g-syng ja samsungi 22'' 1050p 60hz. Pärast 144hz on 60hz'i paras õudus. 4K jaoks on 27'' liiga väike. Kuidas 32'' 1440p jaoks, pole näinud. Uue seeria kaardid tasuks enivei ära oodata. |
Tõsi jutt, isegi teiseks monitoriks ei taha enam 60hz junni, kasutan teist ekraani küll suht vähe aga no ei suuda 60hz enam kasutada.
Ja ma ei räägi mängimisest, desktopil ju isegi hiir hakib ühest äärest teise, mis me siis veel kõigest muust üldse räägime?
viimati muutis pots4t4j4 23.04.2018 17:40:23, muudetud 1 kord |
401 |
Levelxer
23.04.2018 17:42:21
75Hz ja 60Hz vahet on isegi tunda (minimaalselt ent siiski)
Samas odavamapoolsed 144Hz monitorid on värvide jms pooolest ikka ka jubedad.
Nagu toiteplokkide puhul - lisaraha on väärt oma osa kuigi kõrvaline seda ei taju esimesel hetkel.
114 |
pots4t4j4
23.04.2018 17:42:37
| Isegi mu poolpime vanaema saab vahest aru...
401 |
von Wu
23.04.2018 17:45:10
Toiteploki puhul tajud kõrvaga ja näed elektriarvel.
675 |
Levelxer
23.04.2018 17:46:20
| ot: |
| No esimene hetk on ka omaette nähtus. |
114 |
23.04.2018 17:46:37
| ot: |
pots4t4j4 mõistes on enamus asju "junnid". Ostab omale mingi jupi ära, kiidab taevani kuniks mõne aja pärast selgub, et ost osutuks jällegi "junniks". Ja ring hakkab otsast peale.
Korduvalt ja erinevatest teemadest selline muster silma jäänud. Mõni inimene pole kohe kunagi millegagi rahul...  |
158 |
23.04.2018 17:46:41
| von Wu kirjutas: |
Kui eluaeg vee ja leiva peal, siis ei tohi liha proovida jah
Rääkige nüüd seda lisaks, kas see g-sync hakkab ise automaagiliselt tööle või tuleb hakata ennem pool päeva asju sättima?  |
Töötab out of box. Ainus säte mida muuta nvidia kontrollpaneelist on see, et gsync töötaks ka windowed mängude puhul. Vaikimisi töötab fullscreenis.
AOC Agon AG271QG. Pole mõtet maksta mitusada € rohkem teiste Gsync mudelite eest millel sama paneel.
pots4t4j4
23.04.2018 17:49:57
| bladerunner kirjutas: |
| ot: |
Ja mõne jaoks on kõik täiega hea, natuke imelik pole?
401 |
Levelxer
23.04.2018 17:52:43
| ot: |
| Risitas on kõigega rahul |
114 |
Wiltz
23.04.2018 18:10:14
natuke imelik on see kui mõni mees nimetab järsku täielikuks junniks tehnoloogiat, mida ta on ise aastaid ja aastaid kasutanud millegi üle kurtmata...või no vähemalt kurtmata täpsemalt selle konkreetse asja üle, mille tõttu ta nüüd "Kõike muud" junniks tituleerib. aga noh, mõne tüübi ajumaht lihtsalt ei küündi teatud asjadest kunagi aru saama, seega pole mõtet ka kunagi selliste tegelastega vaidlema laskuda. las jumaldavad oma supergeari rahus edasi ja eks neid poolpimedate vanaemade jutte on tegelikult päris naljakas lugeda
9 :: |
226 |
pots4t4j4
23.04.2018 18:40:37
Naljakas on lugeda inimeste juttu kes ei saa aru kui palju sujuvam 144hz on, ma ei saa aru kus see sein ette tuleb?
Mul on tegelikult täiesti ükskõik mida sina kasutad, kui sulle meeldib 60hz siis probably meeldib 30hz veel rohkem, proovi järgi.
Olen korduvalt maininud, et kui inimesel on tõesti vaja mingit korralike värvidega monitori siis ilmselgelt tuleb 60hz paneel osta, aga leia mulle nüüd mõni usecase mille 60hz ise paremaks muudab?
401 |
23.04.2018 19:25:02
| ot: |
Ja mõne jaoks on kõik täiega hea, natuke imelik pole? |
Point on selles, et mõlemad äärmused on ebamõistlikud.
182 |
Gap
23.04.2018 19:51:19
Olen korduvalt maininud, et kui inimesel on tõesti vaja mingit korralike värvidega monitori siis ilmselgelt tuleb 60hz paneel osta, aga leia mulle nüüd mõni usecase mille 60hz ise paremaks muudab? |
Lisaks veel juurde et kui kunagi läksin 60Hz samsungi pealt 120Hz Alienware monitori peale siis juba sain aru et pilt on mitu korda teravam ja selgem. ja nüüd praegu kasutades 1440p ja 144Hz monitori on ikka ka väga mega ja mis sest see Dell on TN paneel ja mu 7 aastat vana alienwre oli ka tn paneel,siis on sellel dellil ikkagi mitu korda ilusam pilt muidugi eks aeg on ka edasi läinud,tehnika areneb,aga noh lihtsalt tahtsin öelda et ei kahetse selle delli ostu.. ja mis sest et mul on ka juba peaaegu 4 aastat vana kaart veab see praeguseid mänge ikka väga hästi high settingutega ja battlefield 1 isegi osad asjad on ultra peal ja väga hästi jookseb pluss veel automänge on ikka mega mängida forza 7 jookseb high 60-70fps. eks muidugi g-sync aitab ka .pilt on sujuv ja nõkkamist ei ole
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
23.04.2018 20:12:04
arvestades, et moblade 6 tollised MONITORID (mingi loll autokorrekt, aga noh, ise teate) on 4k resoga siis ma arvan, et 32" peaks olema juba vöhemalt 20k resoga, muidu ei kannata
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
von Wu
23.04.2018 20:31:39
Kui arvutiekraanil töötaks skaleerimine sama hästi kui moblaekraanil, siis võiks 20k olla küll.
675 |
23.04.2018 21:47:18
X Compact / XZ1 Compact oma 4,6" ja 1280x720 on täiesti okei kui UI kõige väiksema peale keerata ning developer mode'is Smallest width 490 panna
24" FullHD on IMO natukene väike, 1440p oleks paras.
182 |
24.04.2018 09:35:53
Tegelikult suht porr on see skaleerumine fhd vs 4k. No ei saa seda normaalselt paika. Ühe saad paigas, teine vildakas. Teine paigas, siis esimene pooleldi vildakas.
2x4k, siis seda probleemi poleks
E:
Kellelgi on AG271QG monitor?
Kuidas lood surnud pixlitega on, mind see häirib kui ekraanil.
Kas lahti pakkides ja tööle pannas võib selle pärast tagasi saata kui peaks surnud pixel olema?
Tagasi saatmise seisukohast tasuks Eestist osta või välismaalt (amazon näiteks)?
Vaadates amazoni, siis seda mudelit on sitax tagastatud
Vahur
24.04.2018 10:03:15
jeesus188, Warranty Information, seal on peatükk "Pixel Policy -ISO 9241-307 Class 1". Või inglise keelses kasutusjuhendis lehekülg 50.
Kui EL-s netist tellid siis ei saa keegi sind keelata tagasi saatmast oma kuludega. See aga kas pood selle ringi vahetab teise vastu sõltub juba kaupmehest, sest tootja lubab ühe surnud piksli.
388 |
hempadonok
24.04.2018 12:10:45
Tagasi saatmise seisukohast tasub osta PayPali makset võimaldavast asutusest, siis tagastamine tasuta(teenus vaja aktiveerida enne, tasuta) https://www.paypal.eu/returns/
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pots4t4j4
24.04.2018 13:35:20
| Amazonist kindlasti, nii et amazon ise myyb best customer support. Kohalikega kindlasti ei viitsiks vaielda ja nädalate/kuude kaupa oodata. Tihtipeale seal ka parim hind, parimale supportile lisaks
401 |
24.04.2018 14:02:30
| Amazonist kindlasti, nii et amazon ise myyb best customer support. Kohalikega kindlasti ei viitsiks vaielda ja nädalate/kuude kaupa oodata. Tihtipeale seal ka parim hind, parimale supportile lisaks |
Njah, amazonis 100€ kallim kui meil banaanias
pots4t4j4
24.04.2018 14:14:35
| Kõik amazonid vaatasid yle?
401 |
24.04.2018 14:48:54
| Kõik amazonid vaatasid yle? |
Saksa ja uk omad vaatasin üle
pots4t4j4
24.04.2018 15:25:50
| .Fr .It ja .Es võid ka vaadata vahest seal soodsam.
401 |
rycyve
24.04.2018 15:42:05
Estonia banaanist on igati mõistlikum tellida seda enam,et selle molu puhul paistab hind mõistlikum.
Rumal jutt,et netist tellides peab hakkama midagi vaidlema kui tahad asja tagasi saata.Piisab vaid (kui on vajalik),et toode ei vastanud ootustele
ja surnud pikslid jms teed sa kindlasti endale selgeks 14 päeva jooksul Olen palju netist banaanias tellinud ja tagastamisega pole kunagi probleeme olnud.
Seadus kehtib siin kõigile Iseasi kui saa miski kahtlase firma käest ei osta siis tasub tellimisel jälgida tellimuse tegemisel punkti nõustun tingimustega vms
83 |
24.04.2018 16:43:38
Miks need uhd monitorid nii kirved on? Mingi 27" molu maksab sama palju kui 49" uhd teler
25.04.2018 10:27:25
AOC Agon AG271QG ja sama paneeliga mudelid on ikka täielik loterii kui lugeda kasutajate tagasisidesi. Arvestades viimaste aastate loosiõnne, siis ma pole kindel kas viitsin selles loosis praegu osaleda.
Jätan vist praegu ootele monitori ostmise. Äkki tuleb vahepeal midagi turule kuniks nvidia uued videokaardid lettidele jõuavad.
25.04.2018 11:18:23
Vot seda TN ei tahagi, hetkel istun selle otsas ja tegelikult ammu juba vihkan seda
mindcrckr
25.04.2018 16:24:30
Jätan vist praegu ootele monitori ostmise. Äkki tuleb vahepeal midagi turule kuniks nvidia uued videokaardid lettidele jõuavad. |
Soetasin isegi omale selle, tagastasin paari päevaga, sest backlight bleed oli ikka väga rets. Hetkel oman alienware aw3418dw ja vapustav monitor.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
25.04.2018 17:27:07
| Sellel on hind ka vapustav.
401 |
rycyve
25.04.2018 19:01:13
jeesus188Miks sulle Acer 27" LCD Predator XB271HU ei sobi.See igati norm(minu nägemuses parem küll kui Agon ja ka revüüdes on paremad vastukajad)See,et paneel on AOC oma ei tähenda,et pilt ja muu on ok.See sama mis LG toodab paneeele ja molusid aga miskipärast on sama paneeliga molu parema pildiga ja muuga Dellil.SDellega on näha,et Dell teeb parema FW+calibreerimise kui paneeli tootja.Sama ka AOG-ga toodab paneele aga ei näe vaevaa muugaEestis kahjuks hind ülespuhvitud aga amazonis mõistlik.
83 |
Arx07
26.04.2018 07:50:56
| rycyve, palju amazonist molu saatmine eestisse maksab?
26.04.2018 07:52:05
sama paneel, samad probleemid. ei ole neist ükski oluliselt paremana silma paistnud.
_________________ - londiste
217 |
